HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aus Magnat Omega 250 Chassis etwas berechnen? | |
Aus Magnat Omega 250 Chassis etwas berechnen?+A -A |
Simius
22:29
erstellt: 15. Jun 2010, |
Hallo! Hab noch im Keller die Chassis eines Magnat Omega 250 Woofers. Jetzt find ich zu dem Teil keinerlei TSP Daten. ![]() ![]() Es geht darum für den Bruder meiner Freundin einen Partywoofer zu bauen, zumindest wenn es Sinn macht. Klang ist vollkommen egal, er soll gar nicht tief gehen weil damit eher Techno/Partylieder gehört werden, einfach nur laut! Vollkommen egal wenns nur dröhnt! Ich könnte einfach das Originalgehäuse des Omega 250 nehmen, wenn ich es noch nicht verbrannt habe ![]() Nur weiß ich, dass dieses Teil nicht wirklich auf Lautstärke und Dröhnbass ausgelegt ist. Macht es irgendwie Sinn, ein anderes Gehäuse zu basteln oder wird das ohne die TSP Daten eine vollkommene Raterei? Geschlossen kann man es ja eher probieren, geht der vl. in 70-80 Litern closed lauter? Gibts Insider und kennt irgendjemand vl. die Daten der Magnat Chassis? Wie wärs, wenn ich die Originalgröße des Woofers nachbau und dann ein kürzeres und breiteres Reflexrohr nehem damit ich ihn lauter bekomm? lg Michael [Beitrag von Simius am 15. Jun 2010, 22:34 bearbeitet] |
Used2Use
02:09
erstellt: 16. Jun 2010, |
>>Gibts Insider und kennt irgendjemand vl. die Daten der Magnat Chassis? Die sitzen bei Magnat und erwarten deine Email ![]() >>Nur weiß ich, dass dieses Teil nicht wirklich auf Lautstärke und Dröhnbass ausgelegt ist. Dröhnen ist in 99% der Fälle ein Aufstellungsproblem. >>Wie wärs, wenn ich die Originalgröße des Woofers nachbau und dann ein kürzeres und breiteres Reflexrohr nehem damit ich ihn lauter bekomm? Es reicht vermutlich einen größeren Port selber Länge zu verwenden. |
Simius
08:07
Mail hab ich natürlich schon geschrieben ![]() Es kommt noch dazu dass der Woofer sehr wenig Leistung sehen wird. Wegem dem Wirkunsgrad wär ja ein Bandpass toll, doch von der Serienkonstruktion des Omega kann man ja schwer auf einen Bandpass schließen. Einfach so einen konstruieren ist wohl auch ein Mist. Solle man das Volumen nicht auch etwas vergrößern und dann ein kurzes und breites Rohr nehmen? Hauptsache laut, Klang ist egal. Ich weiß nicht ob die TSP Daten haben, im Netz findet man echt nix. |
Used2Use
12:28
Glaub der Treiber ist fast zu schade um ihn mit einem clippenden Amp in einer beliebigen Kiste in den Tod zu treiben. Für lauten one-Note Bass empfehle ich eine Motorbox. Wenn man sich den Beatdetektor sparen will tuts zur Ansteuerung auch ein Metronom (muß man halt mit dem DJ absprechen, 140bpm wären üblich), in jedem Fall müsste man damit ein Relais ansteuern das den Motor bedient. Impulsverhalten dürfte die große Schwäche sein, dafür ist die Effizienz unerreicht. Falls sich vor der Party kein Testlauf ausgeht (ich kenn das ja mit den improvisierten PAs) würd ich jedenfalls einen Haftungsausschluss verlangen, Pegel bis 150dB wären denkbar, den Pegel könnte man mit wechselbarer Pleuel oder einem Getriebe regelbar gestalten. Die Verwendung eines Basstreibers wäre hier insofern unangemessen als er zur neutralen Widergabe eines ganzen Frequenzbereichs optimiert wurde - das kostet massiv Wirkungsgrad. Falls wider erwarten kein Motor passender Drehzahl vorhanden ist könnte man es natürlich auch mit einem BR versuchen. Um ähnlich gute Ergebnisse zu erzielen wie mit dem oben beschriebenen Konstrukt würde ich ein fehlabgestimmtes BR empfehlen. Dazu verwendet man das größtmögliche Volumen und stimmt den Resonator auf den gewünschten Ton ab, z.B 50Hz. Das ganze sollte in einer Raumecke stehen, die Raummitte ist dann Nüchternen und Musikliebhabern vorbehalten - dort ergibt sich höchstwahrscheinlich ein Tonloch. Die Verwendung des Wortes "Bass" muß in diesem Fall definitionsgemäß vermieden werden, bei Bass handelt es sich immerhin um ein Frequenzband, nicht um einen Einzelton. Ich hab sowas schon mal gebaut, damals ebenfalls für einen ausgesprochenen Liebhaber des dezenten Fundaments. 30cm Bass mit 100W, eine gerissene Heckscheibe, verzweifelte Nachbarn und entsetze Eltern inklusive. Eigendlich wollt ichs ja für mich behalten, Berichte über solche Schandtaten provozieren nur Nachahmer. Die erwähnten 70-80l sollten in deinem Fall hinkommen, man könnte ein wechselbares BR-Rohr verwenden um nach der Misshandlung wieder auf eine brauchbare Abstimmung wechseln zu können (alternativ könnte man auch das Rohr verstopfen). |
Simius
14:15
Naja, schade um die Chassis... Die hat scheinbar einen Wert von 17€ und liegt seit Jahren bei mir im Keller. Wegen dem Rohr, ich denk, wenn ich es breit und kurz mache is es sicher gut wenns in Richtung laut werden soll, also vl. 10cm breit und 15 lang... Klar würde das Ding in eine Ecke kommen ![]() |
Simius
12:55
erstellt: 17. Jun 2010, |
Es gibt keine TSP Daten, auch nicht von Magnat ![]() |
Used2Use
14:35
60l mit 50Hz Abstimmfrequenz ergibt einen deutlichen Überschwinger bei 55Hz. Aus Sicht einer normalen BR-Abstimmung sind das 6dB zu viel, so kommt man mit 50W auf etwa 110dB. Die unterste Mode eines normalen Wohnzimmers liegt etwas darunter und wird da noch nachhelfen. Ich hab TSP verwendet die im geschätzen Volumen des Originalgehäuses in etwa Sinn machen. Für deinen Anspruch sollte es reichen, später könnte man den Port noch verlängern um eine vernüftge Abstimmung zu erreichen bzw. könntest du schauen obs in deiner Umgebung jemanden gibt der dir mit einer Messung aushelfen könnte. |
Simius
08:25
erstellt: 18. Jun 2010, |
55 hz, so tief ![]() Im Prinzip soll das Teil einfach nur laut werden, wenn es dröhnt und nicht tief hinunterkommt wärs auch egal. Wenn daher der Peak bei 80hz ist passts auch. Wir müssen bedenken, als "Endstufe" fungiert so ein 2.1 PC-System Verstärker. Daher wär ja auch aufgrund des Wirkungsgrades ein Bandpass toll. Wir haben ja schon einen Bandpass mit einer 16.5cm Chassis aus meinem alten Golf 4 gebastelt. Nur hier gabs TSP Daten der Lautsprecher! Betrieben wird das Ganze auch von so einem mickrigen PC-Endstüfchen. Das Ding ist natürlich um Längen lauter als der serienmäßige 11cm Woofer. |
Used2Use
09:21
Ich hab auf Basis deiner Infos versucht eine halbwegs sinnvolle Vorhersage zu machen, alle relevanten Eckdaten hab ich genannt. Wo genau ist das Problem, ich hab den Eindruck dein Bauchgefühl ist das Gegenargument. Aber du hast keine Alternativen, die hättest du nichtmal mit TSP. Mit der Leistung gibts nur Überschwinger oder Hörner wenns laut sein soll (Horn nur der Vollständigkeit halber, für 10W reicht der 25cm Treiber nicht, unabhängig von den TSP). Was da überschwingt ist nicht wichtig. |
Simius
09:48
Ich hab ja nur gemeint weil deine Abstimmung fast nach Hifi geht, es ist ja nicht für mich, deshalb. Es soll ja nur laut werden. Also du meinst 60 Liter, wie soll ich da mit dem Bassreflexrohr tun, möglichst breit und kurz damits laut wird... 10cm lang und breit oder so was in der Art. Wegen dem Bandpass, ich mein ja nur, weil dieser einen tollen Wirkunsgrad hervorruft... Er findet den 16.5cm Bandpass ja auch toll, keine Frage, er ist auch besser als das serienmäßige 11cm Ding. Daher dachte ich eben, so was ähnliches müsste doch mit der Magnat Chassis auch zu schaffen sein. |
Used2Use
10:19
Ok... 60l 10cm Rohrdurchmesser Länge 20cm 36Hz ~100dB 10cm 46Hz 5cm 55Hz ~105dB@10W 2.2cm 61Hz 20cm Rohr 10cm 72Hz 5cm 79Hz 2.2cm 84Hz ~110dB@10W Gilt für ein einen Quader mit Loch in der Mitte. Rechteckkanal am Boden geht ein paar Hz tiefer. dB Angaben im Halbraum, natürlich nur grobe Anhaltspunkte um die Zusammenhänge zu zeigen. Die Geschichte mit den Bandpässen würd ich nebenbei auch mal hinterfragen. Vielleicht findest ja einen Bandpass der mehr Wirkungsgrad hat als ein BR haben kann... Ich vermute, daß auch hier die Zusammenhänge aus Bandbreite und Frequenz bzw. Leistung und Verschiebevolumen gelten. Habs mir aber aus mangelndem Interesse nicht genau angeschaut. |
Simius
10:27
Danke! Naja probieren kann man es ja auf jeden Fall ![]() |
Magnat Omega 630 techno-Schumi am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 11 Beiträge |
gehäuse für Magnat SW berechnen Ace-li am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 12 Beiträge |
Magnat Omega 530 Subwoofer - nachbau möglich ? Hardcorehorst am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 19 Beiträge |
Heimkinosub berechnen Onkyo92 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 19 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Berechnen chrisun am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
subwoofergehäuse berechnen didi111 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 9 Beiträge |
Gehäusevolumen berechnen moppedchecker am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 19 Beiträge |
zwei unbekannte 8" Chassis - wie Gehäuse berechnen? Freerider_#1 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer berechnen der_matzinat0r am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.875
