Subwoofer für kleinere Partys in Richtung PA gehend
Marco_Rossi
#1 erstellt: 16. Apr 2007, 17:03
Ich suche ein oder zwei Subwoofer für meine 2-Mystery-PA-Satelliten. (mit denen ich übrigens voll zufrieden bin) Diese machen zwar für kleinerer Räume schon ausreichend Bass aber für größere darf es etwas mehr sein.
Darum Suche ich möglichst einen Subwoofer zum Selberbauen, ein fertiges Gehäuse oder halt einen Subwoofer der zum Verkauf steht.
Er sollte schon ordentlich Bass machen können und zudem für größere Räume ausgelegt sein. (Dafür im Notfall ein zweiter Subwoofer)
Wäre ganz schön, wenn sich dafür hier ein paar Vorschläge sammeln würden, schon mal danke im Vorraus
(Hoffe bin im richtigen Bereich für mein Anliegen :D)
[Beitrag von Marco_Rossi am 16. Apr 2007, 17:04 bearbeitet]
FloGatt
#2 erstellt: 16. Apr 2007, 17:38
Vielleicht den Mystery-Sub, wenn das Chassis wieder lieferbar wäre (Ersatz?) ?
yce
#3 erstellt: 16. Apr 2007, 18:36
Ich denke ich spreche im Sinne der Allgemeinheit, wenn ich dich frage, wie teuer es denn werden darf, ob du eine aktive oder passive Lösung bevorzugst, wie tief der Subwoofer spielen soll und welche Pegel du benötigst(Raumgröße, Personenzahl...)?
Grüße,
Philipp
FloGatt
#4 erstellt: 16. Apr 2007, 18:50
Diese Angaben wären natürlich sehr gut.
Ich dachte bei der Mystery-Pa-Top aber zuerst direkt an deren Sub
Gruß,
Florian
Marco_Rossi
#5 erstellt: 18. Apr 2007, 10:34
Ok Raumgröße liegt so zwischen 100 und 200 qm bei dann so typischen Geburtstagspartys mit 100-150 Leuten.
Dabei sollte der Bass schon zu spüren sein.
Ob es eine aktive oder passive Lösung sein soll wäre auch meine Frage, einen Verstärker, womit ich den/die Sub(s) betreiben könnte ist nicht vorhanden, dementsprechend wäre da eine Neuanschaffung nötig, oder eben gleich eine aktive Lösung.
Achja Musikrichtung eher elektronische Musik im Stile von House.
Zum Finanziellen: Ich sage jetzt mal grob 500 € für die komplette Sub-Ausrüstung könnte ich mir leisten.
@FloGatt
Der Mystery-Sub käme natürlich auch in Frage, aber vielleicht gibt es etwas preislich vergleichbares aber leistungsmäßig stärkeres.
Und Zudem habe ich noch nicht viel von dem Sub gehört....
FloGatt
#6 erstellt: 18. Apr 2007, 14:54
Passiv lohnt nicht!
Gruß,
Florian
Justaf
#7 erstellt: 18. Apr 2007, 15:20
Naja, für ne kleine T.Amp bist Du so runde 100€ los, noch ne einfach Aktivweiche für 50€ dann bleiben noch 350€ für die Subs.
Ich kenne die Mystery-PA nicht, weiss also auch nicht wie tief die runtergehen, aber evtl. wären 2 ARLS in dem Budget realisierbar und sinnvoll?
yce
#8 erstellt: 18. Apr 2007, 17:22
Spontan würde ich sagen:
2 ARLS (Preis um 180 Euro)
Eine Aktivweiche, 50 Euro
Würden eigentlich nur noch 90 Euro für das Amping bleiben...
Diese Endstufe wäre für die ARLS eigentlich vollkommen ausreichend, kostet jedoch fast 200 Euro. Dafür gibts genug Leistung und einen brauchbar hohen Dämpfungsfaktor.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Also würdest du dir erst einmal nur einen ARLS plus Endstufe und Aktivweiche leisten können... bei Bedarf kann man ja nachkaufen.
Aber warte lieber erstmal auf die Meinungen der Anderen
Grüße,
Philipp
Marco_Rossi
#9 erstellt: 18. Apr 2007, 17:28
hmm die Frage wäre jetzt für mich ob ein ARLS ausreichen würde...ich kenne die Teile nicht, mir hat auch nur nen Kumpel von denen erzählt und meinte die wären wohl ganz gut...
Reicht ein ARLS für 150 qm?
Andrere Frage zwischendurch, wie mache ich das mit den aktiven Boxen? Da gehört ja dann wohl ein Aktivmodul rein, was kostet sowas denn? Lohnt sich das vll eher?
[Beitrag von Marco_Rossi am 18. Apr 2007, 17:30 bearbeitet]
JesusCRamone
#10 erstellt: 18. Apr 2007, 17:57
Nein, du versorgst die Subs, mit einer entsprechenden externen PA-Endstufe (wie zb die oben genannte, vor diese Endstufe kommt eine PA-Aktivweiche.
Würds mit den ARLS versuchen, kannst ja eins bauen und testen ob du noch eins brauchst, aber nur weil ich Hörner mag, nicht weil ich eins habe/gehört habe.
Gruß, Micha
yce
#11 erstellt: 18. Apr 2007, 19:40
Naja, der ARLS ist eigentlich kein Horn. Eher ein Bassreflexsubwoofer mit sich öffnedem Bassreflexschacht. Was genau das bringen soll - keine Ahnung. Den Bass verstärkt so ein kleines Horn normalerweise jedenfalls nicht.
Ob dir ein ARLS reicht, weiß ich nicht. Das musst du testen. Über die Aktivweiche kannst du ja einen Highpass ab 40 Hertz und einen Crossover zu den Top bei 100-150 Hertz setzen. Durch den Highpass dürfte ein wenig mehr Pegel drin sein, da das Chassis von zu niedrigen Frequenzen verschont bleibt.
Grüße,
Philipp
Justaf
#12 erstellt: 19. Apr 2007, 06:07
Würde die hier nicht auch ausreichen?
T.Amp E400
Liefert halt nur 120W@8Ohm bzw. 190W@4Ohm, keine Ahnung ob das für die ARLS ausreicht oder nicht.
Dafür würde das Teil noch ins Budget passen...
Marco_Rossi
#13 erstellt: 20. Apr 2007, 13:49
Gibts denn neben dem ARLS noch Alternativen?
Welche Abmessungen hat so ein ARLS?
Und wo kann man sich einen Bausatz dazu bestellen?
Pa Subwoofer
Johannes_G am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  28 Beiträge
PA-Sub für mittelgroße Partys.
lautsprecher1998 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Billig Subwoofer für Partys
ANMA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  10 Beiträge
foxXx am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  2 Beiträge
PA Subwoofer
ukh_ am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
Kann ich diesen pa subwoofer bei partys verwenden?
Crontix am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
2 Kleinere Subwoofer
Velocity am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  19 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse für mobile PA-Beschallung
RealMulder am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  22 Beiträge
Welcher Subwoofer für PA
Polo6N am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer für Partys bis ca. 20 Personen
megaboltfan am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.258
