2 Kleinere Subwoofer
Velocity
#1 erstellt: 10. Jul 2015, 14:29
in meinen Zweiten Büro habe ich die Bijou 170 und benötige dafür Subunterstützung. Das Büro ist 16qm groß. Platzbedarf für die Subwoofer sind 20x30x70cm LxBxH. Volumen ist damit genügen da. Aber der Subwoofer sollte primär im Durchmesser 18cm oder geringfügig kleiner sein damit ich das in die 20cm breite Schallwand einsetzen kann.
Ich dachte da an 2Stk. 6.5" Subwoofer mit Maximaler Volumenausnutzen.
Anforderungen:
die Teile sollten Problemlos bis 30hz spielen können
Laut muss es nicht sein.
Ich mag lieber trockenen Bass als fetten Bass.
Höchstvolumen wurde oben schon genannt.
Das ganze sollte möglichst günstig sein. Ich dachte da so an 200-300€ für Treiber + Aktivmodul
Ich hoffe ihr könnt mir was nettes empfehlen
Subwoofer wird für Kino und Hifi genutzt. Keine spezielle Klassifizierung.
Danke im Voraus.
Gruß Marc
[Beitrag von Velocity am 10. Jul 2015, 14:31 bearbeitet]
Adventurer
#2 erstellt: 10. Jul 2015, 14:48
https://www.reckhorn...nbaulautsprecher.php
D165 Bass Subwoofer Einbaulautsprecher
asdfasd
Velocity
#3 erstellt: 10. Jul 2015, 15:22
Der gefällt mir, speziell preislich.
Ich habe noch ein Hypex DS4.0 seid paar Jahren unterm Bett liegen. Das könnte ich als Aktivmodul verwenden.
Für den Preis könnte man sich dann auch gleich 4 Subwoofer kaufen.
Gefunden habe ich darüber hinaus noch das:
http://www.lautsprec.../hifi/wavesub178.htm
Ist damit aber teurer als 4Stk. von den D165.
[Beitrag von Velocity am 10. Jul 2015, 15:24 bearbeitet]
Adventurer
#4 erstellt: 10. Jul 2015, 18:04
Habe mir erst vor 3 Tagen 2 D165 bestellt.
Jetzt muss das Kabinet bis morgen erstmal trocknen und dann kann ich genaueres zu denen Sagen.
Ich verwende sie aber als Mittel-/Tieftöner und das geschlossen mit 15Liter Netto sowie 30l Dämmwolle pro Box
Rein von der Verarbeitung her muss ich aber schon sagen das die D165 wirklich erste Sahne sind.
Velocity
#5 erstellt: 10. Jul 2015, 18:27
Warum hast du dir die gekauft und kein TB oder Wavecore?
Velocity
#6 erstellt: 10. Jul 2015, 21:22
kannst du mir bitte den 1 noch simulieren?
http://www.oaudio.de...Band-W6-1139SIF.html
Alle 4 sind irgendwo interessant als Paar in 2 Gehäuse. Am Interessantesten finde ich den W6 weil viel Hub, am meisten Wirkungsgrad und sollte wenig Platz beanspruchen.
Danke.
Gruß Marc
[Beitrag von Velocity am 10. Jul 2015, 21:27 bearbeitet]
herr_der_ringe
#7 erstellt: 11. Jul 2015, 09:36
sprengt zwar deine größenvorgabe, aber wenn dir der w6 gefällt: schonmal an ein tappedhorn gedacht?
hab das gehäuse letztens etwas umgefaltet (wird aber erst im herbst gebaut), damit das im büro etwas unauffälliger unterm schreibtisch wird
Adventurer
#8 erstellt: 11. Jul 2015, 13:13
Weil die nen Aluguss Gehäuse haben. Das ist an und für sich hochwertig, bzw hat gute Voraussetzungen.
Ausserdem machen 60% des Klanges sowieso der Raum und die Aufstellung aus. Von daher kann ich selber den Wahnsinn um 200€+ Modelle nicht verstehen.. Drum reichen mir kleine, feine aber doch solide Chassis.
[Beitrag von Adventurer am 11. Jul 2015, 13:17 bearbeitet]
Joker10367
#9 erstellt: 19. Jul 2015, 17:04
Bei mir werkeln ebenfalls 4stk von den Reckhorn D165.
Siehe in meiner Signatur den Link zur "Julimon"
Verwende sie hier, weil meine bessere Hälfte keinen echten Subwoofer im Zimmer zu stehen haben wollte. Auch in Bassreflex machen sie eine tolle Figur. In jeweils ca.11L sind sie auf 26Hz abgestimmt.
hg_thiel
#10 erstellt: 20. Jul 2015, 10:23
Von mivoc scheint was neues zu kommen:
http://www.ebay.de/i...ageName=STRK:MESE:IT
Ob das mit deinem angepeilten Tiefgang hinhaut, müsste man mal die TSP haben.
Der Tang Band W8Q-1071 ist leider etwas zu breit, wenn du es mit der Schallwandbreite genau nimmst. Seitlich einbauen geht nicht ? Es ist nämlich ein sehr gutes Chassis. Die kleinere Variante kenne ich nicht.
Rotel_RA-980BX
#11 erstellt: 20. Jul 2015, 10:35
Moin,
ich hätte da auch noch n Vorschlag:
Omnes Audio SW6.01
MfG
Rotel
hg_thiel
#12 erstellt: 20. Jul 2015, 11:12
Wie bekommt man den aus diesem Chassis den geforderten Tiefgang ? Die FS liegt bei 45Hz
Die lineare Auslenkung dürfte bei 4mm liegen, oder ?
Joker10367
#13 erstellt: 20. Jul 2015, 16:35
In der Hobby Hifi im Oktober/November kommt dann wohl auch ein Review zum D-165 von Reckhorn. Zumindest ist in der Vorschau ein Chassis abgebildet, dass diesem zum Verwechseln ähnelt.
Rotel_RA-980BX
#14 erstellt: 20. Jul 2015, 22:52
@ hg_thiel
Bin ich gemeint!?
Z.B. mit BRHP und untenrum zur Not noch ein paar dB angehoben.
Oder man nehme jeweils 2 x SW6.01 + 1 x Tang Band WT-1427H PM,
das kann man dann auch tief genug abstimmen.
" Die 2 SW auf die Front und die PM auf die Seite"
Das tiefe Abstimmen geht zwar etwas zu Lasten des Max. Pegels,
aber wenn man insgesamt 4 Chassis nimmt,
könnte das auch für ein 16qm Zimmer reichen.
( Es wird ja nicht so laut gehört )
Ich habe es zwar nicht gemessen,
aber die Angaben sind wohl eher etwas zu konservativ!
Die Chassis können schon ordentlich Hub,
das sind schon richtig ( mini ) Sub's / Tieftöner.
Edith.:
Ich habe eben nochmal in der Klang Ton nachgeschaut
und ohne jetzt groß ins detail zu gehen:
Mit einem SW6.01 sind in NUR 11 Liter BR sind schon Fc 34Hz möglich!
MfG
Rotel
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 20. Jul 2015, 23:19 bearbeitet]
Adventurer
#15 erstellt: 23. Jul 2015, 17:40
Habe meine beiden Boxen fertig und seit zirka 2 Wochen im Test.
Sie sind geschlossen mit jeweils 15 Liter und 45L Volumenflies und ich muss echt sagen, für kleine geschlossene Kompaktboxen hauen die gut rein. Habe daheim 2 Wharfdale 10.1. Rein vom Bass her sind die ein vollkommener Witz gegen die D165. Geschlossen gehen die ganz gut bis zirka 50-60hz. Habe nicht gemessen oder nen Bass Test gemacht aber bei meinen Liedern fehlt es fast nicht an Bass. Etwas solides von 30-60 werde ich sowie noch machen damit sie nicht zur viel Teifbass machen müssen, da sie bei mir bis 3000hz spielen.
Als Bässe, vor allen dingen 2x2 im BR, dürften die richtig gut gehen für so "kleine" Zwerge.
Joker10367
#16 erstellt: 23. Jul 2015, 19:12
Die D-165 müssen bei dir bis 3kHz spielen? Das schaffen die nicht.
Schau mal hier:
BR CB Vergleich
wenige Centimeter vor der Membran (einmal CB, einmal BR)
TMT Frequenzgang
Mit einem Meter Abstand beide D-165 zusammen mit Winkelmessung (Unter 300Hz nicht mehr wirklich aussagenkräftig wegen des Raumeinflusses)
Oberste sinnvolle Grenze, ohne auf andere Aspekte wie Klirr und dergleichen zu schauen, würde ich 1,5kHz ansetzten. Und dann sollte man schon recht steil trennen wegen der heftigen Membranresonanzen bei 3-3,5kHz.
[Beitrag von Joker10367 am 24. Jul 2015, 09:17 bearbeitet]
Adventurer
#17 erstellt: 24. Jul 2015, 07:52
Ja, müssen se ^^
Jeder 2. normalo macht sich Oberhaupt keine Gedanken bezüglich weiche in seinem Auto, wo ihr eigentlicher Platz ist. Für eine Weiche fehlt mir das Geld und Außerdem betreibe ich sie nur mit maximal 15watt.. Mehr steht nicht zur Verfügung. Also meiner Meinung nach noch alles im Rahmen und wenn dann mache ich eine weiche bei 2500hz.
Wie gesagt ich finde das man sich viel zu heiß macht bezüglich Linearität usw. Letzten Endes Verfummel ich das sowieso immer mitn EQ so wie ich das hören will. Letzten Endes muss der Sound ja auch gefallen und nicht auf nem Papier nen Strich sein. Aber das die 3khz grenzwertig sind und bei gehobener Lautstärke nicht gut für den Treiber ist schon richtig
Joker10367
#18 erstellt: 24. Jul 2015, 09:13
Leistungstechnisch ist das völlig Banane, ob man den D-165 bei 1000 oder 5000Hz aus dem Rennen nehmen. Da ging es nur um den Klang. Und oberhalb von 1khz kann das Chassis halt nicht mehr so dolle mitspielen (Um nicht zu sagen total besch*****).
Jeder 2. normalo macht sich Oberhaupt keine Gedanken bezüglich....
Man muss ja nicht der zweite Normalo sein
Mit einem EQ kann man sich vllt die Amplitude breitbandig zurechtfummeln, aber die gezielte Ausblendung der Membranresos dürfte mit einem EQ nahezu unmöglich sein und die anteiligen Klirr-Komponenten durch solche Membranresonanzen bleiben ja ebenfalls bestehen und versauen einem breitbandig den Klang.
Aber wenn du sagst, dass du sie im Auto betreibst, dann kann ich da auch nicht wirklich helfen. Da ist eine Weichenentwicklung denke doch schon anspruchsvoller als bei einem Heim-Lautsprecher, wo jedes Chassis in die gleiche Richtung strahlt.
Aber hier geht es ja ehh um die Verwendung als reinen Subwoofer und da müssen sie ja keines Falls so hoch spielen
[Beitrag von Joker10367 am 24. Jul 2015, 09:18 bearbeitet]
Adventurer
#19 erstellt: 24. Jul 2015, 14:55
Nein, habe sie in meinem HomeGym als "Krawall" macher. Und den Krawall machen sie besser als ich mir erhoffte Beim Training achte ich nicht so sehr auf die Details eines Liedes. Zugegeben, die Wharfdale sind vom Klang meinen selbstbau Boxen weit überlegen, jedoch wären die zu schade für einen solchen Einsatz.
Aber summa summarum finde ich machen die D-165 einen beeindruckenden Bass für 16'er die nicht nur Subwoofer sind sondern auch bissl Mittelton können. Für ein Büro langen die alle mal.
Subwoofer für Bijou 170 light
Lukas-170 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  22 Beiträge
HK Subwoofer bis <30hz
xyxyxyxy am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  2 Beiträge
S: Subwoofer-Chassis <=20cm
egnurg2 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  30 Beiträge
kleiner guter subwoofer
ollirg am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  6 Beiträge
Kleiner Subwoofer mit leistung
mike198038 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  23 Beiträge
Subwoofer für Musik bis 30hz
Nykett am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  37 Beiträge
kleiner tragbarer Subwoofer
xiper am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  22 Beiträge
Subs für die Büro-Twiggy
Buddy_Casino am 05.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  12 Beiträge
Suche Subwoofer für Heimkino
Kruemelix am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
Geschlossenen Subwoofer unter 30Hz?
ronmann am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  69 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.806
