HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie berechne ich das Gehäuse für meinen Visaton W2... | |
Wie berechne ich das Gehäuse für meinen Visaton W200S ?+A -A |
patrick17mzg
22:13
erstellt: 10. Mai 2007, |
Hallo habe mir einen Visaton W200S gekauft un möchte jetzt ein Gehäuse bauen. Nur mit welchen Maßen ??? Hier ein paar Angaben zum Sub Sinus: 75 W Max. Belastbarkeit (Musik): 115 W Impedanz: 4 Ω Frequenzbereich: 30 - 5000 Hz Resonanzfreq.: 30 Hz Schalldruck: 88 dB VAS: 70 l QTS: 0.33 Außen-/Korb-Ø: 232 mm Einbau-Ø: 182 mm Einbau-Tiefe: 95/88 mm Gewicht: 1500 g weiß nicht was ich sonst noch angeben soll danke im voraus ![]() |
Böötman
22:16
zb: was du dir davon erhoffst (Pegel oder Tiefgang, es geht nur eines!!!) , wieviel Volumen darf genutzt werden? mfg |
A._Tetzlaff
00:00
erstellt: 11. Mai 2007, |
In 50 Litern Bassreflex geht der Visaton locker bis 30Hz runter, wenn auch mit etwas limitiertem Pegel wegen des nicht besonders großen Spulenüberhanges. |
patrick17mzg
15:47
Ich würde gerne guten tiefgang haben. Das Gehäuse sollte nicht mehr als 100 L haben. |
A._Tetzlaff
20:43
Nich schlecht - dann wäre der BR-Vorschlag wohl passend, falls keine Aversion gegen dieses Prinzip vorliegt. |
patrick17mzg
21:40
Würden auch 65 L gehen ? Dann würde ich nähmlich einen Würfel mit den Maßen 40*40*40 bauen. Auf was muss ich beim Rohr achten ? (länge und durchmesser). Soll ich ihn als downfire oder Direktstrahler bauen ? Auf was muss ich sonst noch beim bau achten ? |
A._Tetzlaff
11:57
erstellt: 13. Mai 2007, |
Mahlzeit, zwischen 50 und 55 Litern ist laut Simulation das Idealvolumen für diesen Treiber (lehrbuchmäßige Abstimmung). Mehr oder weniger Volumen verschlechtern die Linearität und das Ausschwingen, man kann jetzt aber drüber diskutieren, ob 10 Liter mehr oder weniger wirklich hörbar sind.
Dir ist aber schon klar, dass das die Innenmaße sein müssen? Die Wände zählen nicht zum Volumen. Falls nicht: Bei 19mm starken Wänden käme man auf etwa 47 Liter, abzüglich Reflexrohr und der Luftverdrängung des Treibers (zählen auch nicht zum Innenvolumen!) bleiben davon vielleicht 44 Liter übrig. Wenn Du ihn mit den Maßen 42 • 42 • 42cm baust (bei 19mm Wandstärke), bekäme man 55,7 Liter - abzüglich Luftverdrängung von Reflexrohr und Treiber läge man dann genau im optimalen Bereich. Wichtig ist bei einem Gehäuse, dass es möglichst dicht ist - nicht nur die Leimverbindungen, sondern auch die eingebauten Teile (Lautsprecher und Reflexrohr). Ob nun Downfire oder nicht ist relativ egal, sollte das Reflexrohr aber ebenfalls nach unten strahlen, muss man bedenken, dass es quasi verlängert wird und somit kürzer als berechnet sein muss. |
patrick17mzg
12:11
Alles klar. Welches Reflexrohr soll ich denn nehmen ? Ist es eigentlich egal wo der Treiber und das Rohr sitzen ? Wird der Subwoofer für ein 14 quadratmeter großes Zimmer reichen ? |
A._Tetzlaff
12:43
Das kommt auf Deine Ansprüche an - der Visaton ist zwar nicht besonders pegelfest (geringer Spulenüberhang), aber das reicht aus, um Krieg mit den Nachbarn zu bekommen. Das Reflexrohr sollte eine Öffnungsfläche von 40 bis 50cm² haben (Länge 20 bzw. 25cm); die meisten Rohre sind aber zu kurz, weswegen man zwei davon benötigt, die man dann zusammeklebt. Wer keinen Wert auf die Optik legt, kann auch simple Abwasserrohre verwenden - pasen würde z.B. ein Rohr mit NW 75. Oder man baut einen eckigen Kanal aus Holz. Es ist völlig egal, wo Treiber und Rohr sitzen. |
patrick17mzg
13:15
Wie viel durchmesser sollte das Reflexrohr haben ? Ich lege nicht besonders viel Wert auf Pegelfestigkeit. Ich will nur einen guten Tiefgang. |
A._Tetzlaff
13:27
Das kann man direkt umrechnen (Kreisformel, macht man in der 7. Klasse): √(Fläche/π )=Radius. Der Durchmesser sollte also etwa 7 bis 8cm betragen. Man kann natürlich auch mehrere Rohre verwenden, dann muss man die gesamte Öffnungsfläche durch die Anzahl der Rohre teilen und schon hat man den geforderten Radius (Beispiel: Zwei Rohre sollen zusammen 50cm² Öffnungsfläche haben - macht 5,64cm Durchmesser). [Beitrag von A._Tetzlaff am 13. Mai 2007, 13:28 bearbeitet] |
patrick17mzg
13:38
Gibt es sonst noch Sachen auf die ich beim Bau achten muss ? |
patrick17mzg
19:30
Mir wurde gesagt das ich verstrebungen reinmachen soll. bringt das was ? fange morgen mit dem bau an. hab mir auch schon ne skizze gemacht. kann man das so lassen ? die skizze ![]() |
A._Tetzlaff
21:23
Streben verbessern die Stabilität und reduzieren die Schwingneigung der Wände - wenn es Dir nicht zuviel Arbeit ist, immer rein damit. Wichtig: Die Streben kosten natürlich wieder Volumen. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Verringerung im Rahmen halten wird. Das Reflexrohr kannst Du ein, zwei Zentimeter kürzer machen als vorgesehen, denn wenn es sich in Wandnähe befindet, wird die Länge effektiv vergrößert. |
patrick17mzg
16:23
erstellt: 14. Mai 2007, |
Hätte da noch eine Frage. Ein Freund von mir hat sich den Boschmann AXZ-W 10 gekauft und möchte sich jetzt ein Gehäuse bauen. Hab schon versucht mit WinISD das Gehäuse zu berechnen aber hab Probleme mit den Angaben. Er möchte guten Tiefgang haben. Könnte mir einer das Gehäuse berechnen ? Es soll ein BR sein. Hier die Angaben Belastbarkeit (RMS/Max.): 700/1000 W Frequenzbereich 25 – 400 Hz Referenzschalldruck 88,4069 dB/W/m Gleichstromwiderstand (Rdc) 3,529 Ohm Maximalimpedanz (Zmax) 37,6693 Ohm Schwingspuleninduktivität (Le) 1,9316 mH Freiluft-Resonanzfrequenz (fs) 27,5926 Hz dynamisch bewegte Masse (Mmd) 87,0429 g effektive Membranfläche (Sd) 0,0271 m2 Max. lineare Membranauslenkung (Xmax) 40 mm Resonanzgüte gesamt (Qts) 0,6509 Resonanzgüte mechanisch (Qms) 6,9481 Resonanzgüte elektrisch (Qes) 0,7182 Nachgiebigkeit (Cms) 371,2975 µm/N Antriebsfaktor (B x l) 8,7368 Tm Einbaudurchmesser 249 mm Einbautiefe 233 mm |
Böötman
17:43
erstellt: 15. Mai 2007, |
Es fehlt leider das Äquivalentvolumen (VAS)... |
A._Tetzlaff
20:58
ja, aber man kann es aus den übrigen Parametern ermitteln.
BR fällt übrigens flach mit dem Treiber, da die Güte viel zu hoch ist. Am ehesten wäre ein großes geschlossenes Gehäuse (80 Liter etwa) zu empfehlen. |
patrick17mzg
21:04
Wie Tief würde er denn gehen ? |
Böötman
21:12
THX @ A.Tetzlaff @patrick: wieviel Volumen kannst du maximal opfern? |
A._Tetzlaff
21:12
Die Einbauresonanz läge etwa bei 34 Hz. Genaue Angaben kann ich nicht machen, weil AJHorn zum simulieren die Impedanzkurve braucht. ich denke aber, dass genügend Tiefgang zum Musik hören vorhanden ist, ggf. lässt sich mit etwas Entzerrung noch mehr heraus holen. |
patrick17mzg
21:26
34 hz wären perfekt fürs auto |
2x Visaton W200S, Compound in 19,5 Litern FireandIce1973 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
BR-Downfire-Sub mit 2x Visaton W200S ChristianMann000 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Visaton GF250 smacksmash! am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Visaton W300S - welches Gehäuse? ghk.B am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer mit 2 Visaton W200 S 8...? harry@illsoundz am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe/Aktivmodul für Visaton W200S8 Bulldogge99 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Visaton WSP 21 S berechnen MarkuBu am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 5 Beiträge |
Wie berechne ich das Volumen eines (Bassreflex-)Subwoofers! Schmids-Gau am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Spezial gehäuse für Visaton W 300 S chrisk_hifi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuse < 56 Lieter mit W300s von Visaton? T316 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.562
