Subwoofer Selbstbau + Reconen (RCF L15P530)
House.Tier
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 22:08
Liebe Grüße ans Forum.
Hab einen alten RCF L15P530 geschenkt bekommen. Habe zwei Probleme und bitte Euch desshalb um Hilfe:
1) Das Chassi hat einen ca.15cm langen Riss in der Sicke, dadurch hört man wenn das Chassi schwingt ein Knacken. Kann ich den Riss lassen? und welche nachteile habe ich dadurch? Kann das Chassi dadurch kaputt gehen? Und die wichtigste Frage: kann ich ihn kostengünstig (selbst) Reconen oder meint Ihr das es sich noch lohnen würde ihn reconen zu lassen???
2) Da ich nur das Chassi bekommen habe muss ich mir gezwungenermaßen selbst ein Gehäuse bauen Weiss jemand wo ich eine Bauanleitung für ein, zum Lautsprecher passendes, Gehäuse bekomme oder kann mir hilfreiche Tipps zum Selbstbau geben (bin Neuling). Kennt jemand gute Internetshops bei denen ich Teile (z.B. Griffe, etc....) bekomme.
3) Kenne mich in diesem Bereich nicht wirklich aus, desshalb würde ich gerne mal Eure Meinung hören. Ist das ein guters Chassi ..........
Das Wichtigste ist jedoch die Bauanleitung für das Gehäuse !
Bedanke mich schonmal im voraus für Eure Hilfe.
MfG M.Koeppelmann
Infos: http://www.rcf.it/VediMacro.phtml/IDMacro/1627/L15P530/
Edit: alle Teller wurden entfernt
[Beitrag von House.Tier am 14. Mai 2007, 12:29 bearbeitet]
markusred
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 06:07
Herzlich willkommen im Forum!
Zuerst muss ich etwas gehässig sein:
Mit etwas Glück kann man einen Teller mit Porzellankleber reparieren.
Die einzelnen Lautsprecher (Hoch-, Mitteltöner, Bass) nennt man "Lautsprecherchassis", "Chassis" oder auch "Treiber". Es gibt noch ein paar andere Begriffe dafür. "Teller" gibts in der Lautsprechertechnik aber nicht.
Wenn Du ein Basschassis mit einem Riss in der Leinensicke hast, gäbe es als günstige Reparatur wohl nur die Möglichkeit, eine Art Gummiflicken auf die Stelle zu kleben. Das Problem wird sein, den richtigen Klebstoff zu finden. Der Flicken könnte aus ne Stückchen Fahrradschlauch o.ä. bestehen. Vielleicht funktioniert Pattex. Aus optischen Gründen kannst Du den Stelle auch von hinten reparieren.
Eine professionelle Reparatur mit dem Einbau einer neuen Gewebesicke wäre teuer. Könnte sich lohnen, denn RCF-Chassis sind gute Teile. Sie werden allerdings eher im PA-Bereich als im Home-Hifi eingesetzt.
Welches Gehäuse das RCF-Chassis benötigt, d.h. wie groß das Innenvolumen sein muss, hängt von den "Eigenschaften" (= Thiele-Small-Parameter oder auch kurz TSP) des Treibers ab. Finde die Daten durch Google heraus und schreib sie hier rein. Sicher ist jemand so nett, dir das passende Volumen zu errechnen/zu simulieren.
Komponenten für den Bau des Gehäuses findest Du z.B. bei Thomann.de
[Beitrag von markusred am 14. Mai 2007, 06:11 bearbeitet]
House.Tier
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 13:00
Kannst ja mal in meine Info gucken
Der Subwoofer soll meine beiden HK´s (Tops vom L.U.C.A.S 2000) unterstüzen und mit einer QSC rmx2450 betrieben werden.
Stammkunde aber finde die Auswahl mehr so naja ... da kommt Conrad (...jaja ich weiss) ja fast schon ran.
Verstehe nur Bahnhof
Edit: Bemerke gerade das das Bild viel zu klein ist. Hier ist ein Link zur HP von RCF.
[Beitrag von House.Tier am 14. Mai 2007, 13:03 bearbeitet]
markusred
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 09:40
Ein einzelner 15" als Sub für die Tops? Aber nur für zu Hause bzw. kleine Parties, oder?
Ansonsten sind die Daten schon ordentlich. Mit dem max. linearen Hub von über 6 mm bei hohem Wirkungsgrad ist der RCF den Billigchassis in Bezug auf Maximalpegel voraus. Die bewegte Masse ist nur sehr gering. Ich befürchte, dass die Membran nicht sehr dick (und stabil) ist.
Wenn Du mir sagst, wie groß und schwer das Gehäuse werden darf, kann ich zu Hause mal das Simu-Programm anwerfen.
House.Tier
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 11:11
Größe und Gewicht sind egal kommt eh auf Bockrollen ......usw. Meine alten subs waren 590 x 435 x 600 mm und wogen knapp 40kg und da hatte ich auch nie Probleme sie zu transportieren etc. Will nur das Maximum an Leistung und Klang rausbekommen !
House.Tier
#6 erstellt: 18. Mai 2007, 17:53
Was haltet Ihr davon? Lohnt sich der Aufwand überhaupt so einen Riesen zu bauen?
http://www.speakerplans.com/index.php?id=buildx1
[Beitrag von House.Tier am 18. Mai 2007, 17:55 bearbeitet]
Tipps zum Reconen gesucht .
House.Tier am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  2 Beiträge
Frequenzgang Selbstbau PA Subwoofer
maxklaffenbock am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  22 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Meeenzer am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
subwoofer selbstbau
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
BassMan_69 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  23 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.936
