Basskiste bauen und berechnen
69iger_Käfer
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 14:08
Leute bitte helft mir! Ich habe mir zwei :
SPL WA385-73F gekauft und will mir nun eine kiste dafür bauen wie berechne ich das , das es sich vernüftig anhört.
hier daten vom gutem stück:
Technische Daten:
SPL 15" Subwoofer
15" Subwoofer
3" Doppelschwingspule
2500 Watt (max.)
800 Watt (RMS)
24Hz-700Hz
17 kg
200 Oz Magnet
Impedanz 2 x 2 Ohm
Druckgussgehäuse
Membran aus mehrlagigem Verbundmaterial
Schraubanschlüsse
Ich möchte sie gerne so ein bauen das der Magnet nach oben zeigt
[Beitrag von 69iger_Käfer am 24. Mai 2007, 14:35 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 14:41
Prinzipiell erst mal das hier: FAQ - häufig gestellte Fragen - du bist kein Einzelfall!
Aber sinnvoller wäre: erst informieren, dann kaufen!
Nächste Frage:
Subwoofer für´s Auto oder für daheim?
Ablaufdiagramm
Auto ----> goto Car-Hifi
daheim ----> versuche die TSP deines Chassis ausfindig zu machen und poste sie hier.
Das wird das kleinste Problem werden...
69iger_Käfer
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 14:52
Für´s Auto soll die Box sein
Versteh_Nix
#4 erstellt: 27. Mai 2007, 05:59
Hallöchen!!Du scheinst dich ja mit dem gleichen Thema wie ich zu beschäftigen!Aber ich habe die passenden Angaben für dich! Habe auch lange danach gesucht und bin in Spanien fündig geworden!Habe den gleichen Sub und baue mir auch eine Br-Kiste für mein zukünftiges Auto:Einen Zafira A! Aber nun genug und hier die Angaben Für dich!fs:32Hz/Vas:0,5/Qes:0,359/Qms:3,53/Qts:0,23/xmax:0,4"/SPL:89dB!
Hoffe dir weitergeholfen zu haben!Im gegenzug(wenn du darin fit bist),kannst du mir ja mal deine errechneten Liter mitteilen!Ansonsten werde ich das auch schon noch schaffen!Hoffe daß man hier längere Zeit was von dir hört!
Versteh_Nix
#5 erstellt: 27. Mai 2007, 07:11
Ha
llo ich bins nochmal!Irgendwie komme ich nicht weiter!
Kann mir einer sagen ob die Angaben stimmen können?Meine zb:Vas:0,5!!Habe eigentlich bei anderen immer zwei Angaben unter dieser Bezeichnung gesehen!Und mit der Formel die ich gefunden habe,komme ich auch irgendwie nicht parat!!!Da steht irgendwas von Qtc!Die Angabe habe ich doch garnicht!Kann mir da jemand weiterhelfen!Wäre echt super!
Versteh_Nix
#6 erstellt: 27. Mai 2007, 08:18
Und schon wieder da!!Also das mit dem Vas:0,5 funktioniert ja nicht!Komme dann bei der Berechnung im Minusbereich rein!
Also habe ich mir noch mal die Vorgaben angeschaut und dabei festgestellt daß hinter der 0,5 noch was steht,und zwar:"cu.ft."!Jetzt weiß ich nicht genau was das bedeuten soll(wie gesagt,auf eine spanische Seite gefunden)!Kann mir nur Vorstellen(was ich dann auch gemacht habe),daß diese Angabe 500liter bedeuten soll!Mit der Rechnung kam ich auf ein Volumen Netto=40,32Liter!!Ausgerechnet auf geschlossene Kiste!Ist ja soweit richtig,oder?Aber ob geschlossen oder nicht,die Liter bleiben doch gleich!Oder?Mein Kopf qualmt schon ganz anständig!
Bis nacher,wenns wieder neue Probleme oder Erkenntnisse gibt!
Versteh_Nix
#7 erstellt: 27. Mai 2007, 09:19
Ich schon wieder!Also daß mit den 40Liter kann ja wohl irgendwie nicht hinhauen!(ist mir nach einem kleinen Nickerchen ins Hirn geflatter)Hatte damals ein Profi in der Nähe der hatte mir schon bei einem anderen Sub(der nicht so
ewaltig war)Etwas um die 90Liter errechnet!Und das kam gut!(15 Jahre Her)Jaja,so schnell wird man alt!
Also nochmal!Wenn mir jemand helfen kann,mit den Angaben,und vielleicht sogar noch jemand damit was errechnen kann,bitte helft mir!!
-AB-
#8 erstellt: 27. Mai 2007, 11:57
cu.ft sind cubic feet - laut einheitenumrechner sind 0.5von denen 14.16096 liter.
qtc ist die einbaugüte im gehäuse, die bestimmt in etwa das spielverhalten, 0.5 ist z.B. sehr knackig bis 1 was als eher schwabbelig bezeichnet wird, ich glaub die meisten stimmen auf 0.7 ab.
Versteh_Nix
#9 erstellt: 27. Mai 2007, 12:18
Danke erstmal!Habe da noch ein paar daten aber weiß nicht ob die relevant sind!
Sealed box:N/A
Ported box:1.65 cu.ft.
Tuning 45Hz
portsize:3"(dial)x9,25"lenght
of ports:2
mounting depth:6,4"
Sind da etwa schon Maßangaben drin enthalten?
Versteh_Nix
#10 erstellt: 27. Mai 2007, 16:45
Noch eine kleine Frage!Kann ich den Sub auch andersrum einbauen?So daß das Magnet nach außen zeigt?Habe ich schon öfters gesehen!Aber hat man dadurch denn kein Leistungsverlust oder bleibt das gleich?
Ars_Vivendi
#11 erstellt: 27. Mai 2007, 19:06
Nein, dadurch hast du keinen Leistungsverlust. Aber das benötigte Volumen der Box wird kleiner, da der Magnet nicht mehr im Gehäuse ist und Platz einnimmt. Das sollte berücksichtigt werden. Kann schon mal 5-10l ausmachen.
Aber das andere Problem ist ja, dass du den TSP nicht trauen kannst.
Wenn Qes 0,36 ist und Qms 3,53, dann ist Qts 0,32 und nicht wie du geschrieben hast 0,23.
Ein Vas von 14l kann auch unmöglich sein bei einem 38cm-Chassis. Also muss hier auch ein Fehler vorliegen.
Da sind 500l schon realistischer. Und 40l für geschlossen bei einem so niedrigen Qts ist auch einigermaßen realistisch. Aber sicher kannst dir eben auch nicht sein.
Und ausserdem wäre Bassreflex sinnvoller bei den Parametern sonst kommt so gut wie kein Bass raus.
Ist die Marke SPL oder könnte es auch Pioneer sein? Die haben ganz ähnliche Parameter.
Im übrigen geben die meisten Hersteller auf Anfrage gerne die TSP raus so diese noch im Archiv sind.
IT scheint die TSP nach 2Jahren nicht-Produktion rauszuschmeißen.
69iger_Käfer
#12 erstellt: 27. Mai 2007, 23:39
Hallo ich verstehe leider nur Bahnhof mir würde schon ausreichen wenn mir jemand sagen kann wieviel Liter die kiste braucht mit Magnet nachoben gebaut bekomme ich sie schon als Matrieall werde ich ein MDF platte benutzen in 25 mm stärke
Robert_K._
#13 erstellt: 28. Mai 2007, 01:06
Sealed box:N/A
Tuning 45Hz
of ports:2
mounting depth:6,4"
Da habt ihr doch alles.
Kleine Übersetzung(Rechnen müsst ihr noch selber ):
ventiliertes Gehäuse: 1.65 cu.ft. (1.65 x 14.16 x 2 Liter)
Bassreflexrohrmaße: 3 x 2,54 cm Durchmesser und 9,25 x 2,54 cm Länge
of ports:2 Soll wahrscheinlich nmuber of ports heißen, Also zwei Stück von der Sorte.
Viele Grüße
Robert
Versteh_Nix
#14 erstellt: 28. Mai 2007, 06:10
Oh,vielen Dank!Bei meiner Berechnung kämen dann 46,728 LIter raus!Also für einen kann ich mir das ja vielleicht vorstellen(würde ja auch reinpassen)aber zwei von der Sorte in so ein kleines Gehäuse,kann ich mir nicht vorstellen.Also hat der jenige drei Runde und eine längliche Reflexöffnung beschrieben!Trotzdem,erst mal vielen Dank!
Versteh_Nix
#15 erstellt: 28. Mai 2007, 06:19
Die Marke ist SPL!
Robert_K._
#16 erstellt: 28. Mai 2007, 12:06
2 brauchen natürlich doppelt soviel Gehäuse.
Und wo hast do das mit den drei runden und einer länglichen Reflexöffnung, zum Teufel, her???
Robert
69iger_Käfer
#17 erstellt: 28. Mai 2007, 13:17
Hallo, ich werde heute mal ein kiste bauen mit 2 x 46 liter da ich zwei der Boxen einbauen werde. Bin froh das ihr mir Helfen konntet werde euch berichten wie es geworden ist
Versteh_Nix
#18 erstellt: 28. Mai 2007, 14:56
Habe gedacht das wäre eine längliche Öffnung!Wahrscheinlich meinen die,die länge der Rohre!Jetzt habe ich begriffen!Oder,vielleicht doch nicht?
Robert_K._
#19 erstellt: 28. Mai 2007, 15:18
Du hast begriffen.
Rohr mit Durchmesser, also rund, und bestimmter Länge.
Robert
Versteh_Nix
#20 erstellt: 31. Mai 2007, 13:47
Hallo nochmal!Ich wollte mal eine Frage an 69iger Käfer stellen?Hast du die Kisten mittlerweile fertiggedtellt und verbaut?Wenn ja würde es mich Freuen wenn du mal was von dir hören läßt!Habe mittlerweile auch virl rechachiert weil ich schon viel gehört habe über sozusagendem "Ebay-Müll"!Die Marke ist kein Ebay-Müll,davon kann man sich ja mal überzeugen auf:www.splaudio.ca
Ist eine nicht gerade günstige Angebotspalette!
Nur mal so nebenbei!
mtothex
#21 erstellt: 31. Mai 2007, 14:45
die seite sagt gar nix aus..
wenn man zu nem woofer nicht mal die tsp`s liefer kann zeugt das nicht gerade von qualität
und für 69€ nen anständigen 15er zu bekommen ist eigentlich auch unmöglich.. sogar der axx1515 ist da teurer und der macht auch nicht gerade nen guten sound(laut ja, aber klang nöö)
http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem
whatever
Ars_Vivendi
#22 erstellt: 31. Mai 2007, 16:14
Den würd ich zu gern mal näher untersuchen...
Was hat denn der da für ein lustiges Gitter an der Stelle, wo normalerweise der Magnet ist?
Wenn man sich anschaut, wo die Zentrierspinne ist und wo der Magnet zu sein scheint, merkt man, dass da was nicht stimmen kann.
Versteh_Nix
#23 erstellt: 31. Mai 2007, 16:16
Bist du denn mal richtig auf der seite reingegangen und hast dir die Produkte angesehen?Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!Denn dann hättest du gesehen daß die TSP direkt mit angegeben waren!Und die anderen Produkte finde ich auch nicht von schlechten Eltern!Meine die Endstufen und so!Außerdem kosten die normalerweise auch ein paar Eurofünfzig mehr!Siehst du ja bei den Preislisten des herstellers!Ist ja schließlich auch die Web-Seite direkt vom Hersteller!
e-chief
#24 erstellt: 11. Jun 2007, 21:36
erzähl mal wie das klingt.
der Woofer ist bei ebay mit 70 €uro gelistet. Kriegt mer dafür 2KW? oder ein 800 RMS an 4 ohm...?
e-chief
chevyniko
#25 erstellt: 27. Feb 2008, 17:34
hallo.
ich habe mich jetzt intensiv mit den woofer beschäftigt und hab mehrere kästen gebaut aber der der am meisten druck macht (und klang)ist ein 110l.basgehäuse (30mm MDF) mit 3 7cm dia basreflexröhre mit einen länge von 7cm.und mit einen soundstream xta880.2 verstärker betrieben.ich habe damit 157db. erreicht.
*xD*
#26 erstellt: 28. Feb 2008, 18:18
Willkommen im Forum
Gemessen und auch gehört?
cosy24
#27 erstellt: 14. Apr 2008, 14:18
hallo,zu dem spl 2500..also hab da net ganz verstanden was heist 37 cm dia und 7cm lang?also die länge des br.rohr soll 7cm lang sein?und 37cm durchmesser?
DeineMudder
#28 erstellt: 17. Jul 2008, 20:59
Moin. bin neu hier und habe mir alles mal durchgelesen aber habt ihr auch die einbautiefe gesehen ??
Sealed box:N/A
Tuning 45Hz
of ports:2
mounting depth:6,4"
Viele Grüße
Robert
Da steht was von mounting depth:6,4" macht 16,256cm einbautiefe
Also fassen wir nohmal schnell zusammen.:
Ported box:1.65 cu.ft. = 46,728 Liter
portsize:3"(dial)x9,25"lenght = Bassreflexrohrmaße: 7,62cm Durchmesser und 23,495cm Länge
of ports:2 = 2 stück davon
mounting depth:6,4" = 16,256cm einbautiefe
Was soll das jetzt genau bedeuten ? Das ich den teller 16cm sowieso in den kasten bauen muss ?
Ported box ?? Getragener Kasten ?
Was bedeutet ventiliertes Gehäuse ?
[Beitrag von DeineMudder am 17. Jul 2008, 21:01 bearbeitet]
Berechnen
chrisun am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen?
bobo2016 am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  19 Beiträge
selbstbau basskiste- HILFE ^^
bernd12-hagen am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer berechnen
drunkenpommes am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  63 Beiträge
Passivmenbran berechnen
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  2 Beiträge
Bassreflexöffnung berechnen
djerazor am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Bau einer Basskiste
Soundsüchtig am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  118 Beiträge
Basskiste um Eyebrid Y10
simikolon am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  5 Beiträge
Heimkinosub berechnen
Onkyo92 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer berechnen
der_matzinat0r am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.963
