HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bau einer Basskiste | |
Bau einer Basskiste+A -A |
Soundsüchtig
20:13
erstellt: 16. Nov 2008, |||
Hi Leutz, ich habe noch einen MTX Subwoofer übrig und möchte gerne eine fette dekorative Basskiste für mein Zimmer bauen, aber ich habe keine Idee dafür. Ich möchte nicht einfach so eine 0815 Kiste, sondern echt was krasses. Habt ihr eine Idee dafür oder eine Anleitung zum Bau???? Hier ein paar kurze Facts: Subwoofer ist von der Marke MTX (TP 1240) Größe; 30 cm und 4 Ohm. Jungs ich brauche fette Vorschläge... habt ihr was ???? Mfg Soundsüchtig |
bower1988
21:03
Wenn du uns die TSP's gibst kann dir auch jemand was simulieren..ohne TSP's keine simu. |
Peter_Wind
21:08
Bei einem Car-Sub am besten eine geschlossene Box für zu Hause. TSP fehlen? Sich an der Boxgröße orientieren, in der der Treiber üblicherweise eingebaut ist. |
Marsupilami72
21:14
Ohne die konkreten Parameter* des Subs können wir Dir hier gar nix vorschlagen! Auf der MTX Seite finde ich nix, hast Du noch eine Anleitung zu dem Sub? *Qts, Fs, Vas |
Soundsüchtig
21:46
Hi, vielen Dank für die Antworten. Ich habe den Subwoofer schon als Autobasskiste verbaut gehabt udn wollte ihn nun in das Zimmer stellen. Die Kiste ist noch komplett erhalten aber die Form finde ich nicht so ansprechend, deshalb suche ich nach was speziellem. Mfg Jan |
Marsupilami72
21:54
Was heisst denn für Dich "speziell"? Auch zu Hause ist ein Subwoofer normalerweise nur eine rechteckige Kiste... Sicher könnte man das Gehäuse mit den Werten der Autokiste (Volumen, Bassreflexrohr) in einer anderen Form nachbauen, aber die Abstimmung ist im Auto anders. Womit willst Du den Sub zu Hause überhaupt betreiben? |
bower1988
22:02
wenn du alles so übernimmst wie im auto wirst du zuhause wohl nur kaum bis garkeinen tiefbass haben. das auto haut dir in den unteren regionen nochmal oderntlich db drauf (druckkammereffekt) |
Soundsüchtig
22:12
Hi, also das Wort "speziell" nicht überbewerten, meinte damit eher einer Seite mit Plexiglas und vielleicht mit einer kleinen Neonröhre. Zum betreiben nehme ich einen Yamaha RX-V 359 Und das mit den tiefen Tönen stimmt bisher auch... deswegen möchte ich auch ein neues Gehäuse bauen. Hab noch ein paar Daten gefunden: 26-2.5kHz 93db |
Marsupilami72
22:16
Plexiglas in der nötigen Stärke ist nicht nur ganz schön teuer, sondern auch sehr schwer zu bearbeiten.
Und wie soll das angeschlossen werden? Das ist kein Subwooferverstärker...
Zum berechnen eines Gehäuses benötigt man mindestens Qts, Fs, Vas - alles andere hilft nicht im geringsten weiter... |
maggo.h
22:17
wenn du das ding über deinen receiver betreiben willst, brauchst du noch ein aktivmodul. denke ja nicht, dass das ein passivsub werden soll, oder? |
Peter_Wind
23:52
Also entweder kommen jetzt die TSP von Dir oder Du baust das Ding in eine geschlossen Kiste 35-45l. Plexiglas klpof in die Tonne. Oder Du kaufst Dir einen Car-Sub für 50 €. hast keine Arbeit und es hört sich so an wie Du es erwaten kannst. ![]() |
Soundsüchtig
18:24
erstellt: 17. Nov 2008, |||
Hi, also mit den TPA Daten... hab keine Ahnung wo ich diese herbekommen soll. Muss das Ding eigentlich passiv bauen, weil ich nicht das nötige Geld habe mir noch ein Aktivmodul zu kaufen. Das Plexiglas kann ich kostenlos von einem Verwandten bekommen... Fehlt ja "NUR" das passende gehäuse. |
Marsupilami72
18:42
Eine auch wirklich funktionierende Passivweiche ist praktisch genau so teuer, wie ein Subwoofermodul! |
Peter_Wind
18:53
Das kommt doch nicht darauf an ob Du etwas bezahlen musst. ![]() |
HerrBolsch
20:01
Wo ist das Problem mit Plexiglas? Ab einer Materialstärke von 20mm aufwärts ist das sogar ganz gut geeignet. ![]() Gruß [Beitrag von HerrBolsch am 17. Nov 2008, 20:03 bearbeitet] |
Peter_Wind
20:02
Ab 20 mmm schon ![]() |
Soundsüchtig
21:07
Hi, danke schonmal für alle Antworten! Hat vielleicht noch jemand mehr eine Idee zum Gehäuse oder kann man dazu keine Angaben machen wenn diese TPA´s fehlen? Mfg Jan |
Marsupilami72
21:39
Es heisst TSP für Thiele-Small-Parameter - nicht "TPA". Und nein, ohne diese Parameter kann man unmöglich ein Gehäuse berechnen. Alternative: den Sub bei eBay verscheuern und einen neuen mit bekannten Parametern kaufen, z.B. von Mivoc ab 50€ zu haben. |
Soundsüchtig
22:15
Hi, will das Ding ned verscheuern, würde ned sehr viel für bekommen. Hab bei ebay die folgenden Daten gefunden aber hab keine Ahnung ob ihr damit was anfangen könnt: * 500 Watts / Single Voice Coil * 12" Subwoofer for Slammin' Bass * Magnet Weight: 50 ounces * Nominal Impedance: 4 ohm * Frequency Responce:26Hz-2.5kHz * Sensitivity: 93dB * Mounting Depth 5-1/2" * Voice Coil Diameter: 2 inches ![]() sind die einzigen Daten die ich bisher finden konnte Mfg Jan |
Marsupilami72
22:19
Das reicht nicht. Und wie gesagt: es bleibt immer noch das Problem, womit Du den Sub dann betreiben willst! Du brauchst ja noch ein Aktivmodul - irgendwie mit an den Receiver hängen geht nicht. |
HerrBolsch
22:45
Der Receiver müßte den Subout filtern. Eventuell reicht ein (alter) Verstärker. |
Soundsüchtig
22:56
Hi, also der Sub. hängt schon am Reciver, ohne Aktivmodul... würde nur gerne ein neues Gehäuse bauen aber wenn die Angaben fehlen und unbedingt notwendig sind macht das weitermachen jetzt recht wenig Sinn oder hat noch jemand eine Idee wie man die Daten beschaffen könnte ![]() |
maggo.h
22:59
Ähm...der Sub hängt einfach so am Receiver? Läuft also jetz fullrange mit? Und das klingt gut?! Oder hast du da eine Frequenzweiche verbaut? |
HerrBolsch
23:07
Hat der ne eigene Sub-Entstufe? |
Peter_Wind
00:42
#25
erstellt: 18. Nov 2008, |||
Dann schreib doch bitte etwas über die Kiste - Maße und Foto - in der der Treiber eingebaut ist. |
Soundsüchtig
20:46
#26
Hi, suche eigentlich nur eine Anleitung zum Bau eines Subwoofergehäuses!!! Kumpel macht das mit der Technik Vorschläge wären optimal mit Bildern ![]() |
Marsupilami72
00:07
#27
erstellt: 19. Nov 2008, |||
Die wird Dir ohne die geforderten Parameter des Subs keiner geben können - kapier es doch endlich! |
saltonm73
01:01
#28
HerrBolsch
01:04
#29
Platten zuschneiden, ein Loch reinschneiden, zusammenkleben, Kabel verlegen, Chassis rein, fertig! ![]() (Kofferraumklappe auf, 4,2m² rein, Kofferraumklappe zu, losfahren.) |
Soundsüchtig
22:00
#30
Hi, hat jemand nochmal eine Idee woher man die TSP Daten bekommen kann? ![]() danke schonmal für dein Bild Saltonm73... is ja schonmal en Anfang ![]() Bitte ned vergessen der Sub ist für ein Zimmer geplant und soll nicht in ein Auto verbaut werden Mfg Jan |
Peter_Wind
22:15
#31
Beim Hersteller. So habe ich die TSP von einem Infinity Treiber erhalten. |
DerNachbar
22:44
#32
hab auch mal ein paar minuten gesucht aber leider nichts gefunden. Hab zwar einen Link entdeckt der zu einer PDF datei führt aber die gibt es nicht mehr. Du könntest natürlich auch VERSUCHEN die TSP selbst zu messe. gruß Micha |
Soundsüchtig
18:35
#33
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Hi, beim Hersteller die Daten zu bekommen ist ma ein Versuch wert, aber da gibt es ein Problem: MTX ist in den USA und ein Anruf dort wäre teuer, bleibt aber noch die Möglichkeit mit E-Mail. Kann ich die E-Mail auf deutsch schreiben oder muss ich die auf Englisch übersetzen und wollen die für eien Antwort Geld haben?... hab mich bisher noch bei keinem Hersteller melden müssen ![]() Mfg Jan |
Peter_Wind
18:42
#34
Ein Anruf in die USA kostet im Moment bei den billgsten Call by Call Anbieter 1,3 - 1,8 Cent die Minute Siehe ![]() Als unsere Tochter in Australien war (1 Jahr), haben wir sie dort nur auf einem Handy, allerdings mit Australischer Nummer, erreichen können. Das teuerste war mal 2 Cent die Minute. - Zu beachten ist dass man aufpasst, das der Tarif am besten den ganzen Tag gilt - und nur einen Anbieter nehmen mit Tarifansage - Zeitunterschied beachten Viel Spaß [Beitrag von Peter_Wind am 21. Nov 2008, 18:44 bearbeitet] |
freaKYmerCY
15:46
#35
erstellt: 29. Nov 2008, |||
ICh wüsste jetzt nicht, was es in einem passiven Sub interessantes zu sehen gäbe, so dass man Plexi-seiten bräuchte. Mach doch ne Beleuchtung die aus dem BR-Kanal scheint. Oder schneide Buchstaben aus Plexi und Metall aus, klebe sie an den Sub und belechte das Plexi - sowas ist auch immer sehr effektvoll, aber auch aufwändig und anspruchsvoll ...wenn man nicht grad ne programmierbare CNC-Fräse hat... ;-) |
Soundsüchtig
20:41
#36
erstellt: 08. Dez 2008, |||
Hi, die TSP habe ich leider immer noch nicht ![]()
coole Idee nur für mich eig. nicht umsetzbar, habe keine Möglichkeit Plexiglas so zu bearbeiten. Mfg Jan |
freaKYmerCY
22:49
#37
Du hast keine Stichsäge? |
darb
18:37
#38
erstellt: 09. Dez 2008, |||
Der Tread ist echt lustig ![]() Nimm das Volumen von der originalen Kiste,wenn sie ein Reflexrohr hat, bau es aus, und verwende es für die neue. |
DerNachbar
08:29
#39
erstellt: 10. Dez 2008, |||
naja auch wenn der thread ja schon vergessen war. du weißt schon das er die kiste anders abstimmen muss oder? im auto ist das ein wenig anders als im auto ![]() gruß Micha |
freaKYmerCY
16:10
#40
Man überdenke nochmal diesen Satz :P. Aber man weiß ja, was gemeint ist - Tuning im wabbligen Auto ist anders als im größeren Wohnraum mit stabilen Wänden. |
darb
16:46
#41
Das ist schon klar! Aber wenn er keine TSP hat, kann er ja nix anderes machen.Die Kisten fürs Auto sind meistens auf 35-45 Hz abgestimmt.Und es ist Quatch zu sagen, das alle Autosubs Zuhause nicht klingen. |
Marsupilami72
18:52
#42
Das hat nichts mit wabbeligen Wänden zu tun, sondern mit dem Druckkammereffekt im Auto. Unterhalb der Innenraumresonanz sorgt der für einen erheblichen Pegelanstieg, dementsprechend die andere Abstimmung. |
Soundsüchtig
19:58
#43
erstellt: 14. Dez 2008, |||
Hi, ich möchte nochmal kurz auf das Plexiglas zurückkommen;
ich habe nicht viel Erfahrung mit Plexiglas aber soweit ich weiss kann man mit einer Stichsöge nicht viel machen...kann aber sein das ich mich täusche! Also ich weiss jetzt selber das ohne TSP in der Gehäuseberechnung nichts läuft!! ![]() Hat aber vielleicht schonmal jemand eine Idee wie die Kiste aussehen könnte (welche Form sie haben könnte)??? Mfg Jan |
Big_Hit_DH_03
20:10
#44
Lässt du dir auch Schuhe im Forum auswählen? Must du doch wissen wie die Kiste aussehen soll. |
Soundsüchtig
20:46
#45
ich glaube du hast die Frage falsch verstanden, habe die Frage vielleicht auch etwas doof formuliert ![]() Es gibt ja sehr viele verschiedene unterschiedliche Formen für Basskisten. Wollte nur wissen ob einer Ahnung davon hat welche so die besten Formen für einen solche Sub sind! Mfg Jan |
Big_Hit_DH_03
20:47
#46
Die Form ist fast vollkommen egal. Hauptsache du kommst auf dein Volumen. [Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 14. Dez 2008, 20:48 bearbeitet] |
saltonm73
22:58
#47
noch was hinzuzufügen ![]() und die Stabilität des Gehäuse achten. ![]() |
freaKYmerCY
23:23
#48
Darauf bezog sich das was ich sagte. Man kann Plexi mit einer Stichsäge bearbeiten, wenn man sich etwas unterlegt. So etwas wie Buchstaben ist aber recht aufwändig. |
Peter_Wind
23:27
#49
Wer das noch nie gemacht hat, sollte vorher wirklch am Abfall üben. Ich weiß wovon ich spreche. Sägeblatt, Schnittgeschwindigkeit usw. |
freaKYmerCY
00:22
#50
erstellt: 15. Dez 2008, |||
Um nicht das bisher Gebaute zu kritisieren, will ich mal entgegenen: An Abfall üben? Ist doch massig vorhanden... ![]() Ne - böse - aber stimmt schon. Man zerbricht sich das Plexi oder schmiltzt es, wenn man's falsch angeht. Ein sauberer SChnitt will geübt sein. |
maggo.h
10:52
#51
Ich würde sagen ein Quader wäre ganz gut. ![]() |
brauche hilfe bei subwoofer bau bass-police am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Basskiste bauen und berechnen 69iger_Käfer am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 28 Beiträge |
Anleitung für Aktiv Subwoofer-Bau Necutus am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
selbstbau basskiste- HILFE ^^ bernd12-hagen am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Bau doublebart am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 85 Beiträge |
Subwoofer Bau ja aber wie Red.Hammer am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer-Bau Georg3151 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 12 Beiträge |
SUBWOOFER-KISTE BAUEN Joker100 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Bau von einem Subwoofer Mitsudragon am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
