HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mystery pa sub | |
mystery pa sub+A -A |
$$$ammy
#1 erstellt: 30. Jun 2007, 09:41 | |
moin! ich glaub das ist jetzt schon der 3. thread den ich damit anfange... nach tiefgreifenden überlegungen hab ich beschlossen, mir 2 mysterys zu bauen. da ich noch 2 15"powerbox-tieftöner hab, habe ich mir gedacht, berechne ich einfach mal, was diese chassis theoretisch in dem mystery-sub gehäuse (also 140l) machen würden. sieht eigentlich ganz vernünftig aus, auch wenn der spl nicht ganz so hoch geht, ich glaub es sind 3 oder 4 db weniger, und das br-rohr 0,5cm länger sein müsste, aber ich glaub das lässt sich verschmerzen. ich dachte, bau ich mir einfach mal 2 mystery sub-gehäuse, bau die ravelands rein, und schau ob das nach was klingt. wenn nicht, hol ich mir eben doch noch die original chassis was haltet ihr von der idee? und welches aktivteil könnt ihr mir für die mystery subs empfehlen? thx und mfg $ammy |
Heimwerkerking
#2 erstellt: 30. Jun 2007, 15:38 | |
Ich würds ruhig mal testen mit einem Sub. Im schlimmsten fall hatteste halt die Holzkosten und das wars. Viel Schiefgehen kann da ja nicht. Wenn es wirklich 2 Subs werden sollen würd ich sagen auf jedenfall ne PA-Endstufe und ne Aktiv Weiche. Ein kleiner T-AMP so mit 2*300Watt sollte schon reichen. |
$$$ammy
#3 erstellt: 30. Jun 2007, 21:44 | |
wenns nach nichts klingt, würd ich mir ja die originalen tieftöner, also die von herrn wohlgemuth vorgesehenen treiber bestellen also hab ich in jedem fall nen sub... das mit der aktivweiche.... die aktivweiche wird doch normalerweise vor die endstufen geschaltet, um das signal in hohe töne für satelliten und tiefe töne für den sub zu trennen. wenn ich den sub jetzt an nen subausgang hänge, brauch ich doch eigentlich gar keine aktivweiche oder? ich hätte eben nur das problem, dass ich ihn nicht tunen könnte wenn ich ne externe pa-endstufe nehme. oder bringt mir die aktivweiche auch in dem fall was? ich bin ratlos gruß $ammy |
Heimwerkerking
#4 erstellt: 30. Jun 2007, 23:23 | |
Mit der Aktivweiche kannst du den Bereich in dem dein Sub spielen soll genauer einstellen. Sprich Hochpass und Tiefpass Flankensteilheit usw. Diese Möglichkeiten hast du am Receiver nicht. VBei Conrad von McCrypt gibts für 50Eur ne Aktivweiche die ist schon völlig ausreichend. |
$$$ammy
#5 erstellt: 01. Jul 2007, 08:54 | |
sag das nicht zu laut sonst ich hab nix gegen conrad, meine endstufe ist auch von dort... danke für den tipp... $ammy |
Justaf
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 10:08 | |
Theoretisch sollte das funktionieren, aber Sorgen mache ich mir wegen dem niedrigeren SPL. 3-4dB weniger entsprechen etwa der doppelten Leistung, d.h. Dein Gesamtsystem wird am Ende deutlich weniger belastbar sein weil die Subs früher am Ende sind. Aber probieren geht über studieren... |
$$$ammy
#7 erstellt: 03. Jul 2007, 16:59 | |
hallo könnt ich nicht den sub und die satelliten komplett trennen, sodass der sub quasi nur den tiefton der satelliten verstärkt? man stelle sich folgende konfiguration vor: pc - verstärker - satelliten | - Aktivweiche - verstärker - sub ich weiß nicht ob das sinn macht, und ich denke, dass bei "vollauslastung" der satelliten dann der sub fürn arsch ist, weil man ihn nicht mehr hört, aber im leisen bis ziemlich lauten bereich dürfte er doch dann unterstützen?? ich versuchs einfach mal danke $ammy |
Justaf
#8 erstellt: 04. Jul 2007, 10:03 | |
Kann Dir dann aber auch passieren daß sich der Bass der Sats und des Subs einfach auslöscht, Thema Phasenverschiebung. Wenn Du die Phase des Subs stufenlos regeln kannst dann sollte das denke ich funktionieren. Kann aber auch sein dass ich hier irgendwas nicht bedacht habe... |
the_flix
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 15:52 | |
Die Satelliten dürften aber um einiges belastbarer sein, wenn sie nicht das Fullrange-Signal bekommen. Besonders was die mechanische Belastung angeht, die sich ja hauptsächlich im Bassbereich auswirkt. Ich würde daher richtig trennen, den Bass an den Sub und den Rest an die Tops. |
$$$ammy
#10 erstellt: 04. Jul 2007, 19:21 | |
stimmt schon, ich werds einfach mal versuchen, dann, wenn es soweit ist danke für die hilfe, morgen gehts erst mal ans kleben der satelliten *freu* mfg $ammy |
$$$ammy
#11 erstellt: 06. Jul 2007, 15:54 | |
moin wenn ich mir 2 subs baue, wär dann der verstärker okay? the t.amp e400 endstufe für 100€ wär das ziemlich gut, für aktivmodule, die nur einen kanal haben, zahlt man deutlich mehr (z.b. hypex ds 1.2, welches von herrn wohlgemuth empfohlen wird, wenn ich mich nicht irre) als aktivweiche würd ich dann einfach die nette mc crypt x-over 80 nehmen, wie von heimwerkerking empfohlen. thx und mfg $ammy |
Heimwerkerking
#12 erstellt: 06. Jul 2007, 18:58 | |
Die Endstufe ist nicht schlecht wenn du allerdings wirklich PA Betrieb haben willst würd ich ruhig etwas größeres nehmen. So ein T-AMP 800 darf es da schon sein. Aber für den reinen Heimgebrauch vollkommen ausreichend. |
$$$ammy
#13 erstellt: 07. Jul 2007, 09:53 | |
der wär ja dann stärker wie meine satellitenendstufe... nee lass mal, der 400er reicht mir bestimmt danke gruß $ammy |
Heimwerkerking
#14 erstellt: 07. Jul 2007, 11:29 | |
Das ist doch auch der normalfall das die Bassendstufe die Stärkste ist. Immerhin entfallen ca 60% des Leistungsbedarfs bei der Musik auf den Bass. |
$$$ammy
#15 erstellt: 07. Jul 2007, 16:40 | |
da haste auch wieder recht ich lass es mir durch den kopf gehen... danke und nen schönen abend. $ammy |
Sub zu Mystery PA hilamin am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
Mystery sub nic-enaik am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Mystery PA Sub auch als Compound? Black-Devil am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
Eminence Kappa 15 Pro in Mystery-PA Bassgehäuse? BratNeck am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 18 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
2xraveland 15"powerbox sub als standalone bass? $$$ammy am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 29 Beiträge |
Allgemein: BR-Rohr Position, Chassis interferenzen Simon.S am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 13 Beiträge |
Hochwertiger PA-Sub 15" freaKYmerCY am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 15 Beiträge |
BR-Rohr, 3 kleine oder 1 großes? SirGsus am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 4 Beiträge |
2. sub aber welcher? AndyTheBecker94 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
