HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mystery PA Sub auch als Compound? | |
Mystery PA Sub auch als Compound?+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 13:52 | |
Hallo Leute! Da unsere kleinen PA-Tops (je 2 8" TMT und HT-Horn, ca.98dB 1W/M) für ein Festival im August noch nach Bassunterstützung verlangen, kamen mir gleich die Mystery-PA Subs in den Sinn. Allerdings muss, neben der Anlage, auch noch Platz für 12 Kisten Bier und 3 Personen samt Gepäck in einem VW-Bus übrig bleiben. Meine Idee dazu: Compound! Da der Sub sowieso Stereo betrieben werden muss (Stereo PA-Endstufe mit ca. 2x200W dient als Sub-Antrieb), wäre das wohl die platzsparendste Lösung, oder? Mit ca. 100 Liter netto könnten wir leben, evtl. kann bei demontierbarer Rückwand noch die ein oder andere Kiste Bier im Sub verstaut werden!? Was meint ihr dazu? Freue mich über jeden Kommentar! Wenn jemand noch eine günstigere Lösung wie die Mystery Subs hat, nur her damit! Gruß Oli [Beitrag von Black-Devil am 25. Apr 2007, 13:53 bearbeitet] |
Ars-Bolandi-Acoustics
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 14:05 | |
Hallöchen, Oli sorry, aber für PA macht Compound einfach nicht viel Sinn, warum nicht einfach gleich einen Sub der passenden Größe. Beispielsweise habe ich hier einen 18" in einem 55x60x65cm (Aussenmaße)-BR-"Würfel", von dem immerhin noch zwei nebeneinander in den Kofferraum eines Suzuki Swift passen, der mit 50 Hertz ausreichend tief spielt, hohen Wirkungsgrad und mit +/- 6mm linearer Auslenkung auch den entsprechenden Maximaloutput hat. ciao, Günther |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 00:24 | |
Und was würde das gute Stück kosten?? Wäre auch schön zu erfahren, warum Compound bei einer PA-Anlage wenig sinn macht! Das hier keine Missverständnisse aufkommen, die Anlage ist nicht dafür da, ein Festival auszurichten, sondern um das Camping-Gelände rund um unseren Bus, vor allem aber uns 3 mit Musik zu versorgen. Hab mich da wohl nicht ganz klar ausgedrückt. Gruß Oli |
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 01:47 | |
Hallöchen, Oli, ja, da hast du dich etwas sehr missverständlich ausgedrückt... Trotzdem: Compound ist einfach grundsätzlich Resourcenverschwendung - kann man sich im HiFi-Bereich leisten, wenn´s denn unbedingt sein muß, im PA aber nicht. Man braucht zwei Chassis und doppelte Ampleistung für denselben Output und spart begrenzt Volumen (das notwendige Volumen für die Koppelkammer wird dabei oft vergessen)... Es gibt im PA-Bereich ´ne Menge günstiger und guter Treiber mit verhältnismässig kleinem Volumenbedarf also hat man solche Massnahmen einfach nicht nötig. Der von mir erwähnt 18" kostet beispielsweise 200,-- Euro und hat schätzungsweise 8dB mehr Output als der angedachte Compound-Sub. Noch krasser: vergleiche mal den gerne und oft in günstigen PA-Subs verbauten Eminence Kappa15LF für gerade mal 90,-- Euro mit immer noch höherem Output im anvisierten Volumen, bekommst du dafür denn die beiden Treiber für´s Compound...? Und was die Leistungsfähigkeit angeht: wenn du schon vier 8" in den Tops hast, haben diese schon die Membranfläche eines 15", da sollte es dann als echte Tieftonunterstützung schon mindestens ein wirklich leistungsfähiger 15" sein, sonst würde es ja reichen, den Tops per EQ etwas Bass beizubringen. Ein gutes 8"-Top kann bis 50 Hertz eingesetzt werden, ein einzelner 8" schafft dabei noch 100dB..., für ein bisschen Camping gar nicht so wenig. Schöne Grüße, Günther |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 26. Apr 2007, 02:25 | |
Hallo Günther! Die Tops liefen letztes Jahr auch noch alleine in je ca. 50 L BR. Da uns das aber einfach ein bisschen zu wenig war, werden sie in kleinere, geschlossene Gehäuse umgebaut und durch einen Sub ergänzt. Der Druck einer Bass-Drum beim Schlagzeug fehlte einfach. Ich würde gerne 2 Chassis verwenden (Bzw. einen DVC), da der Bass von der oben erwähnten Stereo PA-Endstufe angetrieben werden soll. Leider kenn ich mich im PA-Bereich nicht besonders aus, deshalb schon mal vielen Dank für deine Ratschläge. Für weitere Tips und Empfehlungen bin ich aber auch dankbar! Gruß Oli |
#6 erstellt: 26. Apr 2007, 08:43 | |
Hallöchen, Oli, läßt sich die Endstufe nicht brücken? Normalerweise bieten das die allermeisten PA-Endstufen, in deinem Fall sollten dann ca. 350-400 Watt an nom. 8Ohm zur Verfügung stehen und dann könntest du problemlos mit einem Normalschwingspulenchassis auskommen, dem dann auch ordentlich Leistung zur Verfügung steht. Was für Musik läuft hauptsächlich über die Anlage...? Ist die Form des umbauten Volumens (ca. 100Liter) relativ egal, oder muß die Kiste bestimmte Höchstmaße in einer Richtung einhalten, respektive unbedingt würfelförmig sein? Könnten also auch beispielsweise zwei 12" (mit zusammen der Membranfläche eines 18") statt einem 15" oder 18" verbaut werden? Wenn deine Tops im Bass nicht mehr mitspielen, würde dir der P-Audio 15" praktisch nur durch die bessere Ankoppelung durch die Bodenaufstellung geringfügig mehr Druck im Bass verschaffen, als du bisher über die Tops schon hattest (wenn überhaupt, ordentliche 8" vorausgesetzt). Schöne Grüße, Günther |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 27. Apr 2007, 13:16 | |
Hallo Günther! Die Endstufe lässt sich wohl nicht brücken, jedenfalls schweigt sich die Bedienungsanleitung darüber aus. Muss auch gestehen, dass es sich um ein recht günstiges Modell handelt, die PA-8000 von McCrypt (Conrad-Marke). Hat mir mein Schwager vermacht, als er im Januar weggezogen ist. Über die Anlage wird ausschließlich Metal gehört, also was den Sub betrifft fast nur E-Bass und Bass-Drum! Form des Gehäuses ist eigentlich egal. Die 8"er liefen auch im BR-Gehäuse nicht tiefer als ca 70 Hz, sind wohl eigentlich nicht für echten Bass konstruiert. Gruß Oli |
mystery pa sub $$$ammy am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Sub zu Mystery PA hilamin am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
Compound Sub ?! Gero_H. am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 8 Beiträge |
Mystery sub nic-enaik am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Eminence Compound-Sub luschenchef am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 14 Beiträge |
Sinn/Unsinn COMPOUND-Bauweise julikovsky am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 12 Beiträge |
WVTAE: Ultra Compact Compound Sub Hansinator am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 5 Beiträge |
Eminence Kappa 15 Pro in Mystery-PA Bassgehäuse? BratNeck am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 18 Beiträge |
Projekt: Compound Woofer aus Resten tiefton am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 4 Beiträge |
Compound-Bauweise - Erfahrungsberichte bezgl. SPL ? Yavem am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
