Subwoofer Projekt 2007 "Mr.KickBass"
Tief_Bass_Freak
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 10:01
Hey Hifi Freunde!
Ich habe vor mir einen Subwoofer zu bauen. Der Subwoofer wird mit zwei 16cm Auto Kick Bässen ausgestattet.
Bilder:
Beide Bässe
Membran
Magnet
Anschluss Terminal
Technische Daten habe ich leider auch kaum welche, ich weiß nur das die Lautsprecher 100 Watt Sinus an 4 Ohm verkraften laut Hersteller. Ach ja es handelt sich um Impuls CM-652 Lautsprecher. Parameter für die Lautsprecher fehlen mir, was den Gehäuse bau erschwert weil ich keine Ahnung habe wieviel Volumen ich brauche. Wer Parameter für die Lautsprecher hat bitte melden! Ich hab mich auch noch nicht entschieden obs nun ein geschlossenes System oder ein Bass-Reflex System wird. Ich tendiere aber eher zum Bass-Reflex weil ich auch ein kleines bisschen Tiefgang erreichen will
Ich wollte die beiden Bässe mit einem Aktivmodul von Acoustic Research betreiben.
Bilder:
Aktivmodul 1
Aktivmodul 2
Viel weiß ich leider nicht mehr über die Endstufe, ich weiß nur das se 150 Watt leistet an 4 Ohm und ne Bassanhebung von +2 dB bei 35Hz glaub hat.
Meint ihr die Endstufe ist zu heftig für die Lautsprecher? Ich will nämlich länger damit Musik hören wenn alles fertig ist!
Die Endstufe habe ich aufjedenfall jetzt übrig weil ich keine Lust mehr auf meinen alten Subwoofer habe, war viel zu groß und mächtig..
Hier ein Bild:
Magnat Sub (Vorne)
Home Cinema (Seitlich)
Die Bass Chassis verkauf ich evtl.. Es handelt sich um Magnat Bässe aus dem Magnat Omega 380. Ich habe zwei hier rumliegen und die verstauben jetzt. naja weiß aber noch nicht ob ich se weggebe!
Zurück zum Thema:
Zum Gehäuse kann ich noch nicht viel sagen weil ich eher unentschlossen bin. Was denkt ihr, lohnt sich überhaupt bei den Komponenten ein Subwoofer zu bauen oder taugen die Lautsprecher nichts?! Ach bevor ich es vergesse, der Subwoofer wird nicht in einem Home Cinema System verwendet, sondern lediglich in meinem Burö für meinen PC verwendet.
Justaf
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 13:23
Ohne "technische Daten" (auch TSP genannt) Deiner Kickbässe wird das nix werden.
Ich bezweifele ausserdem generell ob das was werden kann:
CarHifi-Kickbässe bedienen den Frequenzbereich von ca. 100-250Hz, drunter geht eigentlich nicht mehr viel.
Tiefbass (d.h. <100Hz) kann man den Dingern eigentlich nicht anerziehen, dafür sind sie halt nicht gebaut.
Wie gesagt, ohne TSP wird das eh nix, in BR schon gar nicht.
Du könntest höchstens ein zu großes CB bauen und dann nach und nach mit Styropor ausfüllen um Dich an das "richtige" Volumen ranzutasten, aber ohne Meßequipment wird auch das nix.
Mein Tipp: Vertick die Dinger in der Bucht und besorg Dir von der Kohle ein richtiges Sub-Chassis, damit wirst Du glücklicher.
Das Modul kannst Du theoretisch schon verwenden, Du solltest aber vorher noch rausfinden ob und bei welchen Frequenzen die Bassanhebung (falls vorhanden) und der Subsonic-Filter liegen.
Grüße,
Justaf
Subwoofer Projekt
nichtschulfanartikel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Projekt
Gordon16 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer Projekt 2
playerxt am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  6 Beiträge
Projekt: Subwoofer selber baun
Soralas am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
25? subwoofer :) ernstes projekt
b3nn1_@_PA am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  17 Beiträge
Projekt Hifi-Subwoofer
FloGatt am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  32 Beiträge
22" Subwoofer -Projekt-
mAdmim am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  61 Beiträge
Subwoofer Projekt kleine frage
schandi am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
"Großes" Subwoofer-Projekt
Yavem am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  21 Beiträge
Projekt Subwoofer Eigenbau
cogger am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.304
