HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Projekt Subwoofer Eigenbau | |
Projekt Subwoofer Eigenbau+A -A |
cogger
00:06
erstellt: 13. Okt 2010, ||
Hallo liebe Community, ich kenn mich wirklich sehr wenig mit subwoofern aus, deswegen frage ich euch nun um Rat ![]() Ich habe mir zuerst ein 38 cm chassis gesucht, dass verdammt gut sein soll für einen Preis bis 250 € Dabei bin ich auf den ESX Signum SX 1522 gestossen. 38cm durchmesser und 750 W RMS bei ner Impedanz von 2x2Ohm. Das Ding ist Testsieger in der Preiklasse, also hab ich den mal ausgewählt. Dann hab ich mir überlegt eine Downfire-Bassreflexbox dafür zu bauen, das hab ich dann mit dem Rechner vom Lautsprechershop ausgerechnet. Das ganze sah dann so aus: ![]() Dann habe ich den Volumenrechner benutzt und Geschaut wie gross die Box wird, passt perfekt dahin wo ich sie hin haben will übrigens ![]() ![]() als Holz nehme ich also 18 mm MDF platten. so, ich hoffe soweit hab ich alles richtig gemacht, nun meine Fragen: Ist das mit dem so langem BR-Rohr realistisch? Wie kann man das ansonsten ändern? Wie kann man das Rohr am besten setzen, wenn es eine Downfire-Box werden soll? Was für eine Endstufe muss ich haben? Mehr als 750 w RMS oder weniger? Und wie gross muss der Elko sein? Würde mich freuen wenn ich mir dabei helfen würdet, mein Projekt zu beenden. MfG cogger [Beitrag von cogger am 13. Okt 2010, 19:59 bearbeitet] |
Leo95
19:14
Hi coqqer, Also ich kann nur ein Teil deiner Fargen mit Sicherheit beantworten ![]() Zum Verstärker: Was willst du beschallen? So wie es sich angehört hat, ist der Sub für dein Wohnzimmer? Weil du sagtest das du schon weißt wo du ihn hinstellst ![]() Also für die Beschallung eines Wohnzimmers reichen lustigerweise schon etwa 10W Sinus ![]() Also währen 750 Watt RMS für ein Zimmer ein wenig krass ![]() Also Zum Bassreflexrohr: Ich weiß nicht ob so lange Rohre im Handel gibt ![]() Probiers es mal mit einem Bassreflexschacht anstatt einem Rohr. Sieht besser aus und kostet nur ein zwei Bretter mehr ![]() Zur Holzdicke: Bei 2,2 cm solltest du Multiplex nehmen. Also ich persönlich bevorzuge 16mm - 18mm MDF. Aber das musst du wissen. Weißt du schon mit welcher Weiche und mit welchen Tops du den Sub betreiben willst? |
scauter2008
19:33
du stelst dir das zu einfach vor ![]() um ein Gehäuse zu bauen brauchst du die TSP die du ja schon hast ![]() dann nimmst du winsd ![]() der sagt dir auch die Bassreflex Länge u.s.w. ![]()
also fürs Auto ?
![]() bei mir geht nichts unter 120db ![]() das geht mit 10w nicht ![]() |
Leo95
19:40
![]() Okay wenn man sich sein Trommelfell gleich wieder aus den Ohren pusten will... ![]() ![]() Also nur um mal kurz vom Thema abzuweichen: Ich habe mir einen Röhrenverstärker mit 2*4Watt RMS gebaut. Dieser steuert meine 250Watt Visaton Boxen 1A an!!! Weiche Klänge sag ich dir... ![]() Gruß Leo |
scauter2008
19:51
ich will den Nachbarn bloß kostenlose Musik anbieten ![]()
ja ist schon klar aber hir gehst ja um extremen Bass wen es bloß noch in den Ohren drückt hörst du nicht anderes mehr als die Luft die dein Trommel Fell eindrückt ![]() ![]() |
cogger
19:52
Das ganze ist für meine Party Scheune, die hat 300 m2 ![]() also kann ich entweder eine endstufe per autobattery und ladegerät nehmen, dann könnte man das später noch in unsern jeep auf die ladefläche basteln, oder einen verstärken per 230 v anschluss. und im wohnzimmer wär so eine wahnsinns membran echt übertrieben^^ da hab ich meinen aktiven "teufel" stehen =) 170 w rms und das ganze haus vibriert ![]() dan zum rst der Anlage, ich hab bei ebay für satte !3 Euro! einen pioneer anlage ersteigert, war nur für selbstabholer hat keiner drauf geboten^^ da dran sind 4 stück 3-wege boxen von pioneer. jeweils pro box 80 w rms. der bass soll also sozusagen einzeln auftreten ![]() [Beitrag von cogger am 13. Okt 2010, 19:57 bearbeitet] |
scauter2008
20:01
nein kauft euch lieber eine teure Batterie und eine Autoendstufe ![]() ![]() den sub den du da verlinkt hast ist fürs Auto nicht für 300m² ich bin jetz zu faul schon wieder mit db und watt Wirkungsgrad anzufangen ![]() ![]() lesen ;) ![]() ![]() 4x ![]() in je 150-200l was habt ihre den als Lautsprecher ?
link ? und schon wieder watt ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 13. Okt 2010, 20:04 bearbeitet] |
cogger
20:24
gibt kein link :p aber hab sie ja zu hause stehen, ich kann nichts genaueres dazu sagen.. aber ich kann aus erfahrung sagen dass es dreiviertel aufgedreht genauso laut is wie in ner disco ![]() fehlt halt nur ein ordentlicher bass :p |
scauter2008
20:31
bloß wird das der hochtöner wahrscheinlich nicht lange mitmachen ![]() ja aber probieren kannst es ja mit 4 18-500 hast genügend Bass kannst alle 4 an die eine stufe anschließen brauchst alle keine 2 Endstufen. |
cogger
20:35
okay, wär auch dann bisschen übertrieben teuer ![]() |
scauter2008
20:42
da eine stufe mit 2 x750w/2ohm fürs Auto ![]() ![]() die kostet mehr und leistet weniger als pa Endstufen mit 220v |
cogger
21:06
mnhh... tatsache oO |
scauter2008
21:12
ach so Bauvorschlag fürn 18-500 ![]() ![]() letzte Seite letzter Beitrag ![]()
jo was besseres gibst nicht für s Gehäuse solltest aber trotzdem versteifen ![]() |
cogger
21:38
okay vielen dank ![]() ich denke damit lässt sich arbeiten ![]() der verstärker is recht teuer, aber für die leistung kann man dagegen echt nichts sagen, muss ich halt noch bisschen sparen ![]() aber ich denke das wird alles klappen ![]() |
Bassreflexbox Eigenbau -Toaster- am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau PL am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau XBlacklightX am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 6 Beiträge |
Downfire Subwoofer Eigenbau PeterBox am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 12 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer mit kleinem Budget BK_90 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 47 Beiträge |
Subwoofer-Eigenbau Eladiel am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 101 Beiträge |
Projekt: Mivoc AW 3000 + BuddyTec BT-SA 250 Gehäuse bauen Mullit12 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 34 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau krypstock am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Sandwichkonstruktion mit Beton! Doppel-Transmissionline am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 12 Beiträge |
2x18" bassreflexbox DJ_JCB am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.660
