HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Basswunder als Facharbeit ! | |
Basswunder als Facharbeit !+A -A |
Tomacar
00:49
#251
erstellt: 25. Jan 2008, |
Du magst da ja von Ansatz her recht haben, aber jetzt nimm mal bitte Dein Lineal längs zwischen Deine Hände und übe etwas Druck nach innen aus... ![]() ![]() noch mal zum Thema Handyknipse... das muss einem doch auffallen, dass bei dieser Bildqualität weder Auflösung noch Dateigröße Sinn macht, man kan kaum mehr erkennen als auf den Thumbnails... Die Lösung Auflösung verringern, macht imagehack sogar auf Wunsch, muss man nur an der richtigen Stelle klicken... Die Lösung ist also nur einen Klick entfernt... ![]() [Beitrag von Tomacar am 25. Jan 2008, 01:13 bearbeitet] |
testfahrer
12:15
#252
da hast du vollkommen recht, nur geht es bei einer ringversteifung eben nicht darum biegespannungen aufzuhnemen sondern eine schwingende fläche zu minimieren. ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die resonanzfreuqenz der wand nach oben hin verschoben wird, da auch das klopfgerräusch einer kleinen fläche deutlich höher ist als die einer großen. schließlich gilt es resonanzbereiche immer außerhalb der betriebsresonanz zu halten. das ist aber nur reine selbstinterpretation und ich hoffe ich bekomme für mein halbwissen hier jetzt keine auf den deckel ![]() gruß christof |
Bassisgoood
16:59
#253
erstellt: 26. Jan 2008, |
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten ich werde jetzt die Verstrebungen holen ! ![]() Frage: Soll ich bei den Ausfräsungen bei den Ringverstrebungen die Kanten abrunden mit der Oberfräse ?? Ich könnte mir vorstellen das sonst unerwünschte Luftgeräusche entstehen. Gruß Christian |
testfahrer
18:02
#254
ich finde es eher kritischer, dass du bassreflexrohre verwendest. an deren scharfen übergang ist die gefahr, dass luftverwirbelungen und somit geräusche auftreten, viel größer. wenn es dein gewissen beruhigt, dann verrunde die kanten der versteifung. notwendig ist es imho aber nicht. gruß christof |
Bassisgoood
21:45
#255
Hallo testfahrer, Ok ich werde mal schauen was ich mache.Du hast natürlich vollkommen Recht was die Bassreflexrohre angeht... Gruß Christian |
Schatten89
21:11
#256
erstellt: 11. Feb 2008, |
Was ich bis jetzt gehört habe, konnte die Bassreflexrohre selbst mit mehr Durchzug ohne Probleme ihre Klangoptimierung beitragen. |
Tjado
21:33
#257
@ Basisgood: Du könntest die innere Öffnung der Bassreflexrohre mit einem senkrechten Brett stabilisieren und die Öffnungen in diesem Brett mit der Fräse strömungsgünstig anrunden. |
Bassisgoood
12:51
#258
erstellt: 12. Feb 2008, |
Vielen Dank für deinen Tipp Tjado, ich bin jedoch sehr zufrieden mit den BRs und sie scheinen mir auch stabil genug, deshalb kann ich darauf verzichten. Ich bin nur grade sehr im Stress ich werde mich bemühen einen Beitrag der (fast)Fertigstellung des Gehäuses. Mal kurz eine Frage: Die Null Dezibel Linie bei WinISD alpha, wenn da meine Wiedergabekurve um 2db weiter unten verläuft müsste ich da die 0 db Kurve mir nicht eigentlich beim Maximum meiner eigenen Wiedergabekurve denken ??Es geht um die daraus resultierende Verschiebung der f3 ?? Gruß Christian |
Justaf
13:32
#259
Korrekt. WinISD hilft Dir dabei sogar: Suche Dir im Diagramm das Maximum Deiner Kurve und mach nen Doppelklick an der Stelle. Die Anzeige schwenkt dann auf "relative dB" um, d.h. der Punkt den Du anklickst wird als 0dB hergenommen. Damit wird die Suche nach dem -3dB Punkt ein Kinderspiel. Wenn der Punkt gefunden ist, nochmal Doppelklicken und die Frequenz ablesen. Grüße, Justaf |
Bassisgoood
20:49
#260
Hey Justav vielen Dank damit hast du mir sehr geholfen, super. Gruß Christian |
Justaf
01:15
#261
erstellt: 13. Feb 2008, |
Gerne! ![]() |
Bassisgoood
12:40
#262
hallo an alle, ich warte nur noch auf bilder von der digicam die sich momentan in einem fernen land befindet samt meiner mutter ![]() Aber vielleicht mal ein kleiner KLangbericht. Er ist jetzt seit 2 wochen fertig und er spielt wirklich überragend !! Das um ca. 60 Liter größere Gehäuse trägt seinen Teil dazu bei. Er spielt nun noch etwas tiefer und rundet jeden Bass sehr sanft ab. Abgetrennt wird er bei ca. 70hz dies macht ihn absolut nicht ortbar. Es umgibt einen einfach nur eine Welle von DRUCK die nicht zu beschreiben ist. Die ersten Frequenzanalysen sind auch schon in Arbeitm, es scheint als ob ich genau im HÖrberreich eine erhöhung im Bereich von 32 hz hab, wofür ich mich sehr bedanke ![]() ![]() Jedoch habe ich einmal etwas komisches festgestellt: Wir haben mal richtig aufgedreht gehabt vielleicht den Verstärker bis 12 uhr !!! aufgedreht, wir haben sinustöne von 20-31 Hz abgespielt und irgendiwe kam ein seltsames nebengeräusch vom Chassis aus, als ob es irgendwo ANschlägt, dabei waren die Membranhübe nicht zu extrem. Wir haben mal 10 hz draufgelassen, ist ja wahnsinn wuie weit das ding schwingt !! Aber hat jemand eine erklärung für die Geräusche ?? klingt wie klappern von metall, auf jeden fall scheuslich. ![]() ![]() Gruß Christian |
testfahrer
13:33
#263
war es so ein schnarren? evtl. mal die litze zur membran überprüfen ob die sehr nah anliegt.
dies würde jedenfalls dagegen sprechen, dass die schwingspule anschlägt... gruß christof |
Bassisgoood
13:46
#264
hallo testfahrer, vielen Dank ich werde es demnächst mal überprüfen.
Richtig genau den gedankengang hatte ich auch !!. Gruß Christian |
Bassisgoood
15:36
#265
erstellt: 14. Feb 2008, |
Es währe sowieso Wahnsinn wenn die Schingspule anschlagen würde, ich glaube würde ich es soweit treiben würde ich vom krankenhaus aus schreiben !!! ![]() Außerdem würde das doch bedeuten das er kurz vor dem Xdamage ist oder ?? Ich glaube das sehe ich wenn er fast 4 cm auslenkt !! Gruß Christian |
Bassisgoood
22:53
#266
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo Leute, also ich habe mal den Test bei 30 Hz gemacht. Die Feststellung war sehr interessant. Da dieser Frequenzbereich sehr nahe an meiner Abstimmfrequenz liegt ist da die Membranauslenkung gleich null, jedoch tritt das selbe Geräusch auf. Die Verstärkerposition am Lautstärkeregler beträgt ca. 9 Uhr Könnte es sein das das sogenannte clipping auftritt ?? Also das der Verstärker an seine Grenzen stößt ? Kann ich mir aber eigens garnicht vorstellen, ich dachte ich kann ihn bis zum ende ausfahren... Jedoch sind 130 db am Hörplatz auch schon angenehm ![]() Kann mir bitte jemand erklären womit das zusammenhängt ? Es klingt als würde das Chassis an metall anstoßen, kann jedoch nicht sein. Gruß Christian |
ippahc
22:58
#267
moin, 130 db wohnst du im wald ![]() ja ich denke so hört es sich an wenn die spule anschlägt! habe selbes mit neuen ripol mit 2 38er'n versucht! aber schon bei 100db klapperten fenster türen usw. ist mir aber auch egal wie laut er geht! leise ist anders ![]() in 23 m2 extrem ausreichend gruss chappi |
Bassisgoood
15:54
#268
erstellt: 22. Apr 2008, |
Hallo ippahc, nein ich wohne nicht im Wald, du wirst es nicht glauben aber ich wohne in einer Mietwohnung und unter mir ist ein Kinderzimmer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also den Fall mit der Schwingspuke kann man ausschließen da wie schon erwähnt bei 30 Hz der Treiber sich kaum von der Stelle rühert wohingegend er bei 10 Hz schwingt wie ein faden in der Luft. ![]() Sonst noch vorschläge oder ansätze ? Gruß Christian |
castorpollux
12:33
#269
erstellt: 23. Apr 2008, |
Hallo Christian, wie hast du denn eigentlich die 130db gemessen? Macht das Chassis das auch Open air? Grüße, Alex |
Bassisgoood
15:42
#270
Hallo alexander, nein ich habe die 130 dB nicht Open air gemessen, es war in meinem Zimmer, mein Hörplatz befindet sich ca. 2 Meter vom Subwoofer entfernt und ich habe wie gesagt dort gemessen. Warum fragst du ? Kannst du dir vielleicht mein Problem erklären mit den Geräuschen ? Gruß Christian |
castorpollux
17:22
#271
Christian, Bist du wach? ![]() |
Dobinho
11:17
#272
erstellt: 02. Mai 2008, |
Was ist denn jetzt aus der Facharbeit geworden? Gibt es dazu schon ein Ergebnis - Note bzw. Punkte? Abgabe sollte doch im Februar sein, oder? Kann man die Facharbeit irgendwo lesen? Was hat der Lehrer gesagt, was die Schüler? Wo bleiben die Bilder vom fertigen Gehäuse? Schönen Gruß Dobinho |
Schatten89
13:24
#273
Die Benotung ist in allen Fächern welche sich mit eingezogen haben sehr gut ausgefallen. Die meisten Schüler waren total begeistert und haben noch niemals so Tiefbass und solchen Druck erlebt. Die Bilder werden demnächst folgen. |
Bassisgoood
12:45
#274
erstellt: 07. Mai 2008, |
Na Hallo, Ersteinmal vielen Dank der Nachfrage, mein Artikel wird natürlich auch nur bei entsprechender Nachfrage aktualisiert, da offensichtlich Interesse von eurer Seite besteht, möchte ich euch die Bilder auch nicht vorenthalten, ich werde noch diese Woche einen schönen Beitrag reinstellen. Die Facharbeit ist mit der Note 1 bewertet worden mit 93 von 100 Punkten !!! Sie wird auf der Internetseite unserer Schule mit ein paar Worten von mir als eine besondere Leistung veröffentlicht. Gruß Christian |
Tomacar
13:20
#275
Na das scheint ja noch mal gut ausgegangen zu sein ![]() ![]() Glückwunsch! |
testfahrer
18:37
#276
link??? es gibt hier leute, die sich das auch mal durchlesen möchten. kannst du nicht mal ein pdf hochladen? gruß christof |
castorpollux
20:06
#277
jau, das würd ich aber auch gerne sehen. ![]() und: Christian, bist du wieder wach? ![]() Grüße, Alex |
Schatten89
18:24
#278
erstellt: 21. Mai 2008, |
Wer so schon mal was lesen möchte kann mal auf meiner Webside vorbei schauen. Wird demnächst auch mal weiter bearbeitet. ![]() |
testfahrer
19:48
#279
den baubericht kennen wir ja nun mehr als nur ausführlich. ich speziell würde gerne mal die fertige arbeit betrachten, oder steht die unter geheimhaltung? nur keine scham... ![]() gruß christof |
Schatten89
21:30
#280
erstellt: 17. Jun 2008, |
So ihr könnt euch den Bericht nun auf meiner Homepage anschauen. Hier nochmals der Link. ![]() |
Bassisgoood
13:38
#281
erstellt: 24. Jun 2008, |
Hallo an alle, auf ![]() Viel Spaß beim lesen, Gruß Christian [Beitrag von Bassisgoood am 24. Jun 2008, 13:38 bearbeitet] |
verheizer
15:09
#282
erstellt: 17. Jan 2009, |
Ich besitze die gleichen Komponenten und habe vor sie ähnlich zu verbauen. Daher bin ich grade sehr an der Lösung des komischen-Geräusch-Problems interessiert! |
verheizer
21:21
#283
erstellt: 27. Jan 2009, |
Das Geräusch kommt wirklich nur bei krassen Lautstärken vor, oder? Und kommt vom modul was am klippen ist? |
Magnat-Fan
01:31
#284
erstellt: 28. Jan 2009, |
Wenns was "besonderes" sein soll und net nur ne Bassreflex,aber ein horn zu kompliziert is... warum nicht sowas wie Ne Lascala nur ohne die Mittelhochtoneinheit? Ist verhältniss mäßig leicht zu baun,hat wirkkungsgrad ohne ende... und im Endeffekt isses fast egal womit man die baut. Wir werden hier eine mit Kenford PA Speaker bauen. Geht halt nciht sehr tief.. Dafür sehr Präzise und Druckvoll. Achja.. wenn jetz kommt.. Der Kenford ist ungeeignet... Bei uns inner Disco standen 2 Lascala bass Teile mit den genannten Speakern und da ging die Post ab. |
emi
02:13
#285
ein paar mehr infos? ![]() |
verheizer
01:05
#286
erstellt: 31. Jan 2009, |
ich hab zum Sigma pro 18 mehrere Einbauausschnitt durchmesser gefunden, welche ist denn nun richtig? 417mm 420,5mm 422,3mm oder ganz was anderes? Danke! |
verheizer
00:28
#287
erstellt: 13. Feb 2009, |
Ich hab den Subwoofer jetzt fertig gestellt. In meinen 19qm ist das wirklich amoküberkrass:) Präzise, trocken, laut, keine Störgeräusche, Bass verteilt sich im gesamten Raum, bei 75hz getrennt, passt perfekt zu den Viechern und kann wirklich im Pegel mithalten. Bis zur Schmerzgrenze. Also: Sam2, Sigma pro 18 & Holz für ein ca. 230L Gehäuse auf 31hz abgestimmt bestellen und los geht die wilde Fahrt! Ich habe verdammt viele Kaufsubwoofer gehört. Aber keiner, auch bis 1000€ konnte in Souveränität und Druck auch nur annähernd mithalten. |
Subwoofer Selbstbau als Facharbeit Red_Kryptonite am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 26 Beiträge |
Subwoofer für 200? Kalimera am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer bis 300? ANMA am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer als Horn. FRAG-P am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 21 Beiträge |
Emphaser EM12Neo als Homesub? Master_Luke am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 9 Beiträge |
subwoofer als tisch? xtime am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 12 Beiträge |
"Tuned Pipe" als Sub? eBernd am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
2x12" als maximenu bitte pornhorn am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
Fostex FW800N als Subwoofer vintagefostex am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.297
