HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Emphaser EM12Neo als Homesub? | |
Emphaser EM12Neo als Homesub?+A -A |
Master_Luke
23:34
erstellt: 26. Dez 2004, |
Servus Leute, habe gerade meinen emphaser-sub übrig und stelle mir vor, dass ich diesen als home-sub fürs 5.1. sys einsetzen könnte. ich hatte ihn im auto schon in mehreren gehäusen u.a. closed, BR usw. ich weis, dass er mit ordentlich power sehr klar und neutral spielt. tief runter geht auch, aber 20Hz geht natürlich nicht. die frage ist halt, ob es sinn macht, einen carhifi-sub zuhause einzusetzen. ich dachte als aktiv-modul an ein detonation mit mind. 150rms, da ich weis, dass es @home nicht soooviel an power benötigt um den gleichen schalldruck wie im auto zu erzeugen. (im auto hatte ich 500rms drann) als gehäuse käme wieder ein 44l BR in frage mit ca. 12er rohr und ca. 30cm länge. die grenzfrequenz bei -3dB würde bei ~39Hz liegen. passtdas für einen 5.1. sub?! odersollte man ihn auf tiefe frequenzen züchten?! hier mal die daten, vll spielt einer damit herum. ![]() EM12NEO Vas : 63,0 Qts : 0,34 Fs : 29,00 SPL : 88,60 danke euch! gruß ML [Beitrag von Master_Luke am 26. Dez 2004, 23:36 bearbeitet] |
das_n
00:02
erstellt: 27. Dez 2004, |
das gehäuse hast du berechnet, oder? wenn ja, logo! im auto ist es sogar einfacher sehr tiefe frequenzen zu erzeugen (druckkammereffekt). aber versuch mal in nem raum den "haare-flatter-effekt" hinzubekommen. da müsstest du schon nen ganz anderes kaliber auffahren.... |
Master_Luke
00:13
ja, im auto ist das kein problem. aber zu hause wollte ich eigentlich nicht die haare und (wichtig ![]() ![]() es sollte beim DVD-schauen lediglich ein wenig fülle da sein. die farge ist halt, ob es uuunbedingt 20Hz sein müssen oder ob ein frequenzgang von ca. 100-40Hz locker ausreicht. vom gehäuse her lasse ich mich gerne eines besseren belehren - wir sind ja in der bastelecke! ![]() gruß ML, home-sub-noob ps: reichen da 150rms @home. |
das_n
10:38
hör dir mal nen 30-40Hz-sinus in nem raum an. ich wette fast, dass dir das reicht. das kommt in nem raum auch ganz anders rüber als in nem auto, das ist nur noch nen tiefes bollern und wackeln..... |
DLSkyNet
13:19
Die Frage, ob mein zukünftiger (bzw. fast fertiger) Selbstbau-Sub unbedingt zwangsläufig unter 30Hz bzw. 25Hz kommen muss konnte ich letztendlich dadurch verneinen, dass ich einmal beim Hersteller meines bisherigen Subs nach dessen unterem -3db Punkt nachgefragt habe, Ergebnis: 38Hz Da habe ich dann für mich beschlossen, dass es nicht sooooo wochtig sein kann, für mich und rein subjektiv natürlich... Grüße DLSkyNet |
Master_Luke
19:43
schön zu wissen! habe selber div. klang-test-cd's @home ausprobiert und kann bestätigen, dass 40Hz schon mächtig brummen! ![]() die frage ist halt, in welchem gehäuse er sich wohl fühlen darf: zwecks wirkungsgrad und erfahrung würde ich ihn in ein BR (siehe oben) stecken. klar, geschlossen ist eine ecke präziser, aber der wirkungsgrad ist dannauch nicht so dolle. wieviel rms sollte das aktivmodul haben? 150rms? danke & gruß, ML |
Bass-Depth
00:46
erstellt: 28. Dez 2004, |
Also 40Hz find ich nicht besonders Tief vor allem nicht bei Filmen! Tiefgang bis 30Hz sollte schon mindestens da sein. MfG |
Bass-Depth
00:48
Übrigens würd ich nicht den Neo nehmen sondern den normalen SPL...geht tiefer ![]() |
Master_Luke
03:18
will ja nicht hier als klugscheisser auftreten, aber ich habe im ersten post geschrieben, dass ich nen em12neo übrig habe. um hier den dicken raushängen zu lassen könnte ich auch meinen e12neo-x² ins wohnzimmer holen, nur befürchte ich, dass es für dessen show ein paar zu teure aktivmodule braucht. tief ist im übrigen relativ! und mal ehrlich, ein em12neo spielt schon in einer anderen klasse als so manch einer im wohnzimmer stehen hat! ![]() ich hatte gestern mit meinen pascal XTs einen soundcontest bei meinem kumpel: wir habe ca. 5h und durch DVDs und CDs gehört - ich mit meinen XT's, er mit seinen selfmade Seas'. ich muss dazu sagen, dass wir damsls in die Seas jeweils einen 8" bandpass integriert haben, der mit 24dB/oct zwischen 35 und 60Hz spielt. nun, meine Pascals können das auch,aber leider nur mit sehr ungünstiger aufstellung und eben nicht so brachial. 35Hz, meinetwegen auch 40Hz, sind IMHO ok für heimkino. 20Hz machen eher nur probleme sozialer art, denn eigenheimbesitzer kann ich mich noch nicht nennen. man darf nicht vergessen, dass ein optimierter 12" sub im entsprechenden gehäuse locker ein hochwertiges 5.0 system übertönen kann - aber das käme dem klang nicht zugute! dann lieber sauber abgestimmt und sich nahtlos ins klangbild eingefügt. manche lechtzen nach 20Hz - bitte, ich nicht! selbst im auto machts keinen sinn - ab 30Hz runterwärts sollte zumindest der subsonic greifen, denn auf verglühte schwingspulen habe ich keine lust. um die frage nocheinmal aufzugreifen: ich weis, dass @home viel weniger power vonnöten ist. die detonation-module müssten doch auch anständig, qualitativ verstärken?! reichen 150rms oder doch lieber 300rms?! danke & gruß, ML ps: hoffe, ich war nicht zu harsch, aber leute, wassoll ich denn mit antworten: nimm doch einfach was anderes, wenn ich das zeug hier habe?! ![]() |
Sinus Live W250SA als Homesub [Adrian] am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 14 Beiträge |
Eminence KAPPA Pro 12a als Homesub? pp-jan am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 16 Beiträge |
JL Audio 12W1V2 als homesub möglich? devildriver85 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 9 Beiträge |
Jl-audio12w1v2-4 als homesub? Brauche ratschläge devildriver85 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 29 Beiträge |
Membran!! Carsub auch in Homesub?? Zerwas am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 3 Beiträge |
Emphaser Bassalarm2009 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Homesub mit nem JBL Carhifi Chassis? benmuetsch am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
EMPHASER EY08 Woofer munixx am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofereigenbau mit Emphaser Xtreme 12" fjordbutt am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 13 Beiträge |
Gehäusebau für Emphaser SPLX3 Woofer met.Z am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
