Doppel 12 " Sub
catalystman
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 17:26
ich wollte mir einen Doppel 12" Sub bauen.
Tiefgang und saubere Wiedergabe sind mir wichtiger als extremer Pegel, natürlich sollte er auch für Filmwiedergabe ausreichend Druck bringen.
Als Komponenten schwebt mir folgendes vor:
2x Mivoc AW 3000
1x Mivoc AM 120
Das Aktivmodul ist mit einer minimalen Impedanz von 4 Ohm angegeben, jedoch habe ich schon in mehreren Foren gelesen, dass es auch bei 2 Ohm stabil läuft.
Was haltet ihr von dieser kombi?
Ich dachte an 175 liter BR bei 33 Hz Tuning
Habe das ganze mal simuliert.
Macht 30 hz bei -3 db, und mit der tiefbassanhebung des AM120 sollte man denke ich bis unter 30 hz flat kommen, bei ausreichendem Pegel
Hier mal die Simu:
[Beitrag von catalystman am 15. Sep 2007, 17:27 bearbeitet]
catalystman
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 08:22
Hat keiner ne Meinung dazu?
Quaqua
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 11:40
Brauchst du wirklich 2 30er? Wenn es mehr um Tiefgang geht, würde ich nur einen von den Mivocs nehmen, das Gehäuse vllt 100Liter und 22 Hz Abstimmfrequenz? Mechanisch bist du bei 120 Watt dann knapp über linearer Auslenkung, anschlagen wird er aber wohl noch nicht. Damit wäre das Modul nicht überfordert wegen Impedanz, und der Woofer wäre nicht unterfordert.
[Beitrag von Quaqua am 17. Sep 2007, 11:47 bearbeitet]
catalystman
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 14:03
ja, ich will 2 30er um auch bei hohen lautstärken einen sauberen bass zu bekommen.
ein einzelner AW 3000 ist bei exlosionen um die 30 hz schon gut am ende und hört sich nichtmehr klar an.
[Beitrag von catalystman am 17. Sep 2007, 14:05 bearbeitet]
Shefffield
#6 erstellt: 17. Sep 2007, 14:56
Moin.
Sauber + tief - Extrempegel = Dipolsubwoofer.
Baubericht gibt's hier:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2002
Inzwischen wende ich mich aber den RiPolen zu, einer kompakteren Sonderform der W-Dipole, die deren Eigenschaften noch etwas stärker herausarbeiten dürfte. Wer einmal einen nicht zu kleinen Dipol gehört hat, bleibt meiner Erfahrung nach dabei. Auch wenn zwei 12" eher auf der kleinen Seite sind, sollte damit schon ein guter Sub zu machen sein.
Grüße,
Axel
Quaqua
#7 erstellt: 17. Sep 2007, 20:50
Also ist es doch ein Problem mit dem Maximalpegel und nicht mit dem Tiefgang, oder? Dann kannst du das mit den 2 Bässen schon machen, 2 einzelne Gehäuse wären aber besser. Außerdem hät ich schon ein wenig Angst um das Aktivmodul, ich kenn die Impedanzlinie der Woofer nicht, aber evtl. kommst du sogar knapp unter 2 Ohm.
Wenns zu leise ist würd ich einen Dipol auf keinen Fall empfehlen.
[Beitrag von Quaqua am 17. Sep 2007, 20:51 bearbeitet]
Doppel Sub
thwandi am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  7 Beiträge
CB mit Doppel 12" Woofer
Kampfkeks12321 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  85 Beiträge
mivoc doppel sub
donnerbass am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  48 Beiträge
Neuer Heimkino Sub 1x !8" oder doppel 10/12
ONV78 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Doppel Peerless xxls 12´´ 8ohm - Aktiv Modul
Kiroseth am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  59 Beiträge
Party-Sub(s) zum Doppel-Schaf
moepos am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  5 Beiträge
Doppel 18"Bass!
Mo!k am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
Hilfe doppel spulen subwoofer
yee-haw am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  5 Beiträge
Lbh mit Doppel Bestückung
Warp21 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Horn-Sub für 12"
TritonusZentrum am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.726
