Party-Sub(s) zum Doppel-Schaf
moepos
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 23:21
letzte Woche hab ich zwei Schafe mit doppel 8er gebaut.
Am Samstag war dann die Feier und der Schafe erster Auftritt.
Natürlich war es direkt ne Gartenparty
Pegeltechnisch haben uns die beiden gereicht, aber untenrum (mit 50Hz-LowCut zum Treiberschutz) war es dem Tanzfolk doch etwas zu dünn.
Daher denke ich derzeit über Unterstützung aus dem Reich der großen Membranen nach.
Ich finde es nur sehr schwierig, etwas passendes für meine Anwendung zu finden.
Entweder findet man freds, in denen die Subs im unteren Preissegment nicht zu gebrauchen sind.
(ist ja keine PA, nur Party-PA, oder vll auch nur Power-HiFi. Was denn nun )
Andere sagen wieder, das die Subs klasse sind.
Wenn ich mir dann aber Bauvorschläge beim Jobst anschaue, fällt mir der Frequenzgang auf (41Hz bei -5, 39Hz bei -8dB; jb-sub115)
dahin komme ich ja fast mit den Schafen.
So wende ich mich also ans Forum und bitte um Rat:
Welcher Sub zum Doppel-Schaf?
Preislich würde ich gern Günstig bleiben
(max 150€ pro Chassie, gerne auch weniger)
Pegeltechnisch peile ich so max 110-115dB/1m an.
(Lauter als 110 werden die Schafe nicht schaffen, denke ich, dann hat man noch 5db Spassreserve im Bass)
Frequenztechnisch wär 35Hz bei -3dB schon geil, da setz ich dann sowieso nen Low-Cut
(hoffe, dass man mit dem "niedrigeren" max Spl gegenüber anderen Bauvorschlägen vll etwas mehr Tiefgang rausholen kann)
Bauen würde ich gern 2 Subs
(dann spar ich mir die Stative für die Schafe )
Ach, bevor sich alle wundern.
Die Tops wurden bewusst im Schaf-Gehäuse gebaut, um sie auch mal ohne Sub benutzen zu können.
SRAM
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 12:17
was für ein antrieb steht zur verfügung ?
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 20. Mai 2015, 12:41
Verstehe ich das richtig?
Du hast die Schafe mit jeweils 2 Stück 8" TMT gebaut?
Gibt's dafür überhaupt nen durchentwickelten und abgesegneten Plan?
Oder sind es einfach 2 Schafe mit jeweils einem TMT? Und du hast dich bloß etwas undeutlich ausgedrückt?
Wäre es zweiteres, also zwei normale Schafe, könnte ich dir da was anbieten
Habe noch 2 Subs bestückt mit A&D Audio R1530, die einfach zu selten genutzt werden und dafür dann doch zu viel platz brauchen
Sie haben jewils ca. 135L Netto und sind auf 48Hz abgestimmt. -3dB bei 49Hz.
Gehen gut laut, aber halt nicht sonderlich tief.
Wenn du magst bzw Interesse hast kann ich dir mal Bilder schicken.
moepos
#4 erstellt: 20. Mai 2015, 19:08
Ich meine schon 2 8er pro Lautsprecher.
Das ist der Bausatz 8-8-Horn von HTH. und dann zwei Schaf-Gehäuse übereinander, wobei eines halt ohne Horn ist.
Doppel-Schaf
(hier einmal ein unfertiges Gehäuse im Bau)
Antrieb kommt noch, Frequenzweiche ist vorhanden.
(t.Amp E-800 hatte ich angedacht, oder vll auch was gebrauchtes. Aber die Leistungsklasse solls schon werden)
Da könnte man sich auch nach dem Leistungsbedarf der Subs richten.
SRAM
#5 erstellt: 20. Mai 2015, 21:37
Dann kommen die üblichen Verdächtigen in Frage (pro Sub):
1 X http://www.thomann.de/de/the_box_15lb1008wersatzspeaker_15.htm
2 X http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
oder
1 X http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
Wenn Größe egal: nimm die 2X15". Stimme nicht zu tief ab (42 Hz genügen nach meiner Erfahrung (35 Jahre) IMMER)
Gruß SRAM
Doppel Sub
thwandi am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  7 Beiträge
Hilfe doppel spulen subwoofer
yee-haw am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  5 Beiträge
Lbh mit Doppel Bestückung
Warp21 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Doppel 12 " Sub
catalystman am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  6 Beiträge
Doppel 18" Horn-Gehäuse
Dominik824 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  9 Beiträge
Doppel 18" Horngeladen brauche Ratschläge
*JMF* am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  17 Beiträge
Doppel wandig? muss das sein?
Meoxz007 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  30 Beiträge
mivoc doppel sub
donnerbass am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  48 Beiträge
Doppel Peerless xxls 12´´ 8ohm - Aktiv Modul
Kiroseth am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  59 Beiträge
Richtige Verpolung bei Doppel-Chassis-Subwoofer ?
*Emmel* am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  36 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.110
