HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sinus Live W250SA als Homesub | |
Sinus Live W250SA als Homesub+A -A |
[Adrian]
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 19:00 | |
Hallo, ich möchte den genannte Sinus Live W250SA als homesub nutzen. Der Sub soll als Unterstützung der Cyburgs Needles dienen. Der Sub sollte einigermassen tief spielen können, da ich ihn zum Musik hören verwenden würde, und auch zur Tiefenuntermahlung bei Filmen. Der Woofer soll im Bandpassgehäuse gut spielen, nur fehlen mir genaue Kenntnisse zur Berechnung eines Homesubs. Hier das originale Datenblatt mit den TSP: W250SA Datenblatt TSP: Adc: 1,74 Ohm Qm: 5,18 Qe: 0,29 Qt: 0,27 Fs: 22,00 Hz VAS: 159,15 l SD: 326,84 cm MMS: 49,34g CMS: 1,06mm/N RMS: 1,32kg/s BL: 6,42Tm No%: 0,57% SPL: 89,54db/1 SPL: 96,16db/2 Wäre sehr Dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Grüße, Adrian |
[Adrian]
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 15:02 | |
Kann mir keiner von euch hifi-Pro´s ein Gehäuse dafür berechnen? Hab leider wenig Erfahrung mit Home-Hifi. Bitte helft mir :hail, wär echt super. |
FloGatt
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 15:42 | |
Hi, du nimmst dir WinISDPro von linearteam.dk, pflegst die TSP ein und simulierst selbst Gruß, Florian |
[Adrian]
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 15:47 | |
Vielen Dank FloGatt, aber ist das simulierte Gehäuse nicht nur fürs Auto geeignet? So ein Zimmer hat ja viel mehr Volumen usw., oder ist das WinIsd Pro extra für homehifi ausgelegt und berücksichtigt das? Danke, Adrian. |
FloGatt
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 15:49 | |
Jep, ist Home-Hifi und Car-Hifi geeignet. Du kannst alle Daten des Gehäuses selbst eingeben, das ist ja das tolle Zudem liefert dir das Programm das optimale Gehäuse auf Wunsch. Gruß, Florian |
[Adrian]
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 15:56 | |
Jeeeehaaa!!! Danke für die Hilfe. WinISD Pro is schon geladen werd gleich mal Anfangen. Grüße. |
FloGatt
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 15:57 | |
Zeig dann mal deine Ergebnisse her, ich sag dir dann, obs passt Gruß, Florian |
[Adrian]
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 16:28 | |
Hmm, mir fehlen hier wohl ein paar Parameter (fLe, Le, Xmax, Xlim, Hc, Hg, Vd) Was soll ich denn da eingeben? Soll ich die Parameter schätzen? Bei Pe hab ich einfach mal 200 Watt eingetippt. Danke. |
FloGatt
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 17:01 | |
Hi, wenn der Hersteller die nicht angibt, bringt schätzen wenig Falls die Pro-Version nich simulieren will, nimm halt mal die normale, mit der sollts auch ohne die fehlenden Daten gehen. Probier trotzdem nochmal, das Fehlende zu finden... Gruß, Florian |
[Adrian]
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 18:14 | |
Hab mal was im normalen WinIsd probiert. Die Grüne Linie wurde mal vorgeschlagen. Die Rote habe ich mal simuliert. Habe mal gelesen,dass wenn der maximale Pegel bei -2dB liegt, wird er nicht so aufdringlich. Ist das so zu empfehlen. In das offene Volumen kommt ein 10er Rohr 30cm lang?! Hier die Simu:Klick! Kann man das so lassen? |
rollermichi
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 20:40 | |
moin also ich hatte den ja auch am laufen ( bis die sicken sich aufgelösst hatten ) und ich fand das der in ner einfachen 29x48x50cm (also ca 51l - treiber und br-rohr ca 45l ) br-kiste aus 19er platten mit nem 10er rohr von 35cm länge schon ganz nett war ... bis denne michael |
FloGatt
#12 erstellt: 25. Okt 2007, 04:55 | |
Ja, sowohl rot als auch grün passen. Aber verringer den Querschnitt des Rohres, ein 10er für nen 25er ist zu groß. Dann nimmt auch die Länge ab. Ich würde dann minimal 6,8er Rohr vorschlagen. Gruß, Florian |
[Adrian]
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 14:59 | |
@Flo, danke für deine Beratung und die guten Tipps. @Rollermichi, 1. Wieso hat sich die Sicke denn aufgelöst? 2. Hattest du das Gehäuse auch zu Hause im Einsatz? Wenn ja, wie würdest du das Verhalten und den Klang, sowie Tiefen in dem Gehäuse beschreiben? Grüße, Adrian |
rollermichi
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 15:46 | |
moin 1. der eine war einfach alt - mind 150.000 im auto und danach als viecherunterstützung hat der auch kein leichtes leben gehabt der 2. ist nen paar jahre jünger und der lebt noch hatte schonmal überlegt ob des sinn machen würde den beiden ne neue sicke zu gönnen - aber ob sich das lohnt .... 2. ja hatte ich - neben jeden viech einen - die 2. kiste werkelt noch ab und an hier ... eigentlich ganz nett nur bei pegelorgien konnten die nicht so ganz mit den viechern mithalten - musste dann das hypex etwas zurückdrehen um die dachrinnen hier zum vibrieren zu bringen hats aber auf jeden fall gereicht ... zum klang kann ich nichts sagen - weiss auch nicht ob des sinn machen würde - anderer raum - andere anlage - anderer geschmack und vor allem andere ohren was man so im carhifibereich so lesen kann ist der aber wohl recht unkompliziert ... hatte das auch mal simuliert - meine das -3db bei genau 40 hz und der wirkungsgrad bei 90 oder 92db waren und die kurve nen leichten buckel hatte - basscad hatte nen längeres reflexrohr vorgeschlagen aber das war für die kiste zu lang - deshalb nur 35cm ... wichtig ist auf jeden fall das die enden des rohres ordentlich abgerundet sind - sonst fängts an zu "schnorcheln" bis denne michael |
Emphaser EM12Neo als Homesub? Master_Luke am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 9 Beiträge |
Eminence KAPPA Pro 12a als Homesub? pp-jan am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 16 Beiträge |
JL Audio 12W1V2 als homesub möglich? devildriver85 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 9 Beiträge |
Jl-audio12w1v2-4 als homesub? Brauche ratschläge devildriver85 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 29 Beiträge |
Membran!! Carsub auch in Homesub?? Zerwas am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwooferselbstbau mit 2 x Sinus Live B25D eMatzel am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Homesub mit nem JBL Carhifi Chassis? benmuetsch am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms Altgerätesamler am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 119 Beiträge |
Gehäuse aus OSB (46cm, 200Watt SINUS Woofer) Djure am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 32 Beiträge |
Gradient W140/8 als BR bzw. BP DirkiB am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.924
