HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferselbstbau mit 2 x Sinus Live B25D | |
Subwooferselbstbau mit 2 x Sinus Live B25D+A -A |
eMatzel
17:52
erstellt: 13. Feb 2005, ||||||
Mahlzeit! Ich habe zwei Sinus Live B25D-Chassis hier liegen, aus denen ich einen (oder zwei) Subs bauen möchte. Dazu ein paar Fragen, ob meine grundsätzlichen Überlegungen so in Ordnung gehen: 1. Bei der Gehäuseart tendiere ich momentan zu Bassreflex, da ich einen möglichst hohen Schalldruck (nicht für's Wohnzimmer gedacht...) aus den Chassis herausholen möchte. 2. Sollte ich mich für ein Gehäuse entscheiden, wie sieht es dann mit einer Trennwand aus. Machen zwei getrennte Kammern Sinn? Oder ist eine gemeinsame vorzuziehen? 3. Wie verhält es sich mit den Bassreflexrohren? Ich habe vor, welche zwischen 8 und 10 cm Durchmesser zu nehmen, da sie mit ihrem Durchmesser ja ein Drittel des Membrandurchmessers übersteigen sollen. Wenn die berechnete Länge für ein Bassreflexrohr für das Gehäuse zu lang ist, kann man sie dann auf zwei Rohre aufteilen? 4. Als Dämmmaterial hatte ich eher an Bitumenmatten als an Watte gedacht. Macht das Sinn? 5. Da das Chassis mit Doppelschwingspulen sind, würde ich am liebsten mit einer Aktivweiche aus dem Car-Hifi-Bereich vorher schon den Frequenzgang (<120 Hz) begrenzen und dann an einen separaten alten Verstärker, den ich nicht mehr brauche, weitergeben. Die Chassis würde ich dann wie zwei Boxenpaare ansprechen wollen. Ginge das so in Ordnung? Und könnte ich guten Gewissens den alten AMP mit in mein Gehäuse (eigener Raum - und natürlich ohne Wärmestau) integrieren? 6. Alternativ dazu könnte ich mir vorstellen, zwei passive Tri-Mode-Weichen zu basteln - aber das ist bestimmt mit hohen Kosten verbunden, oder? So, ich hoffe, meine Fragen erscheinen nicht allzu doof - und vielen Dank schon einmal für Eure Antworten! |
audiofisk
15:57
erstellt: 15. Feb 2005, ||||||
TSP für die Simulation z.B. mit WinIsd hier: ![]() [ob die Stimmen... weiß der Henker].
OK, wenn die Parameter OK sind, gehts auch geschlossen. Aber wenn Lautstärke DAS Ziel ist, liegst Du gut.
Getrennt.
Eigentlich ist da allein die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr (wegen Geräuschen) und die Länge (wegen möglicher Resonanzen im Rohr) entscheidend.
Dämmen und Dämpfen sind 2 unterschiedliche Dinge. Such mal danach im Hifi-Forum. Sinnvoll sind Verstrebungen zwischen den gegenüberliegenden Wänden der Box. Bei geschlossener Bauweise kannst Du auch Watte/Wolle/Faserzeugs zur virtuellen Volumenvergrößerung nutzen und dadurch bis zu ca. 20% kleiner bauen.
Player - Aktivweiche - (Y-Kabel) - Amp - Woofer kann ich mir vorstellen, geht vom Konzept her.
Ja, das einzige Problem können evtl. Vibrationen sein.
Lohnt nicht, wenn Deine Weiche alles Erledigen kann. Sonst kommt dich ein Aktivmodul billiger (und besser). Kannst Du bitte mal Bilder von den Chassis posten, so daß man sie erkennen kann? Habe da welche, die ich identifizieren will. Habe nämlich keine TSP und der Typ lautet gering anders... ]-audiofisk°< |
backmagic
19:53
erstellt: 19. Okt 2009, ||||||
Hat einer die Angaben für den Sinus Live B25D Woofer für ein Bandpassgehäuse wie es damals fertig angeboten wurde? |
Der_RiPol_-_Axel
12:18
erstellt: 20. Okt 2009, ||||||
Hallo, ====== hier mal die Antwort auf eine Nachfrage nach T/S-Parametern bei SL. Diese lässt durchaus - wie ich finde - Rückschlüsse auf deren Qualitätsbewusstsein zu. ![]() [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 20. Okt 2009, 12:22 bearbeitet] |
backmagic
22:55
In dem Forum hab ich schon versucht Infos zu dem Woofer zu bekommen. Aber irgendwie traurig. Es ist fast so als wollen die mit aller Gewalt verhindern das man ein Selbstbaugehäuse baut ![]() |
Sehrlauthörer
19:33
erstellt: 21. Okt 2009, ||||||
Hallo, die (alten !!!) Sinus-Live sind wirklich sehr, sehr gute Chassis mit sehr brauchbaren TSP. ![]() Gruß. Michael Sehrlauthörer, alias Saarmichel ![]() |
Subwooferselbstbau--> Gehäusegröße? tobimanlein am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 11 Beiträge |
Passende Boxen für Subwooferselbstbau mutz am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Chassis Subwooferselbstbau audiodatapetite am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Tipps zum Subwooferselbstbau Ohrenmann am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 45 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwooferselbstbau! kalter_pinguin am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 22 Beiträge |
Sinus Live W250SA als Homesub [Adrian] am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 14 Beiträge |
Erster Subwooferselbstbau für Heimkino 38m² DaCosMo am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 48 Beiträge |
Subwooferselbstbau Komponenten bis 500€ Velocity am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 52 Beiträge |
Subwooferselbstbau für Heimkino für 400?-600? Kellergeist am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
1 oder 4 Chassis ins PA Horn bauen? backmagic am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.263
