HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bau - Mivoc AW 3000 | |
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000+A -A |
alex0029
#1 erstellt: 27. Sep 2012, 14:16 | |||||
Hallo zusammen, ich habe zuhause eine billiges 2.0 Pc-System. Vom Sound her reicht das für mich völlig aus, aber ich möchte mir gerne einen Subwoofer dazu bauen. In den LS ist im Aktiv-Lautsprecher ein Verstärker drin, ich weiß nicht, was für einer, aber der genügt (erstmal) für die Lautsprecher. Den Subwoofer könnte ich dann ja mit dem Mivoc AM 80 befeuern oder? Ich dachte an so einen Bau, die erste Version. Leider verstehe ich die Skizze irgendwie nicht, und kann mir irgendwie nicht vorstellen, was ich mit den Fett gedruckten Holzstücken machen soll. Holzstückliste (19 mm MDF): 2 x 46,0 x 42,0 cm – Seitenwände 2 x 36,8 x 42,0 cm – Deckel / Boden 2 x 36,8 x 49,8 cm – Front / Rückwand 1 x 42,0 x 33,0 cm – Versteifung 1 x 33,0 x 15,0 cm – Modulkasten hinten 1 x 33,0 x 10,9 cm – Modulkasten unten vorerst schon mal danke:) Ich hoffe auf viele gute Antworten. [Beitrag von alex0029 am 27. Sep 2012, 14:16 bearbeitet] |
alex0029
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 15:35 | |||||
Will mir den niemand helfen? |
lampion
#3 erstellt: 29. Sep 2012, 17:01 | |||||
Hast du nicht in deinem anderen Thema die Frage schon beantwortet bekommen? |
alex0029
#4 erstellt: 29. Sep 2012, 17:12 | |||||
Nein, und sie wiesen mich dort auf dieses Forum hin! |
lampion
#5 erstellt: 29. Sep 2012, 17:24 | |||||
Zitat aus deinem anderen Thread:
Es ist also ein Gehäuse innerhalb deines Subwoofergehäuses, wo du von außen das Modul einsetzen kannst. |
alex0029
#6 erstellt: 29. Sep 2012, 17:57 | |||||
Und was soll das bitte bringen? o.O Wieso lässt man das Modul nicht einfach in das normale hintere Holzteil vom Subwoofer ein? |
nik-ii
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 00:51 | |||||
Es wird eingelassen. Jedoch ist angeblich nicht ganz dicht, daher baust du ein dichtes innenfach mit den zwei kleinen Brettern. Geht ganz leicht |
alex0029
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 16:20 | |||||
Was zum Teufel? Ich will es einfach nicht verstehen! Kannst du mir bitte mal eine Skizze zeichnen, ich wäre dir unglaublich dankbar! Edit: AAAAAAAAAAAAAAAAACHSO! Jetzt habe ich es verstanden!!! Also muss man das Modul ganz oben einlassen? Edit2: Einbaumaße vom Aktivmodul sind 154 x 222 mm, wie will man das in den kleinen 'Abteil' (150 x 300mm reinbekommen? [Beitrag von alex0029 am 30. Sep 2012, 16:59 bearbeitet] |
nik-ii
#9 erstellt: 30. Sep 2012, 18:35 | |||||
Besorge dir die Bretter, dann siehst du es. Wir versprechen das es passt . |
alex0029
#10 erstellt: 30. Sep 2012, 18:38 | |||||
Aber alleine von der Logik gehen doch 154mm in 150mm rein, oder? Wieso soll das dann passen? |
nik-ii
#11 erstellt: 30. Sep 2012, 20:53 | |||||
Es passt. Fang an zu bauen |
alex0029
#12 erstellt: 01. Okt 2012, 19:00 | |||||
Noch eine Frage, hier steht das hier "Reflexrohrlängen (entweder 1×8146 oder 2×8136, jeweils 35 cm lang)". Wenn man nach dem Bassreflexrohr Mivoc 8136 googlet kommt man auf diese Seite hier, hier steht aber statt 35cm eine Länge von 13cm, wo liegt da der Fehler, oder habe ich irgendwo nen Denkfehler? |
alex0029
#13 erstellt: 02. Okt 2012, 23:31 | |||||
Kann mir das jemand mal erklären? |
alex0029
#14 erstellt: 04. Okt 2012, 13:26 | |||||
Ich würde das echt gerne wissen weil ich demnächst mit dem Bau anfangen werde, und da sollte ich das eben wissen:/ |
lampion
#15 erstellt: 04. Okt 2012, 14:09 | |||||
Hast du mal bei Klang+Ton direkt angefragt? |
alex0029
#16 erstellt: 04. Okt 2012, 14:44 | |||||
Hab ich grad eben, mir ist aufgefallen da steht, man braucht pro BR-Rohr 1xHauptteil, 3xVerlängerung & 1xEnflansch. Das erklärt natürlich einiges. Was ich mich nun frage ist, wie soll ich meine aktuellen Lautsprecher an das Mivoc Am 80 Modul anschließen? Die haben nur einen Klinkenstecker, und dieser geht in meinen Pc rein. Brauch ich da neue Boxen für oder was? |
lampion
#17 erstellt: 04. Okt 2012, 22:04 | |||||
Nur Klinke dürfte nicht machbar sein, denke ich. Du kannst den Subwoofer per Cinch mit einem Pre-Out eines Verstärkers verbinden. Oder du nutzt die High-Level-Anschlüsse: Verstärker Boxenausgang -> High Level in Subwoofer -> High Level out Lautsprecher (Satelliten). Hast du einen Verstärker (Surround / Stereo) oder eine Kompaktanlage mit Aux-Eingang? |
alex0029
#18 erstellt: 04. Okt 2012, 22:16 | |||||
Aber ich hab keinen Verstärker für die Boxen, die haben ein Verstärkermodul verbaut. Da komme ich nicht ran! Kann ich nicht einfach das Kabel vor dem Klinkestecker durchschneiden und dann in den Sub klemmen? [Beitrag von alex0029 am 04. Okt 2012, 22:17 bearbeitet] |
Cabrio_User
#19 erstellt: 04. Okt 2012, 22:24 | |||||
alex0029
#20 erstellt: 05. Okt 2012, 13:40 | |||||
Hm, das bringt mir leider nichts Ich weiß jetzt einfach nicht wie ich meine normalen Boxen an den Sub anschließen kann... Würde das denn funktionieren vor dem Klinkestecker das Kabel abtrennen und dann einfach hinten in das Output einklemmen? Weil ein Verstärker ist ja integriert in den Boxen. |
Kurbeldreher
#21 erstellt: 05. Okt 2012, 13:45 | |||||
Bei aktivbixen würde ich mit dem selben signal reingehen und den sub einfach bei einer geeigneten frequenz ankoppeln... |
alex0029
#22 erstellt: 05. Okt 2012, 14:25 | |||||
Wie meinste das?? Edit: Ich glaube ich habe eine Lösung, nur fraglich ob das gut so ist. Pc -> Klinke-Doppelstecker -> Ein Klinke Stecker zu den Aktivboxen -> der andere Stecker per Cinch-out-Klinke -> Subwoofer. Klappt das so? Gibt das dann Verzögerungen oder sonstige Probleme? Und wie funktioniert das dann mit der Lautstärkeregelung? Ich will ja, das wenn die Musik leiser gemacht wird, das der Subwoofer auch nicht mehr so laut spielt. [Beitrag von alex0029 am 05. Okt 2012, 14:39 bearbeitet] |
lampion
#23 erstellt: 05. Okt 2012, 14:47 | |||||
Was hast du eigentlich für eine Soundkarte im PC? Hat die einen eigenen Subwooferausgang? |
alex0029
#24 erstellt: 05. Okt 2012, 16:46 | |||||
Weiß ich nicht, ist die Standart. Die war schon drin als ich den Laptop gekauft habe. Die heißt ATI High Definition Audio Device. Würde das so gehen wie in Post #22? [Beitrag von alex0029 am 05. Okt 2012, 18:51 bearbeitet] |
alex0029
#25 erstellt: 07. Okt 2012, 09:22 | |||||
#up! |
lampion
#26 erstellt: 07. Okt 2012, 18:37 | |||||
Hi! Probier es einfach mal aus. Eigentlich sollten Töne aus allen Geräten kommen. Du hast dann aber drei verschiedene Stellen, an denen du Pegel regeln kannst. Könnte beim Einstellen aufwändig werden. |
alex0029
#27 erstellt: 07. Okt 2012, 22:16 | |||||
Hm, wie könnte ich das noch machen, dass wenn ich den Lautstärke runterregel das alles leiser wird? Am besten sollte die Lautstärke an den Aktivlautsprecher geregelt werden können. |
lampion
#28 erstellt: 08. Okt 2012, 09:50 | |||||
Wenn du deine Lautstärke am Laptop regelst, sollten Boxen und Sub beeinflusst werden. Bei deiner Anordnung haben aber die Aktivboxen keinen Einfluss auf den Sub. |
Kurbeldreher
#29 erstellt: 08. Okt 2012, 09:55 | |||||
Oder einen Vorverstärker mit 2 Ausgängen zulegen!? Dann einmal das ganze einpegeln und gut ist- lässt sich sogar fernbedienen bei entsprechendem Verstärker... |
alex0029
#30 erstellt: 08. Okt 2012, 16:43 | |||||
Verstärker will ich nicht. Gibts denn ne andere Anordnung wie ich dann auch den Sub mit den Aktivboxen beeinflussen könnte? |
Kurbeldreher
#31 erstellt: 08. Okt 2012, 19:45 | |||||
Wenn die Aktivboxen keinen Pre-Out haben eher nicht!? Aber es gibt auch wunderbar kleine Vorverstärker für den Schreibtisch^^ |
lampion
#32 erstellt: 10. Okt 2012, 11:22 | |||||
Wobei er dann noch einen Lautstärkeregler mehr in der Kette hätte. Ich würde vorschlagen, dass du erst mal den Subwoofer baust und guckst, wie du mit dem klarkommst, was dir zur Verfügung steht. Irgendwas ändern kann man später immer noch. |
alex0029
#33 erstellt: 10. Okt 2012, 14:06 | |||||
Werde ich jetzt auch machen, Sub und Modul sind bestellt, aber irgendwie hab ich ein Problem die BR-Rohre zu bestellen. Da steht sie schicken mir eine Bestätigungs-E-mail, welche aber nie angekommen ist. Ich bin auf dieser Seite hier : mööp Kann ich die BR-Rohre + Verlängerung + Endstück genau so auch wo anders kaufen? |
lampion
#34 erstellt: 10. Okt 2012, 14:34 | |||||
Wie wäre es denn damit? Musst halt nur drauf achten, dass du die geforderten Maße einhälst. |
alex0029
#35 erstellt: 10. Okt 2012, 19:04 | |||||
Da gibt es nicht das richtige Rohr, geschweige denn die Verlängerung und Endflansch.. [Beitrag von alex0029 am 10. Okt 2012, 19:46 bearbeitet] |
alex0029
#36 erstellt: 10. Okt 2012, 20:21 | |||||
Edit: EMAIL IST ANGEKOMMEN; WUHU! |
alex0029
#37 erstellt: 12. Okt 2012, 13:25 | |||||
Eine Frage, wie mach ich das mit der Kabelverlegung vom Subwoofer zum Modul? Wenn ich die Wand durchbohr, wird das Gehäuse doch undicht oder? Also wie legt man das Kabel denn? Und wie dick sollte es sein? 2x1,5mm²? Und hat ein Sub für Anschlüsse, ich denke mal das geht nicht mit Flachsteckern? |
lampion
#38 erstellt: 12. Okt 2012, 23:13 | |||||
Da baust du ein Terminal oder andere Stecker ein: Terminals Das verbindest du dann innen mit dem Chassis. Wenn du nicht unglaublich lange Kabel verlegen willst, reichen die 2*1,5mm² völlig aus. |
nik-ii
#39 erstellt: 13. Okt 2012, 10:30 | |||||
Das Terminal ist hier völlig überflüssig. Bohre ein Loch, lege das Kabel (2*1,5) durch und dichte das ganze mit Heißkleber ab. Fertig. |
alex0029
#40 erstellt: 13. Okt 2012, 11:49 | |||||
ok! Geht klar, und ich brauche 4 Polklemmen um den Sub mit dem Modul zu verbinden oder? |
nik-ii
#41 erstellt: 13. Okt 2012, 12:23 | |||||
Ich habe das ganze gelötet. Stecker abgezwickt, Kabel dran gelötet die enden des Kabels verzinnt und dann in das Chassi geschraubt. |
alex0029
#42 erstellt: 13. Okt 2012, 12:55 | |||||
Will ich lieber nicht machen. Kommen eig. vom Am80 Modul einfach nur die Kabel oder ist da auch ein Stecker oder so dran? Und wenn ich das mit Polklemmen mache, welche brauche ich da? Sind Diese hier okay? |
lampion
#43 erstellt: 13. Okt 2012, 20:58 | |||||
Ein Terminal macht aber optisch mehr her und die günstigsten bei Strassacker kosten das Stück nicht mal nen Euro.
Da sind auch Stecker (Schuhe) dran. Du brauchst an deinen Kabeln also Flachstecker. Die Größe muss ich bei meinem Modul auch noch rausfinden ... Standardmaße von 6,3 oder 2,8 mm passen jedenfalls nicht, musste ich heute feststellen.
Klar, die sollten gehen. |
alex0029
#44 erstellt: 13. Okt 2012, 21:09 | |||||
okay, Flachstecker hab ich hier, Polklemmen werd ich dann bestellen. Und das Terminal macht eben nichts her, weil man wird es ja nicht sehen Das ist ja in der 'Trennwand' drin. |
lampion
#45 erstellt: 13. Okt 2012, 21:25 | |||||
Achso. Warum dann überhaupt Polklemmen? Dann reicht doch wirklich nik-iis Heißkleberlösung. |
alex0029
#46 erstellt: 13. Okt 2012, 22:18 | |||||
Nein nein nein!!!! Ich mein, was brauch ich für ein Stecker um das Kabel am Subwoofer/Lautsprecher/Tieftöner selber zu befestigen? |
lampion
#47 erstellt: 14. Okt 2012, 00:25 | |||||
An meinen gerade verbauten TangBands waren Kabelschuhe mit 2,8 bzw. 6,3 mm nötig. Unterschiedlich für + und -. Vielleicht ists bei deinem Tieftöner auch so. Würde Sinn machen. Warum bestellst du dir nicht erst mal die Bauteile und guckst dann, was du brauchst und machst einen Ausflug zum Baumarkt / Elektroladen o.ä.? Vor dem Bau wirst du bestimmt eh nicht an alles gedacht haben. |
alex0029
#48 erstellt: 14. Okt 2012, 12:44 | |||||
Ok, ja ich hoff nur das Elektroläden Polklemmen haben |
alex0029
#49 erstellt: 20. Okt 2012, 12:10 | |||||
So, nun ist alles angekommen. Werd wahrscheinlich erst nächstes Wochenende den Bau beginnen. In den Beschreibungen steht das der Subwoofer mind. 20cm von der Wand wegstehen muss, ist das so wichtig? Weil das wäre etwas undgeschickt bei mir im Zimmer! |
alex0029
#50 erstellt: 21. Okt 2012, 20:54 | |||||
Was brauch ich hier für ein 'Gegenstück' um das Kabel daran zu befestigen? xxx |
lampion
#51 erstellt: 22. Okt 2012, 10:27 | |||||
Einfach ausprobieren. Wände verstärken den Bass gerne und es kann dröhnen. Einfach ausprobieren.
Kann man da nicht Kabel einklemmen? Ansonsten vermute ich Bananenstecker. |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
