HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Berechnung | |
Subwoofer Berechnung+A -A |
Sear
#51 erstellt: 25. Nov 2007, 17:15 | |
So, habe mal 2 Bilder hochgeladen. (hoffe es klappt) Von vorne: http://img218.imageshack.us/img218/8128/imgp5391er7.jpg Von hinten: http://img231.imageshack.us/img231/1681/imgp5394uw0.jpg Grüße Oli |
detegg
#52 erstellt: 25. Nov 2007, 19:23 | |
MonsterMusik
#53 erstellt: 26. Nov 2007, 12:26 | |
Hallo Sear, die Schätze taugen für Gitarre. Bei übelbay bekommst du sie in diesem Top-Zustand sicher für teuer Geld los. Stell sie zusammen rein (nicht einzeln - auf keinen Fall trennen - wär schade) unter Fullrange/Breitbänder/Vintage. Häng dort auch die Bilder und das TSP-Blatt mit rein. Für das Geld kaufst du dir dann 2 Lautsprecher für die es schon seriöse und erprobte Baupläne gibt. Ich persönlich würde sie auf alle Fälle behalten. Sowas kriegste nie wieder. Lerne Gitarrespielen !!! Derweil dem Baß auf die Sprünge hilft eventuell eine 12er Baßrutsche (= Scoop-Bin /Rearloaded Horn). Google mal obs dafür Baupläne gibt. Wenn nicht kannst du die 15er runterrechnen. Oder such dir erstmal im Party-PA-Forum jemand in deiner Nähe, wo du die Teile zum ausprobieren reinhängen kannst. Wo wohnst Du? Gruß |
Sear
#54 erstellt: 26. Nov 2007, 16:37 | |
Hallo, was bringt denn so eine Baßrutsche?? Das Problem ist warscheinlich das hier keiner in der nähe wohnt... 32107 Bad Salzuflen (nähe Herford,Bielefeld) Habe eben gegoogelt und habe das http://images.google...US:official%26sa%3DN entdeckt.(bild oben anklicken) Würde so etwas in der Art funktionieren? Ist aber ziemlich riesig... Grüße Oli [Beitrag von Sear am 26. Nov 2007, 17:09 bearbeitet] |
Miller_Benedikt
#55 erstellt: 26. Nov 2007, 21:58 | |
kann mir jamand von euch vieleicht sagen wie man das vollumen von einem geheuse berechnet |
detegg
#56 erstellt: 26. Nov 2007, 23:44 | |
V = Länge x Breite x Höhe Detlef edit: ... und dann mal hier anfangen zu lesen! |
MonsterMusik
#57 erstellt: 27. Nov 2007, 11:00 | |
Hallo Oli, ja, so ähnlich sehn die alle aus. Kurz: Ein Baßhorn zwingt einem Lautsprecher seine Horneigenschaften auf. Deshalb ist die hohe Resonanzfrequenz deiner LP 300 unkritisch. Ein langes Horn mit kleinem Trichterhals und großem Mund ist trotzdem in der Lage Frequenzen unter 50Hz abzubilden. Jetzt ist Eigeninitiative gefragt: Simuliere mal mit dem Hornresp (kannste umsonst runterladen) und deinen TSP's ein Horn z.B. mit unterer Frequenz 50Hz. Du wirst sehen das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann lies alles was du googeln kannst zu: Bauplan/pläne Baßhorn/hörner, Scooper, JBL 4530, Baßrutsche, HD15 Horn, SpeakerPlans, Bastelhorn, Cowan Audio Horn Sub, Altec historische Pläne, usw. usw. Es gibt auch Bücher mit Bauplänen z.B: Jürgen Tech, Lautsprecherboxen, Frech-Verlag Stuttgart. Da ist für 12" Hörner ein Schnittmuster und Anleitung drin Maße 70x66x47 cm, Hornlänge 2,9 Meter, Mundfläche 2280 cm², spielt theoretisch bis 30Hz runter. Das Horn wickelt sich in den Gehäusekanten auf. Hab ich vor Jahren mal gebaut. Taugt gut, ist aber sehr aufwändig zu bauen. Gruß Thomas |
Sear
#58 erstellt: 27. Nov 2007, 17:42 | |
Hallo Thomas, habe mir das Programm gedownloadet. Nur sind das viele Sachen die ich in meinen Tsp nicht habe z.B S1-S5 halt die ganze erste reihe. Null kann man nicht überall hinschreiben (habe ich gemerkt :D) Was kann ich dort reinschreiben? 0,01? oder hat jemand die Daten? Grüße Oli |
MonsterMusik
#59 erstellt: 29. Nov 2007, 11:40 | |
Mojn Oli, da kannst du irgendwas eintragen, weil für die Berechnung später nur die SD und BL Zeilen in der Mitte relevant sind. ANG = 05xPI(Kiste steht im Eck) VEL=34400 DEN=0,001205 S1=280 S2=4000 EXP=200 (<-- hier ist alles irgendwas) SD=500 MMD=29,8 RE=6,6 BL =8,4 LE=1,00 EG=2,83 CMS, MMD, BL und RMS klickst du drauf, sagst "ja" und läßt das errechnen mit CMS/VAS=50, MMD/RES Hz=75, BL/RES=75 und QES=1,23 sowie RMS/RES=75 und QMS=4,56 Nun klickst du in der Hauptmenüzeile ganz oben links auf "Tools" gehst auf "System Design" und "With Driver", sagst "Ja" dann bekommst du das Fenster mit den Angaben für untere und obere Frequenz des Horns. Da gibst du oben "50" und unten z.B. "300" für die Trennfrequenz nach oben ein und sagst "OK". Nun werden die die Horndaten und Rückgehäusedaten errechnet und in die Felder eingefügt. Du klickst jetzt den Button "Calculate" an. Oben im Hauptmenü unter "Window" kannst du dann alles zum errechneten Horn angucken. 107dB +/-1 im errechneten Frequenzbereich und Super Impedanzkurve. Auslenkung 0,8mm. Passt scho. Gruß Thomas |
MonsterMusik
#60 erstellt: 21. Dez 2007, 11:48 | |
Such mal in übelbay unter: 2 edel Boxen Basshörner Horn Fostex Hörner Bühne HiFi Artikelnummer: 130183114965 ist ein Bauplan fürn 12" Horn dabei Gruß Thomas |
Sear
#61 erstellt: 21. Dez 2007, 13:00 | |
Hallo, tut mir leid das ich mich länger nicht gemeldet habe war mit meinen tenören beschäftigt :). Hmmm weiss ja nicht wo hin mit so einem riesen teil und sieht auch kompliziert aus. Habe noch ziemlich wenig wissen mit dem Lautsprecherbau. Mit dem Basshorn würde dann mein Gittarrenlautsprecher töne <100hz abgeben? Grüße Oli |
MonsterMusik
#62 erstellt: 21. Dez 2007, 13:14 | |
so groß ist das gar nicht, du mußt das Topteil abziehen. Das Horn ist dann ca. 82x48x41 groß. Mit ungefähr 2 Meter Hornlänge dürfte die Grenzfrequenz bei 55 Hz liegen. Ist ein erprobter Fostex-Bauplan ich glaub eher für einen 10" Treiber. Mußt sehen ob dein 12"-er reinpassen würde. Gruß Thomas |
MonsterMusik
#63 erstellt: 21. Dez 2007, 16:19 | |
Hallo Oli, habs mal rausgesucht, ist das Gehäuse Fostex BK202 Ausführlichen Bauplan gibts unter www.pirkensee.de Frohes Fest und guten Rutsch wünscht Thomas |
MonsterMusik
#64 erstellt: 08. Jan 2008, 12:08 | |
Hallo Oli, schau mal unter iiihbay "Hornlautsprecher mit PA-Treiber von Electro-Voice, 12 Zoll Artikelnummer: 200189667321" ist ne 12"er-Rutsche mit Plan ... Die Teile hab ich auch in etwas größer für 15 Zöller. Gehen gut laut und tief runter. Gruß Thomas |
Sear
#65 erstellt: 11. Jan 2008, 15:44 | |
Hallo, ich weiss noch nicht ob ich mir so etwas antraue zu bauen. Werde vielleicht doch die Lautsprecher verkaufen und mir einfach ein Aw 3000+am 80 holen. Bin mir aber noch nicht sicher Grüße Oli |
MonsterMusik
#66 erstellt: 07. Feb 2008, 16:38 | |
Hallo Oli, hab die Teile ersteigert für 13,05 € incl. Versand (Ibäy Artikelnr. 300196238627). Sind günstig hergegangen, waren aber keine guten Bilder dabei und keine Beschreibung. Wer sich da nicht genau auskennt bietet nicht mit. Ich werde einen mal in ein Basshorn von mir reinhängen und hörn wie er geht. In meine 12"er 60 Liter BR-Topteile wird er nicht reinpassen wegen des antiquierten Korbes. Und neue Löcher bohren will ich da nicht. Naja mal sehen, einen Frequenzgenerator und Multimeter zum genauen anpassen der Baßreflexrohre hätte ich ja. Wird aber noch dauern bis ich die Speaker bekomme und Zeit dafür habe. Ich halt dich auf alle Fälle auf dem Laufenden. Grüsse Thomas |
Sear
#67 erstellt: 08. Feb 2008, 16:06 | |
Hallo, na da bin ich ja mal gespannt :). der Membran der lautsprecher sieht aber irgendwie anders aus als bei mir.Komisch. Mit was willst du das Horn denn betreiben am 80? Grüße Oliver |
MonsterMusik
#68 erstellt: 08. Feb 2008, 17:30 | |
Läuft passiv bei mir in einer Rutsche zusammen mit einem ElectroVoice DH1506 2"er Treiber an einem 400Hz ACR-Multiplex Biradialhorn und der Original EV XEQ808 Weiche. Die Jumper der Weiche sind auf größte Begrenzung des Mittenpegels eingestellt. Hab mal mein Baßreflex-Topteil mit dem ITT drin ausgerechnet. Kommt raus: bei den gegebenen 60 Liter, Tuningfrequenz 50 Hz, 7 cm Länge der BR-Rohre und bei Tuningfrequenz 45 Hz - 11cm Länge, bei 40Hz 19cm, bei 55Hz 3cm ... ging also theoretisch optimal auf 50 Hz abzustimmen, falls die TSP's aus dem Datenblatt stimmen. Max. Schalldruck bei 50 Watt: 111,4 dB, bei 1 Watt knapp 95 dB. Die Speaker sind im Laufe der Produktionsjahre natürlich Modeeinflüssen ausgesetzt und sehen immer mal wieder anders aus. Spiegelkalotten, Pappe mit Verstärkungsringen, mal dunkler mal heller eingefärbt. Verändert die TSP's nicht, ist eher kosmetischer Natur. Grüsse Thomas |
MonsterMusik
#69 erstellt: 25. Feb 2008, 11:19 | |
Hallo Oli, also im Basshorn hab ich ihn ausprobiert. Ist so wie ich mirs gedacht habe. Baß ist da, die Grenzfrequenz des Horns erreicht er. Für eine ordentliche PA taugt der Basspegel aber nicht, da gibts bessere 12-er. Kein Vergleich zu meinen 15" Zöllern, die ja genau für diesen Einsatz konstruiert wurden. Für typische 88dB-HiFi könnte es genügen. Wenn ich Zeit habe, probiere ich sie nächstes Wochenende noch in meinen BR-Gehäusen aus. Ich melde mich dann wieder. Gruß Thomas |
MonsterMusik
#70 erstellt: 10. Mrz 2008, 11:42 | |
Morgen Oli, hatte ihn jetzt auch im BR-Gehäuse drin, war etwas mühevoll weil der Ausschnitt zu groß war. Mußte erst einen "Adapter" zurechtsägen um ihn von vorne aufzusetzen. In BR geht er erstaunlich tief, kein Wummern - knochentrockener, lauter Baß. Besser als im Horn. Bei der BR-Port Abstimmung mit Hilfe meines Frequenzgenerators und der Spannungsmessung hat sich gezeigt, daß die zwei bestehenden Ports mit je 7cm Durchmesser meiner Topteile zu klein für den ITT sind. Größersägen wollte ich sie natürlich nicht. Müßten also mindestens 2x10cm sein um ihn "neutral" abstimmen zu können. Seine wahre Stärke hat er aber im Mittenbereich. Da ist er genial. Werde sie dafür auch hernehmen und eine geschlossene Gitarrenbox bauen. Oder BR für'n E-Baß. Mal sehen. Gruß Thomas |
Sear
#71 erstellt: 10. Mrz 2008, 17:47 | |
Hallo Thomas, das hört sich wirklich gut an Du hast ihn in 60 liter verbaut? Mit welchen Maßen? Gibt es auch guten Kickbass? 2x10cm Bassröhre mit welcher länge? Grüße Oliver |
MonsterMusik
#72 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:02 | |
Hi Oli, google mal nach "trapezoidal fane 12MB". Unter www.fane-acoustics.com (CS Reflex Enc 12"Spec Sheet) findest du mein Gehäuse. Der Plan hat allerdings schon 100 mm Ports. Den Lautsprecher-Ausschnitt für den ITT mußt du anpassen. Die Länge der BR-Rohre kannst du mit einem Frequenzgenerator und Impedanz-/Spannungsmessung am Multimeter bestimmen. Der Ausschlag der beiden Spannungsspitzen am Multimeter oberhalb und unterhalb der Resonanzfrequenz ist bei korrekt abgelängten Rohren gleich hoch. Da jede Box anders ist (Speaker, Volumen, Holz, Dämpfung usw) kannst du die BR-Röhren schlecht von irgendjemand übernehmen. Probier die 2x10cm Ports erst ohne Rohre aus. Vielleicht passt gleich und du sparst das Rohrekaufen. Kickbass ist gut, tiefe 20 Hz Frequenzen schafft er nicht. Gruß Thomas |
Sear
#73 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:47 | |
Abend, aber das Gehäuse ist doch für ein 2 Wege PA lautsprecher gedacht oder kann man einfach den Hochtöner weglassen? 50Hz reicht doch für Filme aus oder nicht? Grüße Oliver |
MonsterMusik
#74 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:13 | |
Ein Lautsprecher ist für Töne. Für Filme nimmt man Fernseher ... Spaß beiseite, ich habe nur dieses eine BR-Gehäuse. Kauf einfach für ein paar Euro 19mm Pressspan und zimmer irgendein 60-liter Gehäuse daraus. Dann kannst du damit lustig rumprobieren: geschlossen, Baßreflex, mit Hochtöner, ohne Hochtöner, als Subwoofer, als Breitbänder ... |
Sear
#75 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:28 | |
Hallo, also wenn ich mir aus Pressspan ein Gehäuse baue sollte ich das dann auch schon mit Versteifungen versehen?
Also umso länger das Bassrohr umso Tiefer wird es dann? Denke ich sollte dann die Front des Gehäuses abnehmbar machen wenn ich die ganze Zeit rumbasteln werde wie macht man das genau? Muss man das ganze noch abdichten? Grüße Oliver |
MonsterMusik
#76 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:14 | |
Hallo Oli, Versteifungen können nie schaden. Für eine austauschbare Frontwand schraubst oder nagelst du 2cm dicke Holzleisten (vorher mit Holzleim einstreichen) plan von innen ringsum gegen die Gehäusewände. Da dagegen schraubst du dann die Frontwand. Achte auf die Tiefe der Leisten, bei 19mm Frontwand sollten die mindestens 22mm tief angebracht werden wegen der Dichtung. Sonst steht die Frontwand über die Gehäusekanten raus. Zwischen Frontwand und Leisten dichtest du vor dem Verschrauben mit Silikon aus der Kartusche oder Fensterdichtband oder irgendwas anderem Gummiartigem ab. Dicht muß es sein, soll auch nichts klappern. Die Rückwand brauchst du nicht aufschraubbar auszuführen, kommst ja immer von vorne rein. Und flexibel bist du auch, haste mal neue Speaker zum ausprobieren, einfach mit ner neuen Frontwand reinhängen und fertig. Gruß Thomas |
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE ! mikele90 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Lmeyer am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
subwoofer gehäuse berechnung Lumibär am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10) Rollbär am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Transmission-Line Subwoofer Oliver72 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 10 Beiträge |
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe heitzer07 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 48 Beiträge |
PA Subwoofer Berechnung max2812 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung. muhkuhz00 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Berechnung Quabble am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
