Knackiger BR für Beyma 15G400
SeventhSeal
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 13:47
Hallo, zusammen!
Habe durch glückliche Umstände das besagte Chassis relativ günstig erstanden und bin nun auf der Suche nach einem passenden Gehäuse.
Habe ja schon einige Threads gelesen, in denen dieser bereits erwähnt wurde, vor Allem wurde mehrmals gesagt, er würde sich in einem kompakten (~80l) BR-Gehäuse relativ gut machen.
Was stelle ich mir vor?
Ich wollte ihn ja ursprünglich in eine Horn-Konstruktion verbauen (Betthorn, Eckhorn, etc..) was mir aber aus Platzmangel leider doch nicht ganz recht ist.
Dann dachte ich an eine geschlossene Variante, da ich generell knackige präzise Bässe einem Tiefbassgrummeln vorziehe und hauptsächlich auch eher dementsprechende Musik höre. (Rock, Metal, DnB)
Bis ich eben auf den Tipp gestoßen bin, dass er auch in besagtem BR-Gehäuse ganz BR-untypisch hart und präzise sein kann.
Er soll jedenfalls in einem >20m²-Zimmer zu zwei Viechern spielen und daher auch vom Wirkungsgrad und der ungefähren Charakteristik gut dazu passen.
Ausufernde Pegel-Orgien müssen nicht unbedingt möglich sein - vor Allem ist die Sache auch durch mein 120W Sub-Modul etwas begrenzt.
Jetzt kommt die Frage:
Ich hab mich ja schon ein wenig mit diversen Simulations-Programmen herumgespielt, kann aber mit den ausgespuckten Grafiken und Daten einfach nix Sinnvolles anfangen.
1. Ist ein geschlossenes Gehäuse grundsätzlich suboptimal?
2. Wäre die angesprochene BR-Variante für meine Zwecke empfehlenswert?
3. Hat jemand zufällig einen passenden Bauplan zur Hand, bzw. kann mir da u.U. jemand auf die Schnelle was Simulieren, was ungefähr meinen Anforderungen entspricht?
Falls benötigt, hab ich auch noch schnell die TSP laut Hersteller aufgeschrieben.
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency, fs 35 Hz
D.C. Voice Coil Resistance, Re 6 ohms.
Mechanical Quality Factor, Qms 8.3
Electrical Quality Factor, Qes 0.284
Total Quality Factor, Qts 0.275
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 175 l
Mechanical Compliance, Cms 188 m/N
Mechanical Resistance, Rms 2.9 kg/s
Efficiency, _o (%) 2.5
Effective Surface Area, Sd(m2) 0.083 m2
Maximum Displacement, Xmax 7 mm.
Displacement Volume, Vd 580 cm.3
Voice Coil Inductance, Le @ 1kHz 1.3 mH
Ich hoffe, dass ich die wichtigsten Dinge erwähnt habe - sollte ich was vergessen haben: sorry wird dann natürlich auch nachgetragen.
Bin dankbar für jede produktive Antwort.
Grüße Stefan
EDIT:
Bin natürlich auch bereit ein wenig zu experimentieren um auf ein befriedigendes Ergebnis zu kommen.
Sprich ich könnte mir auch vorstellen mit Probe-Gehäusen mit veränderbaren Volumina zu arbeiten, etc. - also der Arbeitsaufwand (sofern nicht ZU kompliziert) ist kein Problem für mich.
[Beitrag von SeventhSeal am 05. Dez 2007, 13:54 bearbeitet]
MrMaster
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 14:13
du hast den Kennschalldruck vergessen...
Kennschalldruck SPL = 99 dB (2,83V; 1m)
Gruß,
Flo
bon_voyage
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 14:29
http://profesional.beyma.com/descatalogados/15G400.pdf
Die Übertragungsfunktion mit 80l, fb50Hz ist eingezeichnet.
Hat aber einen Überschwinger. Von daher würde ich tiefer abstimmen.
Der Achenbach 15er passt da ganz gut.
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
Die Kanäle würde ich aber noch etwa 6cm länger machen. Alternativ den Querschnitt verringern, so dass man bei etwa 43Hz = fb landet.
Henner
SeventhSeal
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 14:52
Super!
Danke schonmal - werde mal schauen, was sich damit anfangen lässt.
Für weitere Vorschläge bin ich natürlich immer offen!
SeventhSeal
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 16:59
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte:
Ich habe mit der Berechnung und dem Bau von Boxen eigentlich noch keinerlei Erfahrung.
Naja die Viecher hab ich recht gut hinbekommen glaub ich, aber ich denke das ist auch nicht weiter schwer bei DER Bauanleitung.
Was ich sagen will - ich bin gerne bereit mich in die Materie eizuarbeiten, bzw. bin ja handwerklich auch nicht ganz ungeschickt, aber von Messen und Simulieren hab ich gar keine Ahnung und z.B. das eigenständige Abstimmen einer BR-Box traue ich mir nicht wirklich zu, bin also in der Hinsicht auf eure Hilfe angewiesen.
Sprich ihr sagt "mach das - da könnte dann dieses und jenes rauskommen" und ich versuchs und sag euch, was rausgekommen ist.
Eben wie z.B. "BR-Kanäle um 6cm verlängern und mit dem Durchmesser spielen" - damit kann ich ja schonmal was anfangen.
Hoffe, das ist euch so nicht zu umständlich, aber ich tu -wie gesagt- eh soviel ich mir zutraue...
Aber wenn mich nun endgültig das DIY-Fieber packen sollte, werd ich eh nicht mehr drum herum kommen mir noch das eine oder andere an Wissen anzueignen.
BR Gehäuse für Beyma SM-115K
Cobra_85 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
kompakter, knackiger sub gesucht
donny3477 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  17 Beiträge
Sehr schneller knackiger Bass
Mario_D am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  7 Beiträge
Chassiswahl: Beyma vs Dayton
MaV3RiX am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
Aktiv Modul für Beyma 21SW1600Nd
whiteday1 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  36 Beiträge
Subwooferentwicklung - Knackiger schneller Bass gesucht
vin08 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  24 Beiträge
Bassrutsche für Beyma 18g50
t0xlc am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
Beyma 12BR70 ?
Klangfreak am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  13 Beiträge
Beyma 18g400
bennynd am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
BR Sub mit Beyma 112Nd/W geplant, jedoch offene Fragen
fips83 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
