HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstbau Subwoofer mit TDA7294V | |
Selbstbau Subwoofer mit TDA7294V+A -A |
dllwurst
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 19:23 | |
Hallo!! Ich bin 15 Jahre alt und würde mir gern einen Subwoofer bauen. Ich habe hier einen Lautsprecher mit folgenden Eigenschaften: Korb-ø 204,5 mm/8" - 150 W RMS - Impedanz 8 - Frequenzbereich 60...4500 Hz - Qts 0,5292 - Qms 8,7525 - Qges 0,5632 - Volumen 18,8965 - Schalldruck 92 dB - Resonanzfrequenz 62Hz - Gewicht 2,2 kg - Magnetgewicht 30 oz Als Verstärker wollte ich einen TDA7294V nehmen. Kann man irgendeine Schaltung einsetzen damit nur die Töne von 20Hz- 150Hz verstärkt werden? Das Gehäuse wollte ich aus 19er MDF (300mm*300mm*300mm) bauen. Soll es geschlossen oder doch ein Bassreflexgehäuse sein? Ich hoffe auf eure Tipps |
FloGatt
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 21:28 | |
Hi, das Chassis schau ich mir gleich mal an, aber zu allererst: Der TDA wird für deine Zwecke von der Leistung nicht ausreichen. Wenn du meinst, günstiger wegzukommen, muss ich dir sagen, dass die günstigen Subwoofer-Module auch schon alles eingebaut haben und durchaus taugen. Ich simuliere mal... Grüße, Florian |
-Euml-
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 21:35 | |
Hallo also das Chassi ist duch seinen hohe Resonanzfrequenz (62Hz) ungeeignet für Geschlssenegehäuse
was du meinst ist eine Aktivweiche ich würde dir gleich die Reckhorn B1 Forschlagen bei Bauforschlag währe ein 47Liter Gehäuse mit einem Bassreflexrohr mit 8cm Duchmesser und 26cm länge die Maße kannst du dir hir berechnen lassen nim aber 50Liter wenn du das Bassrefflexrohr nach innen versetzt |
dllwurst
#4 erstellt: 15. Dez 2007, 21:39 | |
Hallo!! Ich wollte nicht allzu viel Geld für einen Verstärker ausgeben, daher hatte ich an meinen TDA7294 Amp gedacht. MfG |
-Euml-
#5 erstellt: 15. Dez 2007, 21:48 | |
die sind eigenlich recht günstig zB. das Mivoc AM 120 also die paar €uro wirst du doch bestimmt haben oder |
FloGatt
#6 erstellt: 15. Dez 2007, 21:51 | |
Hi, die günstigen Module von Conrad reichen völlig aus: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301043 Optional auch ein Detonation DT-50. So sieht die Simu mit Trennung bei 80Hz aus: 50L (was schon recht groß für einen 8 Zöller ist...) auf 37Hz abgestimmt. Rohr mit 8,2cm Durchmesser und 18cm Länge. Wenn du willst, berechne ich dir auch andere Rohrmaße bzw ggf Ports. Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 15. Dez 2007, 21:52 bearbeitet] |
eoh
#7 erstellt: 15. Dez 2007, 23:04 | |
hat das conrad modul nicht einen bassboost von 4dB@35hz, den man nicht ausschalten kann? |
FloGatt
#8 erstellt: 15. Dez 2007, 23:19 | |
Dann fällt das Modul aus der Liste der passenden wohl raus... Ich bekomme partout nichts passendes damit simuliert. |
-Euml-
#9 erstellt: 15. Dez 2007, 23:26 | |
dann das Detonation DT-50 |
dllwurst
#10 erstellt: 16. Dez 2007, 16:05 | |
Sorry hatte mich vertan. Die Resonanzfrequenz liegt bei 55Hz, nicht bei 62Hz. Ob es einen Unterschied macht, weiß ich nicht. MfG |
-Euml-
#11 erstellt: 17. Dez 2007, 10:43 | |
dann 55Liter Gehäuse mit 20cm lagem 8er BR-Rohr an sonsten bleibt es wie vorher |
kaschak
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 11:24 | |
45l Bassreflex und 10er Rohr mit 23cm Länge, dabei hat er einen -3dB Punkt bei 37Hz, dazu noch das Mivoc AM 80 Modul, es besitzt eine Bassentzerrung bei 38 Hz. MfG kaschak |
dllwurst
#13 erstellt: 04. Feb 2008, 12:18 | |
Hallo!! Ich habe jetzt ein 50L Gehäuse gebaut. Als Vorbild den Sub10 von Hobby Hifi. Es klingt nur mit meinem Saba 9241 (also Passiv) einfach nur geil. Jetzt brauche ich noch ein Subwoofermodul. Was haltet ihr von dem?? Magnat Metric 20A (60W RMS) Gruß dllwurst |
Subwoofer Selbstbau kraussam am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau oel2 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Emo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbau baschdi85 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ! Lainix am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau *lupogti* am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ! Tobikl am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau alex0289 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 22 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer betzzz am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer selbstbau sabaschlasch am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.675
