Carpower Sonic-15 in CB = Testaufbau abgeschlossen =
polochen
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 20:16
Ich habe mich vor kurzem entschlossen einen Subwoofer für mein kleines Heimkino zu bauen. Da ich recht potente Frontlautsprecher habe, mussten es dann doch ein 15" Chassis sein. Äußerste Präzision muss war keine Prämisse, denn es geht hier nur um Heimkino und nicht Musik. Auf den Treiber bin ich durch einen älteren Thread gestoßen. Laut Frank Kuhl Messungen soll man ohne weitere Bassanhebung auf 30 Hz bei -6 dB kommen. Eventuell wird noch ein wenig entzerrt - je nach dem, wie der Raum mitspielt.
Verbaut wird das Chassis in einem 80L Gehäuse und ich bin im Moment noch am überlegen wie ich das Gehäuse gestalte.
Durch einen anderen Thread über gute Konstruktion von geschlossenen Gehäusen bin ich darauf gestoßen, dass man zusätzlich zu Rohspan oder MDF noch Weichfaserplatten verwenden kann. Wäre es hier sinnvoll 16mm MDF/Rohspan + 5.5 mm Weichfaser zu verwenden?
Zusätzich werden auch noch Querverstrebungen eingebaut.
Für Hilfestellungen bin ich dankbar!
Gruß,
Kai
FloGatt
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 20:40
12mm MDF + Bitumen + Weichfaserplatte sollte das Preis/Leistungs-Optimum sein.
Grüße,
Florian
polochen
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 23:48
12 mm MDF ist recht biegsam. Bei den Needles war das zumindest recht nervig, dass sich die Bretter druchgebogen haben (zumindest im geringeren Maße).
Gibts günstige wege das Bitumen zu beziehen? Das Car-Hifi Zeugs ist recht teuer. Hast du das bei deinem Sub auch gemacht?
FloGatt
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 08:59
ich hab meinen Sub konventionell in 19er MDF aufgebaut. Aber worauf ich hinaus will: Die Verbundbauweise mit MDF/Bitumen/anderes Holz ist extrem schwingungsdämpfend.
Grüße,
Florian
spartafux
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 23:56
sandwichaufbau ist aufwändig aber sinnvoll
dennoch empfehle ich kein subwoofergehäuse für einen 15" aus 12er matreial zu bauen, vor allem wenn es dann auch noch das tier "sonic" ist.
gruss robert
polochen
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 00:07
Die Wand sollte auch nicht soooo dick werden. Meine Freundin macht mir sonst die Hölle heiß, wenns zu groß wird. Ich hab mich ja schon mit den Duettas durchgesetzt..
@spartafux: Hast du ihn schomal gehört?
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 00:14
ich würde mindestens 22mm MDF nehmen und dann noch ordentlich versteifen. Der Sonic hat richtig gewalt und da sollte eigentlich der Lautsprecher schwingen und nicht das Gehäuse mit dem Lautsprecher.
spartafux
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 00:17
nein, leider noch nicht.
weiss aber wie es ist ihn versandfertig zu machen. die haptik und optik ist kaum zu übertreffen und wenn ich da an 12er span denke, nein das wäre nichts. er muss ja vernünftig verschraubt werden, die platte für die chassiaufnahme würde ich min. 25mm machen, den rest min. 19er min umfangreichen vertrebungsskelett.
wo soll er seinen dienst tun? auto oder wohnzimmer?
polochen
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 00:20
Er wird im Wohnzimmer eingesetzt. Denke er wird dort ordentlich zur Sache gehen. Mein Reckhorn A400 ist gestern auch schon angekommen. Jetzt müssen nur noch die Duettas fertig werden.
polochen
#10 erstellt: 21. Jan 2008, 15:00
So ich habe mal wieder mein Rechenprogramm angeworfen und wollte drei rundverstrebungen mit 19 mm Dicke und 3 cm Breite parallel zur Frontwand einbauen. Zusätzlich wollte ich die Rückwand mit 3 cm breiten Brettern, die quer aufgeleimt werden versteifen. Das sollte an Verstrebungen ausreichend sein, oder?
Für das Chassis selber habe ich kein Volumen berechnet. Geht das so oder sollte man das auch noch einbeziehen?
Gruß,
Kai
kapes
#11 erstellt: 06. Sep 2008, 23:40
hallo
hast du den subwoofer schon fertig?
ich habe hier die klang&ton 06/2006
da wird der sonic 15 vorgestellt
optimal läuft er in 250l geschlossen oder in 300 liter bassreflex
in bassreflex geht er bis 18 hz runter
ich werde mir für mein heimkino wohl auch zwei subwoofer damit bauen
allerdings kann das chassis einiges mehr an leistung vertragen als die reckhorn zur verfügung stellt
da kann man schon mal eine grössere pa endstufe hinter klemmen wenn richtig drücken soll
gruß
guido
polochen
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 08:13
Leider hatte ich bisher noch keine Zeit. Ich werde aber aber nächste Woche ein Testgehäuse bauen. Wenns nicht gefällt kannst du gern Chassis haben
Gruß,
Kai
kapes
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 08:34
hallo
hast du gleich mehrere sonic 15 gekauft?
gruß
guido
polochen
#14 erstellt: 07. Sep 2008, 09:13
Ne nur eins... Will das nicht sooo bombastisch machen, da ich eigentlich mehr Musik höre als Filme gucke.
Tomacar
#15 erstellt: 07. Sep 2008, 23:57
Nach heutiger Klopfprobe würde ich wenn,
dann nur noch 16mm MDF +6mm Bitumen + 4mm Sperrholz nehmen.
Leider finde ich den Artikel von Hifi-Selbstbau nicht mehr auf deren Seite...
Tommes_Tommsen
#16 erstellt: 08. Sep 2008, 20:00
Moin moin,
meinste den :
http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
Tomacar
#17 erstellt: 08. Sep 2008, 21:32
Yepp genau den,
konnte mich selbst beim Forumstreffen davon überzeugen.
polochen
#18 erstellt: 14. Feb 2009, 18:20
So endlich habe ich es mal geschafft, das Testgehäuse fertig zu bauen. Ist zwar noch nicht angewobbelt, aber die Schlacht bei Last Samurai ist sehr beeindruckend. Bin sehr gespannt, wie es nach der Einspielphase ist!
Bilder folgen und weitere Impressionen :-)
Lg,
Kai
polochen
#19 erstellt: 15. Feb 2009, 18:16
Ich habe gestern noch "Wanted" und heute ein wenig "Master&Commander" geschaut. Zu erst fiel mir auf, dass das Submodul mitschwingt als es drauf lag. Sehr unschön ..
Das in den Schrank und noch ein paar Gummifüße drunter und er war schon wesentlich angenehmer. Dennoch merkt man, dass das Gehäuse mitvibriert. Ich habe auch nur drei versteifungen eingebaut, die in Form von Querbrettern eingebaut sind.
Sonst kann ich einfach nur sagen, dass unheimlich viel Luft bewegt wird. Ein Film ohne Woofer macht einfach nur halb so viel Spaß. Gut in der Realität hört es sich vielleicht anders an - aber es soll ja Spaß machen!
Gerade große Trommel gewinnen hier echt an Plastizität. Wär das Gehäuse nur ein wenig kleiner! Also im Vergleich zu Deep Al und Sub 28 sind eifnach Welten dazwischen. Aber ich hatte den Deep Al auch nur in CB laufen. Vielleicht ist es als Bassreflex noch besser.
Wenn viel Zeit ist, wird auch ein schönes Gehäuse gebaut. Aber dann erst nach der Diplomarbeit ..
So das wars erstmal! Hier lasse ich die Bilder für sich sprechen.
Sommi
#20 erstellt: 15. Feb 2009, 18:33
@ polochen
hier so würde ich das Gehäuse versteifen
http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub_html_10a942a0.jpg
(c)Humble Homemade Hifi
[Beitrag von Sommi am 15. Feb 2009, 18:34 bearbeitet]
polochen
#21 erstellt: 15. Feb 2009, 18:39
Vielen Dank für den Tip ... Das sieht gut aus! Muss ich nur noch ein Fensterchen an der Seite anbauen!
Sonic 15 vs. Sonic 15 MK2?
J+R am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer mit Carpower Sonic-15
Pelzwurst am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  15 Beiträge
Carpower Sonic 12 im Horn?
staegi_91 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  7 Beiträge
Sonic 15 in 180 L BR ...brauche Hilfe
am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  18 Beiträge
Tiefbass mit 2x Carpower Sonic 15 -> Chassis sind da :)
Tiefendruck am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  113 Beiträge
Carpower Sonic 15 MK2 Box mit WINisd Meinung?
Hutty am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
Sonic-15 oder SPH-380TC
ile_trh am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  167 Beiträge
20 Hz Tiefbass mit 2x Carpower Sonic 10
Tiefendruck am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  10 Beiträge
CB Gehäuse für 15 Zöller
Hardwell am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  225 Beiträge
Dayton UM 15-22 in 88l CB
master-psi am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  58 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
