Subwoofer mit Carpower Sonic-15
Pelzwurst
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 19:44
Hallo!
Bevor jemand sagt: "Das gehört zu Auto-Hifi": Der Subwoofer ist für den Heimbereich gedacht!
Ich habe vor einigen Wochen beschlossen, mir mal einen neuen, besseren Subwoofer zu bauen. Nach einiger Suche bin ich auf der "Carpower Sonic-15" gestoßen, der mir aufgrund seiner tiefen Basswiedergabe gefiel. Ich hab ihn mir also besorgt, und mir dazu mit Eminence Designer ein Gehäuse kreiert (278 L - Bassreflex mit 2x10cm Rohren), damit soll man sehr tiefe Frequenzen bis unter 18 Hz erreichen können (laut Kurve).
So, nun habe ich heute das Teil fertiggebaut, und ich muss leider sagen, dass ich von dem Teil maßlos enttäuscht bin. Der Bass ist extrem schwach und nicht sonderlich tief, und wenn man nicht direkt vor der Membran steht/kniet, hört man fast nichts.
Ich habe schon sehr viele Lautsprecher und Subwoofer gebaut, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Mein anderer Subwoofer (Line-Array-Subwoofer mit 8x6,5") ist dagegen von der Lautstärke und dem Tiefbass ein wahres Monstrum, und selbst der Subwoofer, den ich vor Jahren mal für meinen Bruder gebaut habe (NoName-15", bei dem ich nicht mal die Daten hatte und wild ein Gehäuse baute), stellt den gnadenlos in den Schatten. Das ägert mich jetzt gewaltig, da ich diesen Subwoofer so nicht anschließen will und das Geld damit zum Fenster rausgeschmissen wäre.
Nach Fehlerquellen habe ich schon gesucht; Fehler beim Eminence-Designer schließe ich aus, ich habe das Ding parallel und in Serie getestet (Doppelschwingspule), es hat leider alles nichts gebracht. Macht dieser Subwoofer vielleicht erst bei Lautstärken Sinn, die (zumindest mir) deutlich zu hoch sind? Ich weiß leider nicht mehr weiter und bin für jeden Ratschlag bzw. "Aufklärung" dankbar!!
Viele Grüße
Pelzi
daniel023
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 20:01
oje.. aber ohne genaue infos, was du da gebaut hast, wird dir niemand helfen können.. genaue gehäusemaße/bedämmung/spikes/bodenart/raumgröße/bilder blablabla würden vielleicht bei irgend einem crack die glocken zum läuten bringen
grüße
daniel
MetalWarrior
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 20:04
Hi!
Mit welchem Amp befeuerst du den Sonic, wie lang sind die BR-Rohre und welche Filter setzt du ein?
[Beitrag von MetalWarrior am 12. Feb 2009, 20:08 bearbeitet]
Pelzwurst
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 22:01
Hallo!
So, hier mal ein paar genauere Angaben:
Gehäusemaße: 412x802x842 (Innenmaße), Holzart: 19mm MDF
Bedämmung: Dammmätte von Pollin (ca. 3 cm dick), vollständig ausgekleidet
Spikes: keine, habe ich bisher bei keinem Lautsprecher verwendet
Bodenart: dünner Teppichboden
Raumgröße: ca. 30m²
Bilder kann ich morgen machen, wenn ich eine Digitalkamera zur Hand habe
Bassreflexrohre: 2x104mm Durchmesser, 523mm Länge
Endstufe: Twister T-1000 (billige Autoendstufe, die ich vor vielen Jahren mal bei Pollin gekauft habe), Speisung über 550W-Computernetzteil mit elektrisch vollständig deaktivierten +-3,3V und +-5V-Leitungen (volle Leistung auf 12V-Schiene).
Filter: keine bzw. in der Endstufe
Alles bis auf eben diesen Subwoofer hat bis jetzt allerdings auf allen anderen Subwoofern einwandfrei und zufriedenstellend funktioniert, deswegen glaube ich fast nicht, dass es an diesen Parametern liegen kann...Ach ja, alle meine Lautsprecher habe ich noch mit Filz bespannt (nur so als Angabe noch). Der einzige Unterschied dieses Subwoofers zu allen anderen Lautsprechern, die ich bis jetzt gebaut habe, ist, dass ich hier MDF-Holz und sonst immer Pressspan (auch 19mm) verwendet habe.
Kann jemand was damit anfangen? Danke!
Viele Grüße
Christoph
[Beitrag von Pelzwurst am 12. Feb 2009, 22:02 bearbeitet]
l!l_wayne
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 23:11
Hallo
Du wunderst dich ernsthaft warum der sonic fast schläft?
ein 15" tieftöner mit fast 5 cm hub an nem billig car amp an nem pc netzteil
Das ist echt Traurig
Gruss Ronni
Pelzwurst
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 23:37
Oh ja, ich wundere mich, denn mit allen anderen Lautsprechern funktioniert es auch. Zumal die Auslenkung überhaupt gar nichts mit der Leisungsaufnahme zu tun hat. Und beleidigend brauchst du auch nicht werden.
l!l_wayne
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 23:46
das wahr nicht beleidigend gemeint
Der wirkungsgrad vom Sonic 15 ist möglicherweise viel geringer als der deiner sonnst verbauten chassis.
der sonic ist halt ein woofer der schon etwas dampf haben will
und ein derartigen woofer an nem billig amp anzuschlissen das zudem noch an nem pc netzteil hängt,und sich den wundern "Hää aus dem sub kommt ja nichts raus" das ist echt einfach nur traurig. Ich möchte auf keinen fall beleidigend wirken aber das Problem in der situation ist sowas von Offensichtlich.
Mit Freundlichen Grüssen Ronni
Joker(AC)
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 00:04
Laut WinISD musst(kannst) du 500Watt und und mehr draufsemmeln.
.....du hast auch vollkommen recht- Hub hat nichts mit Leistungsaufnahme zutun......aber huben sollte er dann doch schon
Das Dämmzeugs stört nur (und kostet wertvolle dB)
19mm MDF ohne massig Versteifungen kosten ebenfalls....
Schnapp dir eine Autobatterie (zum testen) - versuchs nochmal.
- selbst die Endstufe ist unter Ideal Bedingung zu schwach
-----> Hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-11302.html in Car-HiFi mal schauen- oder suchen.
l!l_wayne
#9 erstellt: 13. Feb 2009, 00:10
das hab ich auch nicht behauptet
ich hab den hub nur mit einbezogen um zu zeigen das der sonic halt ein "tier" ist,mit geringem wirkungsgrad
und der sonic braucht entweder ein aktivmodul (kein am 80)
oder ein potenten amp mit weiche.
Gruss Ronni
Pelzwurst
#10 erstellt: 13. Feb 2009, 00:14
Der Wirkungsgrad liegt bei 88 dB, das ist auch nicht viel weniger als das bei den im LineArray-Subwoofer verwendeten Chassis (89 db). Verstärkungsplatten sind 4 Stück drin, jeweils 300x19x402mm (Volumen natürlich berücksichtigt).
Ich werde mal zu Testzwecken die Dämpfmatten rausnehmen, und das Teil mal an eine Autobatterie und mal an eine PA-Endstufe mit 2x700W (4 Ohm) hängen; mal schaun, ob das was bringt.
mtothex
#11 erstellt: 13. Feb 2009, 00:23
deine endstufe ist einfach nur schlecht und dein netzteil ist alles andere als optimal..
der sonic verträgt teilweise mehr als n kw.. und da geht ordentlich was.. z.b. an ner Audiosystem f2-500
wenn man nicht die möglichkeit hat so einen woofer zu befeuern sollte man ihn einfach nicht kaufen..
mfg markus
Joker(AC)
#12 erstellt: 13. Feb 2009, 00:28
Gruss Ronni
Dich meinte ich auch nicht Hätte das Zitat von Pelzwurst einfügen sollen.
Ich nehme mal an, wenn der Sonic so angesteuert wird, wie es sich gehört, spielt der mit dem Gehäuse (Hub und MMs)
Klausi745
#13 erstellt: 13. Feb 2009, 01:37
Häng mal nen gescheiten Amp dran (so roundabout 1,5-2kw dürfte der lockerst verkraften) und schau mal was er dann macht
Shefffield
#14 erstellt: 13. Feb 2009, 21:14
Klausi745 schrieb:
Häng mal nen gescheiten Amp dran (so roundabout 1,5-2kw dürfte der lockerst verkraften) und schau mal was er dann macht ;)
Das PC-Netzteil in Rauch aufgehen lassen?
Jungs, macht dem Kollegen doch erst mal klar, dass er hier im Zweifel mit seinem Leben und dem der anderen Hausbewohner spielt!
Ich krich zuvielle,
Axel
Klausi745
#15 erstellt: 13. Feb 2009, 21:47
Ich krich zuvielle,
Axel
Mit gescheitem Amp mein ich sicherlich auch keinen Carhifi Amp am nem PC Netzteil!!
Ne Thomann TA 2400 MK-X sollte es schon sein!!
Sonic 15 vs. Sonic 15 MK2?
J+R am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
Carpower Sonic-15 in CB = Testaufbau abgeschlossen =
polochen am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  21 Beiträge
Carpower Sonic 12 im Horn?
staegi_91 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  7 Beiträge
Tiefbass mit 2x Carpower Sonic 15 -> Chassis sind da :)
Tiefendruck am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  113 Beiträge
Carpower Sonic 15 MK2 Box mit WINisd Meinung?
Hutty am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
Sonic-15 oder SPH-380TC
ile_trh am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  167 Beiträge
20 Hz Tiefbass mit 2x Carpower Sonic 10
Tiefendruck am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  10 Beiträge
Sonic 15 in 180 L BR ...brauche Hilfe
am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  18 Beiträge
Monacor Sonic
ths80 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
DIY Sub mit Manacor Sonic 12 Mk2
GlennFresh am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.199
