HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe bei Subberechnung ! | |
Brauche Hilfe bei Subberechnung !+A -A |
Jerichohörnchen
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 03:40 | |
Hallo. Ich bin neu hier und ich hoffe ich bin im richtig Thread. Ich brauche Hilfe bei der Berechnung eines Subgehäuses. Folgende Daten sind vorhanden : QTS 0,42 VAS 25,2 FS 29,44 QMS 3,27 QES 0,49 Es handelt sich insgesamt um 4 25er No-Namebässe die ich günstig erworben habe. Dabei lag ein Datenblatt mit diesen Daten. Wenn ich die Daten ins WinISD eingebe bekomme ich eine beeindruckende Kurve und Tiefgang bei einem sehr kleinen Gehäuse. Leider ist das Reflexrohr ellenlang und ich habe keine Ahnung was man jetzt an Gehäusegrösse etc. verändern kann um da in normale Bereiche zu kommen. Ziel wäre insgesamt eine tiefe Reflexabstimmung oder eine geschlossene Box mit aktiver Entzerrung über ein Reckorn 400 Modul. Auch ein Bandpass wäre ok. Über jegliche Hilfe würde ich mich freuen da ich noch keine Ahnung vom Berechnen habe , habe bislang halt nur immer nachgebaut. Also dann mal ran , ich bin gespannt Beste Grüsse |
Mike_J
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 12:17 | |
Hallo, erstmal müsste man wissen ob du ein oder mehrere Gehäuse bauen möchtest. Dann wäre noch die Impedanz der Chassis interessant. Für welchen Anwendungsfall brauchst du die Sub's? Heimkino (Tiefgang und Pegel) oder Hifi (Impulstreue)? Eine Idee wäre, zwei Gehäuse jeweils geschlossen als Compound-Prinzip aufzubauen und dann aktiv entzerren. Gruss Mike |
Jerichohörnchen
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 14:28 | |
Hallo. Stimmt , hasbe ich ganz vergesse , die Chassis haben 4 Ohm. Sie sollten sowohl für Musik als auch dem Heimkino dienen. Der Aufbau sollte so sein wie bei den Versacubes , also als Säule , jeder Bass bekommt sein eigenes Volumen , das ist klar. Evtl. sollen die Gehäuse auch im Zimmer verteilt werden , aber vorerst ist die Säule am reizvolsten für mich. Push Pull möchte ich nicht da ich dann ja , glaube ich gelesen zu haben , Schalldruck verliere. Zudem sind die Gehäuse laut dem Programm eh schon sehr klein. Der Bass sollte schon sehr tief sein , das fehlt meinen Jerichos halt ein wenig. |
Mike_J
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 17:59 | |
also, WinISD sagt, dass bei einem Durchmesser des Rohres von 5 cm eine Länge von ca. 22 cm rauskommt. Je kleiner der Durchmesser, je kürzer das Rohr. Allerdings weiss ich nicht, ob da schon die Strömungsgeräusche eine Rolle spielen. Mit dem Leistungsverlust vom Compoundsystem hast du schon recht, da verlierst du gegenüber BR schon 6-9 dB. Geschlossen macht in meinen Augen keinen Sinn! Wie willst du denn die 4 x 4 Ohm an deinen Amp verteilen? Gruss Mike |
CarHifi-Freak
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 18:21 | |
sind doch wieder 4 ohm? wo das aktive modul nun liegt ist ja relative egal, ls kabel kann man ja legen. 4 mal 4=16/4=4ohm:D |
Mike_J
#6 erstellt: 20. Jan 2008, 19:29 | |
klar kann man LS-Kabel legen Um auf 4 Ohm zu kommen müsste er zwei jeweils in Reihe und die wiederum parallel schalten. Deine Rechnung verwirrt ein wenig |
Jerichohörnchen
#7 erstellt: 20. Jan 2008, 23:28 | |
Um auf 4 Ohm zu kommen müsste er zwei jeweils in Reihe und die wiederum parallel schalten. [/quote] Hallo. Das ist klar mit der Schaltung aber leider ist das erstmal nebensächlich. Hat denn Keiner Zeit die Daten mal ins AJ Horn etc zu tippen ? Vielleicht kommt da ja was anderes raus , ich kenne die anderen Programme nicht. Mit nem Reflexrohr von 5 cm wie oben steht wird es bestimmt Geräusche ohne Ende geben. Da gibt es doch ne Faustregel wieviel % von der Membran das Rohr haben sollte , fällt mir natürlich jetzt nicht ein. War es 1/4 ??? Aber mehr als nem 17er Chassis würde ich einem 5er Rohr nicht anbieten wollen. Seit doch bitte mal so lieb und tippt die Daten ein , leider eilt es auch ein wenig da noch eine Option für weitere 4 Chassis für mich gibt. So könnte ich 2 schöne Türme neben meine Jerichos stellen !!! oder halt 4x 2er Türme im Zimmer verteilen. mfg |
Quaqua
#8 erstellt: 22. Jan 2008, 00:41 | |
Hi. Auch wenn es andere Nachteile nach sich zieht: Bau die 4 Woofer in ein Gehäuse, dann klappts auch mit der Abstimmung 130 Liter, 20cm Rohrdurchmesser, 25 cm Länge. Ergibt etwa 30 Hz Abstimmfrequenz. Allerdings stimmen die TSP, falls es sich um billige NoName Produkte handelt, vermutlich sowieso nicht. Die Anbieter wissen halt auch, was sich gut simuliert. Für ein VAS von 25 Liter muss ein 25cm Bass seeehr hart aufgehängt sein, für die Tiefe Reso braucht er dann eine sehr schwere Membran, das fordert wieder einiges an Antrieb, also Magnetmaterial. Wenn die Lautsprecher keine richtigen "Oschies" sind, würd ich sagen: Lüge |
Jerichohörnchen
#9 erstellt: 22. Jan 2008, 23:57 | |
Hallo. Es handelt sich um folgende Lautsprecher : Nokia LPT 252/37/100 Ich habe die Lautsprecher sogar in WinISD gefunden , stehen da unter den ab "Werk" eingegeben Lautsprechern. Die Daten sind die gleichen wie ich vorher schon angegeben habe. Allerdings habe ich die Chassis auch bei Ebay gefunden , da werden aber komplett andere Daten genannt. Was stimmt denn jetzt ? Ich denke nach der letzen Mail fast die Daten bei Ebay ......... FS 32,52 QMS 3,51 QES 0.65 QTS 0,55 VAS 78,5 Dann hat sich das mit dem kleinen Gehäuse wohl auch erledigt. Aber vielleicht kennt ja sogar einer den Lautsprecher und kann mir sagen welche Daten richtig sind. mfg Nadine |
Brauche Hilfe bei Wooferauswahl mörk am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Erstversuch! Jamol am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
brauche hilfe bei gehäuseberechnung schlüter1250 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung joern9876 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwooferselbstbau! kalter_pinguin am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Fertigstellung strohkopf am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung KleinerFreak am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 9 Beiträge |
Brauche hilfe bei Auswahl GGTX1080 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe tillmann115 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.151
