HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Chassis? | |
Welche Chassis?+A -A |
Sear
22:23
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hallo, ich habe seit kurzem vor mir einen neuen subwoofer zu bauen. doch erst mal ist die frage ob ich überhaupt noch etwas mit meiner pc entstufe anfangen kann. habe so ein 5.1 set ![]() Habe es mir mal vor 2 jahren gekauft. Der Subwoofer hat einen 13cm Chassis für Musik nicht schlecht doch für Filme.... naja. In letzter Zeit höre ich 2.1 mit meinen tenören die ich an die entstufe angeschlossen habe. Da ich aber mehr BOOOM ![]() In Frage kommen: Der OmnesAudio MW 5.01 PC-S.Eventuell 2 mal in einem gehäuse oder 2 einzel gehäuse oder nur 1. Der OmnesAudio MW 8.01 PC-S 1 mal. Hätte noch ein 30cm Gitarren lautsprecher von itt. ![]() und noch irgendein 30cm Westra Bass. Würde dafür meine 25watt rms entstuffe reichen? Das problem ist halt das Geld als Schüler.... Könnt ihr mir zu irgendeinem Lautsprecher raten? Ich hoffe auf eure Hilfe ![]() Grüße Oliver |
Giustolisi
00:43
erstellt: 11. Feb 2008, |
Davon ist nicht sehr viel Tiefgang zu erwarten.
Es gibt ein ziemlich großes TML Gehäuse für den 8.01. Es ist eigentlich das Unterteil der Hot Sprot. Gegen einen Einsatz mit anderen Lautsprechern spricht aber nichts. Mit dem kleinen Modul wirst du nicht weit kommen. Ein AM 80 sollte man da schon mindestens nehmen. kostet neu 80€, man bekommt die Dinger aber auch gebraucht her. Je nach Gesammtbudget fällt mir aber bestimmt noch die ein oder andere Lösung ein. |
Sear
16:47
Hallo, aber wenn ich mir das am 80 kaufe brauche ich dann doch noch einen 5.1 Receiver oder? Die Chassis sollte so bis 50€ sein. Nur das Problem wär dann halt noch mal die 80€ für das Modul... Wird wieder alles teuer... Würde so etwas auch gehen?Ist nur leider schon beendet: ![]() Grüße Oliver [Beitrag von Sear am 11. Feb 2008, 16:50 bearbeitet] |
Giustolisi
00:38
erstellt: 12. Feb 2008, |
Bei dem Modul sollten Trennfrequenz und Pegel einstellbar sein. Einen Surroundreceiver brauchst du nicht, nur Hochpegeleingänge (die Schraubklemmen am Modul). Für 50€ kann man schon so manches Chassis kaufen. Kommt auf deine Ansprüche (Basstiefe, Sauberkeit, Pegelfestigkeit, Größe) an |
Sear
17:02
Aber am Aktivmodul ist doch nur ein Verstärker für den Subwoofer oder nicht? Habe mir schon des öfteren den Mivoc aw 3000 angesehen soll ja angeblich das beste für den Preis sein. Oder gibt es noch andere in der Preisklasse 50€ die zu gebrauchen sind? Also laut muss er nicht gehen habe ein recht kleines Zimmer 16m² und nervige Eltern ![]() Was meinst du bei der Größe?Die Chassis oder das Gehäuse? Naja Chassis bis 30cm denk ich und Gehäuse bis 100 Liter. Er(oder es)sollte schon denke ich mal 40-50hz schaffen und auch einigermaßen guten Kickbass geben.Mehr kann man ja auch nicht von 50€ erwarten ![]() Grüße Oliver |
Giustolisi
14:11
erstellt: 14. Feb 2008, |
Das Aktivmodul beinhaltet sowohl Verstärkertechnik, als auch die aktive frequenzweiche. Der AW 3000 ist ein guter Subwoofer, aber eher ein Tiefbassspezialist. Wenn du eher die präzise Variante anstrebst, könnte sich ein PA Tieftöner nicht schlecht machen. Wenn Lärmbelästigung eine Rolle spielt, Wäre für dich ein Dipol interessant. Der kann tiefen Bass bei hoher Präzision bieten und belästigt Leute im Nebenzimmer weit weniger, als normale Subwoofer. Die gehäuse sind auch recht kompakt. Man braucht aber einiges an Membranfläche, um knapp über Zimmerlautstärke zu kommen. Ich habe bei mir ein M-frame mit zwei Kenford 12" Chassis. der kommt schon ein gutes Stück über Zimmerlautstärke. Das Gehäuse ist mit ungefähr60x40x40cm auch recht kompakt. Ein Dipol braucht aber mindestens einen halben Meter Abstand zur Rückwand um zu funktionieren. Die Chassis waren mit 23€ pro Stück sogar ziemlich günstig. |
Sear
23:04
erstellt: 17. Feb 2008, |
Hallo, wäre interessant kommt der tief runter? Gibt es troztdem Kickbass? Wieviel leistung müsste das Aktivmodul haben? Ginge es auch mit einem oder wer der dann zu leise? Grüße Oliver |
Giustolisi
23:13
Ich nehme dafür ein AM120. Damit kannst du aber locker auch 4 von diesen 30ern im Dipol antreiben. Kickbass gibt es keinen, den machen die Satelliten. Ein Subwoofer sollte generell nur bis max. 100Hz laufen. der Kickbass geht ungefähr von 100-300Hz. Bass gibts bis unter 30Hz. Besonders viel leistung braucht ein Aktivmodul dafür nicht, Im Dipol bewegen sich die Membranen fast ohne Widerstand. Der Dipol müsste hald noch entzerrt werden, da muss ich aber erst mal nach dem Spulenwert schauen. |
Aktiv Subwoofer , welche Chassis michaelwagner am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit 2x30cm Chassis terrorhai am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 34 Beiträge |
Subwoofer passend zu Tenören OFC am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 46 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau, 15"-Chassis, um 200 ? svcbsg94 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 26 Beiträge |
Subwoofer mit vier Chassis maria71 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für 230? -SunToucher- am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 34 Beiträge |
Subwoofer mit awx 184 chassis .Gandalf. am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 56 Beiträge |
Größere Chassis in meinen selbstgebauten Subwoofer einbauen Andreas1997 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis? karlcarbass am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 8 Beiträge |
PC Subwoofer bauen Kampfkeks12321 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.060
