HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer passend zu Tenören | |
Subwoofer passend zu Tenören+A -A |
OFC
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 22:55 | ||||
Hi, Ich werde mir demnächst endlich die Tenöre bauen und brauch dazu noch einen Subwoofer. Das Zimmer ist ca. 15-20 m² groß (habs nicht ausgemessen). Als Aktivmodul soll das Mivoc AM 80 verbaut werden und daher hätte ich für Tieftöner und Holz noch max. 90€ zur Verfügung. Das Holz sollte ja nicht allzu viel kosten? Der Subwoofer soll größtenteils für Musik herhalten, wie z.B. Techno, Dubstep, Hiphop. In Prozenten: 80% Musik und 20% Filme. Ich hoffe ihr könnt mir was empfehlen. Gruß OFC |
jones34
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 23:46 | ||||
Im "kleiner Bretterhaufen" thread gab es einen Vorschlag mit einem Visaton Chassis. Filmreife subs sind mit dem AM80 aber sowieso schwierig, da es viel zu früh sicht macht, aber für Musik reicht das locker. |
kalter_pinguin
#3 erstellt: 21. Dez 2011, 14:20 | ||||
Naja für hauptsächlich Musik sollten ja 40 Herz reichen. Das geht auch mit dem am 80. Ich denke die Tenöre gehen nicht so arg laut? Dann würde ein kompakter bis mittelgroßer Sub mit nem 20cm oder 25cm Chassis ja ausreichen. Wenns wirklich günstig werden soll ein netter bassreflex sub mit dem Mivoc aw 2000? Sollte mit Holz für 60-70€ machbar sein, dann bleibt auch noch was fürs Finish. Gruß, Johannes |
jones34
#4 erstellt: 21. Dez 2011, 16:45 | ||||
Hallo? Dubstep geht leicht tiefer als 40Hz . |
OFC
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 03:33 | ||||
Gibts da auch die Möglichkeit den Subwoofer so zu bauen, dass man ihn als Sitzgelegenheit nutzen kann? |
Giustolisi
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 08:47 | ||||
Genau, den hatte ich vor einiger zeit gepostet. Der wurde inzwischen mehrfach nachgebaut und ich habe durchweg positive Rückmeldungen erhalten.
Der Sub ist auch bei Filmen ganz nett, kommt aber wegen dem Subsonic des AM80 nicht ganz in den Keller. Auf dem Fertigmarkt wird man aber vergebens nach einem besseren Sub zu dem Preis suchen. Der spielt schon mindestens eine klasse besser als die ganzen Billigsubs in diesem Preisbereich.
Er geht schon deutlich tiefer als 40Hz. eben bis der Subsonic dicht malt und das ist bei gut 30Hz.
Wenn man den Platz hat kann man zum selben Preis auch gleich einen Größeren bauen. schaden tuts nicht und den kann man auch nehmen wenn man mal größere Lautsprecher unterstützen muss. |
OFC
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 09:18 | ||||
Also der Sub sieht doch ganz ordentlich aus. Nur kann man bei dem Budget nicht noch mehr rausholen? Der Unterschied zu einem teureren Tieftöner würde mich interessieren. Wenn das sich nicht viel nimmt, hab ich nichts dagegen, Geld zu sparen. |
Giustolisi
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 09:26 | ||||
Mit mehr Geld ist natürlich auch mehr drin. Ein AW3000 kann schon mehr, ein Peerless SLS12 wird schwer zu schlagen sein. |
OFC
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 05:07 | ||||
Wie groß müsste denn das Gehäuse für den AW 3000 oder den Peerless sein? Wieviel Platz das wegnimmt ist mir eigentlich relativ egal, solang es denn gut klingt. Nur, damit ich mir das mal vorstellen kann. |
Giustolisi
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 13:55 | ||||
Ein AW3000 läuft bereits ab 25 Litern geschlossen, muss dann aber entzerrt werden. GHP ist auch eine Lösung, kommt dann aber nicht so tief. In 70 Litern Bassreflex hat man mit dem AM80 Modul Tiefgang bis 30Hz. Mit dem AM120 und 100 Litern geht es fast bis 20Hz runter. Der SLS12 braucht ein geschlossenes Gehäuse mit ungefähr 100 Liter Volumen. Der Frequenzgang fällt wegen der geschlossenen Bauweise recht früh ab, das tut er aber viel flacher als ein Bassreflexsubwoofer. Der Raum macht dann den Rest und man erhält tiefen, präzisen Bass. Auch tiefste Frequenzen sind so hörbar. Der Peerless stellt für mich die sauberste Lösung dar. Zudem ist der Wirkungsgrad hoch und der lineare Hub mit 8mm in jede Richtung groß. |
OFC
#11 erstellt: 27. Dez 2011, 15:08 | ||||
Erstmal: GHP? Und klappt das mit dem Peerless in Kombination mit dem Mivoc AM 80? |
Giustolisi
#12 erstellt: 27. Dez 2011, 15:11 | ||||
Dabei wird ein Kondensator vor den Sub geschaltet, wodurch das gehäuse kleiner gebaut werden kann. Funktioniert nicht bei jedem Tieftöner, aber oft genug.
Mit dem richtigen Gehäuse klappt das. Mit dem AM80 verschnekt man aber Potential, ich würde eher ein AM120 nehmen, besser ein DT150. |
OFC
#13 erstellt: 27. Dez 2011, 20:15 | ||||
Würde ich ja gerne, nur langt dafür im Moment das Geld nicht.Und wär das bei dem Peerless dann möglich den Subwoofer nebenbei noch als Sitzgelegenheit zu nutzen? [Beitrag von OFC am 27. Dez 2011, 20:27 bearbeitet] |
Giustolisi
#14 erstellt: 27. Dez 2011, 22:40 | ||||
Natürlich kann man den Sub als Sitzgelegenheit nehmen. Man lässt das Chassis nach unten abstrahlen und macht ein Kissen oben drauf. Schon hat man einen netten Hocker. |
OFC
#15 erstellt: 28. Dez 2011, 03:08 | ||||
Könnstest du mir oder ein anderer Hilfbereiter mir einen Gehäusevorschlag für den Peerless SLS 12 mit dem AM 80 hochladen? |
Rotel_RA-980BX
#16 erstellt: 28. Dez 2011, 03:29 | ||||
Hallo, ich würde dann noch den Mivoc AWM124 mit AM120 vorschlagen. Das ist auch ne bewehrte Kombi. MfG Rotel |
jones34
#17 erstellt: 28. Dez 2011, 23:24 | ||||
Aber eher nicht für Musik, ich hab den AWM124 selber und für Musik ist der mMn einfach zu träge. |
OFC
#18 erstellt: 01. Jan 2012, 18:43 | ||||
Also den Peerless hab ich jetzt für 60€ bekommen. Das AM 80 könnte ich auch für 60€ kriegen und würde daher sagen, dass das ein ganz gutes Angebot ist oder? Und wie muss das Gehäuse dann aussehen, wenn ich das AM 80 bestelle? [Beitrag von OFC am 01. Jan 2012, 18:43 bearbeitet] |
jones34
#19 erstellt: 01. Jan 2012, 20:06 | ||||
Am120 wäre besser, sonst verschenkst du potential. |
OFC
#20 erstellt: 01. Jan 2012, 20:39 | ||||
Das Problem dabei ist lediglich der Preis. Hab auch schon geschaut, ob ich stärkere Module gebraucht finde, doch bin ich bisher nicht fündig geworden. |
herr_der_ringe
#21 erstellt: 01. Jan 2012, 20:57 | ||||
hy, auch wenns schwerfallen mag: besser noch nen monat sparen...wegen max. 60€ verschenk ich kein potential oder kauf deswegen letztlich zweimal kannst ja in der zeit das gehäuse fertigmachen |
jones34
#22 erstellt: 01. Jan 2012, 21:02 | ||||
Es geht ja nichtmal um die Leistung. Beim AM80 sitzt der Subsonic einfach zu hoch, der SLS12 könnte noch tiefer ohne diese Einschränkung |
OFC
#23 erstellt: 03. Jan 2012, 00:00 | ||||
Hey, dann bräuchte ich eben einen Gehäusevorschlag mit dem AM 120. Zumindest das Volumen. Ich war heute im Baumarkt, um mich zu nach den MDF-Preisen zu erkundigen: 1m² 22mm MDF mit Zuschnitt kostet 18€. Viel mehr als 1m² werde ich ja nicht brauchen denk ich. |
OFC
#24 erstellt: 06. Jan 2012, 20:02 | ||||
Keiner da, der mir das Volumen dafür berechnen kann? |
clapton
#25 erstellt: 06. Jan 2012, 20:26 | ||||
Moin, na weiter vorne wurden doch schon 100l geschlossen für den Perrless empfohlen.Wo ist das Problem? LG Clap! |
OFC
#26 erstellt: 24. Feb 2012, 02:15 | ||||
Hi, Der sub ist jetzt fertig (peerless sls 12 & monacor sam 2). Nur wie muss ich das ganze jetzt verkabeln? Ich hab hier einen stereoverstärker mit den lautsprecherpaaren A und B und als Quelle dient der Computer. Als Satelliten hab ich jetzt erstmal provisorisch welche aus einem Teufel-set. |
clapton
#27 erstellt: 24. Feb 2012, 14:45 | ||||
Moin, da du wohl keinen Subout am Verstärker hast, müßtest du wohl per Ls-Kabel in den Highlevel-Eingang des Submoduls.Vielleicht hat dein Verstärker auch ein Tape-Out, dann könnte das auch über Chinch funktionieren. LG Clap! |
OFC
#28 erstellt: 24. Feb 2012, 15:05 | ||||
Hi, Und wo muss ich die Satelliten dann anschließen? Am Modul oder am Verstärker? |
kalter_pinguin
#29 erstellt: 24. Feb 2012, 15:12 | ||||
Das mit den Highlevel Eingängen sollte auf jeden Fall gehen. Tape-Out kannst du ja mal probieren, wäre theoretisch besser Aber zum testen geht auch der Highlevel! Viel Spass Johannes |
OFC
#30 erstellt: 24. Feb 2012, 15:22 | ||||
Hi, Dann hab ich vor dem test noch 2 Fragen. Wie oben schon gefragt: wo kommen die sats dran? Und am Verstärker ist ein Schalter zum einstellen des Widerstands: weniger als 8 ohm/ 8 ohm oder mehr. |
clapton
#31 erstellt: 24. Feb 2012, 15:37 | ||||
Wie geschrieben, Ls an den Verstärker und ein zweites Paar Ls-Kabel vom Verstärker in den Highlevel-Eingang des Submoduls.Dafür kannst du den B-Ausgang am Verstärker nutzten, so der noch frei ist, ansonsten beide an A. Die Impedanz ist dem Submodul so ziemlich Wurscht . LG Clap! |
clapton
#32 erstellt: 27. Feb 2012, 11:43 | ||||
Moin, gibt es denn hier schon Resultate?Wie klingt er denn nun? LG Clap! |
OFC
#33 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:16 | ||||
Hi, noch nicht ganz so, wie ich es will. Wenn ich am Sub lausche höre ich, wie er leise die Stimmen mit wiedergibt. Und der Bass kommt teilweise einfach nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich, wie ich die Einstellungen am Modul am besten vornehme. Des Weiteren kommt nur aus einem der Sats Musik. |
Giustolisi
#34 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:20 | ||||
Wie sind Sat und Sub angeschlossen? |
OFC
#35 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:23 | ||||
Alles am Verstärker, Sub eben in die High Level Eingänge. |
Giustolisi
#36 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:31 | ||||
verpole mal eines der Kabel an den high level Eingängen. |
OFC
#37 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:37 | ||||
Okay, jetzt is der Bass so laut bzw. die Sats so leise, dass man nur noch Bass hört. |
OFC
#38 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:50 | ||||
Okay, hat danach noch ganz gut hingehauen, nur habe ich weiterhin das Problem, dass nur aus einem der Satelliten Musik kommt. |
Giustolisi
#39 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:08 | ||||
Mach mal bitte eine Skizze wie du deine Geräte angeschlossen hat und ei Foto von dem Aktivmodul. |
OFC
#40 erstellt: 27. Mrz 2012, 23:54 | ||||
OFC
#41 erstellt: 11. Mai 2012, 15:00 | ||||
push |
Giustolisi
#42 erstellt: 11. Mai 2012, 15:26 | ||||
Deine Skizze sagt nicht besonders viel aus. Du steuerst das Aktivmodul über die High Level in Eingänge an, wo sind diese denn am Verstärker angeklemmt? |
OFC
#43 erstellt: 15. Mai 2012, 15:38 | ||||
Über Kanal A sowohl L - + als auch R - +. |
Giustolisi
#44 erstellt: 15. Mai 2012, 18:27 | ||||
Hast du die Lautsprecher an den B Klemmen des Verstärkers? |
OFC
#45 erstellt: 16. Mai 2012, 03:46 | ||||
Ja und ich hab jetzt auch ein Paar Lautsprecher zum testen hier, die ich direkt an das Modul angeschlossen habe, aber da ändert sich auch nichts. Würde es das ganze erleichtern, wenn ich mir einen 5.1 Receiver mit Subwooferausgang zulege? [Beitrag von OFC am 16. Mai 2012, 14:39 bearbeitet] |
Giustolisi
#46 erstellt: 17. Mai 2012, 13:33 | ||||
ich denke das Problem ist der Verstärker, vielleicht ein Defekt. Ich würde es mal ohne Subwoofer testen, ob der Kanal leiser ist. Dann läge ein Defekt vor. |
Welcher Subwoofer ist fuer mich passend? B**eHasser am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 101 Beiträge |
Subwoofer-Bauvorschläge passend zu >> Mackie SRM 450 Top biggerboz am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 15 Beiträge |
Subwoofer passend zu Vento 890DC und Denon AVR-X4000 jannibub am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer passend zum Breitbandhorn Viech oder ähnlichem NiWi17 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
Suche Subwoofer für Tenöresystem DoomBringer am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 12 Beiträge |
38 öre Subwoofer doppelt ventilierter bandpass adri505 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 28 Beiträge |
Passender Subwoofer zu CT173 4ever_hst am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer zu den Vifantastisch morphy_8 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 51 Beiträge |
2 8"-10" Subs, passend zu Start Air Kit HK Haucki85 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 43 Beiträge |
Subwoofer fürs Wohnkino Donsiox am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.263
