HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » zu doof für WinISD? | |
zu doof für WinISD?+A -A |
Stereosound
00:56
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hallo leute, habe ein Problem mit WinISD, ich nutze die "Pro Alpha" Version, da ich, leider erst nach dem kauf, erfahren habe das die Reckhorn F1 einen Bassboost bei 30Hz um 6db hat wollte ich meine subwofer neu berechnen wie das Klanglich jetzt aussieht. jedoch sagt mir WinISD wenn ich die Parameter der Chassis eingebe jedesmal "consistency check on following Parameter goups failed" und listet mir dann die gruppen qts, qms, qes cms, vas, sd no, sd, bl, mms, re auf wenn ich Speichern will. es wird also nicht gespeichert und ich kann nicht simulieren, ich nutze sonst die beta version wollte die alpha nur wegen der einstellbaren bassboosts usw. Bitte helft mir. vielen dank im vorraus! ![]() MfG Stereosound |
digitalfrost
02:57
WinISD rechnet viele Werte selbst aus aus anderen. So ergibt sich der Qts z.B. aus Qes und Qms. Die Werte die du eingibst sind grün, WinISD berechnete sind blau. Lösch einfach die Werte raus die er selbst berechnen kann, also Qts weg, Cms und Sd weg, BL weg...dann sollte es passen. Wenn er dann noch meckert lösch entsprechend Werte raus. Du musst eigentlich nur Qes, Qms, fs, Vas, Mms und Re angeben. Den Rest sollte WinISD für dich machen. |
Stereosound
12:43
Vielen dank für die Hilfe, hat alles geklappt. ![]() MfG Stereosound |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
WinIsd Vents = Zusatzvolumen? Lowner am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Genauigkeit Siumulation-Compuond (WinISD) djelton am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
WinISD [Pro] Alpha Das_Ohr am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
1. versuch winISD wallah am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
WinISD falsche Maße Norgi am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit WinISD alpha Ochjooo am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
Parameter error list WinISD Punker_Paddy am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.043
