HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » WinIsd Vents = Zusatzvolumen? | |
WinIsd Vents = Zusatzvolumen?+A -A |
Lowner
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 02:01 | |
Hallo zusammen! Bin gerade dabei, einen Subwoofer für zu hause zu simulieren und in der Theorie mit WinIsd zu optimieren. Habe soweit auch ne schöne lineare Kurve hinbekommen und die Vents sind auch gut im grünen Bereich, ABER: Die Vents haben ja auch ihr Eigenvolumen in der Box. Brücksichtigt das WinIsd bei der Längenbestimmung der Kanäle??? Bisher bin ich hingegangen und habe dann zum errechneten Netto-Volumen (bzw. manuell eingestelltem) nach fertiger Simulation noch einen ca.-Wert für das verdrängte Volumen des Chassis und der Verdrängung der Kanäle draufgerechnet. War das bisher quatsch? Ich denke, das Chassis muss ich auf jeden Fall drauf rechnen, da ich die Freeware von WinIsd habe und da ja keine Dimensionen des Chassis einzutragen sind... Aber wie sieht es eben mit den Kanälen aus??? Vielen Dank schonmal!!! Gruß Chris |
-Euml-
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 06:26 | |
WinISD rechnet nur mit dem wert den du eingibst es zieht weder kannal noch Verstrebungen oder sonst was davon ab also alles was du an Volumen verlierst durch Zeug im Gehäuse must du am Gehäuse hinzufügen bis auf Noppenschaum und Dämmwolle da wird das Volumen sogar mehr weil sich die Schallgeschwindichkeit inerhalb der Dämmung verringert Rechnest du zum erstem mal ein Sub-Gehäuse selbst ? kannst ja mal ein Bild von der Simu reinstellen damit man vielleicht noch was veränder kann |
Lowner
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 11:18 | |
Hallo Omega! Ne, ich rechne und baue nicht das erste mal mit diesem Program Habe bereits etliche Kisten für Subs berechnet und gebaut. Allerdings waren die alle fürs Auto und da habe ich immer Chassisverdrängung, Verstrebungen und Kanäle draufgerechnet. Da ich aber nun das erste mal nen Heimsub bauen will, den ich in ner Auto-kiste am Aktivmodul im Wohnzimmer getestet habe und es für gut befunden habe, will ich nun das theoretisch optimale Gehäuse dafür bauen. War mir nur nicht mehr hundert pro sicher, ob WinIsd das nun berücksichtig oder nicht. Wusste auch, dass Sonofil ca. 10-15 % Gehäusevolumen zusätzlich "vorgaukelt"... Jedenfalls vielen Dank für die Antwort!!! Gruß Chris |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Probleme bei WinISD buktu am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Genauigkeit Siumulation-Compuond (WinISD) djelton am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
1. versuch winISD wallah am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
zu doof für WinISD? Stereosound am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
WinISD falsche Maße Norgi am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD +dB am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.100
