HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » jbl gto 1204 BP umbau | |
jbl gto 1204 BP umbau+A -A |
JKL
18:47
erstellt: 17. Mai 2008, ||
Hallo liebes Hifi-Forum! Ich besitze einen jbl gto 1204 BP (Bandpassversion) und hatte ihn vorher im auto eingesetzt. Jetzt will ich ihn zur party beschallung nutzen. Ich habe gehört, dass die subwoofer für autos ein zu kleines gehäuse haben um sie in großen räumen einzusetzten. 93db schalldruck ist ja nicht all zu schlecht, deswegen dachte ich ein umbau in eine TML oder BR box ist nicht verkehrt. Wie viel Liter brauche ich da ungefähr für eine untere Grenzfrequenz von 30-40 Hz? Wäre über Gehäusevorschläge recht dankbar! Gruß aus Köln |
-Euml-
12:40
erstellt: 18. Mai 2008, ||
Hallo es mag in einem Auto nicht das probelm sein wenn das Gehäuse nicht genau passt da der Druckkammereffeckt viele fehler wieder ausbügelt aber dieser ist ine Räumen nur sehr schwehr oder garnicht möglich... also must du das Gehäuse berechnen und das kannst du nur mit den TSP des Chassis aber die bekommt man nicht also kannst du die nur Nachmessen lassen und du wirst wohl feststellen das die 93dB nicht Bässe sind... aber ein Tip lass es mit diesem Chassi und verkauf den Sub lieber für das Geld kannst du dir dann einen Eminence Kappa 15 holen dann hast du was richtiges für eine Party ![]() |
JKL
14:57
![]() Ich habe das Chassi ausfindig gemacht! ich habe es mal aus dem Gehäuse ausgebaut und muss sagen das es sehr hochwertig verarbeitet ist. Auch wenn ich den Subwoofer zu Hause in eine ecke stelle hat er mächtig bass! jetzt will ich eben die ecke durch ein großes gehäuse ersetzten.. Ich dachte da an eine Transmission line. |
JKL
15:09
Ich habe auch noch eine MP Tube 30 von Mac audio im keller. Den JBL und den Mac audio zusammen bringt schon ordentlich druck auch ohne Ecke. Als ich den JBL unten aufgeschraubt habe und ein weiteres leergehäuse angesetzt habe,merkte man sehr wohl das er für eine party durchaus geeignet ist. Deswegen der plan mit 2 großen sub gehäusen,die vllt nach hinten offen sind um die membrane beidseitig zu nutzen.. |
-Euml-
15:29
ohne die TSP(auf der Seite sind keine...) kannst du nur ein großese geschlossenes Gehäuse bauen auch ein Transmission line wird berechnet... und wenn du schon mehrere Chassis benutzt dann Baugleiche von der selben Serie ansonsten gibt es Auslöschungen was du eigendlich wissen müstest wenn du schon eine Car-HiFi hattest... und glaube mir gegen den Kappa kommt das Chassi nie und nimmer an nur im Tiefgang aber wenn dir 40Hz in der tiefe reichen gibt es kaum besser und wenn dann kosten diese ein vielfaches PS: egal wie ein Chassi ausieht das eintige was man sehen kann ist ob es was taugt oder nicht und selbst das ist nicht mal sicher selbst einen Kicker Solo X 18 ist für Partybeschallung in Räumen oder gar drausen ungeiget... ![]() |
JKL
16:12
![]() also dieses Chassis plus meine ALBS 120W Endstufe würden dann auch für größere veranstaltungen (bis 200 pers.) reichen? |
djelton
16:48
guten tag. der eminence kappa 15 ist alles andere als ein subwoofer-chassis ![]() wenn du aus deinen beiden vorhandenen chassis etwas taugliches bauen willst, dann wirst du wohl die tsp mal messen müssen. ist auch kein großer akt, das einzige was benötigt wird, ist ein pc, ein paar widerstände und entweder etwas knetmasse oder ein geschlossenes gehäuse udn folgende freeware: ![]() wie du genau vorgehen musst, kannst du den anleitungen auf der seite oder auch einigen threads hier im forum entnehmen. mit den gemessenen ergebnissen lässt sich dann ein passendes gehäuse konstruieren. geschlossen ist zur not auch ohne die parameter möglich. aber egal in welchem gehäuse die teile auch landen werden, ein echter subwoofer zur massenbeschallung wirds nie werden. für die genannte größenordung von 200 pax muss schon einiges mehr an wirklich vernünftigem material aufgefahren werden ![]() grüße stefan |
JKL
17:07
Okay 200 leute war auch was übertrieben.. wollte nur gucken was mir eine solche investition bringt.. Aber danke stefan für das programm! Das wird mir erstmal weiterhelfen! Ich denke das die car-hifi cassis ja nicht so viel anders sein können wie "normale" und seine 110dB Maximalpegel wird man da schon sauber rausbekommen.. übrigens zunächst hab ich vor ne party mit 40 leuten zu beschallen.. dann ein subwoofer in jede ecke des 30m² grossen raumes und dann passt das schon ;-). [Beitrag von JKL am 18. Mai 2008, 17:08 bearbeitet] |
-Euml-
17:47
ja aber wenn ihm 40Hz reichen das kann der Kappa locker, darunter nur mit viel Volumen aber es soll ja noch zu bewegen sein... wenn nicht kann man ja 300Liter machen... und die 4 Euro mehr für einen Kappa LF sollten auch nicht das problem sein und mit dem kannst du auch größer Partys schmeißen ![]()
naja diese Hubmonster die es im Car-HiFi Bereich gibt währe für Partybeschallung garnix aber deins scheint ja nicht dazu zu gehören also die 110dB wirst du schon schaffen aber ob das im ganzen Raum ist mag ich zu bezweifeln und Subwoofer nie in eine Ecke wenn dann mittig an eine Wand ![]() |
djelton
17:53
guten tag
40 Hz reichen natürlich. alles andere wäre für massenbeschallung sehr sehr aufwendig. aber der kappa 15 ist und bleibt trotzdem KEIN subwooferchassis. der kappa LF , der ist eins, sogar ein gutes. aber der original ist auch tuerer als das gezeigte OEM ebay angebot. grüße stefan |
-Euml-
18:44
naja deshalb habe ich ihn ja vorgeschalgen es ist mir auch bewust das es kein richtiges Sub Chassi ist und ich bleibe weiter dabei lieber den JBL Verkaufen(der sollte doch seine 100 Euro bringen mit Gehäuse) und einen der Eminence holen die sind auch darauf ausgeleg im dauerbetribe bei voller Leistung zu laufen Car-HiFi nicht also wenn du den lange bei seinen 300W RMS läst wird er immer heißer bis ruhe ist...(Car-HiFi ist daruf ausgelegt seine 2 bis 3h zu laufen nicht nen halben oder ganten Tag) auserdem spielen die Eminence lauter und es sind 15"Zöller ![]() |
djelton
19:11
guten abend.
es gibt keine auswahl kappa 15 oder 15 LF. der kappa 15 ist nicht als subwooferchassis einsetzbar punkt. sie dir mal die beiden datenblätter an: ![]() ![]() jetzt vergleiche doch mal die werte Xmax - der LF kann fast +-4mm mehr. vergleiche mal die bewegte masse - meinst du die 30 gramm differenz kommen nur von der 8mm höher gewickelten spule? ![]() grüße stefan |
JKL
19:39
Jo die Low Frequency version ist deutlich effektiver im bass als die andere (mehr hub).. klar man könnte die andere version auch als "subwoofer" nutzen aber obs sinn macht ![]() PS: zu der Eckaufstellung: Ich weiß das eine Eckaufstellung für normale subs zum dröhnen führt.. nicht aber für meine besagten car subwoofer.. die brauchen ne ecke um ihren druckkammer effekt zu erzielen.. so hab ich auf einer feier in einem gewölbekeller tolle ergebnisse erziehlt (120db) das auch recht gut verteilt im raum) aber open air ist der sub so stark im bass wie meine satelliten ;-) die ihn dann meist noch übertönen... |
JBL GTO 1202D Volumen Berechner gesucht für GHP patce am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Umbau Surfy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer Umbau acco am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer umbau DoMiNaToR am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 33 Beiträge |
Sub-umbau Thunder-Wolf am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Sub Umbau? highfreek am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer Umbau Autoschmied am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 31 Beiträge |
Subwoofer umbau! ScrewD am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
selbstbau 6th bp Porky__Pig am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Visaton Subwoofer Umbau XoraX am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.642
