Kaputter Subwoofer wie heile machen?
spocks
#1 erstellt: 13. Mai 2008, 19:42
Guten Tag,
Wie in dem anderen Thread sind wir kurz vorm Umzug und ich hab heute den Boden leergeräumt da fand ich auch noch ein alten Subwoofer der früher ma kaputt gegangen ist da hab ich alles rausgerissen außer die Subwoofer ich glaub im nachhinein war das net gut^^ aber schauts euch mal an vllt weiß ja jemand wie ich das Teil wieder zum laufen bekomme denn wenn nur 1 leuft ist er irgendwie leise (leiser als früher wo alles noch ging).
Subwoofer Innenleben
Subwoofer vorne
Subwoofer hinten
spocks
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 09:13
So ich hab das teil jetzt als 8Ohm Variante angeschlossen
http://picfront.net/d/tb7MNHPhBN/2_4ohmSVC_8ohm.gif
Wie bekomm ich denn jetzt wieder son teil daran das ich alle Boxen daran anschließen kann und der Bass dann nur noch vom Subwoofer kommt denn jetzt geht er gerade unter die Boxen sind lauter ;D.
[Beitrag von spocks am 14. Mai 2008, 09:14 bearbeitet]
armindercherusker
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 09:55
Moin !
So ganz verstehe ich das noch nicht
- hast Du also mal sowas wie eine Frequenzweiche rausgeschmissen ?
- hast Du vielleicht einen der Subwooferchassis verkehrt gepolt angeschlossen ?
spocks
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 10:31
Ja da war mal ne menge drinne aber weil der Subwoofer nicht mehr ging hab ich alles rausgerissen bis auf die 2 Chassis, die Chassis hab ich jetzt so angeschlossen wie auf dem Bild da oben als 8Ohm Variante also ich breuchte jetzt son Teil:
Klick misch
misch auch
also die Anschlüsse sind ja noch am Sub wie ganz oben auf den Bilder die gehen nur net mehr weil ich ja alles rausgerissen habe ;D
armindercherusker
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 15:25
Oh - fast vergessen diesen Thread _
Aber da ich nicht wirklich weiter weiß, verschiebe ich mal in die Rubrik DIY
Robert_K._
#6 erstellt: 24. Mai 2008, 12:41
Es ist wichtig, dass eines der Chassis verpolt angeschlossen ist.
Zudem sollte die Kabeldurchführung in dem Brett, wo die beiden Chassis montiert sind, luftdicht verschlossen werden.
Zudem solltest du beide Chassis auf Funktion testen.
Ist ein Chassis defekt, wird der Bandpasss nicht mehr sinnvoll funktionieren.
Viele Grüße
Robert
spocks
#7 erstellt: 25. Mai 2008, 06:51
die Chassis sollten beide wunderbar funktionieren ich habe ja beide angeschlossen ist nur ziemlich leise und ich würde gerne die vorderen Lautsprecher an den Subwoofer anschließen sodass den der Bass entzogen wird und der Sub die Arbeit macht.
sakly
#8 erstellt: 25. Mai 2008, 07:04
Da Du die Frequenzweiche damals entfernt hast, wird der Bass auch weiterhin auf die Frontlautsprecher geleitet. Da hast Du keine Chance ohne die Freuquenzweiche. Da kann man aber nicht einfach irgend eine nehmen, sondern nur die, die der Hersteller dafür vorgesehen hatte.
Auf Deinem Anschlussbild sieht man, dass Du die Chassis falsch angeschlossen hast. Normalerweise wäre es so richtig gewesen, aber hier arbeiten die Chassis gegeneinander, wenn man sie gleich polt, was zur Auslöschung der Kräfte fürht, da sie genau gegeneinander wirken. Ein Chassis muss verpolt werden, also der Minuspol auf Deinem Bild muss mit dem Minuspol des anderen Chassis verbunden werden. Nicht mit dem Pluspol. Dann sollte zumindest der Bandpass wieder seine Arbeit machen. Die Lautsprecher können dann im Moment nicht gefiltert werden.
Mario_D
#9 erstellt: 25. Mai 2008, 08:15
Bei meinen Bandpässen war bereits ein Kabel am chassis verpolt angeschlossen, also müssen sie am terminal gleichmäßig angeschlossen sein.
Muss er halt probieren, wie es lauter klingt.
sakly
#10 erstellt: 25. Mai 2008, 08:18
Hmm, wenn er die Frequenzweichen rausgerupft hat, könnte ich mir vorstellen, dass die kabel am Terminal mal ab waren. Wenn er danach richtig gepolt angeschlossen hat, passiert sowas dann.
Aber: er muss ausprobieren
spocks
#11 erstellt: 25. Mai 2008, 08:37
gibt es denn nicht irgendeine Frequenzweiche die man da noch "reinklatschen" kann?
sakly
#12 erstellt: 25. Mai 2008, 08:45
Klar, kauf bei Conrad so ein "Klatsch-mich-rein"-Teil und gut. Erwarte nicht, dass es gut klingt. Aber ich denke nicht, dass Du den Anspruch hast.
Subwoofer tiefer "machen"
milchschnittae am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
Aus ein Subwoofer 2 machen
ProGamer am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
Passiven Subwoofer mit 2 Chassis aktiv machen
kampfkaese am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  10 Beiträge
Radiotechnika Subwoofer 75GDN-8 was machen?
Rotel_RA-980BX am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  11 Beiträge
Tobi123789 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  9 Beiträge
subwoofer passiv trennen
fjmi am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer einbauen
Master2802 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Subwoofer bekleben
LORD_Noobie am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
stealth Subwoofer bassbox bauen aber wie?
störung am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.216
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.888
