Verbindung Zwischen Basslautsprecher und Frequenzweiche
HypX
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 15:27
Hi leute ich hab mal ne frage und zwar ich habe Das gehäuse für den subwoofer die Teller und eine nach absprache gefertigte Frequenzweiche
MCX-200 Elektronische Stereo-Frequenzweiche
Daten:
Elektronische Frequenzweiche für Subwoofer/Satelliten, mit
- zwei Eingängen (links/rechts)
- zwei Satellitenausgänge (links/rechts),
- zwei Subwooferausgänge (links/rechts) und
- ein zusätzlicher Mono-Subwooferausgang, falls Sie nur einen Subwoofer anschließen.
Alle Ein-/Ausgänge sind 6,3 mm Klinke.
Verschaltungshinweis:
Die aktive Weiche ist vor den Endverstärker einzubauen; ihre Ausgänge gehen also auf den Eingang der Endstufe.
Einstellbar ist:
Die Trennfrequenz 60-500 Hz
Jeweils der Pegel der Subwoofer und der Satelliten (separat)
Die Phase des Subwoofers (umschaltbar)
Die technischen Daten:
Frequenzbereich: 10 - 30 000 Hz, -0,5 dB
Trennfrequenz: 60-500 Hz, einstellbar, 12 dB/Okt.
Hochpassfilter (Subsonicfilter): 15 Hz, 12 dB/Okt.
Klirrfaktor: < 0,03%
2 Eingänge: 6,3 mm Klinke max. 6 V/56 kOhm
5 Ausgänge: 6,3 mm Klinke max. 6 V/100 Ohm, +/- 10dB
Störabstand: > 80 dB
Stromversorgung: 230 V AC, 50Hz, 5 VA
zuläss. Einsatztemperatur: 0-40 Grad C
__________________________________________________
da die Frequenzweiche nun die 6,3 mm klinke als ausgang hat wollte ich mal fragen ob ich den basslautsprecher jetzt einfach an die jeweiligen + und - einer universal Klinke dranlöten kann um somit die Verbindung zwischen der Frequenzweiche und dem Lautsprecher zu bekommen dabei sei gesagt das es sich hierbei um eine Externe Frequenzweiche im 19" rack handelt und ich somit keine Platine habe an die ich mit dem lautsprecher gehen kann.
Hoffe ihr versteht meine fragen
Mfg:
Jan
Meine_Wenigkeit
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 15:33
Du brauchst noch ne ENDSTUFE für den Sub. Die Frequenzweiche splittet nur das Signal auf, verstärkt es jedoch nicht...
HypX
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 15:42
achso ja die habe ich auch die hat auch 100 watt mehr RMS als die teller aber is ja im prinzip das gleiche jetzt halt die verbindung von endstufe zum teller ^^ mein fehler
also die endstufe hat XLR und Speakon output welchen sollte ich nehemen und wie verbinden?
[Beitrag von HypX am 02. Jun 2008, 16:04 bearbeitet]
Basslautsprecher 305mm mit Frequenzweiche 4-8ohm 120Hz)
Ede4fs am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  14 Beiträge
Suche taugliche Basslautsprecher
hio am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  22 Beiträge
Basslautsprecher Eigenbau - Verstrebungen
silent_night am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  14 Beiträge
Chassis für Basslautsprecher
AWF_Sound am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  19 Beiträge
Frequenzweiche
dinomagia am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  3 Beiträge
Frequenzweiche?
sammlergerrit am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  66 Beiträge
12 Zoll Basslautsprecher
bernisp am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  18 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
Frequenzweiche
Tuxon2 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  16 Beiträge
Frequenzweiche
david85 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.218
