Anschluss von zwei Doppelschwingspulern an einen AMP
eg|Daywalker
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 15:01
Ich will mir demnächst 2 Subs bauen (Dayton SD315-88 x2). Da es Doppelschwingspuler sind, weiß ich jetzt nicht wie ich die verdrahten soll.
Hier mal eine Möglichkeit:
http://farm4.static.flickr.com/3273/2555560849_92fa2df9f2_b.jpg
Wäre echt nett wenn sich mal jemand erfahrenes melden könnte...
Vielen Dank im Vorraus!!
FloGatt
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 15:15
verträgt dein Modul eine Anschlussimpedanz von zwei Ohm?
Grüße,
Florian
eg|Daywalker
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 15:17
Nein, leider nicht.
Febb
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 15:19
Dann musst du es so anschließen, wie du es geschrieben hast, jedoch sind die am Terminal zum Submodul auch parallel geschaltet, das darfst du nicht,
Also schalte die Subs an sich, wie beschrieben in Reihe dann kommst auf eine Gesamtimpedanz von 8 Ohm.
eg|Daywalker
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 15:21
Hää?? Also ist der Plan richtig oder nicht? Und wie ist das mit dem Phasendreher bei SUB2? Auch richtig?
Granuba
#6 erstellt: 07. Jun 2008, 15:22
oder eine Schwingspule jeweils offen lassen und dann beide Chassis parallel. Denk dran: Die TSP und damit das Gehäuse ändern sich bei unterschiedlicher Verschaltung der Schwingspule!
Harry
eg|Daywalker
#7 erstellt: 07. Jun 2008, 15:26
Gott ohh Gott, jetzt wird es genau=) Wenn ich mit zwei Kabeln aus dem Terminal nach dem AMP rausgehe habe ich ja mehr oder weniger 4OHM pro Kabel. Und da das Chassis pro Spule 4OHM braucht ist die zeichnung so weit doch eigentlich auch schon richtig. Was mich noch ein wenig zweifeln lässt ist eher der Phasendreher ob der so richtig ist oder ob es +an+ und -an- angeschlossen werden muss!?!?
Granuba
#8 erstellt: 07. Jun 2008, 15:42
hier gehts nicht um Phasendreher oder sonstwas, sondern schlicht um die Impedanz. Warum also nicht einfach eine Schwingspule offenlassen? Entspräche 8Ohm, bei Parallelschaltung beider Chassis 4Ohm, was optimal ist.
Harry
eg|Daywalker
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 15:52
Also so den normalen Weg?
Granuba
#10 erstellt: 07. Jun 2008, 15:55
nein. Du schlißet nur eine Schwingspule pro Chassis an, d.h. 8Ohm! Beide Chassis parallel, ergibt gesamt 4Ohm.
Harry
eg|Daywalker
#11 erstellt: 07. Jun 2008, 15:57
Guck dir das Bild noch mal an, es ist verändert=)
Granuba
#12 erstellt: 07. Jun 2008, 15:58
Ok! Hast Du verschiedene TSP-Sätze für die jeweils unterschiedlichen Verschaltungen der Schwingspule?
Harry
eg|Daywalker
#13 erstellt: 07. Jun 2008, 16:02
"OK" heißt so viel wie "ist richtig"? Nein, habe ich bisher nicht gefunden!
Granuba
#14 erstellt: 07. Jun 2008, 16:08
jeweils immer + an + und - an - , am Modul ists noch einmal gedreht für diese Verschaltung.
Die technisch suaberste Variante ist diese Verschaltung, ebenso ist das Aktivmodul mit 4Ohm gut ausgelastet. Aber ohne Datensätze für die jeweiligen Verschaltungen der Schwingspule wirds schwierig.
Harry
Edit: Frag ihn hier mal, ob er den Bass schon gemessen hat:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=68233
[Beitrag von Granuba am 07. Jun 2008, 16:10 bearbeitet]
eg|Daywalker
#15 erstellt: 07. Jun 2008, 16:12
Ja ich weiß, aber ich kenne da jemanden der sich mit dem Dayton ein bisschen mehr befasst hat und deshalb auch mehrere Informationen zu ihm hat oder immerhin weiß wo sie sind=) Aber so wie ich die Zeichnung nun abgeändert habe ist sie top bis auf den +- -+ Dreher?
sakly
#16 erstellt: 08. Jun 2008, 07:53
Was für ein Modul schließt Du da an und wie sind die Gehäuse abgestimmt?
Vielleicht kommst Du mit der Leistung an 8 Ohm für die Subs gut aus. Dann würde ich die Schwingspulen eines Treiebrs in Reihe schalten und am Modul parallel. So umgehst Du serienstreuungsbedingten Pegelabhängigkeiten zwischen den Chassis. Reihenschaltungen verschiedener Treiber sind nie empfehlenswert.
Lässt Du eine Schwingspule frei, so sinkt der Antrieb und Wirkungsgrad, Qts steigt stark an. BR-Abstimmungen sind dann schlechter möglich.
eg|Daywalker
#17 erstellt: 08. Jun 2008, 08:52
Moin sakly,
Das Modul ist ein "Conrad Electronics SUB-150" siehe auf der Conrad Seite, gib bei schnellsuche "aktiv modul" ein, und dann ist es das zweite von oben (150W 119,00€) Zur abstimmung des Gehäuses kann ich net viel sagen, ich habe oben ja schon erwähnt dass ich sie erst bauen will=) Aber das lass meine Sorge sein weil sich schon jemand drum kümmert. Der Dayton wird durchgemessen und dann kann das Gehäuse bestimmt werden.
sakly
#18 erstellt: 08. Jun 2008, 09:01
Es geht nicht darum, dass die Gehäuseentwicklung Deine Sorge sein sollte, sondern darum, dass Gehäuse, Treiber und Modul eine Einheit bilden, wo alle Komponenten in ihrem Einfluss aufeinander abgestimmt sind. Ist die Gehäusekonstruktion Deine alleinige Aufgabe (weil ich mir darum ja keine Sorgen machen soll), dann liegen damit automatisch die Gedanken um die Verkabelung, Leistung und Abstimmung in Trennfrequenz und Peegl auch nur bei Dir. Einen Faktor allein zu berücksichtigen geht nicht (gut).
Der Gedanke bei mir war: wenn man es hinbekommt einen Treiber bei Reihenschaltung seiner Spulen in Paralellschaltung mit dem anderen Treiber am Modul elektrisch bis zur mechanisch linearen Grenze auszureizen, dann würde ich die Reihenschaltung der Schwingspulen wählen und die (IMHO) daraus resultierenden "besseren" TSP in einem BR-Gehäuse nutzen.
Das sollte mit dem Conrad-Modul und den angegebenen 190W an 8 Ohm gelingen.
eg|Daywalker
#19 erstellt: 08. Jun 2008, 13:21
Du hast ne PM
Anschluss von zwei Chassis an einem Aktivmodul
Cale am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofermodul
-Matthias- am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer an Stereo Amp
ghosthifi am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Reihenschaltung oder direkter Anschluss
kurvenfeile am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer über Stereo-Amp
hifilulli am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
dipol mit stereo-amp
el_agil am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
ARLS - welcher amp?
elschi am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  5 Beiträge
passenden Amp für meine Subs
Brenzensemmel am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  7 Beiträge
Richtiger Anschluss
Esemann am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
PA amp oder Aktivmodul ?
PowerhouseD2 am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.233
