Reihenschaltung oder direkter Anschluss
kurvenfeile
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 17:48
Hallo Experten,
habe folgende Fragestellung bei der ich eure Hilfe brauche:
Habe 4 identische Chassis (15" mit 120W, 8Ohm) aus denen ich 2 Subs (geschlossen) bauen will - also zwei Cahssis pro Box.
Angesteuert werden sie von zwei identischen 2-Kanalendstufen. Jede Endstufe hat 100W/Kanal an 4Ohm oder alternativ einen gebrückten Ausgang mit 200W an 8Ohm.
Variante 1:
Jedes Chassi bekommt seinen eigenen Endstufen-Ausgang. Also 8Ohm Chassi an 4Ohm Endstufe. Dann hätte ich aber 2 Kabel zu jeder Box.
Variante 2:
Ich klemme beide Chassis pro Box in Reihe und schließe sie an den gebrückten Endstufenausgang an. Dann habe ich ja "ein" 16Ohm Chassi an einer 8Ohm Endstufe. Und nur ein Kabel pro Box.
Von der Leistung her dürften beide Varianten den gleichen Druck bringen (schlagt mich bitte wenn da falsch liege ).
Gibt es andere Gründe, die für oder gegen eine der Varianten sprechen?
Und sollte man in die Box eine Trennwand einziehen, um die Chassis voneineander trennen?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 01:56
die sichere Variante ist die max. aufwendige,
d.h. getrennte Kabel/Endstufen, eigene Kammer für jeden Treiber.
Warum?
-- Eine Reihenschaltung ist zwar nicht unmöglich, aber doch nachteilig im mechanischen Grenzbereich,
weil sich die Treiber durch geringfügige Unterschiede (v.a. in der Compliance, also Federwirkung) nicht mehr genau die "Arbeit teilen", sondern in kleinen Instabilitäten sich gegenseitig Effektivität entziehen.
Getrennte Kammern bringen schon was (jeweils eigene Luftpolstersteife), aber noch besser ist der Einzelbetrieb.
Bei elektrischer Parallelschaltung der Treiber könnte man schon eher auf die Trennwand verzichten, ist evtl. sogar Vorteilhaft (Toleranzausgleich), aber bei Deinen Gegenbenheiten kein Thema.
Gruss,
Michael
JesusonSpeed
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 07:10
Oder du kaufst dir ein 4-Pol Kabel und hast wieder nur ein Kabel pro Box ;).
kurvenfeile
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 09:17
Aha, interessant. Hab schon befürchtet, dass ne Reihenschaltung Nachteile hat. Jetzt weiß ich warum - danke.
Oder ich nehm ne Rolle Panzertape und ...
JesusonSpeed
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 09:23
Oder ich nehm ne Rolle Panzertape und ... :D
Ne mal ernsthaft.
Wieso verkabelst du nicht innerhalb des Gehäuses mit 4-Pol und gehst damit vom Amp zum Gehäuse?
Ist meiner Meinung nach die beste Lösung.
ZeusExitus
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 09:33
Hallo kurvenfeile,
warum machst du aus den 8 Ohm Chassis nicht einfach 4 Ohm? Parallelschaltung und fertig. Zusätzlich würdest den netten Nebeneffekt von 6 dB Pegelgewinn erhalten. Den anderen Vorteil der Parallelschaltung hat ja bereits Mwf erwähnt und erklärt.
Grüße Marc
[Beitrag von ZeusExitus am 09. Jan 2010, 09:34 bearbeitet]
kurvenfeile
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 09:56
Der Hauptgrund ist: 2-Pol Kabel und Speakon habe ich noch liegen, 4-Pol müsste ich extra kaufen.
@Marc:
Weil ich dann meine Endstufen in die ewigen Jagdgründe schicke. Die erwarten am gebrückten Ausgang 8Ohm.
ZeusExitus
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 10:09
Ja, am gebrückten! Du hast aber albst geschrieben:
<- deutlich besser!
Grüße Marc
kurvenfeile
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 10:38
Hallo Marc,
jetzt verstehe ich was du meinst - alle 4 Chassis an einer Endstufe bei 4Ohm betreiben.
Dann habe ich eine 240W (4Ohm) Box an 100W (4Ohm) Verstärkerleistung.
Mal angenommen ich nutze beide Endstufen und steure jedes Chassi separat an, habe ich "eine" 240W (8Ohm) Box an "einer" 200W (4Ohm) Endstufe. Bleiben also 100W (8Ohm) Endstufenleistung über.
Hä???? Kneift mich mal einer!
Ich erreiche mit einer Endstufe das gleiche Ergebnis wie mit zwei???
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 12:36
...Hä???? Kneift mich mal einer!...
Nicht notwendig,
Marc hat sich da vergaloppiert.
G., Michael
kurvenfeile
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 12:55
Logisch betrachtet scheint mir das auch so. Kann ja schließlich nicht sein, dass ich mit einer Endstufe das gleiche Ergebnis erziele wie mit zwei.
Aber rechnerisch hat Marc gar nicht so unrecht!!!
Marcs Variante hat ein Leistungsverhältnis von 100/240.
Bei der anderen Variante (pro Kanal ein Chassi) habe ich impedanzbereinigt das gleiche Leistungsverhältnis, nur eben bei 8Ohm.
Irgend was ist hier faul. Denkfehler? Rechenfehler?
Hilfe...
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 14:18
...Rechenfehler?
Hilfe...
Zum Rechnen fehlt noch ein wichtiger Wert.
Wieviel leistet die Endstufe pro Kanal an 8 Ohm (nicht gebrückt), bzw. was verschenkst Du durch die Impedanz-" Fehl"-Anpassung ?
Ich orientiere mich hieran:
http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
Das ist realistisch, also 2 x 65 Watt an 8 Ohm, oder gebrückt 1 x 130 Watt an 16 Ohm.
Solange die Endstufe pro Kanal an 4 Ohm nicht mindestens doppelt soviel leisten kann wie an 8,
-- das wird nie der Fall sein! --
brauchst Du nicht darüber nachzudenken, ob Du eine Endstufe zuviel hast ;).
Es bleibt die Tatsache, dass Deine Amps und Treiber Leistungs-/Belastbarkeits-mäßig nicht ganz ideal zusammenpassen (theoretisch total 260 zu 480 Watts).
Du verschenkst damit theoretisch ...tiptiptip... 2.66 dB Maximalpegel, hast das aber speakerseitig als Betriebssicherheit...
Gruss,
Michael
kurvenfeile
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 17:11
Bin davon ausgegangen, dass dass ich 100W an 4Ohm habe und 50W an 8Ohm.
Schwingspuleninduktivität Reihenschaltung Tiefpass
Bunbar am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  6 Beiträge
Sub - Chassis in Reihenschaltung- Meinungen
focal_93 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  5 Beiträge
Reihenschaltung von 2 LS in einer Box
xanti_1 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  21 Beiträge
Serienschaltung/Reihenschaltung,was ist zu beachten?
Katalista am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  7 Beiträge
Richtiger Anschluss
Esemann am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Anschluss Aktivmodul
mart1n am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  7 Beiträge
Anschluss Subwoofermodul
-Matthias- am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer
syruss am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  5 Beiträge
Anschluss Mivoc AM80 MK2
Philsorito am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
anschluss bei stereo
ghosthifi am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.356
