Anschluss von zwei Chassis an einem Aktivmodul
Cale
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 14:59
Hallo!
Ich baue für einen Bekannten einen
Subwoofer mit zwei Mivoc AV 3000 Chassis und einem Aktivmodul. Nun meine Frage: Wie verkabel ich die beiden Chassis mit dem Terminal?
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 15:59
was ist es für ein Aktivmodul?
Zwei AW3000 parallel wären 2 Ohm Nennimpedanz, das verkraftet kaum ein Aktivmodul. Wenn aber entsprechend Schutzschaltungen integriert sind, könnte man es so betreiben.
Bei Reihenschaltung hast du zwar 8 Ohm, dafür aber natürlich reduzierte Leistung am Modul und ausserdem ist eine Reihenschaltung von Lautsprechern eher suboptimal, da zu viele Probleme entstehen durch Serienstreuung. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass beide Tieftöner ein separates Volumen bekommen.
Cale
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 17:42
Hallo!
Das Modul ist ein RCM Detonation DT 150. Es bleibt wohl nur die Reihenschaltung übrig. Also kommt das Kabel erst an das erste Chassis und dann an das zweite, oder? also: rot Modul --> rot Chassis 1-->rot Chassis 2 und für die Masse entsprechend
norsemann
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 18:07
wenn du sie in reihe schaltest dann so:
erst das rote der endstufe an + des ersten chassis , dann von dem- des ersten chassis an + des zweiten chassis und vom minus des zweiten chassis an - der endstufe
focal_93
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 18:16
Hallo Cale,
exakt Deine Variante habe ich ebenfalls für einen Freund aufgebaut.
Trotz 8 Ohm reichen die Leistungsreserven des Moduls dicke aus!!!! Der Pegelregler steht auf höchstens 8 Uhr und man hat Pegel bis zu Abwinken.
Siehe hier:
und auch hier wenn Du möchtest
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2158
Grüsse
Uwe
gürteltier
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 20:16
kann ich nur bestätigen, das DT150 ist für 2 AW3000 vollkommen ausreichend. ich habe sogar 4x AW3000 dran hängen und das geht auch noch ganz gut.
gruß
Anschluss Aktivmodul
mart1n am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  7 Beiträge
Zwei Subs an einem Aktivmodul?
am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Chassis und Aktivmodul zugeflogen
ad-mh am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  2 Beiträge
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul
Olnowski am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  8 Beiträge
Aktivmodul für Acoustic Research Chronos W38 Chassis
Charmin am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  19 Beiträge
Teufel Chassis schlägt an?
Osg_MaLo am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  12 Beiträge
Aktivmodul o.a. benötigt
Yavem am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
Aktivmodul "vibriert"
howardsnabel am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Hypex DS 8.0 Anschluss von 2 Chassis
zebrastreifen am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Aktivmodul
Rookie^^ am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  51 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
