brauche Schaltung für passive Trimode Weiche
leotse
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 22:28
ohne eure HighFidelity Herzen kränken zu wollen:
Ich brauche eine Schaltung für eine Subwooferweiche für ein ganz billiges ChinaSubwoofersystem meines Schwagers. Die Weiche war eigentlich aktiv aber nachdem der Verstärker abgeraucht ist habe ich meinem Schwager ganz großherzig versprochen ihm daraus ein Passivsystem zu machen, deswegen wollte ich mal fragen, wie ich eine passive Weiche(6db Flankensteilheit reichen Trennfrequenz kann auch höher sein) realisieren kann in der ich nur einen Tieftöner ohne Doppelschwingspule habe.
Vielen Dank
Leotse
Marsupilami72
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 22:32
leotse schrieb:
...deswegen wollte ich mal fragen, wie ich eine passive Weiche(6db Flankensteilheit reichen Trennfrequenz kann auch höher sein) realisieren kann in der ich nur einen Tieftöner ohne Doppelschwingspule habe.
Gar nicht, Du hast nämlich mit Sicherheit keinen brückbaren Verstärker zur Verfügung - und der ist zwingende Voraussetzung für den Trimode Betrieb.
leotse
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 10:54
Er hat nur eine normale Stereoendstufe ich dachte es gäbe noch eine Lösung für das Problem, zur Not hänge ich den Subwoofer nur an einen Lautsprecherausgang, was noch gehen würde, wäre einen Übertrager zu wickeln mit zwei primären und einer sekundären Wicklungen aber selbst die Einzelteile dafür wären wohl teurer als der Rest der Subwooferanlage....
Okay entschieden ich nehme den Bass nur aus einem Kanal und hänge, falls der Bass dann zu leise ist einfach noch ein Widerstandsnetzwerk vor die Sats. Falls jemand doch noch eine Lösung hat ist das sehr willkommen. Eine Berechnung für die Dimensionierung der Frequenzweichenteile habe ich bei http://www.lautsprechershop.de/tools/ gefunden
Schönen Sommer an alle, die sich trotz der Hitze auch noch der Nähe eines Lötkolbens aussetzen.
Leotse
el`Ol
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 13:39
Normalerweise hat der Subwoofer auch einen geringeren Wirkungsgrad als die Satelliten.
Marsupilami72
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 21:03
Frequenzweichen kann man nicht einfach berechnen, da Lautsprecher über den Frequenzbereich keine konstante Impedanz haben! Speziell Subwooferweichen sind passiv praktisch kaum sinnvoll zu realisieren...
Vergiss dieses Vorhaben bitte, das klappt vorne und hinten nicht!
Jedes Bauteil, das Du dafür kaufst, ist reine Geldverschwendung.
Wirklich...das ist mein Ernst!
Für Subwoofer gibt es Aktivmodule mit eingebauter aktiver Frequenzweiche - aber das wird für das vorhandene Material völliger Overkill sein.
Schmeiss den Kram einfach weg - Du wirst es mir vielleicht jetzt nicht glauben, aber das ist wirklich die mit Abstand preisgünstigste Lösung...
el`Ol
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 21:54
Notfalls sowas in die Richtung, sofern der Verstärker doch brückbar ist, aber das reißt den Pegel noch zuätzlich runter.
[Beitrag von el`Ol am 09. Jun 2008, 21:56 bearbeitet]
leotse
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 10:49
Marsupilami72:
Ich glaube wir haben hier nicht die selbes Prämissen, ich will einfach irgendwas Simples bauen, damit die Hochtöner nicht durchschießen und mein Schwager während er an seinem Moped bastelt sich seine Kate Bush Scheiben reinziehen kann. Ich betrachte den Subwoofer auch nicht unbedingt als Subwoofer sondern eher als Tieftöner von mir aus trenne ich bei 1k5 da habe ich garkeine Skrupel und ich will auch kein Geld dafür ausgeben und wenn doch dann nicht mehr als 3,50€ - meine Hifi Ambitionen sind in diesem Fall ganz ganz unten . Deswegen kann ich auch mit 8ohm Impedanz rechnen und alles grob über den Daumen peilen die technischen Fehler sind mit durchaus bewußt. Ich würde sogar auf den Tiefpass verzichten, sehr zum Schmerze jedes Musikliebhabers aber es soll wirklich nur ein bißchen Bummbumm und Zischzisch machen, wenn ihr die Boxen gesehen hätte, wüsstet ihr warum es lohnt keinen Aufwand UND VOR ALLEM: Er wird es nicht hören und würde auch keinen Unterschied hören wenn ich noch eine aktivweiche mit 24db Flankensteilheit reinbauen würde.
Wenn es sich hierbei allerdings um meine eigene Anlage in meinem Zimmer handeln würde, wären deine Tips für mich absolut wertvoll, also hab Dank.
el'Ol:
Das ist genau das, was ich brauchte. Die Funktion des Kondensators ist mir schleierhaft er würde auch mein 3,50€ Budget überschreiten ich lasse ihn also weg , schalte stattdessen die übliche Spule in Serie zum dem TT.
el`Ol
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 11:53
Spule ist teurer und auch sehr abhängig vom Impedanzverlauf des Chassis. Kondensator parallel wird gemacht bei Verstärkern mit hohem Innenwiderstand bzw. Current Source Verstärkern. Durch die Vorwiderstände funktioniert es auch hier.
Aber zum Testen extra Geld ausgeben würde ich nicht. Selbst wenn es vom Pegel her passen sollte, verringert sich durch die Vorwiderstände die Dämpfung des Chassis und das ganze wird ziemlich dröhnen.
[Beitrag von el`Ol am 10. Jun 2008, 12:03 bearbeitet]
Passive Subwoofer weiche selber bauaa
CreeK am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  29 Beiträge
Passiv weiche für Subs
Rik8119 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  29 Beiträge
Subwoofer-Weiche
KartoffelKiffer am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Passive Subwoofer bauen -> Gehäuseberechnung?
T4ke am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  30 Beiträge
Welche weiche brauche ich für diese Teller ?
makromart am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  22 Beiträge
Passive Subwoofer
wotan24 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  11 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Aktive Sub-Weiche gesucht.
selector24 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Weiche für BS/SD215BP Subwoofer
*René123* am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  3 Beiträge
passive Entzerrung eines Subwoofers?
Hifihannes am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBernd7990
  • Gesamtzahl an Themen1.555.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.065
