HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TML Sub mit 2x MDS 08 – sinnvoll trotz geringem Qt... | |
TML Sub mit 2x MDS 08 – sinnvoll trotz geringem Qts Wert?+A -A |
deckwise
11:46
erstellt: 23. Jun 2008, |||||
Hallo zusammen, obwohl mir meine zwei FirstTime 7 sehr gut gefallen hat mich mal wieder das Bastelfieber gepackt, und natürlich müssen auch hier wieder die beiden MDS 08 herhalten. Meine Idee ist folgende: Mich haben schon immer die TML Subs CT190 und CT198 fasziniert, und in der aktuellen K+T gibt's ja die Neuauflage des 198 in Form des „Flachsub“. In der Einleitung zum alten CT190 erläutert Udo ein simples „Backrezept“ zum designen einer TML nach der 1/5 – 1/3 Methode, in dem sich aber leider auch schon der erste Stolperstein verbirgt: Geforderter Qts-Wert zwischen 0,6 und 0,8. Da fällt der MDS mit knapp 0,3 glatt durch. Hab mir in meiner Verzweiflung mal andere TML Subs angesehen, und siehe da: der „amtliche“ TL-Sub 30 von Visaton beherbergt zweimal den TIW 300, der sogar nur Qts = 0,28 aufweist. Zugegeben, der TL Sub 30 ist derzeit der einzige Sub den ich gefunden habe, dessen Treiber derart aus Udos Rahmen fällt, aber es stellt sich die Frage, wie ausschlaggebend Qts für die TML-Eignung eines Chassis ist. Ich besitzte bezüglich der TSP leider nur gefährliches Halbwissen, der Zusammenhang zwischen Qts und dem TML Prinzip ist mir nicht wirklich klar. Mein viel größeres Problem ist: Ich habe besitze weder AjHorn noch Messequipment, und bei eifriger Nutzung der Suchfunktion erhält man sehr unterschiedliche Meinungen über TML Subs im allgemeinen und über die 1/5 – 1/3 Methode im speziellen. Daher meine etwas naive Frage, ob es realistisch ist, nach dem Backrezept „zu Fuß“ eine brauchbare TML zu konstruieren, und zu allem Überfluß auch noch mit zwei MDS 08 bestückt? Oder wurde sowas schon mal versucht? Die niedrige Resonanzfrequenz sowie die relativ geringe Einbautiefe des Chassis würden ja sehr gut passen. Einmal mehr vielen Dank und viele Grüße!!!! |
Party201
12:59
Hallo, du kannst auf Chassies mit niedrigen qts einbauen. Du musst aber darauf achten das du die Line ein wenig höher abstimmst um di Gefahr von überschwingern zu minimieren. Mein Chassie (Fs=22hz; Ots=0,22?)hat in einer klassischen 1/3 TL einen sehr genialen Klang.Wenn du unseren TL Papst (Castorpollux) mal fragst kann der dir vielleicht ein wenig an weiteren Tips zur seite stehen. |
deckwise
11:03
erstellt: 24. Jun 2008, |||||
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Was meinst du denn genau mit „höher abstimmen“? Laut „Backrezept“ wäre meine Rechnung mit fs=29Hz folgende: 343m/s : 29Hz : 4 = 2,96m Kanallänge Das ergäbe bei einfacher Faltung eine noch vertretbare Länge von knapp 1,50m. Bedeutet höher abstimmen einfach kürzen? Kannst du das in Prozent oder HZ ausdrücken? Hast du auch Erfahrungen mit einem zweiten Treiber auf 1/5? Und natürlich würde mich interessieren, ob und wie du deine TML gedämmt hast. Nochmals vielen Dank und Viele Grüße!!!! |
Party201
12:06
Hallo, wie gesagt ich halte mich da gerne zurück bei dem Thema. ![]() Also bei solch einem Treiber würde ich nicht mehr f3=fs empfehlen. Ganz so einfach ist die Berechnung dann auch nicht, da ja noch die Option da ist mit dem akontinuierlichen Querschnitt. Ich denke mal das du einfach Linequerschnitt=SD berechnet hast, hmm? Man kann auch ähnlich einer TQWT die Line verjüngen (z.B. Anfang 1,2SD Ende 0,9 SD). Dieser Kniff verkürzt die Line zusätzlich. Ich habe hier mal gelesen das man bei low qes Treiber bis zu 5 Hz auf fs draufaddieren kann, im umkehrschluss bei Treiber mit extrem niedriger Dämpfung 5 Hz abziehen. Das sind für mich immer noch relativ suspekte Zahlen da deren Relation zu Fs eine Abhängigkeit vermissen lassen. Eine 1/5+1/3 hatte ich noch nicht. Dämpfung erstes 1/3 stark dämpfen. (da kann alles rein was gefällt) Dämpfung zweites drittel. (hier würde ich nur noch Sonofil locker reinmachen) Dämpfung letztes Drittel (Mundöffnung). (hier garnichts reinmachen, da sonst die Schallschnelle bedämpft wird...ganz wichtig!!) |
20Hertz
12:51
Die Bedämpfung wird bei einem TL-Subwoofer nur Wirkungsgrad kosten. Nicht umsonst ist Visatons TL-Sub unbedämpft. Den MDS08 kann man selbstverständlich in einer TL verbauen, lediglich der maximale lineare Hub ist recht klein (+/- 3mm, WIMRE). Grüße Matthias |
Party201
13:02
Hubprobleme hatte ich noch nie bei moderaten, nachbarschaftsverachtenden Pegel. Bei mir vielleicht 1mm.
Um wieviel 0,x dB reden wir hier? ![]() Meinst du die Visaton Ur TL mit 2 unterschiedlichen Chassies , unterschiedlichen Lines und Querschnitten? Die der man nachsagt entzerrt halbwegs linear zu sein? ![]() |
deckwise
14:28
Ui, hier ist ja richtig was los! Erstmal Danke für die zahlreichen Beiträge! Ja, das ist genau der Knackpunkt, den ich mit „Backrezept“ umschrieben hatte: Länge = 1/4 (343m / fs) Fläche = 2x SD (weil ja zwei Chassis verbaut werden), konstant über gesamte Länge Klingt fast zu einfach… Über Xmax hatte ich mir auch Gedanken gemacht, aber da ich eigentlich zwei MDS verbauen wollte müsste das ausreichen, oder? |
20Hertz
18:08
Das war nur ein eher allgemeiner Hinweis, daß der MDS08 bei all seinen Qualitäten kein "modernes", d.h. langhubiges Subwoofer-Chassis ist. Daß er bei einem Millimeter Hub keine Probleme macht, glaube ich sofort.
Eher um 1,x Dezibel. Aber warum soll ich Geld für etwas ausgeben (Bedämpfung), was am Ende sogar destruktiv ist? BTW, auch die 1/3- bzw. 1/5-Bauweise kostet Wirkungsgrad und macht daher nur Sinn, wenn der LS bis über 100 Hz spielen muß. Was interessiert mich bei einem Subwoofer schon ein scharfer Einbruch bei 90 Hz (oder so)?
Genau den! Grüße Matthias |
Party201
20:01
Hi Matthias, ich glaube da haben wir unterschiedliche Philosophien worauf es ankommt. Das hilft unseren Treadsteller wenig. Für mich ist Langhubigkeit kein Zeichen von Entwicklung. Kostet alles nur Wirkungsgrad da viel Strom ausserhalb des Luftspaltes verbraten wird. Das zum Thema Empfindlichkeit, da ist die Depatte über Dämpfstoffe eher überflüssig. Das die Auslöschung übertragungsbereiches ist hast ja Recht. Ich will aber rein schon wem dem Gewissen auf der sicheren Seite sein.In wieweit der Einbruch in der Flanke die Gesamtabstimmung beeinflusst mag ich nicht zu beurteilen. Irgendwer nen Pegelrechner zur hand? ![]() Hm den Visaton beäuge ich auch schon eine Weile(Jahre+). Find den aber zu suspekt. Für Kino reicht es vielleicht. Am besten sind die Schrägen damit er gut in die Ecke passt. (Raummoden ![]() @Treadstarter Vielleicht kannst du einen fragen der Akabak hat, King Sheet oder Aj. Da wird dir geholfen. Zum Pegel... habe selber 350mm² bei xmax 4mm. Reicht. Mir. Guck mal hier. ![]() Klick dich durch die Seite da findest du auch gemessene Beispiele auch zu Dämpfung. [Beitrag von Party201 am 24. Jun 2008, 20:08 bearbeitet] |
castorpollux
13:34
erstellt: 25. Jun 2008, |||||
Hi ![]() Zum MDS8...Der da? : ![]() Wenn ich später nachhause komme, mach ich's dir ![]()
Oha, da müsste ich auch mal weitere Inhalte einpflegen ![]()
Hast du das mal verglichen? hab grad noch mal nachgeschaut...Ich finde, der Unterschied ist so marginal (da reden wir wirklich über 0,XdB), dass das gewonnene viel mehr Wert ist - wenn man plant, das ein System auch eine Oktave oberhalb des Einsatzbereiches sauber arbeiten soll, dann müsstest du schon ordentlich steilflankig trennen, damit 90Hz nicht mehr im Störbereich liegen... 1/3 und 1/5 sind allerdings in einer Konstruktion zusammen eingesetzt kontraproduktiv, da sie die resonanzen, die sie bedämpfen, auch wieder anregen... Grüße, Alex |
deckwise
13:54
Oh ja, bitte! ![]() Wenn du sagst, dass 1/3 und 1/5 zusammen in einer Line kontraproduktiv sind, ist es sinnvoll sie in getrennte lines zu packen (ähnlich dem Visation TL 30)? |
20Hertz
20:14
Hi Alex,
Verglichen nur per AJH-Simulation, verifiziert allerdings nicht. Anbei mal eine Simu des MDS08 in einer Line mit konstant 250 cm² Querschnitt und 260 cm Länge: ![]() ![]() schwarz = Treiber am Anfang, keine Bedämpfung rot = Treiber auf 1/3 (90 cm), keine Bedämpfung grün = Treiber auf 1/3 (90 cm), ß1 = 200, ß2 = 100 Alex, hast Du bei Deinen zahlreichen Messungen auch mal den Einfluß von Dämpfungsmaterial untersucht? Diese Funktion in AJH (ß1, ß2) ist mir irgendwie suspekt. Grüße Matthias |
castorpollux
22:15
Hi, das einzige, was ich an Bedämpfungsmessungen gemacht habe, sind ein paar Vergleichsmessungen mit dem SLS10 in einer Line... das Hauptproblem ist aber einerseits die Mengenangabe - eine Matte Sonofil ist eine wacklige Einheit, noch dazu ist sie schwer in gänige Simu-programme zu übertragen - was allerdings funktioniert, ist, anhand von Akabak je Simulation zu überprüfen, in welchem der (12) Abschnitte sich Bedämpfungsmaterial wie auswirkt. Wiederholbarkeit, wie beim Ringversuch, war nur sehr grob gegeben ![]() In die Praxis übertragbar ist das trotzdem nur schwammig, ich hab die Line in der Simulation daher in drei gleichgroße Abschnitte aufgeteilt: Anfang/Mitte/Ende Meist zeigt sich, das die bedämpfung am Anfang am wirksamsten gegen unliebsame Resonanzen ist, im mittleren Abschnitt nur wenig ausrichtet und im Endabschnitt die meiste Wirkung, vor allem aber destruktive Wirkung hat.
Ich würde sie beide auf 1/3 setzen. In einer oder zwei Lines ist egal, solange querschnittsanpassungen beachtet werden ![]() Hier die Simulationen: Zur Kontrolle und weils so viel Spass macht, hab ich deins mal nachsimuliert, Matthias: Am Anfang de Line: ![]() Chassis auf 1/3 der Line: ![]() Interessant zu sehen ist, das die Überhöhung in AJH nicht so stark reinsimuliert werden. Der deutliche Unterschied oberhalb 40Hz allerdings in der Tat festzustellen... interessant! Das kommt alles in mein kleines Büchlein ![]() ![]() Hier mein Vorschlag: Chassis auf 1/3, Linelänge=2.4m; Linequerschnitt verjüngend von 1*Sd am Lineanfang auf 0.45 am Line-Ende ![]() Die Überhöhungen gibt Akabak meist ~0.5db höher aus, als ich sie dan letzten Endes messe - sofern man diese Messung tatsächlich sinnvoll durchführen kann, daher hab ich den kleinen huppel am unteren Ende so gelassen. ![]() Grüße, Alex |
deckwise
10:27
erstellt: 26. Jun 2008, |||||
Ja ihr zwei seid ja der Hammer – vielen Dank! Heißt das die 1/3 Version ist gar nicht so abwegig? Dann mach ich mich mal ans falten und zeichnen und lad mal ein Bildchen hoch. Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße!!!! |
deckwise
13:50
So, hier mal ein erster Entwurf: ![]() Noch eine Frage zur Linelänge: Ich habe genau nach dem Mittelweg dimensioniert (gestrichelte Linie). Ist das so richtig, d.h. darf ich auch die ca. 20cm lange waagerechte Wegstrecke im Knick mit dazuzählen? Wieso rechnet ihr eigentlich mit 250cm²? Laut IT Website hat der MDS08 243m², laut Udo sogar nur 206cm². Oder ist das zweitrangig? Schönen Gruß!!!! |
Party201
15:14
Membranfläche = (2*0,31*Sickenbreite+Membran)*pie/4 |
castorpollux
18:13
Also ich hab mit 206cm² gerechnet, wie auf Udo's seite angegeben. In sofern ist auch zu interpretieren, wie ich "Linequerschnitt verjüngend von 1*Sd am Lineanfang auf 0.45 am Line-Ende" meine - solltest du nämlich meinen vorschlag virtuell nachgebaut haben, stimmt das nicht ganz. Ich nehme an, bei Matthias hat sich der Anfangsquerschnitt halt so nach ein paar Simus ergeben, die Membranfläche sieht man bei mir auch nur in form des eingetragenen Radius der Membran ![]() Die Line nach dem Mittelweg zu bemessen ist vollkommen richtig - andere lassen den bereich im knick komplett weg, was sich je nach abstimmfrequenz aber deutlich in ungenauigkeiten zwischen simu und realität äußern kann ![]() Mit fällt grade auf: ich deppchef: die grafiken in den bildern bedeuten sogar was: unen links sehen Sie den frequenzgang, darüber den impedanzgang, und daneben das Groupdelay! ![]() Grüße, Alex |
20Hertz
19:31
Bei mir ist das eher Zufall - es hätten genausogut 200 oder 300 cm² sein können. ![]() Generell ist der Querschnitt der Röhre ganz und gar nicht an die Membranfläche gekoppelt. Es verhält sich eher analog zu BR-Gehäusen: Treiber mit starkem Antrieb benötigen nur ein kleines Volumen (Querschnitt), Treiber mit schwachem Antrieb dagegen brauchen ein großes Volumen (Querschnitt). In beiden Fällen - BR und TML - muß der Treiber einen Resonator "bedienen", demzufolge sind auch die Anforderungen an ihn vergleichbar. Übrigens, wenn man den Linequerschnitt verjüngt, verschiebt sich die Abstimmfrequenz nach unten. Die aus der Länge berechnete Resonanz stimmt dann also nicht mehr. Durch ein Vorkammervolumen lässt sich dieser Effekt noch verstärken, d.h. die Abstimmung liegt dann nochmals tiefer. Ganz Mutige bauen sogar Boxen, die hauptsächlich aus Vorkammervolumen mit nur einer ganz kleinen Line bestehen. ![]() Grüße Matthias |
castorpollux
19:44
Da du es grade sagst: Linelänge= 0.9*FS/4 ; Lineverlauf Anfang: 0.7*Sd; Ende: 0.6*Sd; Chassis auf 1/3 Nicht grade das Wirkungsgradwunder, aber wenns auf den platz ankommt...:) ![]()
Pah, wie soll man das denn berechnen können? Hexenwerk, Heretiker! ![]() Grüße, Alex |
deckwise
14:09
erstellt: 27. Jun 2008, |||||
Jupp, hatte in der Tat mit 250cm² gebastelt - bin schon am korrigieren. Das ist übrigens echt kniffelig, das Ding so zu dimensionieren, das am 1/3 Punkt das Chassis in die Line reinpasst, ohne irgendwo an- oder überzustehen.
Dann mal ne ganz blöde Frage: Nach langem hin- und herschieben meiner virtuellen Bretter bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Denkfehler drin habe: Ausgehend von meiner Zeichnung weiter oben: Ich hatte das Ding so gezeichnet, dass am oberen Ende des schrägen Teilers der Querschitt des linken und des rechten Lineteils gleich sind (jeweils die 20,2cm). Wenn man jetzt aber die theoretischen 20cm Wegstrecke mit einbezieht, die der Schall im Knick zurücklegt, und die Basis der Konstruktion ja eine sich kontinuierlich verjüngende Line sein soll, dann müsste der Querschnitt des oberen Endes des rechten Lineteils schon wieder entsprechend kleiner sein, oder? Oder ist das Erbsenzählerei? EDIT: Ich hab gerade mal die ungefaltete Variante skizziert und die Maße rausgenommen: der Unterschied is nicht wirklich groß. Der Teiler der gefalteten Line verschiebt sich an seinem oberen Ende um etwas mehr als einen Zentimeter nach rechts. [Beitrag von deckwise am 27. Jun 2008, 14:43 bearbeitet] |
deckwise
15:17
Hier mal der nächste Entwurf nach der "Linequerschnitt verjüngend von 1*Sd am Lineanfang auf 0.45 am Line-Ende" - Methode, Länge 2,40m; diesmal mit Sd = 206cm² und "asymetrischer" Teilerposition oben: ![]() [Beitrag von deckwise am 27. Jun 2008, 15:19 bearbeitet] |
castorpollux
19:59
passt scho ![]() |
20Hertz
21:40
castorpollux
22:07
Man munkelt über ähnlichkeiten im Impedanzgang... die auch die Verwandschaft zu den Rearloaded Hörnern aufzeigt. ![]() Ich sage es mal mit einem Zitat von der Leap-vorstellung auf der HMW: Halten Sie es etwa für eine gute Idee, eine große Menge Luft durch ein kleines Rohr zu pressen? Grüße, Alex |
deckwise
23:25
#25
Ja, da ist schon was dran, aber kann man sich diese Frage nicht bei den meisten TML-Subs stellen? Mal ganz abgesehen davon: Ein Mann muss einen Baum pflanzen, einen Jungen zeugen, und zumindest einmal im Leben eine Transmissionline bauen... oder so ähnlich... ![]() Aber mal im Ernst: Ist deine TML Simulation auch eine sich auf 0,45 Sd verjüngende Line? Bei dir fällt die Kurve wesentlich früher ab als bei Alex. Guuds Nächdle! [Beitrag von deckwise am 27. Jun 2008, 23:25 bearbeitet] |
20Hertz
12:03
#26
erstellt: 28. Jun 2008, |||||
Da ist natürlich was dran, wenngleich es bei ausreichender Dimensionierung des Rohrs keine Probleme geben sollte. Man nimmt bei einer TML halt eine Menge "Schmutz" in Kauf, den man hinterher wieder irgendwie loswerden muß. Grüße Matthias |
20Hertz
12:32
#27
Ja, kann man. TMLs fallen aber in der Regel sehr groß aus, weil antriebsschwache Treiber verbaut werden. Da kommt man normalwerweise gar nicht auf die Idee, so einen Treiber in BR zu verbauen.
Ja! ![]() Ich will Dich nicht von Deinem Vorhaben abhalten, im Gegenteil!
Ja, die Eingaben entsprechen den Maßen Deines letzten Entwurfs. Die Abweichungen zu Alex' Simulation lassen sich wahrscheinlich durch unterschiedliche Treiberparameter erklären. Da würde ich mir keinen Kopf machen. Grüße Matthias |
deckwise
11:41
#28
erstellt: 30. Jun 2008, |||||
Na dann werd ich mir mal wieder einen Rohspan Prototyp zimmern. ![]() Muss nur einen Baumarkt finden, der unter 10cm Kantenlänge zuschneidet. Hatte schon versucht den Entwurf so umzustricken, dass genau 10cm lichte Höhe entstehen, dann ist der nötige Lochkreis für das Chassis aber größer als die zur Verfügung stehende Kanalbreite bei 1/3. Dumm das... |
ben4684
12:52
#29
erstellt: 22. Jan 2012, |||||
hallo, habe eben über google diesen beitrag gefunden, ist dieses projekt jemals gebaut worden?? falls ja mit was für einem ergebnis?? habe zu hause auch noch 2 dieser woofer und hatte die selben gedanken mit der tml. schönen sonntag |
Nico87
14:55
#30
Und so schmal wie das Ding baut könnte man wunderbar nen 3"Coax oder Breitbänder drüber setzen...wär doch eine wirklich schöne FAST |
MDS 08 sinnvoll verbauen Versus2k am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 10 Beiträge |
Mds 08 Gehäuse Milistar am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 13 Beiträge |
Hilfe - Nova MDS 08 WeXx2k am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 12 Beiträge |
nova mds 08 subwoofer ise_ am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Entscheidung MDS 08 Big_Hit_DH_03 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
MDS 08 + Mivoc AM 80 axton am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 30 Beiträge |
NOVA MDS-08 im Bandpass? qualle21 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Nova MDS 08 für SB18 Alechs am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 6 Beiträge |
2 Subs mit Gradient MDS 08 christophb am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 7 Beiträge |
Intertechnik MDS 08 in BR - Baubericht Big_Hit_DH_03 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.577
