HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-modul - Hi und Low Level input gleichzeitig nu... | |
Sub-modul - Hi und Low Level input gleichzeitig nutzbar?+A -A |
ghk.B
#1 erstellt: 27. Jun 2008, 10:51 | |
Hi, ich habe ein Detonation DT300. Daran habe ich am Low Level input meinen 5.1 Verstärker und am Hi Level meinen Stereoverstärker angeschlossen. Würde etwas kaputt gehen wenn ich zufälliger Weise beide inputs verwende? mfg |
Shefffield
#2 erstellt: 30. Jun 2008, 20:27 | |
Moin. Mal logisch nachdenken.... Der Hochpegeleingang ist dafür gebaut, Signale mit einigen Volt (10-20?) von einer extrem niederohmigen Quelle entgegenzunehmen. Der Signalpegeleingang ist dafür gebaut, Signale mit höchstens ca. 1 V von einer Quelle mittlerer Impedanz anzunehmen. Was geht bei einer Parallelschaltung aller beteiligten Komponenten zuerst kaputt? Grüße, Axel |
ghk.B
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 14:01 | |
Die Steckdose? wenn ich es wüsste hätt' ich nich gefragt. danke trotzdem. |
Shefffield
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 11:58 | |
Moin. Genau wissen tu ich's auch nicht, da ich es nicht ausprobiert habe. Ich würde allerdings erwarten, dass entweder der Signalpegelausgang der Quelle oder der Signalpegeleingang des Submoduls abraucht, wenn da richtig Spannung vom Verstärkerausgang drauf kommt (oder beide). Dafür sind sie nicht gebaut. Das dürfte sich genauso verhalten wie der Anschluss des Verstärkerausgangs an einen der beiden Signalpegeleingänge. Sicher ungesund. Wenn die entsprechenden Eingänge spannungssicher sind und hochohmig genug, um nicht viel Strom aufzunehmen, könnte es vielleicht gut gehen, aber ich würd's nicht drauf ankommen lassen. Grüße, Axel |
ghk.B
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 13:11 | |
ja das dachte ich mir auch. deswegen wollt ich lieber nochmal fragen. hatte mal gelesen, das einige module diesen gleichzeitigen betrieb können. http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-2171.html zum DT300 hab ich leider nichts gefunden. mfg |
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 12:53 | |
Für's DT300 kann dir das nur der Hersteller ganz genau beantworten ... aber in 99% aller Fälle wird der Highpegeleingang nur per Spannungsteiler runtergesetzt und liegt paralell zum Low. Mehr als das der Low zu leise wird, weil er zusätzlich einen Teil des niederohmigen LS-Ausgang sieht, ist nicht zu befürchten. Eine Einstellung zu finden die für beides Passt stelle ich mir da schon sehr viel schwerer vor. |
ghk.B
#7 erstellt: 03. Jul 2008, 18:32 | |
Hi eingestellt habe ich das dt300 für meinen stereoverstärker. der 5.1verstärker ist am lowlevel angeschlossen. durch lautstärkeregelung des LFE kanals konnte ich den sub dennoch ganz passabel an meine lautsprecher für's HK anpassen. (stereo-LS und HK-LS sind verschiedene). beide eingänge gleichzeitig wollte ich nicht nutzen, mir ging es mehr darum falls ich mal ausversehen beide verstärker (und das submodul) anschalte bzw anlasse. werde dann trotzdem vorsichtig sein und aufpassen das einer der amps aus ist |
Klangunterschied High-/Low-level in Submodul? b-se am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Tieftöner für TML nutzbar? captain_carot am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
Low Budget (Party)Sub luschenchef am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 26 Beiträge |
Detonation DT-80, Crossover bei High Level? askel am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Modul = Frequenzweiche hifilulli am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 8 Beiträge |
High-Level Sub um 200 ? netgear99 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 44 Beiträge |
Low Budget Heim Kino Sub Problem mazzo12.09 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 6 Beiträge |
Kleine Boxen + Sub (Low Cost) ?!? DH5HV am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 38 Beiträge |
Aktiv-Sub-Modul Razing_Reno am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
sub modul defekt donnerbass am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.425
