HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Spezial Sub!! | |
Spezial Sub!!+A -A |
dforce
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 09:23 | |
HI! habe mal gehört jemand hat mit einem 6" chassis eine sub gebaut der sau tief geht und auch noch druck macht. habe vor jetzt auch so einen zu bauen ;). z.b. sowas extravagantes wie ein 3 meter langes reflexrohr etc. auf gut deutsch: ich möchte einen sehr günstigen (auch eventuell gebrauchten) sub haben für den ich das gehäuse selbst bauen möchte. ob transmission line oder langer reflexkanal oder was auch immer für super komische konstruktionen euch einfallen lasst mal hören !! voraussetzung ist er soll ziemlich tief reichen 20-30hz. schlagt einfachmal alles vor was euch so tolles einfällt. danke schonmal & gruß dforce |
dforce
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 17:35 | |
hallo? hat keiner ne meinung/idee? |
rottwag
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 18:07 | |
Hi! Also, mir fällt da nur der Raptor 6 von CarPower ein. Dieser 18cm Tieftöner hat einen Xlin von +/- 9mm und ist sehr wertig gearbeitet. Zudem ist er von den Parametern her für sehr kleine Bassreflex Gehäuse geeignet. Allerdings ist bei ca. 40 Hz ziemlich Schluss – weniger würde bei dem bissl Membranfläche auch wirklich keinen Sinn machen und wenn du schon mal saubere 40 Hz gehört hast, dann weißt du, dass es auch schon recht tief ist (oder willst du so ein Konstrukt für Heimkino verwenden??) Der Raptor 6 läuft so in 7-8 Litern sehr gut – Problematisch wird es nur mit der RB-Öffnung. Ich empfehle dir einen HolzSchacht in Gehäusebreite, dieser bietet dann genug Fläche um Strömungsgeräusche zu unterbinden. Der Raptor soll sogar recht gut bis 1,5 khz spielen – hatte schon mal überlegt diesen in Verbindung mit einem kleinen Breitbänder als schnuggelige aber Potente und klangstarke Box zu bauen. (zb. mit nem Fostex FE87E, Veravox 3 oder mit nem Tangband W3-871). Wenn du den Sub zu Hause einsetzten möchtest, und wirklich Bässe bis 25 Hz haben möchtest, dann schau mal nach dem Bauvorschlag der HobbyHifi – die haben einen Mivoc 8“ (20cm) Bass geschlossen in 12 Liter entzerrt. Soll zwar nicht sooo laut gehen, aber eben tief und relativ sauber. Gruß Rotti |
lens2310
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 18:38 | |
Die Physik läßt sich nicht überlisten. Tief ja, laut nein. jedenfalls nicht mit so einem klenem Chassis. Versuch mal ein 3m langes Rohr in eine Kiste zu packen. Ganz zu schweigen von Resonanzen die bedämpft werden müßten. Denn das ist wohl eher eine TML. Such dir ein Chassis aus und ich simuliere es. Eckhard |
MAC07
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 19:16 | |
Mit einen 30er ist aber schon beides Möglich? |
Waschhausernst
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 19:42 | |
also 30er LANGHUB definitiev. bei normalem 30er wird das gehäuse entsprechend größer. zum bleistift der 12" raptor + kleines br gehäuse, oder geschlossen entzerrt mit bassanhebung, dürften doch wohl 25hz hinzubekommen sein, oder? |
dforce
#7 erstellt: 11. Jan 2005, 20:09 | |
..soll halt ne relativ günstige lösung werden. br kanal kann doch auch außerhalb des gehäuses sein?! |
das_n
#8 erstellt: 11. Jan 2005, 20:58 | |
sonen kleines chassis runter gequält auf so tiefe frequenzen erfordert sehr großen membranhub---und das klingt halt im gegensatz zu nem größeren chassis, was viel weniger hub macht, absolut grauenhaft. lass es, das bringts nicht. |
dforce
#9 erstellt: 11. Jan 2005, 22:46 | |
ok egal dann eben ein großes who cares *GG* das zimmer ist groß genug... günstige angebote und krasse konstruktionen sind gefordert.. lasst ma hören |
A-Abraxas
#10 erstellt: 11. Jan 2005, 22:52 | |
Hallo, da gibt es von Monacor den Bau-Vorschlag "Wild Thing" - 4 x Raptor 6 in ca. 50 L BR mit Aktivmodul (hier SAM 2, geht aber sicher ebensogut mit anderen der gleichen oder auch höheren Leistungsklasse ). Viele Grüße |
das_n
#11 erstellt: 11. Jan 2005, 23:16 | |
billig? ok, dann pack den http://www.speakertr....php?product=Rvxt154 in nen 150l bassreflexgehäuse (2*10cm-br-rohre, je 16cm lang) oder in 100l geschlossen.... |
Herbert
#12 erstellt: 11. Jan 2005, 23:31 | |
http://homepages.paradise.net.nz/quadroph/digitor.htm Zwar kein 6", aber mit 8" auch nicht unbedingt ein Treiberriese. |
dforce
#13 erstellt: 12. Jan 2005, 10:19 | |
das mit dem kleinen chassi war nur eine "kranke" idee. es können auch große vorgeschlagen werden ;)! möchte einfach nur irgendetwas special haben |
thumbmaniac
#14 erstellt: 12. Jan 2005, 17:30 | |
hallo ! ich baue/entwickel gerade einen axx10 in ein großes transmissionline gehäuse mit dem dem aktivmodul am120. auch sehr abgefahren. suchst du sowas? |
dforce
#15 erstellt: 12. Jan 2005, 17:35 | |
hm das sagt mir jetzt alles genau: GANIX ! kannst du näheres sagen bzw. links schicken bilder etc... |
thumbmaniac
#16 erstellt: 12. Jan 2005, 20:34 | |
nein ist ja noch nicht fertig! also die line für den axx10 von raveland muss ca. 2,36m lang sein mit dämmmaterial dann nur noch ca. 1,88m. also aktiv-modul kommt der am120 zum einsatz. mein gehäuse ist etwas höher die line ist einmal geknickt, der line durchmesser ist 25cm,so dass die line nach oben offen ist. |
dforce
#17 erstellt: 12. Jan 2005, 21:05 | |
wie schauen dann die werte ungefähr aus. also frequenzgang etc. |
thumbmaniac
#18 erstellt: 12. Jan 2005, 21:09 | |
habe ich ja noch nicht fertig. er wird aber wie eine transmissionline sehr tief und wolkenmäßig klingen schätze ich. im bassreflexgehäuse fand ich da nicht so gut, zu viel dröhnen |
dforce
#19 erstellt: 12. Jan 2005, 22:08 | |
alles klar hört sich sehr gut an was ist "wolkenmäßig"? wäre super wenn du mir berichten könntest sobald die geschichte fertig ist.. |
thumbmaniac
#20 erstellt: 13. Jan 2005, 13:39 | |
ich sag aufjeden fall dann bescheid! also mit wolkenmäig meine ich sehr tiefen bass ohne gedröhne, also so wünsche ich mir das zu min. das sowas rauskommt |
Sub awm 12 bauen! Muthsi am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 35 Beiträge |
Subwoofer selbst gebaut Firefighter1 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Sub! Hockerlord am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
SUB selbst bauen, aber wie ? 5000wattBaseMachine am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 16 Beiträge |
Sub selber bauen EMMA_ am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 7 Beiträge |
Aktivmodul für Sub bauen Abbadon am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Sub bauen Oytschi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 164 Beiträge |
Riesen Sub bauen gerDman am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 16 Beiträge |
Wie einen Dipol-Sub bauen? jhohm am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 20 Beiträge |
Sub bauen für Gewölbekeller! Dingeldein am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
