HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub bauen für Gewölbekeller! | |
Sub bauen für Gewölbekeller!+A -A |
Dingeldein
00:19
erstellt: 18. Jan 2010, |
Hey Leute, ich habe einen Gewölbekeller als Partyraum ausgebaut mit Kumpels und möchte dort jetzt noch eine gescheite Musikanlage. Uns fehlt leider noch der Subwoofer! Unser Budget ist ca. 150-200€ der raum hat 25qm was wäre denn so empfehlenswert. Lautstärkepegel ca. 100 bis 110 dB Bitte schlagt mir was vor! Lg |
Xeron02
20:59
100-110 db ist nicht grade viel! für pratypegel brauchst da schon noch ein bischen mehr. Was für Sat´s habt ihr ? Endstufe und Frequenzweiche schon vorhanden? oder ein Aktivmodul ? Ich geh mal davon aus ihr habt Platz, daher würde ich ein Gorn bevorzugen. Klipschhorn oder Tappedhorn. Aus einem Tappedhorn könnte man auch ne schöne sitzecke machen. gruß Manni [Beitrag von Xeron02 am 18. Jan 2010, 20:59 bearbeitet] |
Klausi745
21:31
WHOOOOT? Arme Ohren ![]() 100-110db sollten normal WEIT ausreichen für "Partypegel"!!! |
Kekskopf
21:32
Was der "dingeldein" sagen will ist: In dem Keller sind bis jetz 2 HiFi Lautsprecher vorhanden, denen leider schnell die Puste ausgeht - besonders im Tieferen bereich. Nun soll ein Subwoofer angeschafft werden und das möglichst Selbstbau, weil alles andere wahrscheinlich nicht zu finanzieren ist. Die HiFi Lautprecher werden auch noch ersetzt aber jetz ist erstmal der Subwoofer wichtig. In dem Keller halten sich nur Leute auf die für guten Klang nicht so das Gespür haben - es soll also keine High End Lösung werden, sondern der Pegel steht hier mal im Vordergrund. Als Antriebsmedium dient eine Monacor PA Endstufe (etwa 800W @ 8 Ohm bridged) und wahrscheinlich eine Aktivweiche aber das steht noch aus. Was hier gesucht wird ist ein konkreter Bauvorschlag mit passendem Chassis. Da es leider viel Mist auf dem Markt gibt wollen wir diese Entscheidung leiber Profis überlassen. Gespielt wird hauptsächlich Rock und etwas Techno. Hip Hop Musik mit langen tiefen Baselines eher nicht. Der Sub sollte also schnell spielen können. Es soll ein klassischer "Disco-Bumms" entstehen ![]() Ich tippe auf ein geschlossenes Gehäuse oder ein guter Bandpass. Wobei Bandpass und Horn schon etwas unsere schreinerischen Skills überschreitet ![]() ![]() |
Xeron02
20:10
erstellt: 19. Jan 2010, |
naja also Partypegel würde ich persönlich mal auf min 110 db ansiedeln. Reserven will man ja auch immer haben, dass die Puste nicht gleich ausgeht. 25m² ist jetzt auch nicht die Welt, aber mit einem CB wirst du ein großes Chassi Brauchen. Min. 18" der über nen guten Schalldruck verfügt. Wenn ich mir dann die Preise mal anschaue, würde ich sagen, dass man mit einem Horn billiger und Pegel mäßig genau so Laut fährt. Daher mein Vorschlag für ein Horn. Und schwer zu bauen ist es auf keinen fall. Im Baumarkt alles zuschneiden lassen. Dann braucht ihr nur noch eine Kreissäge für die Gehrungen und ein bischen Leim. Ein Eckhorn 18" kann man für 200 Euro nachbauen, dass sollte kein Problem sein! Das Tappedhorn mit dem Eminence Kappalite 3015LF kommt auch auf ca. 200 Euro vielleicht ein bischen mehr, da man viel Holz braucht. Oder schau doch mal bei ![]() mfg Manni |
Loki2010
22:10
Udo hat natürlich auch ein Ass im ![]() So ein kleiner 18" sollte eigentlich reichen, dazu eine schöner T-Amp und ab geht die Post... PA-1S |
Black-Devil
Gesperrt |
19:42
erstellt: 20. Jan 2010, |
Also ich hab 2 Eminence Delta 12 LF in je ~70L BR + zweimal das ULB-Pro Top vom Jobsti in unserem Partyraum stehen (30qm) und die wurden noch NIE voll ausgefahren an einer T-Amp TSA 1400. Und da waren durchaus schon Pegel dabei, bei denen man sich nur noch direkt-ins-Ohr-schreiend verständigen konnte. Das reicht locker. Von The Box gibts auch nen noch etwas günstigeren 12"er der dem Emi sogar noch etwas überlegen sein soll. |
Eggger
21:15
Nabend, schließ mich meinem Vorposter an. Würd dir n Delta 12lf oder noch besser THE BOX SPEAKER 12-280/8-A empfehlen. Den packt man 70-80l und stimmt ihn auf ~50hz ab. 2 von denen machen genug Alarm für euren Keller. Einen Bauplan kann ich da grad nicht finden aber eine 70-80L Kiste ist machbar zu bauen ohne Plan. Die Länge des BR-Rohres kann man schnell ausrechnen, wäre kein Problem. Bei einem Doppel-Delta 12lf-Sub bin ich auch ca. 200€ mit allem drum und dran gekommen. Liegt also in eurem Budget. Ein Vorteil gegenüber nem Eckhorn wäre das man die Dinger dann auch mal in ein Auto packen kann wenn man mal irgendwo anders etwas beschallen möchte. Gruß Daniel |
===_ReTTi_===
21:17
discos sind auf 100db beschränkt ![]() |
CTjunkey
21:59
Schau dir sonst auch mal den A&D Audio R 1530 an. Der kostet nur 69 €. Den werde ich demnächst in ca. 150 l BR (netto) auf 45 Hz abgestimmt verbauen und testen. Mal sehen ob der an lächerlichen 50 Watt (Meines Aktivmoduls) Partypegel liefert. ![]() [Beitrag von CTjunkey am 20. Jan 2010, 22:01 bearbeitet] |
Kekskopf
22:34
Hey People, danke für die Antworten. Habe mich entschieden dass ich entweder 2 Gehäuse mit je 12" BR oder 1 Gehäuse mit 15" BR baue. Je nachdem was die Bucht Immo für Chassis raushaut. (Dachte da an Eminence oder so..) Hab mir mal ein Gehäuserechner runtergeladen, das scheint ja ganz gut zu klappen. Schätze damit lässt sich schon ein gutes Ergebnis erzielen. Im Baumarkt lass ich mir dann 19er MDF zusägen, das halte ich für geeignet. Evtl noch ne Querstrebe rein, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich versuch Bilder während des Zusammenbaus zu machen ![]() Gruß Achja, eine Fräge hätt ich noch: Wenn jetz ein Subwoofer bsp. auf "45 HZ abgestimmt ist" heist dass dann dass er 45 Hz besonders gut oder laut kann? Nach was richtet sich die Abstimmfrequenz? (remeber: Metal, Techno) Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
22:51
Ich würde den The Box bei Thomann kaufen. Das Chassis ist echt sehr brauchbar, du hast Rückgaberecht und die Preise sind auch in Ordnung. Zwei Subs haben auch Vorteile, was die Anregung von Raummoden betrifft. Die Abstimmung bezieht sich auf den BR-Kanal. Bei deinem Beispiel hat er bei 45 Hz die größte Wirkung, das heißt aber nicht, dass der Sub hier besonders laut spielt. Idealerweise sollte er bis 45Hz hinunter alles gleich laut wiedergeben. Darunter ist das Gehäuse allerdings akustisch offen, d.h., dass das Chassis darunter kein Luftpolster vom Gehäuse im Rücken hat und so sehr schnell an die mechanische Grenze kommt. Idealerweise setzt ihr also noch bei 40Hz einen Subsonicfilter. Bei Metal und Techno gehts aber nur sehr selten so weit runter. Wir hören selbst nur Rock und Metal, die 45Hz reichen da locker. Auch ohne Subsonic ist hier schon jede Menge Druck in der Bude! ![]() |
Kekskopf
22:59
Au ja, der "THE BOX SPEAKER 12-280/8-A" scheint wohl eine gute Wahl zusein. Davon 2 im BR und es sollte abgehn ![]() Hab in meinem Zimmer auch einen 18" The Box Fertigsub stehen. Das Teil is echt von einem anderen Planeten ![]() Ich schreib euch dann was dabei rausgekommen ist ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
23:04
Nicht nur schreiben, auch zeigen! ![]() Gute Wahl! Gegen die beiden wird dein 18" ganz schön ins schwitzen kommen! ![]() |
Eggger
23:06
Den t.box speaker würd ich n bissel höher als 45hz abstimmen, so 48-50hz, dadurch ist er etwas belastbarer. |
PokerXXL
23:19
Moin Dingeldein Den hier schon gesehen? ![]() Wenn ihr über die richtige Motorisierung (AMP) verfügt, dürfte der ganz gut in euer Konzept passen.;) Groß,böse,laut. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Sub bauen Oytschi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 164 Beiträge |
Aktivmodul für Sub bauen Abbadon am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Bassanhebung für Sub bauen calli7 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Sub für Heimkino bauen Boltar174 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 26 Beiträge |
Sub Bauen Sinus_Benne am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 10 Beiträge |
Preiswerten Aktiv Sub bauen. mgzr160 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 38 Beiträge |
Tutorial #1 - Sub Bauen Jobsti am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub bauen fabi186 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Sub awm 12 bauen! Muthsi am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 35 Beiträge |
Sub selber bauen Für Heimkino curston76 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.628
