Gibt es einen 15" Tieftöner m. Wirkungsgrad ?
charls19
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 18:45
Hi all,
wie schon oben geschrieben ,suche ich wenn es sowas überhaupt gibt,einen Tieftöner mit 102-103db Wirkungsgrad mit 8Ohm.
Ins Auge gefallen ist mir ddieser Tieftöner von Monacor:
SP-38A/300PRO
Aber ob diese Angaben stimmen bezweifle ich.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen.
Gruss
Rolf
Granuba
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 18:49
sowas wird es nicht geben. Und wenn, dann nur im Mittelton...
Harry
Magnat-Fan
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 21:13
Nach dem Angegebenen Frequenzgang Im katalog würde ich sagen das is die ALLROUND Ausführung für Fullrange Boxen also wirklich der Schalldruck nur im Mittelton. Also über 100DB isser erst ab 200HZ. Aber sogar der SP-38A/500BS sieht kaum anderst aus,sind aber keine schlechten Basslautsprecher. für Tiefbass halt nicht geeignet.
20Hertz
#4 erstellt: 10. Aug 2008, 08:35
Moin,
Ich auch. Bei HiFi-Selbstbau gibt es realistische Messungen (für Abonnenten).
Matthias
kinodehemm
#5 erstellt: 10. Aug 2008, 10:06
Moin,
der Wirkungsgrad eines Chassis ist spätestens unter 120Hz fast ausschliesslich von der Einbauform bestimmt.
In unendlicher Schallwand sind wohl keine oder nur sehr wenige
hochpreisige Spezialtreiber mit nem Wirkungsgrad von 100dB unter 100Hz auf dem Markt, bzw überhaupt konstruierbar.
Ab 15- oder besser 18" Onken oder Horn kann man mal darüber nachdenken- mit kleineren Chassis eh nicht.
charls19
#6 erstellt: 10. Aug 2008, 15:24
Hi all,
danke für die Antworten.
Das heisst dann für mich entweder das ganze aktiv zu steuern oder zu einem Basshorn übergehen. Aber mit einem 15" und in einem Horn wird es wahrscheinlich ein riesiger
Klotz, und das geht nicht. Onken weiss ich nicht wie so was aussieht.
Was für Möglichkeiten hätte ich dann noch?
Also nix allzu grosses.
Gruss
Rolf
Senor_Mouse
#7 erstellt: 10. Aug 2008, 15:37
Hi Rolf,
ich finde Deine Herangehensweise seltsam, nur nach einem bestimmten Treiber zu fragen.
Schreib doch, wo und wofür Du den Sub einsetzen möchtest.
Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Vorschlag.
Boris
charls19
#8 erstellt: 10. Aug 2008, 16:11
Hallo Boris,
was ist daran seltsam?
Hatte doch nur die Frage gestellt ob es einen 15" Treiber gibt der einen Wirkungsgrad von 102-103db hat.
Aber um es zu erläutern:
Ich habe mir ein Line Array System gebaut, weil ich einen bescheidenen akustischen Raum habe.
Hatte sehr gute Lautsprecher und die klangen in meinen Raum naja. Als ich dieselben Boxen bei meinem Kumpel gehört habe, wusste ich erst was die LSP können.
Also Raum umbauen geht nicht.
Deswegen das Line Array System,was auch schon sehr gut ist
in meinen Ohren.
Deshalb wollte ich mir als Bass was bauen was ich mit meiner 2A3 Endstufe mit 2x3 Watt betreiben kann und nicht so gross ist.
Aber evtl.wäre auch mein alter Röhrenverstärker mit 2x20 Watt,was für den Bass zu steuern eine Alternative.
Aber dann noch mal eine extra Weiche?
Gruss
Rolf
SRAM
#9 erstellt: 10. Aug 2008, 20:48
Das maximale für solche Fälle:
http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d19.html
Sehr gut und nochnichtmal so teuer.....
Gruß SRAM
Frank.Kuhl
#10 erstellt: 11. Aug 2008, 16:33
Wie es im Tieftonbereich aussieht sagen Dir die TS Parameter und ein entsprechendes Simulationsprogramm. In Bezug auf Tiefbass kreisen übrigens die kuriosesten Gerüchte. Der SP-38A/500BS ist ein auch in professionellen PA-Kreisen absolut anerkannter PA-Subwoofer. Im PA-Bereich werden auch keine 30 Hz gebraucht - die sind da eher sogar unerwünscht.
Ein klassisches 180 Liter Onken mit Audax oder Fostex Bestückung hat den -3 dB Punkt auch bei ca. 37 Hz!
Wer es abartig tief und laut haben will sollte mal nach Tappet Horns googlen. Das scheint mir im Moment der Überhammer zu sein. Sozusagen Abrissbirne im wahrsten Sinne des Wortes.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 11. Aug 2008, 16:37 bearbeitet]
ukw
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 14:56
Du meinst tapped horn
charls19
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 06:52
Hallo Frank,
laut ist out. Mit 2x3 Watt ist höchstens Zimmerlautstärke angesagt,obwohl ich es lieber etwas leiser mag. Aber so wie es aussieht ist das Tapped Horn auch nicht gerade tauglich für meinen kleinen Raum.
Leute klärt mich mal über DCX auf, habe diesen Begriff schon öfters hier im Forum gelesen.
Gruss
Rolf
Burns4k
#13 erstellt: 19. Aug 2008, 14:08
natürlich gibt es 15"er die auch im Tiefbass deutlich über 100db bringen. Wirkungsgrad ist schließlich nur eine Frage von bewegter Masse, Aufhängung und Magnetstärke....
guck dir mal den THOR 3842 an
.... und natürlich des Geldes!
Grüße,
Tim
ukw
#14 erstellt: 19. Aug 2008, 14:49
Burns4k schrieb:
Nie und nimmer! im Tiefbass (50 Hz) hat auch der Thor 3842 vielleicht 92 db mehr nicht!
In der Tabelle ist zwar eine Sensitivity angegeben - aber aus gutem Grund fehlt die Frequenz bei der diese ermittelt wurde
Burns4k
#15 erstellt: 20. Aug 2008, 00:20
AAAAh, nein mein Weltblid xD
Ich bitte um Aufklärung!
Ich dachte immer ein stärkerer Magnet bewirkt bei gleicher Leistung mehr Hub also auch mehr Pegel. Wenn dem nicht so ist müsste ja die Impedanz mit starken Magneten bei den tiefen Frequenzen höher sein (Wenn ich raten müsste würde ich sagen das hängt mit dem qtc zusammen ?! - könnte man dann sagen ein 15"er mit nem qtc von bspw. 0,3 macht im Bereich um die Resonanzfrequenz immer grob den gleichen Pegel ?)
Grüße,
Tim
[Beitrag von Burns4k am 20. Aug 2008, 00:28 bearbeitet]
20Hertz
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 10:36
Hallo Tim,
ich empfehle die Demoversion von AJ-Horn zum Rumprobieren. Geschlossene Kisten lassen sich damit vollständig, BR-Systeme mit nur leichten Einschränkungen simulieren.
Viel Antrieb bedeutet leider auch viel (elektr.) Dämpfung - und damit eher wenig Hub ....
Matthias
Tieftöner mit Doppelschwingspule
Josif_Boskov am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  7 Beiträge
Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino
kapes am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  30 Beiträge
Subwoofer für 15 m²
Eredar am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  17 Beiträge
gibt es einen mivoc AWX 184 in 15" ?
hg_thiel am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  9 Beiträge
wirkungsgrad visaton w300 besser als syrincs?
Simon.S am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  9 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
ARLS mit unbekannte Tieftöner
-beastyboy- am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  3 Beiträge
Große Tieftöner für DBA
FoLLgoTT am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  47 Beiträge
15 zoll kurzhorn
eonstraum am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
PA Subwoofer mit 15" the box 15LB075-UW4 Tieftöner
Leo95 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2023  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.589
