AKTIV 150 W EINBAU-VERSTÄRKERMODUL von Conrad
lennox2005
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 22:28
Kennt jemand dieses Modul? Ist das besser als das Am 120? Ich baue mir einen BR-Sub in 120 Liter mit dem Eminence Kappa pro 15 LF2 und brauche noch ein geeignetes Aktivmodul dafür! Kann mir jemand einen Tip geben? Ich hoffe mir kann jemand helfen! Danke im Vorraus!!! MfG Hartmut
FloGatt
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 22:50
ich selbst hatte das kleinere Modul mal verbaut, war ganz in Ordnung. Für den Preis sicher mehr als okay.
Aber dazu gibbet schon auch noch einige andere Meinung im Forum. Einfach mal die Suchfunktion nutzen!
Grüße,
Florian
lennox2005
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 23:44
OK-habe Suchfunktion benutzt-ich werde wohl das Conradmodul nehmen! danke für die schnelle Antwrt!
WeXx2k
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 11:56
Ich benutze dieses Aktivmodul auch, bin ganz zufrieden, bringt ordentlich Leistung. Einzigst diese feste Anhebeung bei 35hz ist bissl dumm.
lennox2005
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 13:49
Ich hab in der Anleitung zum Aktivmodul gelesen das bei Anschluß über die High Levelanschlüsse Frequenzen unter 120 Hz für die Sateliten (2 Viecher)vom Aktivmodul herausgefiltert werden,stimmt das? Wenn ich den Sub und die Viecher für ne Party nehme ist das bei hohen Pegeln vielleicht ganz gut so(1100er Sica-Chassis bei den Viechern,kein Beyma!)Wenn das so ist,müßte ich den Sub bei ca. 120 Hz trennen???!Wie schließe ich bei normaler Lautstärke den Sub am Verstärker(alter Marantz MK54) an das die Viecher alle Frequenzen bekommen? Der Maranz hat keinen Vorverstärkerausgang-also am Sub mit Lautsprecherkabel rein und am Marantz Ausgang B und die Viecher Ausgang A und den Sub bei ca 80 Hz trennen?Bei ner Party würde ich dann von Ausgang A(Marantz) zu High Level in am Aktivmodul und dort von High Level out zu den Viechern gehen.Ist das so sinnvoll? Bin für jeden Tip dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!! Mit freundl. Gruß Hartmut
lennox2005
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 13:55
Wenn das mit dem Marantz nichts wird hätte ich noch nen AX 497 von Yamaha,den müßte ich dann genauso anschliessen,denke ich. Sub und Viecher haben 8 Ohm-Yamaha auf 4 oder 8 Ohm laufen lassen? Ganz schön viele Fragen!!! Im Vorraus Danke,Danke,Danke......MfG Hartmut
XploFreeman
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 03:26
werden die Satteliten nun vom Bass getrennt, je nach Einstellung?
lennox2005
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 04:04
Ich gehe mit Ls-Kabel vom Amp zu Hi-Level in Aktivmodul und von Hi Level out des Aktivmoduls zu die Viecher!
dann normal mit LS-Kabel zum Eckhorn (vom Aktivmodul)
Ich glaube nicht das das mit der Herausfilterung von Frequenzen unter 120 Hz für die Satteliten im Modul Stimmt,steht zwar im Manual,kann das auch nicht messen aber nach Gehör sag ich-das stimmt nicht1 Ist deine frage damit beantwortet???
Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Modul am 12er Eckhorn zufrieden-hat genug Power!
MfG Hartmut
Pat1000
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 04:51
Hallo
laut Schaltplan werden die Satelliten über nen 150µF getrennt, also -6db/oct. Trennfrequenz hängt von der Impedanz der Satelliten im Übernahmebereich ab. Für 8 Ohm wären es 120Hz.
Schaltplan gibts hier
Gruß Pat
Edit: Die Bassanhebung ließe sich relativ einfach modifizieren, falls die Vorverstärker-Platine zugänglich ist und ein Lötkolben + ein paar Widerstände vorhanden sind.
[Beitrag von Pat1000 am 13. Jan 2009, 04:55 bearbeitet]
lennox2005
#10 erstellt: 14. Jan 2009, 02:31
Danke
Subwoofer Aktiv Modul
merlin2010 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  31 Beiträge
Brauche Hilfe mit Aktiv-Verstärkermodul
TimoSchmidt am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  4 Beiträge
tl sub 30 und mivoc awm 124
freeez_Io am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  15 Beiträge
subwooferbau
Mario881 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  2 Beiträge
Empfehlung Verstärkermodul
psalter am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  19 Beiträge
Subwoofer-Verstärkermodul für Visaton T36-39 mit TIW360x?
Mr._Freezer am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
Verstärkermodul für Subwoofer
usul am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  9 Beiträge
Epfehlungen Verstärkermodul ?
Quintero am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
aktiv modul dt 150
Lumibär am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Bassbox bauen
Dark-Player44 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
