HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 4x10" inc. Aktivmodul für ordentlichen Pegel? | |
4x10" inc. Aktivmodul für ordentlichen Pegel?+A -A |
spocks
#1 erstellt: 20. Aug 2008, 20:02 | |||
Nabend, also ich spiele gerade mit dem Gedanken mir 4 10"er zu kaufen um ein Pegelwoofer zu basteln . Welche Chassis es werden weiß ich überhaupt nicht kenne mich in Home Hifi weniger mit den Chassis aus, daher hätt ich gerne auch ne kleine Beratung. Der Woofer sollte alles können von HipHop mit tiefen langen bässen bis hin zu Hardstyle mit sehr schnellen bässen und verbaut in Bassreflex. Dazu hätt ich noch gerne ein gescheites Aktivmodul damit ich den später auch richtig gut einsetzen kann :D. Preislich sollte es auch noch im Rahmen bleiben und nicht gerade mein Azubigehalt sprengen. MfG Kevin |
antares98
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 20:12 | |||
Hallo
...jeder hat einen anderen Rahmen, versuch ihn mal zu beziffern. Grüße, Alex |
spocks
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 20:24 | |||
Nabend, Ich sage mal ~50€ pro Chassis (bei 4 stk. is das auch ein bisschen) und naja ich denke für ein gutes Aktivmodul muss ich wohl etwas mehr hinblechen will kein 0815 ding was scheiße ist. MfG Kevin |
antares98
#4 erstellt: 20. Aug 2008, 21:02 | |||
und wieviel für die Elektronik? |
spocks
#5 erstellt: 20. Aug 2008, 21:14 | |||
Nabend, ~150€ soll ja net der letzte scheiß sein ne |
antares98
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 21:18 | |||
guck mal hier |
spocks
#7 erstellt: 21. Aug 2008, 01:46 | |||
Nabend, also B-Ware ist nicht so mein ding würde eh lieber mit den Chassis anfangen. MfG Kevin |
spocks
#8 erstellt: 21. Aug 2008, 13:19 | |||
Hallo, wie sind denn die W6-1139SG von Tangband? Kann man die gut als Alleskönner nehmen und drücken 4 Stück davon richtig gut? //edit: Welches der Aktivmodule ist denn besser oder habt ihr was anderes zu empfehlen? 1. Mivoc AM 120 2. Conrad 150 W Verstärkermodul [Beitrag von spocks am 21. Aug 2008, 14:01 bearbeitet] |
Robert_Foerster
#9 erstellt: 21. Aug 2008, 15:21 | |||
Servus, wat denn nuu? 4 x 10" oder die lütten TangBand? Da du später nur begrenzt Verstärkerleistung haben wirst, empfehle ich dir Speaker mit mehr Dampf als die TangBänder (83dB ) Gruss Robert. |
spocks
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 16:21 | |||
Ja können ruig 10er sein nur hatte halt nur gutes über die Chassis gelesen. Empfehlt doch mal was -.- |
antares98
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 17:07 | |||
Hallo, wegen des Aktivmoduls, schau mal hier...vielleicht ist es noch zu haben, auf jeden Fall hochwertiger als Mivoc oder Conrad. Grüße, Alex |
Robert_Foerster
#12 erstellt: 21. Aug 2008, 19:37 | |||
Nimmste: 4 Stück Peerless SLS 10 auf 30 Liter CB je Bass. Fettich. Wirste Spass mit haben. Gruss Robert. |
antares98
#13 erstellt: 21. Aug 2008, 19:42 | |||
...wär auch mein Vorschlag gewesen, sind aber teurer als 50€/Stck (zumindestens in Deutschland) Grüße, Alex |
spocks
#14 erstellt: 21. Aug 2008, 19:48 | |||
Hallo, hm.. von den Peerless SLS 10 köstet ja 1 Chassis schon 70€ da muss ich wohl noch bisschen überlegen. Und was ist CB? |
antares98
#15 erstellt: 21. Aug 2008, 19:53 | |||
cb...closed baffle also geschlossen |
spocks
#16 erstellt: 21. Aug 2008, 19:57 | |||
Hallo, ne Geschlossen kommt nicht in Frage (diesmal nicht) denn der/die Woofer sollen ja richtig Pegel schieben |
digitalfrost
#17 erstellt: 21. Aug 2008, 20:54 | |||
FloGatt
#18 erstellt: 21. Aug 2008, 21:04 | |||
Closed Box, denn Baffle=Schallwand |
antares98
#19 erstellt: 21. Aug 2008, 21:05 | |||
...nö, würde ich auch so machen, schön entzerrt und dann stimmts Grüße, Alex |
spocks
#20 erstellt: 21. Aug 2008, 22:16 | |||
Nabend, wieviel Liter müsste denn 1 Peerless SLS 10 in BR so bekommen? ich dachte so das jeder Sub eine eigene Kammer somit hat jeder das gleiche Volumen. |
antares98
#21 erstellt: 21. Aug 2008, 22:21 | |||
Hallo, Bassreflex ist für den SLS 10 nicht so toll, baue ihn lieber (wie vorgeschlagen) in ein geschlossenes Gehäuse, wieviel Volumen du ihm gibst, hängt davon ab, welche Elektronik du verwendest-also ob sie Bassboost o.ä. besitzt... Grüße, Alex |
spocks
#22 erstellt: 21. Aug 2008, 22:34 | |||
Nabend, Ich glaube dann is das Chassis wohl das falsche oder? Denn Ich will ja morts Druck und da is BR ja in einem klaren vorteil gegenüber von einem GG. MfG Kevin |
antares98
#23 erstellt: 21. Aug 2008, 22:40 | |||
Kommt natürlich darauf an wie groß deine Halle äh Zimmer ist aber die 4 SLS10 sollten (auch geschlossen) ausreichen Grundsätzlich ist Bassreflex nicht im Vorteil gegenüber Geschlossen. Grüße, Alex |
Pa-priester
#24 erstellt: 21. Aug 2008, 22:42 | |||
Mal anders betrachtet benötigt jeder Lautsprecher ein auf ihn perfekt abgestimmtes Gehäuse. Manche Treiber spielen eben in einem geschlossenen Volumen sehr gut, aber das Bass-Reflex Prinzip funtkioniert bei ihnen einfach nicht, usw... Das ist oft an den TS-Parametern zu erkennen. Und offensichtlich funktioniert BR nicht mit dem Peerless. Ich persönlich mag im Bassbereich am liebsten Hörner, "macht noch mehr Druck als ne BR-Kiste." --> ist aber so gesehen auch falsch, da es immer auf die Treiber und auf die gesamte Konstruktion ankommt. Du siehst: Ist alles gar nicht so einfach! So, genug entmutigt Gruß! |
spocks
#25 erstellt: 21. Aug 2008, 22:44 | |||
Ich lass mich nicht entmutigen Will halt nur BR wegen dem druck darum auf 4 Woofer das soll richtig ballern alles |
Jenzen
#26 erstellt: 21. Aug 2008, 23:00 | |||
Wie wärs mit 4x Mivoc AWM 104? kosten jeweils knapp über 50€, haben anständigen Hub (9mm) und für die Große einen enormen Antrieb, so daß man mit 15-20l pro Chassis bei Bassreflex auskommt. Gruß Jensen |
spocks
#27 erstellt: 21. Aug 2008, 23:38 | |||
Nabend, ist der Mivoc nicht mehr nen CarHifi Woofer? Zumindestens lese ich nur davon das der in Autos verbaut wird. MfG Kevin |
Jenzen
#28 erstellt: 22. Aug 2008, 00:12 | |||
Die werden auch in Autos eingebaut nicht zuletzt wegen des günstigen Preises und dem geringen Volumenbedarf, es gibt aber durchaus einige Bauvorschläge von HIFI-Magazinen für den Musik/Heimkino-Betrieb. Ich selbst hatte die 15" Variante von dem Vorgängermodell einige Jahre in Betrieb, und aktuell genau diesen Mivoc in einem geschlossenem Gehäuse. Die Teile sind absolut Heimtauglich, sicher nicht die Feingeister unter den Subwoofern, dafür können die eben laut |
spocks
#29 erstellt: 22. Aug 2008, 11:13 | |||
Hi, das Zimmer sollte so ~15m² sein und ist es in der Regel nicht das 1 BR im Maximalpegel so laut ist wie 2 GG? Will halt das alles Wackelt hier und man nur boom boom boom hört :KR. Zu den Mivoc der soll ja net schlecht in BR gehen hab ma bisschen hier im Forum gelesen in so ~30Liter oder? Natürlich wird das alles genausten berechnet wenn ich mich erstmal für 1 Chassis entschieden habe. MfG Kevin |
Robert_Foerster
#30 erstellt: 22. Aug 2008, 11:28 | |||
Räusper, jetzt kommen wir der sache schon näher.
Quantität statt Qualität. Ok. Du nimmst: 4 Stück P-Audio HP 15 W verwendet unter anderem im: Mystery SUB kostet unter 50,- Euro je Stück Gruss Robert. |
spocks
#31 erstellt: 22. Aug 2008, 11:35 | |||
Hallo Robert, also ein bisschen Klang sollte schon dabei sein die P-Audio HP gefallen mir nicht so wirklich da würd ich schon eher zu den Mivoc's greifen. MfG Kevin |
spocks
#32 erstellt: 22. Aug 2008, 13:41 | |||
Hallo, also von dem SAM2 Aktivmodul bin ich jetzt doch eher abgeneigt (hab hier mal viel drüber gelesen) aber wie währ es mit dem: Hypex DS2.0? Output power: 175W/4Ω, 100W/8Ω Subsonic filter: 12Hz/-3dB, 24dB/Oct Crossover subwoofer: 30Hz - 120Hz, 18dB/Oct Bassboost frequency/level: 20-50Hz / 0-6dB Input Impedance: 10 kOhm RCA 1 kOhm High Level Dimensions: 190mm x 220mm x 60mm Weight: 2.5 kg MfG Kevin |
FloGatt
#33 erstellt: 22. Aug 2008, 13:51 | |||
Wieso? Grüße, Florian |
spocks
#34 erstellt: 22. Aug 2008, 13:59 | |||
Hallo, 1. Weil es da diesen Fehler gibt das, dass Modul bei leisen Tönen nicht anspringt. Ich weiß auch das du den Schaltplan hast damit man das ändern kann ich trau mir sowas aber nicht zu da mach ich höhstens noch was kaputt :P. 2.
Von The_Guitar_Tux MfG Kevin |
FloGatt
#35 erstellt: 22. Aug 2008, 14:36 | |||
Hi, 1. lässt sich lösen, siehe dazu den entsprechenden Threat: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3204 2. hat sich mit der Modifikation auch erledigt. Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 22. Aug 2008, 14:36 bearbeitet] |
spocks
#36 erstellt: 23. Aug 2008, 10:52 | |||
Hi, ok aber wenn ich mit dem Aktivmodul probleme habe schick ich es zu dir :P. Und ich glaube ich nehme wohl 4xMivoc AWM 104 an dem SAM2 würde die dann so anschließen: Und hab ich dann eignetlich 1x200Watt oder insgesammt 800Watt? denn dann sind die 200Watt von SAM2 ja zu wenig -.- |
spocks
#37 erstellt: 23. Aug 2008, 13:41 | |||
Hallo, Ich stehe erneut vor einem Problem Ich habe mir heute mal den Zebulon Sub angeguckt und dort wird ja nicht gut über den Mivoc geredet... also gleich mehr Informationen zu den Peerless SLS 10 gesucht die haben leider 8Ohm sodass ich bei 4 stück auf nur 2Ohm komme oder wenn ich je 2 Boxen zusammen anschließe und dann beide zu einer hab ich 8Ohm :(. Wie verhalten sich die Peerless SLS 10 denn? Wenn ich 4 stück habe können die Pegeln so das alles wackelt schon bei leisen Lautstärken? MfG Kevin |
antares98
#38 erstellt: 23. Aug 2008, 14:04 | |||
...kauf dir Bodyshaker oder wie die heißen. Grüße, Alex |
spocks
#39 erstellt: 23. Aug 2008, 14:15 | |||
Hi, nein ich will ja richtigen Bass weißte so wie im Auto wenn man den Bass voll aufdreht so will ich das mal zu hause halt boom boom boom^^ |
Pa-priester
#40 erstellt: 23. Aug 2008, 15:15 | |||
Dann kauf dir 4 Schlammschieber mit 4cm Hub und bastel die von mir aus in BR, obs passt oder nicht und dann wackelt auch alles. |
FloGatt
#41 erstellt: 23. Aug 2008, 15:20 | |||
Hi, die Peerlesse jeweils paarweise parallel schalten und diese beiden Paare dann in Reihe. Damit kommst du auf 8 Ohm. Sollte von der Leistung reichen... Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 23. Aug 2008, 15:20 bearbeitet] |
spocks
#42 erstellt: 23. Aug 2008, 15:22 | |||
Und vom druck und boom boom? |
FloGatt
#43 erstellt: 23. Aug 2008, 15:23 | |||
Basst scho, glaub mir. Grüße, Florian |
spocks
#44 erstellt: 28. Aug 2008, 13:21 | |||
Hallo, Ich mal wieder :Y. Ich hab heute mal etwas mit WinISD gespielt ob es richtig ist oder ich was falsch gemacht habe (oder besser machen kann)woll ich jetzt von euch wissen. Hier mal ein Bild: Ich dachte ich mache je 2 Chassis in 1 Gehäuse (80Liter) muss ich da was trennen oder kann ich einfach beide ins Gehäuse schrauben (ein Chassis links eins rechts)? Betrieben wird es jetzt wohl doch von dem SAM2 für das ich auch extra ein Gehäuse bauen werde damit man es auch mal für andere sachen nutzen kann. MfG Kevin |
spocks
#45 erstellt: 04. Sep 2008, 17:06 | |||
Hm...?!?!? Weiß es leider nicht bitte um Hilfe |
digitalfrost
#46 erstellt: 04. Sep 2008, 17:52 | |||
Ist das noch die alte WinISD Version? Besorg dir die aktuelle Alpha und simulier den Tiefpass des Moduls sowie ne evtl. Bassanhebung mit. http://www.abload.de/image.php?img=2xsls10sam2mgr.png Du kannst beide in ein Gehäuse packen, musst halt schauen das es stabil ist, das gilt aber immer. |
pp-jan
#47 erstellt: 04. Sep 2008, 18:12 | |||
Bau dir einfach ein LMB-115 von Jobst. Glaub damit hast mehr power, als mit dein 4 10 Zoll, vorallem mit dem RCF L15P200AK :D. http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm [Beitrag von pp-jan am 04. Sep 2008, 18:12 bearbeitet] |
spocks
#48 erstellt: 04. Sep 2008, 18:24 | |||
Ich bekomme leider immer diesen Fehler wenn ich versuche den Peerless in WinISD Pro zu adden: |
Magnat-Fan
#49 erstellt: 04. Sep 2008, 18:40 | |||
spocks
#50 erstellt: 04. Sep 2008, 18:52 | |||
Hilft mir garnicht da ich die TSP's ja schon eingefügt habe er aber was an den Qts zu meckern hat |
Eggger
#51 erstellt: 04. Sep 2008, 20:40 | |||
Einfach das PDF unter 3.3 lesen und danach die Parameter eingeben, dann wird QTS errechnet von WinISD |
Aktivmodul Katalista am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 26 Beiträge |
Subwoofer für Musik, anständiger Pegel Eraser_87 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 9 Beiträge |
Aktivmodul Conrad Sub 50C *xD* am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 14 Beiträge |
Kleines Aktivmodul traveller23 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss Aktivmodul mart1n am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
Aktivmodul für Sub bauen Abbadon am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Aktivmodul für geschlossenen Sub JOUST am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Aktivmodul für Intertechnik XA10S jungerhififan am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
aktivmodul für sub? kleenerpunk am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
