brauche hilfe bei bassbox bauen
xXxDAVIDxXx
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 14:22
hi leute
habe mit meinen onkel gewättet des ich nicht schaffe
eine bassbox zu bauen
er hat mir einen
infinity Langhuber 25,5cm 250W basslautsprecher
(oder wie man das nent) mitgegeben
wie baue ich jetzt eine bassbox
könntet ihr mir dabei bitte helfen hab 0 ahnung
hoffe ihr könnt mir helfen
danke in vorraus schonmal
mfg DAV!D
born2drive
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 15:04
hi!
Hast du die TSP's des Basstreibers?
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 15:07
Hi!
Geht es um einen Subwoofer für den Heimbereich oder für das Auto?
xXxDAVIDxXx
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 16:56
danke für die schnelle antworten
öhhh was ist das???
für den heimbereich
Robert_Foerster
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 17:01
Servus,
jeder Lautsprecher hat einen Parametersatz, die sogenannten ThieleSmall Parameter. Diese sind Grundlage für die Berechnung von funktionierenden Behausungen des Chassis.
Du musst mit Hilfe eines Datenblattes, des herstellers uoder wat auch immer in Besitz dieser Parameter kommen.
Sonst: Nicht gut. Onkel gewinnt.
Gruss Robert
Hansinator
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 17:03
Quatsch, gewinnst schon, klingt nur kacke
wass ist denn das für sein subwooferchassis?
bezeichnung? name?
und soll es eine aktive oder passive bassbox (subwoofer) werden? also mit eingbautem verstärker oder nicht?
xXxDAVIDxXx
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 21:03
klingen sollte er eig auch noch
ohh also im packet war nur eine box
[img=http://img131.imageshack.us/img131/6004/dsc01758ba2.jpg]
[img=http://img131.imageshack.us/img131/6004/dsc01758ba2.3b37c79e45.jpg]
mal von allen seiten fotografiert hoff ihr könnt damit was anfangen
ps glaub ma des es eine aktive bassbox also ohne versterker
Hansinator
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 21:18
was jetzt? aktiv is mit verstärker
Hansinator
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 21:21
hab mal die tsp aufgetrieben. Qts = 0,317
Qes = 0,328
Vas = 61
fs = 23
Re = 7,6
dia = 25
vol = 3,00
Qms = 9,452364
Z = 8
Sd = 490,8739
SPL = 85,45117
eff = 0,221369
EBP = 70,12195
BL = 29,64084
Mms = 267,0324
Cms = 0,1793166
Rms = 4,082548
Cmes = 298,6431
einfach g1310a bei google eingeben dann kommt direckt was mit hifi forum
hab jetzt aber keine zeit mehr, helf dir dann morgen weiter
xXxDAVIDxXx
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 21:29
dann passiv ich hab ja nur die eine box
born2drive
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 21:35
habs gerade mal durchsimuliert.
Geschlossen: 20 Liter
Bassreflex:
- 25 Liter / BR-Tuningfrequenz 29hz. -> linear -3db bei 33hz.
- 50 Liter / BR-Tuningfrequenz 27hz. -> 1db Abfall zw. Wirkungsbereich des BR-Rohres und "normalem" Sound (nicht weiter schlimm) -3db bei 25hz.
Das sind natürlich nur Simulationswerte ohne Raumeinflüsse.
Zudem musst du zum Volumen noch das der Endstufe und des Treibers dazurechnen.
Hansinator
#12 erstellt: 25. Aug 2008, 14:20
würde mal sagen 25l br. bekomme das gleiche raus.
br kanal muss n durchmesser von 6 cm haben und 33.3 cm lang sein fäddisch
MetalWarrior
#13 erstellt: 25. Aug 2008, 14:49
6 cm BR-Rohr bei nem 10" Chassis? Bissl knapp, oder...?
Ich würde als ganz frischer Anfänger lieber geschlossen bauen. Wenn das Gehäuse nicht extrem klein ausfällt, kann man damit kaum etwas falsch machen. Etwas Dämpfungsmaterial rein und gut ist...
Gruß,
Sven
[Beitrag von MetalWarrior am 25. Aug 2008, 14:52 bearbeitet]
Hansinator
#14 erstellt: 25. Aug 2008, 15:23
bei 6cm musste ja immerhin über 30cm unterbringen geschlossen geht auch, nur is für br besser geeignet das chassis.
hab mal die tsp in n onlinerechner für cb eingegeben, da kam raus 13 liter und tuningfrequenz auf 130 oder 160 hz
außerdem kann er mit br mehr eindruck beim onkel machen und der amp muss nich so dick ausfallen
MetalWarrior
#15 erstellt: 25. Aug 2008, 17:26
Joa nu, ich finde einfach 6 cm bei einem 10er Langhuber etwas wenig. Da werden bei größerem Hub sicherlich Strömungsgeräusche auftreten, die zu hören sind.
Die 6 cm liegen ja sogar noch unter dem Drittel des Chassis-Durchmessers, wie es die Faustregel besagt. Würde bei sowas auf Nummer sicher gehen und 8 oder 10 cm nehmen. Wenn die Röhre dann zu lang wird, würde ich einen Port aus Holz bauen.
Da das für einen blutigen Anfänger vielleicht etwas nervig ist und vor allem da die TSP des Chassis nicht konsistent sind (wie in dem anderen Thread schon gesagt wurde) und somit keine vernünftige Simu möglich ist, würde ich einfach in ca. 40 Liter geschlossen bauen. Klingt sicher besser, als ein falsch gebautes BR. Ich sehe sonst nur die Möglichkeit heraus zu finden, welches Volumen und welche Abstimmung der orig. Infinity Subwoofer hat, aus dem das Chassis stammt und dieses Gehäuse nach zu bauen...
Übrigens lässt sich das Teil bei mir mit WinISD Pro überhaupt nicht berechnen. Nicht mal, wenn ich nur Fs, Qts und Vas einsetze. Womit habt ihr denn simuliert?
Grüße,
Sven
[Beitrag von MetalWarrior am 25. Aug 2008, 17:27 bearbeitet]
born2drive
#16 erstellt: 25. Aug 2008, 19:48
würde ich unterschreiben.
br kanal muss n durchmesser von 6 cm haben und 33.3 cm lang sein fäddisch :D
Mit 50l kann man nach meiner gestrigen Simu einfach noch mal ordentlich was an Tiefbass rausholen.
astra76
#17 erstellt: 26. Aug 2008, 00:04
Einen Sub mit dem Chassis könnte ich mir auch bei meinem projekt vorstellen. Was nimmt man als BR für ein Material ? Ist es egal wo ich ihn anbringe ß Egal ob nach hitnen raus oder vorne ? könnte eine Zeichnung auf die schnelle Anfertigen wie sowas von innen aussehen müsste ?
Dies soll auch mein aller erster Versuch werden. handwerklich kann ich bissl was, sollte nach plan gehen
päsu
#18 erstellt: 26. Aug 2008, 00:22
welches material du verwendest spielt im eigentlichen keine rollte. auf jeden fall etwas stabiles wie MDF.
Und wo du den sub anbringst spielt auch keine grosse rolle.
ich habe mal etwas gehört das man dies berechnen könnte, aber im normal fall sagt man immer das man mit der gehäuse form und position von sub und br-port herumspieln kann.
wichtig ist nur das das gehäusevolumen und die br-port masse stimmen.
greetz
David1991
#19 erstellt: 26. Aug 2008, 00:57
Hallo
Bau den Geschlossen dann hast du die Wette gewonnen und es kommt was dabei raus;) viel spaß beim verleimen
OT:
Also Downfire subs solen ja bei der Musikwiedergabe nicht so Prickelnd sein... (hab mich für den Direktstrahler entschieden)
Wo das BR-Rohr hinkommt dürfte ziemlich egal sein falls hinten muss man den Wandabstabnd beachten.
Aber bevor man über sowas nachdenkt sollte man lieber den Sub pergfekt aufstellen
MFG David
HEADSHOT!!!
#20 erstellt: 26. Aug 2008, 01:05
Da wir gerade bei dem Thema sind.
Ich habe hier zuhause einen Carpower Blackbass 12 und würde mir für dieses Chassis auch gerne ein gehäuse bauen könnt ihr mir da bitte sagen was ich für ein Volumen einhalten soll?
David1991
#21 erstellt: 26. Aug 2008, 01:26
T&S parameter bitte sonst geht gar nix!!!!!!
kann man ja auch selber suchen bevor man Postet erspart solche beiträge und du hast schon einen extra thread erstell für dieses Chassi und die haben dich in den Car-Hifi bereich geschickt
[Beitrag von David1991 am 26. Aug 2008, 01:35 bearbeitet]
MetalWarrior
#22 erstellt: 26. Aug 2008, 03:22
Bin zufällig seid einiger Zeit selber dabei mit dem Blackbass 12 zu simulieren. Den kann man in ziemlich unterschiedlichen Volumina einsetzen und er geht sowohl geschlossen, als auch in BR ziemlich gut. Man kann verschiedene Abstimmungen wählen, je nach Geschmack und Bedürfnissen.
Was ist denn geplant?
Aktiv-Subwoofer?
Filme oder Musik (oder beides)? (Musikrichtungen?)
Raumgröße?
Hörst du sehr laut?
Welche Lautsprecher sollen unterstützt werden?
Gruß,
Sven
HEADSHOT!!!
#23 erstellt: 26. Aug 2008, 11:30
Naja ich weis eben garnicht wo ich die Paramater herbekommen.
Ich würde den Carpower Blackbase 12 in meine Auto (2er Golf) einbauen. Ein Aktiv Suboofer wäre mir lieber nur ich weis nicht ob er dann nochmal bedeutend mehr Geld kostet. Ich höre gerne House und Black aber dafür nich übertrieben Laut.
Könnt ihr mir bitte sagen wie ich ihn bauen soll?
MetalWarrior
#24 erstellt: 26. Aug 2008, 14:26
Tja sorry, aber da wäre es dann in der Tat besser im Car-HiFi Bereich nachzufragen, wie David1991 schon sagte. Ich habe echt keine Ahnung von Car-HiFi und wie man den Blackbass für diesen Zweck sinnvoll verbaut.
Dachte du willst ihn im Haus einsetzen. War ein Missverständnis, sorry...
Gruß,
Sven
PS.: Alle Daten zum Chassis findest du auf www.monacor.com
xXxDAVIDxXx
#25 erstellt: 27. Aug 2008, 21:10
wahh könntet ihr mir vl ihrgendwie sowas wie ne anleitung geben
so mit wie hoch wie breit wie lang wiie groß des lochsein muss und so
David1991
#26 erstellt: 28. Aug 2008, 01:23
hallo
Hmm sollte doch nicht so schwer sein ein viereck zu bauen... falls doch mach ich dir Heut(morgen) einen plan mit paint;)
habe mich mal etwas im Forum schlau gemacht un hab diese errechnete gefunden:
VB 40liter
portfrequenz 30herz (fb)
-3db 30herz
portfläche 78,5cmx2 also durchmesser 10cm
portlänge 55cm
subsonic muss ab 20herz greifen
zu finden hier einfach alles lesen
Und welches loch meinst du??? Das Reflexrohr oder da wo das Chassi reinkommt?
xXxDAVIDxXx
#27 erstellt: 30. Aug 2008, 16:43
ich versteh nur banhof ich glaub ich bin zu dumm für diese welt
David1991
#28 erstellt: 30. Aug 2008, 19:00
also du baust eine Box mit den innenmasen z.B. 40*35*30(andere vorschläge gehen auch innenvolumen sollte sowas um die 40liter sein).
Da es dann ein BR-Konstrukt kaufst du dir ein Rohr mit 10cm durchmesser und 55cm länge um es unterbringen zu können muss es ein biegung trin haben.
Wenn du das hast wird dein Onkel sehr begeistert sein
Soll ichs dir in Paint mal malen?:D
xXxDAVIDxXx
#29 erstellt: 31. Aug 2008, 22:49
ja wenns net zuviel arbeit macht
wie dick sollte des holz sein ich denk ich werde presparn oder sowas nehmen
is dagegen was einzuwenden
Hansinator
#30 erstellt: 01. Sep 2008, 09:15
dAnn aber sehr dick. das gehäuse sollte so stabil wie möglich sein. besser wäre MDF, 19 oder 22mm dick. annst du dir im baumarkt auch schon passend zuschneiden lassen
David1991
#31 erstellt: 02. Sep 2008, 17:40
Also falls du nicht jeden Cent umdrehen musst nimm MDF. 19sollte gehen besser wäre 22 aber nicht unbedingt nötig.
Such mal nach nem Schreiner in deiner gegend da ists um vieles Billiger
xXxDAVIDxXx
#32 erstellt: 02. Sep 2008, 20:44
schreiner billiger als O[b] i?????
naja danke ich sau dann mal
Hansinator
#33 erstellt: 03. Sep 2008, 15:04
erkundige dich doch einfach mal wie teuer das ist! ich habe z.B. für mein sub gehäuse (ca 0,7m2 19mmm MDF) um die 18€ inkl. zuschnitt gezahlt (hornbach in remscheid) ging gut.....
David1991
#34 erstellt: 03. Sep 2008, 17:25
was wie viel 18€?
Wow ich zahl für den Quadratmeter beim schreiner knapp 10€ mit zuschnitt
Hansinator
#35 erstellt: 03. Sep 2008, 20:08
besser als bei uns inner stadt im mikro-hellweg 35€ oder so
MetalWarrior
#36 erstellt: 03. Sep 2008, 23:05
Hab auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus Schreiner gibt, die deutlich günstiger sind, als Baumärkte. War auch ganz erstaunt...
David1991
#37 erstellt: 14. Sep 2008, 12:41
Und? wie siehts denn jetzt aus?
BASSBOX BAUEN!
OaHS am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Bassbox bauen
OaHS am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Bassbox bauen
Dark-Player44 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
Bassbox bauen
axel16273 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  4 Beiträge
Bassbox selber bauen
Rene00 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim bau einer Bassbox
xX_CraZzy_18_Xx am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  4 Beiträge
Bassbox selber bauen!
flowparade am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
Bassbox Bauen do-it yourself
Macc-White am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für Bassbox
Max am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  30 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
joern9876 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.998
