Gehäusevorschlag für Hornsubwoofer
ginuwine13
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 22:29
Hi
Wie der Name des Artikels schon sagt, brauche ich Rat, um ein Hornsubwoofer zu bauen.
Ich habe vorhin einen Artikel über dieses "Betthorn" gelesen und es reizt mich doch sehr auch einen Hornsubwoofer zu bauen.
Zunächst brauche ich ein geeignetes Chassis dafür. Dieses sollte nicht mehr als 150€ kosten. Dann brauche ich noch einen Verstärker dafür. Dieser sollte auch maximal etwa 150€ kosten.
Der Subwoofer sollte später zur Musikwiedergabe (Techno, Hip Hop) und zur Filmtonwiedergabe geeignet sein. Also schnell, präzise und tief. Desweiteren sollte er ordentlich Druck machen, um bei der Filmtonwiedergabe die Couch "durchzuschütteln".
Ich würde den Subwoofer dann gerne vor der Wand unter die Leinwand legen. Deshalb sollte er nicht zu hoch sein, so dass mein Centerlautsprecher noch dadrauf stehen kann ohne ins Bild zu fallen. Deshalb wäre die maximale Höhe inklusive Holzdicke 45cm. Die Tiefe sollte auch nicht allzu groß sein, da er sonst zu weit in den Raum reingeht. Allerhöchstens 1m. Die Breite hingegen dürfte bis zu 3m sein, wobei etwa 2m besser aussehen würden.
Ich hoffe ihr könnt mir da ein Paar Woofer mit passendem Aktivmodul empfehlen.
Da ich vom Berechnen von Gehäusen keine Ahnung habe, brauche ich dann einen Bauplan bzw Vorschlag.
mfG
Dennis
[Beitrag von ginuwine13 am 27. Aug 2008, 23:15 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 23:55
Hallo für Musik ist ein Horn echt was geiles(will auch schon länger eins) aber für Hip Hop und erstrecht als Heimkino ist ein Horn ungeeignet weil es einfach viel zu groß werden würde im solche tiefen Frequenzen wieder zu geben allein für Musik kann man etwa 2m³ rechnen für Heimkino etwas das doppelte klar wenn du den Platz hast würde das Ding einen ordenlich durschschütteln
aber 100Euro kannst du dann schon mal für das Holz rechnen das Chassi sollte das teuerste an dem ganzen Sub sein denn ein paar Watt reichen für ein erdbeben
ginuwine13
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 12:47
Dass ein paar Watt ausreichen für ein Erdbeben, lässt mich nicht loslassen von der Idee so ein Gehäuse zu bauen.
Ich hab nochmal nachgeschaut und würde sagen, dass das Gehäuse allerhöchstens 3,5m breit, 1m tief und mit Holzdicke 50cm hoch sein darf.
Ich hab mal nach einem Chassis gesucht, welches preislich in Frage kommen würde, das visaton W 300 S (4 ohm)-Chassis. (etwa 100€)
Das Holz dafür würde ich dann schon auftreiben.
Könnt ihr vielleicht mal nachschauen, ob man mit dem oder einen anderen Chassis in der Preisklasse und dem vorhanden Platz etwas brauchbares bauen könnte?
Ein Programm für eine solche Berechnung wäre auch sehr hilfreich.
-Euml-
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 13:37
als Chassi würde ich dann doch ehr einen 15"er nehmen und wie gesagt ein paar Watt reichen das Geld solltest du lieber ein ein gutes Chassi stecken zB. das http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250180130238
der sollte als Horntreiber gehen, habe leider die AJ-Horn Vollversion nicht so kann ich dir nix genaueres ausrechnen
ginuwine13
#5 erstellt: 28. Aug 2008, 14:22
Der Woofer ist mir eigentlich schon zu teuer.
Eigentlich ist die Musikwiedergabe uach gar nicht so wichtig, da anständige Standlautsprecher reichen sollten.
Also möchte ich nur noch einen Subwoofer der sehr tief geht und sehr laut kann. Im Moment habe ich einen Teufel A610SW. Den würde ich verkaufen, wenn ich von dem Erlös + 100€ einen Subwoofer bauen könnte, der eben sehr tief und druckvoller spielt als der Teufel.
Ich wollte unbedingt das Horngehäuse, weil sich damit ein unglaublicher Druck produzieren lässt. Aber ich denke ein ordentlicher Bandpasswoofer, der sehr tief geht und sehr viel Druck macht würde mir auch reichen.
Ist für diesen Verwendungszweck das Horngehäuse überhaupt zu empfehlen oder der Bandpass dafür klar besser geeignet?
FlorianK
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 18:47
Was du da so vor hast macht keinen Sinn.Die Abmessungen die du da vorgibst sind unrealistisch-Zu klein und falsche Proportionen -. Wenn ich dir etwas vorschlagen darf: die Maße die du angibst sind perfekt für ein Reflexgehäuse mit einem schönen 18" oder auch zwei 15". Ich denke das wird alles was du kennst totschlagen.Ein Horn würde den Rahmen sprengen. Schau dir einmal die Frequenzgänge von Hornlautsprechern an und überlege dann einmal wie groß das werden könnte für Kinoton.Kauf dir - wenn du es knallen lassen willst ein PA Chassis das eine sehr tiefe Reso hat und lass dir ein Gehäuse berechnen ( macht der Händler ).Das kanst du im Prinzip ohne Begrenzung laufen lassen - und die haben teilweise sehr hohe Wirkungsgrade.Wenn du so ein Chassis aufdrehst hast du mit Sicherheit 5 Minuten später die Nachbarn zum Umtrunk im Haus.
Gruß Florian
-Euml-
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 19:08
also Akusisch gesehen ist klar das Horn besser aber leider würde das Gehäuse wie gesagt alleine über 100 Euro kosten und es würde riesig werden und bei einem Horn für tiefbass hannst du minimum 3 Kubikmeter rechnen kleiner wird es nicht würklich ehr noch größer und damit auch Teurer da es etwa so groß wird wie 3 Betthörner und selbst dann werden 20Hz kaum möglich sein
wobei ich es als kein problem ansehe den Teufel platt zu machen wenn es noch den HKM XX 21 geben würde hättest du schon mit 350Euro einen Sub der dem Magnat Omega 530 konurenz macht
also bau einen BandPass wenn du ordenliche Standboxen hast als Chassi fellt mir jetzt auf die Stelle nix ein aber da findet sich schon noch was es sollte bei so tiefen Frequenten auf jeden fall ein 15 Zöller sein oder größer
Hornsubwoofer
Nico87 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  270 Beiträge
Isophon Hornsubwoofer tipps?
jones34 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Bauvorschläge für 2 PA Hornsubwoofer
DJTiesto am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  29 Beiträge
Fragen zu Hornsubwoofer
Daniel1989 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Hornsubwoofer wie von Avantgarde
alexanderdergroße am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
Hornsubwoofer ab 25-30Hz @ -3dB
Bass-Depth am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  105 Beiträge
Funktioniert ein Hornsubwoofer mit Bassreflex
Woifey am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
Frontfire- oder Hornsubwoofer ?
Yavem am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  16 Beiträge
Simulation/Entwicklung Hornsubwoofer mit Hornresp
Volker-meyer am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Realhorns - Hornsubwoofer extrem
christianbolle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
