subwoofer idee. realisierbar?
chrixxz
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 12:56
also ich würde gerne einen subwoofer bauen...
bestehend aus diesem woofer:
Emphaser EX15T4
TECHNICAL SPECIFICATIONS EX15T4
Usable Frequency Response* 20 - 100 Hz
Continuous Power Handling* 1000 W RMS*
Peak Power Handling* 2800 W*
Nominal Impedance 4 Ohms
Voice Coil Diameter 3“/76.2 mm
Voice Coil Winding Height 38 mm
Front Pole Plate Height 10 mm
Total Weight of Sr-Fe Magnet 122 oz./3460 g
Mounting Cutout Diameter 360 mm
Mounting Depth 221 mm
*Exact performance data depending upon actual enclosure!
dazu hätte ich diese angaben von emphaser, kann man das so machen?
ENCLOSURE SUGGESTIONS
SEALED ENCLOSURE
Net Volume: 65 l
PORTED ENCLOSURE I (SPL)
Net Volume: 95 l
Inner Diameter of Port: 2 x 10 cm
Length of Port: < 20 cm each
PORTED ENCLOSURE II (LOW BASS)
Net Volume: 95 l
Length of Port: 27 cm each
BANDPASS ENCLOSURE
Net Volume Ported Chamber: 55 l
Net Volume Sealed Chamber: 45l
Inside Diameter of Ports: 3 x 10 cm
Port Length: 18 to 23 cm each
was würde denn am besten klingen?
soll präzise knackige aber druckvolle bässe machen^^
dann würde ich als endstufe diese endstufe nehmen:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
dazu meine frage, da steht ja
Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
einmal, der sub hat ja 4 ohm... wie sieht das dann aus?
und wie kann ich das eigentlich brücken dass ich da 1x 800w rauskriege?
und wie kann ich dann die hohen frequenzen raustrennen? ne passive frequenzweiche wär ja eigentlich zu teuer und unnötig, geht ja bestimmt auch nen aktiver tiefbass filter oderso?
jo wär nett wenn mir da jemand helfen könnte und mal sagn was er von der idee denn hält.
grüße
Killiburny
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 23:05
Geht mit dem t.amp nicht, weil der nicht 2Ohm Laststabil ist. 1x 800Ohm heißt 4Ohm Brücke. Wenn er nun aber 4Ohm abkönnen soll wäre es eine 2Ohm Brücke.
Die hier würde gehen.
Ja passiv trennen ist Unsinn! Eine aktive Frequenzweiche ist angesagt. Gibts für unter 100€ überall im Internet. Zum Beispiel die Behringer für inzwischen glaube ich 80€ bei Thomann.
Jetzt die Ernüchterung. Das ist für Car-Hifi. Nicht für zu Hause entwickelt. Da gibts andere, voluminösere Konstrukte die für großere Räume (verglichen mit Autos) ausgelegt sind.
Grüße,
Killburn
sakly
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 08:44
hätte man TSP zu dem Treiber, könnte man auch was zu dem Vorschlag sagen. Ohne geht das nicht.
Benutzen kann man den sicher auch für zu Hause, aber idR muss man das Gehäuse dann deutlich anpassen. Und das ist bei allen Car-Hifi-Chassis-Vorschlägen so, weil die in einem Kfz ganz anders abgestimmt werden.
chrixxz
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 12:26
also diese frequenzweiche?
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
was könntet ihr mir dann alternativ empfehlen für einen chassis? am besten sowas ähnliches wie der emphaser, eben weich aufgehängt mit ner großen sicke der gut hub macht^^
soll eben was präzises sein was gut reinhaut und druck macht..
k war vllt ne dumme idee mit dem car hifi, sah halt gut verarbeitet aus und in nem auto von nem freund hat er sich echt mächtig angehört. dachte mit dem chassis könnte man evtl was anfangen weil emphaser ja nicht grade ne billig marke ist..
grüße
Killiburny
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 16:44
Wie viel Platz hast du? Was willst du damit machen? Heimkino Musik oder Gaming? (Prozentzahlen)
Ne Skizze vom Raum doer sowas wär gut. Hast du ne Ecke frei, die du zubauen könntest?
chrixxz
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 19:36
ich sag mal nur für musik, will den mehr oder weniger aus spaß bauen, für heimkino hab ich meinen magnat omega 530 da is der nicht zu übertreffen^^ gaming auch nicht..
soll nur für musik sein und eben richtig präzise und sauber knackig druckvoll spielen ich glaube ihr wisst was ich meine
nein ne ecke hätte ich nich frei, das zimmer wäre aber 28m² groß. soll auch nen sub sein den man ab und an mal für ne party mitnehmen kann, aber das ehr nebensächlich.
ideeen für chassis? bin grade etwas ratlos.. >.< sagn wir mal bis 250€
Giustolisi
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 20:00
Ich würde von dem Emphaser die Finger lassen, aber macht euch selbst ein Bild
Free-Air Resonance (Fs) 26 Hz
DC Resistance (Re)3.22 Ohms
Electrical Damping (Qes)0.61
Mechanical Damping (Qms)9.2
Total Damping (Qts) 0.57
Equivalent Volume of Compliance (Vas) 114.7 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 350 g
Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 14.0 mm
Effective Cone Surface (Sd) 866 cm²
Volume Displacement of Cone (Vd) 2425 cm³
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 2.63 mH
Efficiency (2.00V) (RefSPL) 86.9dB/1W/1m
über ein halbes Pfund bewegte Masse ist einfach zu viel für einen 15 Zöller. Für Reflexeinsatz iist der Qts zu hoch, da müsste man schauen, wie großein geschlossenes Gehäuse wird.
[Beitrag von Giustolisi am 30. Okt 2008, 20:02 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 11:29
Viel Masse braucht hohe Kräfte. Wenn eine gescheite Endstufe da ist, kann man sicher ein geschlossenen Sub damit bauen, der schon ordentlich Pegel erzeugen kann.
Ab 120l kann er sinnvoll verbaut werden.
Die TA1050 passt nicht gebrückt, weil sie nicht 2-Ohm-stabil ist. Wenn Du eine Endstufe brücken willst, muss diese 2-Ohm-stabil sein.
Ungebrückt bleibt eben ein Kanal frei und Du hast max 500W. Aber das wäre Verschwendung.
Giustolisi
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 13:33
Mich schreckt eine so hohe Masse eher ab. ich habe noch keinen "schweren" Subwoofer gehört, der richtig präzise gearbeitet hat.
sakly
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 14:53
Nuja, wenn er das Teil schon liegen hat, kann er es ja machen. Wenn nicht, kauft man den besser nicht, das sehe ich genauso.
chrixxz
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 21:05
ne hab das ding noch nicht zuhause..
ok dann mach ich das so ich hol die frequenzweiche und die american audio endstufe die oben erwähnt ist.
hmh dann hätte ich noch 260€ übrig. (allein für chassis jetzt)
was wäre besser, 2 subwoofer und dann sozusagen nen stereo bass machen? würde sicher auch ganz gut klingen
oder nen einzelnen subwoofer?
aber die idee mit den 2 subwoofer hats mir schon angetan, bspw.
2x Mivoc AWM 124
oder auch
2x Mivoc XAW 310 HC
Was wäre an dem unteren Chassis denn anders dass er dass doppelte kostet?
Man könnte auch 2 Mivoc AWX 184 nehen aber da bin ich mir nicht sicher ob die Endstufe ausreicht..
Mit wie viel könnte ich denn bei den Materialkosten rechnen?
Will erstmal alle Komponenten zusammenstellen und wenn ichs dann da hab gezielt drauf losbauen^^
Wäre nett wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen könntet...
Giustolisi
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 21:24
Um die Leistung musst du dir dabei keine Sorgen machen. Ich würde ein oder zwei AWX 184 nehmen. Kommt nur noch drauf an, wie man die verbaut. Wass soll der Subwoofer denn können?
Killiburny
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 21:26
ich sag mal nur für musik [...]
chrixxz
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 22:14
@Killiburny: du sagst es xD achja und musikrichtungen.. ehr etwas schnelleres anspruchsvolleres, also techno metal rock ja sowas hauptsächlich..
keine langen und weichen "sulzbässe" wie bei hip hop oder rn'b
edit: was ist mit den anderen beiden chassis? spielen die nicht etwas besser bzw knackiger weil die kleiner sind und mehr hub haben? und was is der unterschied zwischen den beiden? :>
und was würdet ihr mir für eine bauart empfehlen? naja schreibt erstma
[Beitrag von chrixxz am 03. Nov 2008, 22:18 bearbeitet]
Giustolisi
#15 erstellt: 03. Nov 2008, 22:29
Das hat mit der Chassisgröße nichts zu tun. Die spielen eher weniger knackig, da das Gewicht pro cm² Membranfläche höher ist.
wenn du nicht unbedingt den tiefsten Sub brauchst, bau das Eckhorn 18. damit kannst du Gläser im Schrank tanzen lassen.
Killiburny
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 23:09
Kannst du dir bitte den Fred durchlesen?
Giustolisi
#17 erstellt: 03. Nov 2008, 23:14
Das Exkhorn kann man aber auch quer gedreht an eine Wand stellen. wenn man zwei baut, Rücken an Rücken.
[Beitrag von Giustolisi am 03. Nov 2008, 23:14 bearbeitet]
Killiburny
#18 erstellt: 04. Nov 2008, 00:32
2 Eckhörner für 28m²
Giustolisi
#19 erstellt: 04. Nov 2008, 10:21
Dann eben eins Quer an die Wand. Sonst bleibt nur die Bassreflex Variannte übrig.
Killiburny
#20 erstellt: 04. Nov 2008, 15:27
Oder Tapped Horn? Mein Bruder wird sich in den Weihnachtsferien ein oder zwei bauen, dann könnte ich auch vom Klang berichten. Gehen auf jeden Fall tief, und knackig soltle es auch werden... Hörner halt
Giustolisi
#21 erstellt: 04. Nov 2008, 19:53
Bei den Projektvorstellungen gibts noch den 38€ Horn sub.Davon könnte man mehrere bauen und er ist nicht ganz so groß. Oder einfach mal zum Probieren, ob einem ein Hornsubwoofer überhaupt zusagt.
chrixxz
#22 erstellt: 05. Nov 2008, 15:51
So^^ Also meine Komponenten würden festsehn. Bitte sagen wenn etwas nicht passt bzw was man für den Preis verbessern könnte.
Also als Frequenzweiche die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Als Endstufe die AMERICAN AUDIO V-1001
Und dann 2x den Showsub mit dem Mivoc AWX184
Passt das zusammen? Könnte man für den Preis bei der Endstufe/Fequenzweiche etwas besseres kriegen?
(wenn ich dann lust und laune hab kann ich ja auch dann noch ein horn bauen muss ich dann mal schauen aber soll eben halbwegs portabel sein, bei hörnern ja nicht so der fall.. zumindest beim eckhorn)
Edit: Wäre die Endstufe nicht besser? :> PHONIC MAX-2500 (sogar recht gut bewertet)
[Beitrag von chrixxz am 05. Nov 2008, 16:12 bearbeitet]
chrixxz
#23 erstellt: 06. Nov 2008, 18:25
kann da keiner weiterhelfen? ._.
15 Zoll Rearloaded Horn sinnvoll?
Bexster am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
55cm Sub für Heimkino ?
Caisa am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  39 Beiträge
Frage zum verbau eine Sub-Chassis
~*+T!m!+*~ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Bauvorschläge für DD 1512 BR Kiste ? Dringend
MasterPP am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Bracue hilfe bei der Berechnung einer Bassbox
Mo!k am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  14 Beiträge
Cerwin Vega HEd 15.4 Home Sub
DerMoeJoe am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  12 Beiträge
Sub-Horn Eigenbau Hilfe
crashovermind am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  2 Beiträge
4th Order Selbstbau
MaRtInW2 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer bauen mit EV Dl18MT
Lugen am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
Doppel 18"Bass!
Mo!k am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
