HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zum verbau eine Sub-Chassis | |
Frage zum verbau eine Sub-Chassis+A -A |
~*+T!m!+*~
17:23
erstellt: 18. Jul 2009, |
Huhu, hab mal meinen Keller aufgeräum und ein 18" Subwoofer Chassi gefunden mit folgenden Daten: Volt Loudspeaker ltd. PS18/300 Spezificationen: Nominal Diameter 450 mm Power Capacity 300 watts Sensitivity 99 dB/watt/m Frequency Range 25-2500 Hz Impedance 4 ohms Bl Factor 24.8 N/A Voice Coil Diameter 75 mm Voice Coil Material Copper Maximum Excursion 25 mm Magnet Assembly Weight 8.1 Kg Effective Moving Mass 0.176 Kg Compliance 0.00015 M/N Volume displaced by unit 11.5 litres Connection 5 mm solder terminals Chassis Black painted pressed steel Abmessungen: Overall Diameter 455 mm Mounting Bolt Circle Diameter 442 mm Number and Size of Bolts 8 M5 Baffle Cutout Diameter 420 mm front mount Baffle Cutout Diameter 418 mm rear mount Depth 178 mm below front flange Depth 187 mm total depth Weight 9.8 Kg. Thiele-Small Parameter Fs 31 Hz Re 5.9 ohms Qa 2.3 Qe 0.33 Qt 0.29 Vas 243 litres Xmax 2.7 mm Sd 1075 cm2 Vd 290 cm3 --------------------------------- Da das Teil für einen Leien wie mich ganz gut aussieht, würde ich es gerne in ein Gehäuse bauen. Nur was für eins? Örtlichkeiten und Mittel zum zusammenbauen hätte ich...nur keinen Plan mit was ich da am besten anfange geschweige denn was ich da überhaupt drumherum basteln soll. Naja..ich hoffe auf euren Fachmännischen Rat, [Beitrag von ~*+T!m!+*~ am 18. Jul 2009, 19:08 bearbeitet] |
-Euml-
22:04
ich bezweifel sehr stark das die Daten stimmen und selbst wenn ist das teil mit 2W schon an seinen Mechanischen grenzen ![]() vergiss das Teil und kauf dir ein ordenliches Chassi also was willst/kannst du ausgeben was soll der Subwoofer können (Musikrichtungen und Heimkono ja/nein) wie groß darf das Gehäuse werden ![]() |
Marsupilami72
22:09
Auf der Volt Homepage sind doch Gehäuseempfehlungen zu finden... ![]() Einfach runterscrollen. @-Euml-: nix für ungut, aber Volt ist kein Schrott und die Daten sollten durchaus stimmen. |
Irae
13:35
erstellt: 19. Jul 2009, |
Lustig, gleich wenn man die Website öffnet sieht man, dass es sich um einen sehr ordentlichen Hersteller handeln muss. Ich sehe dort nämlich die Chassis der Quested Monitore. Hans Zimmer z.B. hat von denen ja ein paar. ![]() |
~*+T!m!+*~
15:55
Huhu, danke für die Antworten. Schön zu wissen, das es doch was einigermaßen akzeptables ist was ich da hab. @-Euml-: Wurde schon mit 275 Watt belastet und hat das locker weg gesteckt... @Marsupilami72: Wo sollen die doch gleich sein? Die Seite ist in Frames aufgebaut und mit deinem Link komme ich auf die Startseite^^ meinst du die hier? ![]() edit: da steht ja unten etwas von Reflex...heißt das, dass ich mir am besten ein Bassreflex Gehäuse baue? edit: Ahhhhh..jetztr hab ichs^^
Kann mir jemand ein Volumen berechnen..oder sogar einen Plan zukommen lassen. Wäre echt supi! Zeige euch dann selbstverständlich auch das Ergebnis! edit: habe was ![]() Allerdings kann ich nicht wirklich was mit den Skizzen anfangen...und die Hälfte der Maße fehlt auch..:( [Beitrag von ~*+T!m!+*~ am 19. Jul 2009, 18:08 bearbeitet] |
~*+T!m!+*~
07:45
erstellt: 23. Jul 2009, |
Waiting for help ![]() |
Sub-Chassis Subwoofer1 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 17 Beiträge |
Selbstbau Sub mit Dayton Chassis Waxweazle2001 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 25 Beiträge |
mehere kleinere Chassis als Sub! Karsten am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 15 Beiträge |
frage zum bandpaß-sub TritonusZentrum am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Günstiges Sub Chassis gesucht Vincent-84 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 14 Beiträge |
grundsatzfrage zum Chassis Sandyman am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 8 Beiträge |
Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ? apo1980 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu größerem Chassis? BakerX am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 13 Beiträge |
Doppelhorn-Sub - welches Chassis? christophb am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 9 Beiträge |
closed sub mit zwei chassis wiesonich am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.335
