X-PLOD XS-L154P5B (Subwooferbau)
Tarantel_Joe
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 19:00
ich habe noch diese gewaltige Maschine bei mir zuhause liegen! Wollte mal fragen wie viel Liter das Gehäuse haben muss und ob Ihr mir beim Bau irgend welche Tipps oder Anleitungen für gerade diesen Sub oder einen ähnlichen Empfehlen könnt. Der Sub ist zwar eigentlich fürs Auto, möchte diese aber gerne im Wohnzimmer laufen lassen.
Die Daten des Lautsprecher sind die folgenden:
* Speaker Size (cm): 38
* Speaker Size (inch): 15
* Peak Power (W): 1500
* Rated Power (RMS, W): 450
* Impedance (ohms): 4
* Sensitivity (dB/W/m): 89
* Frequency Response (Hz): 15 - 2000
* Mass (kg): 6
* Mass (lb/oz): 13/11
* d (mm): 320
* d (inch): 12.6
* Rdc (ohms): 3.3
* Fs (Hz): 20.2
* Qts: 0.46
* Qes: 0.49
* Qms: 7.25
* Vas (Lit.): 175.2
* Vas (Cu. ft.): 6.19
* Mms (g): 325.2
* Lvc (mH): 1.1
* Xmax (mm): 5.7
* Xmax (inch): 0.2
* BL (Tm): 16.1
* Sealed Enclosure Vol. (Net Cu. ft.): 2.18
* Sealed Enclosure Vol. (Net Lit.): 62
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
Gruß Tarantel Joe
Velocifero
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 20:10
so einfach
-Euml-
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 23:02
eben nicht ...
also wenn du den zuhause betreibst dann in einem 145Liter CB(geschlossenes Gehäuse) das du Luftdicht und ordenlich stabiel machen solltest aus MDF und eine ordenlichen anzahl an Verstrebungen
nur erwarte nicht zu viel der ist alles andere als eine "gewaltige Maschine" ehr ein Heitzlüfter macht viel warme Luft aber Bass
[Beitrag von -Euml- am 06. Nov 2008, 23:05 bearbeitet]
Tarantel_Joe
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 23:38
hast du zufällig ne idee wie man das gehäuse bauen könnte?
-Euml-
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 00:45
www.Lautsprechershop.de
oben auf Tools dann auf Volumenrechner da kannst du ein Gehäuse ausrechnen lassen und es auf deine Platzverhältnisse anpassen
hugaduga
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 12:27
Vielleicht kann man ja ein Horn daraus basteln? Qts ist ja hoch genug.
-Euml-
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 15:56
ja dann kostet das Holz mehr als das Chassi wert ist
Sephiroth289
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 16:09
Hab ja noch nie so eine unstrukturierte und schäbige Seite gefunden... da findet man ja garnichts!!!
back2Topic: Glaube kaum das du mit dem Xplöd (was ein Name^^) glücklich wirst. Der ist im auto schon kacke (wie eigentlich alle xplöd-Komponenten), glaube kaum das der im Wohnzimmer besser klingt...
Schau aufjedefnall nach alternativen...damit wirst du nicht glücklich...
Greetz
-Euml-
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 16:34
naja was im Auto keinen Bass macht wird es Zuhause erst recht nicht schaffen da felt der Drukkammereffeckt, also es sind ganz andere herrausforderungen
Dennis1201
#10 erstellt: 08. Nov 2008, 10:41
Vielleicht kriegt man diese gewaltige Maschine bei ebay ja noch weg. Dann ein Paar Euros draufgelegt und auf der "unstrukturierten Seite" einen kompletten Bausatz bestellt.
Macht meines Erachtens mehr Sinn, weil das Chassis tatsächlich fürs Auto ausgelegt ist.
Killiburny
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 14:28
Danke für diese uhunglaublich unkonstruktive und unfundierte Antwort... wirklich... danke!
subwooferbau
dj_adi am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  4 Beiträge
Subwooferbau?
Gordon16 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
subwooferbau
Mario881 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  2 Beiträge
Subwooferbau
Schöps am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  7 Beiträge
Subwooferbau
herbi89 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Subwooferbau!?
zwittius am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  35 Beiträge
Subwooferbau
nakidei am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  13 Beiträge
SUBWOOFERBAU
Opium² am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  22 Beiträge
Subwooferbau
Dankob am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  15 Beiträge
Subwooferbau
bynabeck am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.307
