bassreflexrohr in bassbox einbauen ? ja or nein?
breakblaster
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 23:13
hab mir ne subwoofer box gebaut maße 30cm x 30cm ist es besser wenn ich ein bassreflexrohr mit einbaue oder soll ich die box lieber geschlossen lassen? hört es sich besser an und gibt mehr bass oder eher mit bassreflexrohr?
linear
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 23:18
KOmmt auf das verwendete Chassis an, aber 30x30 ist schon recht klein für einen guten Bass. Mit Reflexrohr bekommt tiefer Bass, obwohl der unter Umständen weniger genau werden könnte.
breakblaster
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 23:56
ah ok danke für den tipp aber was ist chassis? ja also die box hat 2 platten in der größe 30cm mal 30cm und die anderen 4 platten 30x40cm ca... also meinst du ich soll en reflexroher einbauen oder eher nicht? ich mein ich will nicht unnötig en loch ins holz sägen es war teuer...
bower1988
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 00:46
O.o ein Bassreflex Rohr ist nicht einfach irgend ein Loch xD
Das muss auf das Chassis und auf das Gehäuse abgestimmt sein. Wenn du da "irgend ein Loch" reinsägst kann das ziemlich böse enden^^
linear
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 01:58
Im Grunde genommen, musst du die genau Position berechnen, Querschnitt, Länge und das Gehäuse richtig Dämmen. Also nicht nach dem Prinzip vorgehen "je mehr, desto besser".
breakblaster
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 21:25
ja ok danke für die hilfe!
jetz bleibt mir aber immer noch die frage..
kann mir jemand sagen was für ein bassreflexrohr für meine box am besten ist? genaue maße:
45cm querschnitt.
30cm länge und breite.
33cm hoch.
was für ein roher soll ich jetz kaufen? und wo mach ich es am besten rein in die box?
bower1988
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 23:54
was für ein chassis verwendest du?
du brauchst die TSP daten um ein rohr berechnen zü können.
maggo.h
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 00:09
chassis = lautsprecher
es ist zuallererst wichtig, dass wir wissen was du für einen lautsprecher verbaut hast.
hast du vielleicht bilder von deinem subwoofer?
normal klärt man solche fragen bevor man baut, aber naja
breakblaster
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 00:39
hab einen subwoofer von fireworx 300watt 20cm.
und die maße der box hab ich ja shcon angegeben.
was jetz?
bower1988
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 15:07
Den hier?
Wennn ja -> als Briefbeschwerer nutzen und was gescheites kaufen.
Du könntest theoretisch die TSP messen aber wenn du nicht das benötigte Equipment dazu hast loht sichs bei dem Chassis nicht das zu kaufen.
SChau die mal den Mivoc AW 2000 oder 3000 an.
breakblaster
#11 erstellt: 22. Nov 2008, 22:55
ok danke für den tipp!
also heist das das der subwoofer fürn arsch ist und null gut ist??? kann ich den net doch irgendwie gebrauchen das es sich lohnt und das teil gut ist?
breakblaster
#12 erstellt: 22. Nov 2008, 23:00
wenn ich mir 2 von den mivoc 3000 kaufe, kannst du mir bitte direkt alle daten für eine gute box sagen.. also welches holz welche maße ...bassrefelxroher ja oder nein? wenn ja welches.... usw???
wäre echt hammer denn dann kauf ich mir 2 von den mivoc 3000
maggo.h
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 21:24
schmeiß doch einfach mal die suche an hier.
dürfte nicht wirklich schwer sein hier bauvorschläge für den AW 3000 zu finden.
bower1988
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 00:08
60 Liter netto (also rohre, versteifungen des gehäuses und das chassis zählen nicht zum volumen)
1 Rohr mit 10cm Durchmesser und 46,5cm länge.
pro Chassis versteht sich.
breakblaster
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 22:12
ok danke aber wie viel sind 60 lieter netton in cm2
maggo.h
#16 erstellt: 24. Nov 2008, 22:25
da es sich bei 60 liter um ein volumen handelt kommen wir mit cm² nicht weit ^^
EDIT: da hat ein "c" gefehlt
[Beitrag von maggo.h am 25. Nov 2008, 10:02 bearbeitet]
linear
#17 erstellt: 25. Nov 2008, 02:32
Also, 1 Liter entspricht 1 dm³. In einem "normalen" dm sind 10 cm, d.h. 1l=1dm³=1000cm³, also wenn du bei einem geraden Kasten alle 3 Seiten, Höhe, Breite, Länge, miteinander multiplizierst, solltest du auf 60 Liter kommen, natürlich innen gemessen.
Tomacar
#18 erstellt: 25. Nov 2008, 03:15
Sorry Leute,
aber in welcher Klasse rechnet man noch mal mit Volumen?
Uiui, die ersten Recherche-Ergebnise sagen was irgendwo zwischen 5. und 8. Klasse...
Da will ich das noch mal durchgehen lassen :-)
linear
#19 erstellt: 25. Nov 2008, 10:45
Genau deswegen weiß man das dann nicht mehr so genau. Ist halt sehr lang her
breakblaster
#20 erstellt: 25. Nov 2008, 16:39
das kann doch nicht sein????!! dann wäre die box ja 6 meter hoch und 6 meter lang???? verrückt oder was??
DerNachbar
#21 erstellt: 25. Nov 2008, 16:44
nene da rechnest du falsch
60liter wäre ein gehäuse von circa 40cm x 40cm x 40cm ohne auf irgendwas genau einzugehen. Also Holzstärke Rohr usw.
gruß
Micha
breakblaster
#22 erstellt: 25. Nov 2008, 17:29
ok danke für die antwort!
und welches holz empfehlt ihr für ein gutes subgehäuse? und welches bassreflexrohr für den mivoc 3000
maggo.h
#23 erstellt: 25. Nov 2008, 17:32
Holz würde ich sagen 19mm oder 22mm MDF und dann schön von innen verstreben das Gehäuse.
hat hier nicht einer einen bebilderden bauplan für einen sub mit teileliste und schnittliste?
das würde doch die sache hier wesentlich erleichtern.
DerNachbar
#24 erstellt: 25. Nov 2008, 17:33
Holz ist m.E. MDF am besten geeignet solange das Teil nur an einem Fleck steht und nicht ständig transportiert wird, da es ziemlich schwer wird (kommt natürlich auf die größe an, mein eckhorn ist kaum zu bewegen :))
19mm versteht sich
gruß
Micha
edith*
könnte ich machen wenn ich wieder @home bin, bin zur Zeit noch auf der Arbeit.
19mm reicht aber bei einem kleinen Gehäuse mit verstrebungen.
[Beitrag von DerNachbar am 25. Nov 2008, 17:35 bearbeitet]
breakblaster
#25 erstellt: 25. Nov 2008, 18:02
alles klar dann werd ich mir das holz mal kaufen.
wenn die box fertig ist wie befesteige ich sie eigentlich im kofferraum damit sie beim fahren nicht rumrutscht?????
maggo.h
#26 erstellt: 25. Nov 2008, 18:05
ach es geht hier um einen car-hifi subwoofer...
Vielleicht wird dir hier ja besser geholfen http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=70
DerNachbar
#27 erstellt: 25. Nov 2008, 20:07
ui wusste ich auch nich das es sich um einen Car Sub handelt. Naja wenn du Volumen und BR-Port weißt kannst dich ja nochmal melden ich würde dann versuchen eine Schnitt-Liste für dich zu erstellen.
Vielleicht machen es auch die Kollegen im anderen Forum.
gruß
Micha
Bassreflexrohr
joschi100 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr wierum einbauen?
King_Sony am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
-SunToucher- am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Bassrutsche ja oder nein?
DJ_Q1 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Bassbox
Thorben16 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  54 Beiträge
Welches Bassreflexrohr ?
F1z3 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
Porno am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Jason44 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
brauche ich ein Bassreflexrohr?
dudelda am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  7 Beiträge
Bassbox selber bauen!
flowparade am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.339
