HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Peerless TSP zu XLS/XXLS Serie | |
Suche Peerless TSP zu XLS/XXLS Serie+A -A |
Magnat-Fan
14:56
erstellt: 07. Feb 2009, |
HI,woltle mal fragen ob mir jemand konkret weiterhelfen kann... Finde im Inet 8 Versionen... XLS 10/12 XXLS 10/12"normal" , mit Alumembran und in der Carwoofer versionen... jetz würde mich erstmal Interressiern wo der Unterschied zwischen XXLS und XLS is und inwiefern sich das zur ALU Membran auswirkt.... des weiteren finde ich keine Passenden parameter da auf jeder seite andere stehen. Hoffe mir kann jemand weiter helfen. |
Kiroseth
17:02
erstellt: 08. Feb 2009, |
xls Extra Long Stroke xxls Xpanded Extra Long Stroke ![]() mehr als das und die sufu kann ich dir nicht anbieten |
Magnat-Fan
17:25
erstellt: 09. Feb 2009, |
Das hilft mir shcon sehr weiter... erklärt warum ich beim XXls so viele Daten gefunden habe.. soviele "serien" wies davon gibt. Denke wnen ich mit Peerless baue dan werd ich Wwohl zum XLS greifen müssn da da sicher nur ein Datensatz ist un im inet nie steht um welchen XXLS es sich handelt(außer 10/12" und 8/4 ohm). |
Kiroseth
00:31
erstellt: 10. Feb 2009, |
warum ? du suchst dir erstmal raus was du willst. car subwoofer, hometheater subwoofer, music subwoofer oder ne mischung aus theater und music. dann suchste dir die grösse raus. 10´´/25cm 12´´/30cm dann ob du einen woofer im gehäuse haben willst oder mehrere. und dementsprechend suchste dir deine ohm zahlen aus. 4 oder 8 oder 4x4 oder usw. ich baue mir gerade einen doppelsubwoofer mit 2 peerless xxls 12´´ 8ohm. die peerless chassis sind geil aber man sollte wissen wie man das gehäuse baut und mit was man den oder die woofer antreibt. soll heissen, mit einem mit spucke zusammen gehaltenen gehäuse oder eine 20€ endstufe / aktivmodul aus ebay kommste da nicht weit. wenn du was zum experimentieren, austesten, spielen suchst empfehle ich dir mivoc woofer. habe auch schon mivoc verbaut. sind nicht so teuer und anspruchsvoll. zudem gibt es viele bauanleitungen mit bewertungen im netz. oder zb hier im forum. einfach mal bei projektvorstellungen oder subwoofer nach mivoc suchen. |
Magnat-Fan
14:55
erstellt: 11. Feb 2009, |
Mivoc kenne ich schon... noch keinen in der Hand gehabt,wollte aber erst damit was bauen,hatte sogar einen Thread offen, allerdings wollte ich dan doch etwas hochwertigeres haben da ich nicht endlos Geld habe um beide mal zu testen. Sub sollte nur mäßig Tief spielen. Für das bisschen Gaming und alle paar monate mal en Film brauche ich keinen HK Woofer also muss keine 20HZ reißen. Geht mir mehr um Musik und da überwiegend Metall,Techno und Hiphop. |
Kiroseth
23:31
ich kenne dich nicht und habe keine anderen threads von dir gelesen, aber so was du schreibst scheinst du mir noch relativ jung zu sein. entsprechend betreibst du viel auf mp3 basis und so schaut auch der rest der kette aus. das soll keine beleidigung sein ich versuche dich nur zu analysieren um dir was passendes zu empfehlen. rock und techno sind halt 2 krasse gegensätze. rock eher länger anhaltende tiefe bässe und techno schnelle nicht so tiefe bässe. für rock würde ich dir einen 30cm im bassreflex empfehlen und techno zwei 25cm im geschlossenen. du könntest aber auch 4 25er nehmen. und ob so oder so rate ich dir nach wie vor zu mivoc ! spiel dich mit mivoc aus und wenn du das geld hast kauf was grosses. ist als wenn du dir einen porsche leisten kannst. aber nie aufs gas treten kannst weil du kein geld mehr fürn sprit hast. zumal... bau erstmal was mit mivoc und ich bin mir sicher es wird dir mehr als reichen !!! wenn du ein peerless woofer, also deffinitiv etwas hochwertiges bauen willst. dann plan aber mal 50€ alleine nur für bitumenmatten und weitere 30€ für schwerscheumplatten ein die dann nurmal der dämmung dienen. mit einem peerless chassi allein ist es wie gesagt noch lange nicht getan ! ein v12 motor nutzt dir in einem trabi auch nichts. schau dich mal richtig bei mivoc um. (ich nenne deswegen ständig mivoc da ich selbst gute erfahrungen mit mivoc gemacht habe und die chassis ein sehr gutes preis/leistungs/verarbeitungs verhältniss haben und richtig verbaut den teuren subs gefährlich werden können.) |
Magnat-Fan
01:09
erstellt: 12. Feb 2009, |
Recht jung ja,bin 16 und naja... muss nicht Perfekt auf eine Musikrichtung passen, es geht mir nur drum das bei Metall die Basedrums gut rüberkommen, Techno kenne ich bisjetzt nur über Reflexboxen und da höre ich eig. auchnur den Teil, wo die Tiefen bässe in die Länge gezogen werden,sprich das passt dan schon. Mivoc reitzt schon,nur dachte das die halt nicht so gut sind, weil da immer steht: für das Geld unschlagbar. Das bringt es so rüber als ob die chassis nicht sehr hochwertig sind aber dafür auch schön günstig. Logischer weiße auf MP3 Basis,klingt aber dank Crystalizer meiner XiFi Karte aber genau wie von CD. Da merkt man nur bei alten jazz aufnahmen nen unterschied. Also jetzt nochmal zu dem was ich suche: Passiven Subwoofer der pegelfest ist,nicht zulaut da nur 16m², und der mindestens so tief gehen muss wie der Sub vom Teufel Concept E Magnum PE,damit bei Schrotbeschuss,Atillerie angriffen und Motorgeräuschen schon was abgeht. Hier sei gesagt das mir da schon der Kleinere Teufel gut gefallen hat, bei nem Schulkameraden (Concept E mit 8"), da fehlt mir nur noch ein wenig die wucht. Angesehen habe ich mir jetzt AW3000 und den AWM 124 und habe iwo gelesen das der AW Tiefer geht dafür nicht so Pegelfest ist wie der AWM. |
Kiroseth
03:33
mhm dacht ich mir schon irgentwie. was deinen ~crystelizer~ angeht ist das nichts anderes als eine equilizer der manche frequenzen etwas anhebt oder runter schraubt. selbiges kannst du auch mit dem kx audiotreiber für deine creativ soundkarte erreichen. und wenn du vista drauf hast ist das sowieso alles fürn ar*ch weil vista alle soundfiles nochmal selbst umwandelt. hat was mit dem vista kern zu tun. cd´s sind im flak format. dh ein lied hat ca. 50-70mb eine mp3 format file hat 3-6mb. dh da fehlen über 40-50mb an daten. woher will die dein ~crystelizer~ hernehmen ? woher soll er wissen wo er was dazu rechnen soll ? kurzum: blödsinn. man nimmt eine einfache sache und gibt ihr einen tolleren, spannenderen namen um es besser verkaufen zu können. aber eine´gute und gut gepresste cd bleibt eine cd und ist durch nichts ersetzbar. mir scheint du suchst einfach einen subwoofer der bum bum macht das die wände wackeln und gut ist. dann bist du bei peerless am falschen platz da dich das zu teuer kommen würde. zumal du keinen vergleich hast. du hast gelesen das mivoc billig ist und denkst dir das du mit einem 200€ chassie besser beraten bist. aber du weisst nicht was sich dahinter verbirgt. zumal, du willst einen passiven bauen ? O_ô ein 12´´ peerless verträgt 400 (echte) watt. wie willst du die ihm geben? da brauchst du mindestens ein hypex 4.0 aktiv modul. und von ebay modulen oder stufen für 50€ wo 3000watt leistung drauf steht würde ich dir dringenst abraten ! vertrau mir einfach wenn ich dir sage, peerless ist nichts für dich. zumindestens jetzt noch nicht. das würde nur in einer gewolt und nicht gekonnt aktion enden. davon abgesehen... 16m² ? O_ô ich hoffe du hast eine gute raumdämmung !!! weil sonst endet das, egal welchen woofer du nun baust, in einer dröhn und vibrier-schlacht. schonmal über ein basshorn nachgedacht ? hörner sind schwerer zu bauen haben haber druck und dynamik. wäre vielleicht eine nette alternative. ansonsten bleibe ich nach wie vor bei meiner meinung das mivoc optimal für dich wäre. in diesem sinne ist für mich hier auch erstmal schluss. es gibt genug solcher threads im forum wo billige aber gute subwoofer vorgestellt werden. du musst halt einfach mal selbst lesen und selbst suchen. nimms nicht persönlich aber mir fehlt die zeit mit dir alles von grund auf durch zu kauen. grüsse kiro [Beitrag von Kiroseth am 12. Feb 2009, 03:40 bearbeitet] |
derboxenmann
04:03
der aktuelle XXLS10/Home spielt in 100L BR bis in den Basskeller ![]() Ich denke ein Fachhändler kann dir aus dem Wirrwar der verschiedenen Chassis das richtige rauskloppen ![]() Nenn mal einfachheitshalber dein Budget ound woher du kommst - vielleicht gibts den ein oder anderen Tipp hier im Forum ![]() ![]() |
schollehopser
10:41
Da ist doch der Peerlessfachmann schon hier ein Post über mir ![]() Keine Sorge beim Peerless.. der kann auch 900W RMS ab... Da er wohl für home-HiFi verwendet werden soll (oder ist das Auto schon vor dem Führerschein bekannt?? Dann wäre es der falsche Bereich) könnte wohl eher ein home/8 auch zum einsatz kommen. Das kannaber am besten der Boxenmann dir sagen. Natürlich muss dazu auch der Verstärker bekannt sein. Nicht dass was gegrillt wird.. |
Magnat-Fan
16:09
Verstärkerleistung ist kein Problem, die Daub D500 C verstaubt eh nur im Keller,da kann ich die auch nutzen. Also was Qualität von endstufen Angeht weiß ich eig schon recht gut bescheid,mein dad Betreibt nen PA Verleih zwar nochnicht sehr aktiv aber wir kaufen keinen Schrott. Mein Budget liegt zwischen 150 und 200 €(ich wieß die Peerless sind teuer) sollte allerdings mit Holz auch nicht mehr kosten(dachte an 22mm MDF). Und nein die Wände sollen nicht wackeln,es soll schön tief gehn und auf der Brust drücken.Die ganz Tiefen Frequenz(denk mal so unter 35-30 HZ) spielen keine Rolle,dafür kann ich an mein Sofa für Filme etc noch 2 Sinuslive Basspumps schrauben. Nochmal zu den Mivoc... wie gesagt dachte das bezog sich auf Für den Preis gut ... aber wnen die Wirkluch Gut sind und mit sagen wir 100€ Chassis mithalten können bin ich zufrieden,sollte wie gesagt nur besser als die genannten Teufel woofer sein. Der Crystalizer mag vll nur Frequenzen anheben... aber für Durchschnittsleute macht es dan keinen Unterschied ![]() Hörner fallen leider aus da ich selber keien Erfahrung habe und dies eigentlich mein 1. eigenes Projekt werden sollte,werde aber dan mit meinem Dad zusammen in den Ferien mal den Hornsub40 mit dem Kenford SBX 2030 nachbauen nur um mal zu hören. |
derboxenmann
01:50
erstellt: 13. Feb 2009, |
XXLS10/Home Der hat 5Ohm und ist Endstufenunkritisch ![]() In 100L BR bauen und ab die Maja... ![]() |
Magnat-Fan
15:45
Gibt es den auch als Doppelschwinger? Ich weiß das es den 12" auch als Doppelschwinger gibt deswegen frage ich. |
derboxenmann
00:22
erstellt: 14. Feb 2009, |
es gibt alle auch als Doppelschwinger? Wegen der 2Kanal Stufe? |
Magnat-Fan
01:29
Ah sehe grade gibts als Doppelschwinger nur in 2mal 8 Ohm,da kann ich auch den normalen in 8 Ohm nehmen und ne kleine Endstufe daran brücken. Habe eben auchmal bissl mit WinISD gespielt.. sieht nicht wie ein geeignetes Musik chassi aus,eher wie ein HK woofer. Und auf jedenfall bekomm ich in derart Winzige Gehäuse keinen Port mit endsprechendem Querschnitt rein,und die Passivmembran kann ich mir nicht dazuleisten. |
derboxenmann
12:52
bei diesem woofer sind so viele Kriterien zu beachten, du solltest dich einfach mal mit dem Fachhändler unterhalten, der dir das ding am ende auch verkauft und den entsprechenden Bauplan liefern kann... ![]() |
Magnat-Fan
14:22
Das heißt ich baue doch erstmal mit Mivoc? Wie gesagt wird meine 1. EIGENE Box. |
derboxenmann
16:08
hast du angst vor Fachhändlern? Ich bin auch einer... soo schrecklich find ich mich gar net ![]() ![]() |
Magnat-Fan
21:38
nein,aber wenn man da soviel beachten muss ist das was anderes:P Wo müsste ich eigentlich bei Mivoc und Peerless eine Gewerbeanmeldung hinschicken? Mein Vater hat nen Audio Verleih angemeldet. [Beitrag von Magnat-Fan am 14. Feb 2009, 22:31 bearbeitet] |
Heimkino Subwoofer - Alternative zu Peerless XXLS 12? Knarf am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 21 Beiträge |
Peerless XXLS 12 (830845) C-Low am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 25 Beiträge |
Peerless XLS 12 michaelwagner am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 46 Beiträge |
peerless xls 12 Pechi am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Peerless XXLS 835017 Bauprojekt JayDee3341 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 16 Beiträge |
Aktivmodul für Peerless XLS 12 dirtydevil1 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
2x Peerless XLS 12" CB rodeo123 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 20 Beiträge |
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12 Flowson am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 20 Beiträge |
H-Dipol mit Peerless XXLS 10/home spendormania-again am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
Erster DIY Sub Peerless XXLS 12 al waazzup am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
