HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aufstellung Eckhorn (Wandlänge) | |
Aufstellung Eckhorn (Wandlänge)+A -A |
Supermatschi
17:39
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo! Ich habe mal eine Frage bezüglich der Aufstellung von Eckhörnern, und zwar: Wie lang sollten die Wandlängen der Ecke mindestens sein? mein Problem ist folgendes, ich wollte zu meinen Viechern ein Eckhorn 12 bauen, habe aber in der Ecke an einer Wand heizungsrohre. daher dachte ich dass ich einfach eine Wand mit ner Holzplatte "simuliere" die ich seitlich ans Horn setze. Meine Frage ist nun blos , wie lang muss die Platte sein? Reicht es wenn die Platte bis an die kante der deckelplatte geht (IMHO ist das doch der Hornmund oder?) oder gilt da je länger desto besser? Stört die am ende der Platte auftretende Stufe evtl.? laufen lassen wollte ich das EH12 mit Tiefpass 80-100 Hz aktiv getrennt Das Ganze soll ca 20 m² beschallen, wobei es auch schon mal zu extrempegeln kommt (Die Viecher werden dann auch mal voll ausgefahren) |
Roderik81
18:00
Bei den Wellenlängen dürfe eine kleine stufe im Hornverlauf eigenlich nicht groß auffallen. Alternative: Du baust die Heuzungsrohre mit ein (ordenlich abdichten) |
Supermatschi
18:25
Hey dankle für die schnelle Antwort Ok, mit einbauen ginge natürlich auch aber dann würde sich der querschnitt des horns ja verändern oder ? Außerdem hätte ich da angst das sich der schall durch die komplette heizanlage im haus verteilt ![]() |
Roderik81
18:42
Solang das Rohr nicht eine kanal deutlich dicht macht, sollte das gehen, Versteifungsbretter werden ja vom hornverlauf auch i.d. regel nicht berücksichtigt. Der Druck auf das Rohr dürfte kein Problem sein - im Rohr herschen wesentliche höhere Drücke! |
Supermatschi
01:09
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! OK Dann werde ich das mal so versuchen, sollte bei nem Eckhorn ja nicht all zu schwer sein... Eben das Holz zugeschnitten, morgen abend dann zusammenbauen und dann Testen wir mal... ![]() mit dem Druck auf das Rohr meinte ich eher das das rohr ins schwingen kommt, so als wenn du aufs Rohr klopfst , das hört man dann ja auch im Nebenzimmer. |
Magnat-Fan
18:52
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Woher bekommt man denn den Bauplan für das Eckhorn 12??? |
daniel023
19:18
ne gute und ne schlechte nachricht: die gute zuerst ![]() die schlechte: das heizungsrohr wird definitiv mitschwingen.... und wenn du dem eckhorn mal stoff gibst (und das kann ordentlich pegeln) wird das sogar sehr mitschwingen... dabei ist es aber blunzen ob du das rohr in den verlauf einbaust, oder nicht. auch der druck im rohr selbst ist powidl, da hier von schalldruck (db) und nicht von athmosphärischem druck (bar, psi, wie auch immer) die rede ist. aber mensch - was solls? schwingt es halt, wenn ein eckhorn (bei 'unsanftem' herangehen an den Gainregler ;)) deine nachbarn nicht zum schwitzen bringt, dann kann sowieso irgendwas nicht stimmen ![]() ![]() ![]() ![]() ich betreibe ein betthorn mit 15" PA-Chassis in einer Mietwohnung, wenn ich's mal wissen will bringt das Gläser in einer Vitrine zum klirren - aber in der wohnung der nachbars-stiege, und zwar ein stockwerk ÜBER meiner wohnung ![]() freu mich schon auf deinen bericht - ausreichend bilder nicht vergessen ![]() laute grüße daniel |
Supermatschi
21:02
erstellt: 10. Mrz 2009, |
So Hier nochmal alles zusammengefasst damit ich dem Lennox sein thread nicht so voll mülle ![]() Also ich habe mir jetzt auch ein EH 12 gebaut mit nem gaanz billigen ebay treiber , nem Jackson P1240C den ich noch liegen hatte. ich habs aus 19mm Rohspan gemacht, war noch von den viechern über (11m² war halt doch zuviel ^^ ), Treiber ist mit 8 schrauben m5x30 und stoppmuttern verschraubt. Der rest vom horn ist mit 4*50 spax und leim großzügig verbunden, bis auf der deckel, der ist nur mit dichtband dazwischen aufgespaxt falls ich mal andere treiber testen will(zB den AW3000 aus meinem Auto). Die deckelplatte habe ich in jede richtung eine plattenstärke größer gemacht, und dann je eine platte pro seite bis an den hornmund angesetzt. Die bodenplatte entspricht der aus dem plan, da habe ich dann noch jeweils ein stück eingesetzt so das der boden die selbe form wie die deckelplatte hat. so kann ich die platten entfernen und habe dann wieder ein ganz normales eh falls ich es doch mal flach nutzen will. Das ganze sieht jetzt aus wie ein quader mit dem umriss der deckelplatte. Daher bin ich jetzt von der aufstellung her recht flexibel, da mein horn sich den teil der ecke der für den hornverlauf wichtig ist selbst bildet . Lackiert habe ichs auch noch nicht (dafür müsste ich ja abklemmen ^^) Ich bin schon am überlegen mal ne plexiglasplatte in der front einzulassen, um zu sehen was da so an hub gefordert ist aber ich denke mal das plexi würde doch zu arg schwingen direkt in der druckkammer, zumal ich blos noch 5mm starkes hier habe. Habe als innenhöhe nach der formel 41.5cm genommen Der treiber hat mal inkl. Versand 25€ gekostet, ist laut Hornresp zwar nicht ganz linear aber macht schon gut Druck er Hängt im moment an ner alten autoendstufe zum testen (1/3 aufgedreht,TP 250hz), und steht auch noch nicht ganz inner ecke aber er drückt doch schon tief und fühlbar und geht auch ganz gut mit den viechern mit ohne am limit spielen zu müssen. Hi! Nene das hast du falsch verstanden ich hör schon, stand halt blos noch nicht ordentlich inner ecke so habe heute meine künstliche ecke fertig gemacht! habe mein eh quasi zum würfel gemacht ^^ Also geht jetzt nochmal ne klein bisl besser und spielt schön tief und mit punch! White Zombie oder ACDC kommt zB schon ganz gut oder auch bissl elektro mucke Bei sehr basslastiger Musik habe ich aber dann den 6dB bassboost 50hz wieder rausgenommen(dank car hifi amp ja schaltbar) Ab und an dröhnts noch bisschen, tritt aber nur selten und bei extrempegel auf, und liegt aber denke ich mal eher an raummoden Bin aber vollkommen zufrieden, Wirkungsgrad ist genug da ! Werde jetzt noch ein bissl mit der trennfrequenz spielen um die raummoden zu umgehen und dann passt das , daher behaupte ich das die simus nicht unbedingt recht haben müssen. Ich habe lediglich die höhe auf meinenTreiber umgerechnet und mein treiber hatte fs27,5/qts0,42 =65,5 , also laut HH eher ungeeignet weil zu tief. dafür kam ich mit der einen volumenformel nach güte fast genau auf das rückkammervolumen raus (ist jetzt 1l zuviel) Das teil spielt übgringends mit den Viechern (426er Sica) so optimal dass ich garnicht auf die idee kommen würde die klangregler zu benutzen, und bis zu einem gewissen pegel denkt man garnicht das der sub mitläuft , hört man denn nur wenn man ihn abschaltet. Aber ab einem gewissen pegel will das ding einfach nur noch brachial nach vorn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bilder vom Horn gibts hier: ![]() Habe leider vergessen den Treiber zu fotografieren, aber so aufregend is der ja auch nicht ![]() Hier noch die kurve ausm Hornresp: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Supermatschi am 10. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet] |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Aufstellung von Eckhörnern timsoltek am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 7 Beiträge |
eckhorn längs an die wand? toschi am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 5 Beiträge |
Zwei Eckhorn 12 - Frage zur Aufstellung lennox2005 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 8 Beiträge |
Eckhorn ohne Ecke aufstellen ; ) michaeldietrich83 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
Eckhorn komischer Bass. Sony_XES am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn Heimwerkerking am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Aufstellung eines Eckhorns Zatzen am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn 12 an die Decke hängen ! poodle_1 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 10 Beiträge |
Eckhorn nahezu ohne Horngehäuse - Simus mit AJHorn Robert_K._ am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.631
